Test Adapter skoda-public-api v0.1.x
Vorab der Adapter läuft bei mir ohne Probleme.
Einen eventuellen Verbesserungsvorschlag:
Ist es möglich, einen Button zu integrieren, mit dem der Request ausgelöst werden kann?Hintergrund der Frage:
Nehmen wir an, dass das Auto nicht angeschlossen ist, dann reicht ja eine Abfrage alle 15 / 30 Minuten aus. Wenn jetzt das Auto angesteckt wird und man wie ich den Standort zu Freischalten der Wallbox nutzt, dauert die Aktualisierung noch die Zeit, die eingestellt ist, wenn das Auto noch nicht angeschlossen wäre. Wenn nach dieser Zeit der Standort aktualisiert und dann die Wallbox freigeschaltet wird, läuft die Zeit, wie bei angesteckt (z. Bsp.: 3 / 5 Minuten).
Mit dem Button könnte mit einem Skript die Abfrage angestoßen werden, wenn die Wallbox meldet irgendwer hat sich angesteckt, um die Freischaltung zu beschleunigen.Gruss S.
Vielen Dank für dein Feedback.
Sehr gerne kann ich einen entsprechenden Button in die nächste Version einbauen.
Ich hätte auch gerne ein Request Objekt. Grund dafür ist, dass ich aktuelle über Grafana mir ein Panel erstellt habe, wo ich mir Restladezeit usw. anzeigen lasse. Meine Wallbox gibt ein Objekt raus, dass geladen wird. Nun ist aber das "Problem" dass sich die Werte aus dem skoda-public-api erst nach der eingestellten Zeit aktualisieren, soll bedeuten, im schlechtesten Fall erst nach 6 Minuten. So lange steht da jeweils nichts. Es wäre toll, wenn man über einen Java-Script diesen einen Request beim skoda-public-api anstoßen könnte, damit die Werte von Anfang an bereit stehen, und sich danach wider über die eingestellte Zeit aktualisieren.
Danke -
Ich hab den Adapter via Github URL installiert, meine Daten eingetragen und gespeichert.
Der startet aber nicht und im Log steht
" startInstance skoda-public-api.0: cannot find start file!"Ich hab den Adapter via Github URL installiert, meine Daten eingetragen und gespeichert.
" startInstance skoda-public-api.0: cannot find start file!"Versuch es mal so:
cd /opt/iobroker
npm install iobroker.skoda-public-api --omit=dev -
cd /opt/iobroker
DankeVorab der Adapter läuft bei mir ohne Probleme.
DankeDanke für eure Inputs. Das Feature ist umgesetzt und wird mit der nächsten Version kommen.
cd /opt/iobroker
Ich hätte noch eine Bitte/Frage:
Ist es möglich den max. Ladestand zusteuern um nicht immer die App zu öffnen, also von 80% auf 90% oder 100%?
Das müsste doch mit dem Datenpunkt
skoda-public-api.0.XXX.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent
gehen. -
gehen. -
@Steffe.S. Hab's gerade mal selber ausprobiert. Ändern kann ich ihn im iobroker, in der App bleibt er aber gleich.
Ist wohl nur die Anzeige was in der App eingestellt ist.Ich nutze dafür evcc.
Aktuell kann man fast nur Daten anzeigen. Bis auf Laden ein/aus und Klima ein/aus habe ich noch nichts gefunden was man setzen/schalten kann.
Genau, bisher kann man nur Ladestart/-stop und Klimatisierung steuern. Ich habe für das nächste Release auch das Setzen des Zielladestands umgesetzt. Sobald alles getestet ist, werde ich das nächste Release gerne zur Verfügung stellen.
Die Ersten haben es bereits selbst gesehen!
Version 0.1.11 ist nun online und kann gerne getestet werden.
Folgende von euch gewünschten Anpassungen sind umgesetzt:
- Profile wie auch die Ladegrenze können editiert werden
- Refresh-Button, um den Status des Fahrzeugs ausserhalb des Plans zu aktualisieren
- Detaillierte Polling-Informationen (info.polling)
- verbessertes Aktions-Handling mit Statusinformation (z.B. Laden gestartet,...)
Nach einem Update/Restart des Adapters kann es bis zu 3 Minuten dauern, bis der Eintrag "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wieder grün ist. Dies ist Absicht und verhindert, dass bei mehrmaligem Adapter-Restart das API-Limit aufgebraucht wird.
Vielen Dank für euer Testing und ich freue mich auf weiteres Feedback.
Refresh funktioniert super!
Bei der Einstellung des Ladelimits bin ich noch etwas am Testen. Der Wert wird geändert wie eingestellt, stellt sich aber zurück, sobald das Auto anfängt zu laden.
Beispiel für diesen Datenpunkt:
skoda-public-api.0.TMBXXXXXXXX.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent
Ich stellte 100% ein und das Auto ist angesteckt. Es lädt aber noch nicht (weil zum Bespiel der Nachtarif erst 00:00Uhr beginn). Wenn das Auto nun anfängt zu laden stellt sich der Wert wieder auf 80% zurück. Wenn der Wert in der App wieder auf 100% gestellt wird bleibt alles wie eingestellt.
Wenn ich hier:
skoda-public-api.0.TMXXXXXXXXXXX.chargingProfiles.profiles.1.configurationJson
den Zielladestand (targetStateOfChargeInPercent) auf 100% oder 90% ändere bleibt der Wert für die Ladung erhalten.
Wenn ich hier:
Wenn ich hier:
Hallo @steffe.s.
Der Wert unter skoda-public-api.0.TMBXXXXXXXX.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent ist soweit ich dies testen konnte der "Standard"-Wert für neue Ladevorgänge. Wenn du zu Hause lädst, dann hast du vermutlich ein Ladeprofil angelegt. Um die Ladegrenze dort festzulegen, geht dies wie folgt
- über das JSON-File unter skoda-public-api.0.TMXXXXXXXXXXX.chargingProfiles.profiles.1.configurationJson (wie von dir bereits geschrieben)
- über skoda-public-api.0.TMXXXXXXXXXXX.chargingProfiles.profiles.1.edit.settings.targetStateOfChargeInPercent -> anschliessend skoda-public-api.0.TMXXXXXXXXXXX.chargingProfiles.profiles.1.edit.apply Button triggern
Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
„Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
so wie ich es verstanden habe, hat "Profil" wenn man am Standort des Profils ist Vorrang vor "Standard"
Ich schaffe es leider nicht, den Adapter so zu installieren, dass er startet. Ich erhalte den Fehler "startInstance skoda-public-api.0: cannot find start file!", aber der oben genannte Weg über npm install .... usw. führt leider weiterhin zu dieser Fehlermeldung.
Mir ist bei der Installation auch noch eine andere Fehlermeldung aufgefallen:
gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.0 | linux | arm64
gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
gyp ERR! node -v v22.22.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
Was hilft in diesem Fall?
