  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter skoda-public-api v0.1.x
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
30 Beiträge 9 Kommentatoren 544 Aufrufe 11 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @tmarthy
    Gibt es in der API einen Datenpunkt, der auf "true" geht, wenn das Auto angesteckt ist, aber die Wallbox noch nicht freigeschaltet wurde? Hintergund der Frage: Ich möchte die Wallbox gerne automatosch freischalten lassen, wenn der ENYAQ angesteckt ist.
    der Datenpinkt: >skoda-public-api.0.TMBxxxxxxxxxxxxxxx.charging.status.state< bleibt solange auf "Cable not connected" bis die Wallbox freigeschaltet ist.
    Gruss Steffen
    tmarthyT
    tmarthyT
    tmarthy
    schrieb am zuletzt editiert von tmarthy
    @Steffe.S.
    Die Public API hat keinen separaten Wert wie plugConnected. Vorgesehen ist lediglich:
    • CONNECT_CABLE → Fahrzeug erkennt kein Ladekabel
    • READY_FOR_CHARGING → Kabel erkannt, aber es wird nicht geladen
    • CHARGING → Ladevorgang aktiv
    • CHARGING_INTERRUPTED → Laden unterbrochen
    Bei meinem angesteckten Enyaq wird READY_FOR_CHARGING mit chargePowerInKw: 0 geliefert. Ich habe allerdings eine Wallbox, welche immer freigeschaltet ist.
    Wenn dein Enyaq bis zur Freischaltung CONNECT_CABLE meldet, deaktiviert die Wallbox vermutlich im gesperrten Zustand das Control-Pilot-Signal. Dann kann das Fahrzeug elektrisch nicht erkennen, dass ein Kabel steckt. Folglich kann auch die Škoda-API diese Situation nicht melden. Allenfalls kannst du den Standort des Fahrzeugs für die Freischaltung der Wallbox nutzen.
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Taddy81
      Könnte jemand mal Zeigen, wie die Objects hier aussehen?
      Gibt es eine Möglichkeit die Fahrdaten zu extrahieren? Also Streckenaufzeichnnung? Vermutlich nicht, oder?
      Falls das nicht geht, gibt es eine Möglichkeit Fahrtbeginn und Fahrtende zu erfassen?
      Ich plane diese Werte in ein GrafanaDashboard zu verwursten
      tmarthyT
      tmarthyT
      tmarthy
      @Taddy81
      Eine echte Streckenaufzeichnung ist mit der öffentlichen Škoda-API nicht möglich. Sie liefert weder GPS-Punkte während der Fahrt noch historische Fahrten. Während der Fahrt werden Koordinaten sogar ausdrücklich nicht ausgegeben. Die interne MyŠkoda-App-API kennt zwar Fahrstatistiken, diese gehören aber nicht zur offiziell freigegebenen Public API.
      Fahrtbeginn und Fahrtende lassen sich näherungsweise über den Datenpunkt parkingPosition.state erkennen.
      PARKED → IN_MOTION = Fahrtbeginn
      IN_MOTION → PARKED = Fahrtende
      Beim Fahrtende erhältst du außerdem wieder:
      • parkingPosition.gpsCoordinates.latitude
      • parkingPosition.gpsCoordinates.longitude
      • parkingPosition.formattedAddress
      • odometer.mileageInKm
      Damit könntest du pro Fahrt speichern:
      • ungefährer Beginn und Ende
      • Start- und Zielposition
      • gefahrene Kilometer aus der Kilometerstandsdifferenz
      • ungefähre Fahrtdauer
      • tmarthyT tmarthy
        @Steffe.S.
        Steffe.S.S
        Steffe.S.S
        Steffe.S.
        @tmarthy
        Danke für Deine Antwort. Ich nutze tatsächlich den Standort für die Freigabe, wir haben aber 2 E-Autos, bei denen nicht erkannt wird, dass das Kabel angeschlossen ist. Unter EVCC wurde der ENYAQ erkannt. Ich schau mal, wie ich das löse.
        Gruß S.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @tmarthy
          Gruß S.
          L
          L
          lesiflo
          @Steffe.S. sagte:
          @tmarthy
          Gruß S.
          Moin,
          ich nutze dafür die Daten aus evcc. Da ist der Elroq aber noch über die Email Adresse eingebunden und noch nicht über die API.
          evcc.0.loadpoint.1.status.connected
          evcc.0.loadpoint.1.status.charging
          Ladestatus 0 = Getrennt
          Ladestatus 1 = Verbunden
          Ladestatus 2 = Laden
          • tmarthyT tmarthy
            @Taddy81
            T
            T
            Taddy81
            @tmarthy
            Hervorragend, damit kann ich erst mal was anfangen und das Dashboard programmieren.
            Werde das bei Zeiten dann hier mal veröffentlichen.
            Vielen Dank!
            Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
            PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
            • L lesiflo
              @Steffe.S. sagte:
              @tmarthy
              Gruß S.
              Moin,
              Steffe.S.S
              Steffe.S.S
              Steffe.S.
              @lesiflo
              Leider liefert EVCC keine Positionsdaten. Daher bin zu diesem tollen Adapter gewechselt und schicke alles per MQTT vom iobroker zu EVCC.
              Ich habe eine Lösung gefunden. Wenn die Wallbox ( Go-e Charger) meldet, dass ein Auto angesteckt wurde, werden die Positionsdaten der Autos (MINI SE & Skoda ENYAQ) abgefragt. Steht mindestens ein Auto unter dem Carport wird freigeschaltet und den Rest erkennt EVCC von selbst.
              • Steffe.S.S
                Steffe.S.S
                Steffe.S.
                @tmarthy
                Vorab der Adapter läuft bei mir ohne Probleme.
                Einen eventuellen Verbesserungsvorschlag:
                Ist es möglich, einen Button zu integrieren, mit dem der Request ausgelöst werden kann?
                Hintergrund der Frage:
                Nehmen wir an, dass das Auto nicht angeschlossen ist, dann reicht ja eine Abfrage alle 15 / 30 Minuten aus. Wenn jetzt das Auto angesteckt wird und man wie ich den Standort zu Freischalten der Wallbox nutzt, dauert die Aktualisierung noch die Zeit, die eingestellt ist, wenn das Auto noch nicht angeschlossen wäre. Wenn nach dieser Zeit der Standort aktualisiert und dann die Wallbox freigeschaltet wird, läuft die Zeit, wie bei angesteckt (z. Bsp.: 3 / 5 Minuten).
                Mit dem Button könnte mit einem Skript die Abfrage angestoßen werden, wenn die Wallbox meldet irgendwer hat sich angesteckt, um die Freischaltung zu beschleunigen.
                Gruss S.
                tmarthyT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @tmarthy
                  Gruss S.
                  tmarthyT
                  tmarthyT
                  tmarthy
                  @Steffe.S. sagte:
                  @tmarthy
                  Gruss S.
                  Vielen Dank für dein Feedback.
                  Sehr gerne kann ich einen entsprechenden Button in die nächste Version einbauen.
                  • tmarthyT tmarthy
                    @Steffe.S. sagte:
                    @tmarthy
                    Gruss S.
                    A
                    A
                    AndreasK
                    schrieb zuletzt editiert von AndreasK
                    @tmarthy sagte:
                    @Steffe.S. sagte:
                    @tmarthy
                    Gruss S.
                    Ich hätte auch gerne ein Request Objekt. Grund dafür ist, dass ich aktuelle über Grafana mir ein Panel erstellt habe, wo ich mir Restladezeit usw. anzeigen lasse. Meine Wallbox gibt ein Objekt raus, dass geladen wird. Nun ist aber das "Problem" dass sich die Werte aus dem skoda-public-api erst nach der eingestellten Zeit aktualisieren, soll bedeuten, im schlechtesten Fall erst nach 6 Minuten. So lange steht da jeweils nichts. Es wäre toll, wenn man über einen Java-Script diesen einen Request beim skoda-public-api anstoßen könnte, damit die Werte von Anfang an bereit stehen, und sich danach wider über die eingestellte Zeit aktualisieren.
                    • Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      Ich hab den Adapter via Github URL installiert, meine Daten eingetragen und gespeichert.
                      Der startet aber nicht und im Log steht
                      " startInstance skoda-public-api.0: cannot find start file!"
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        L
                        L
                        lesiflo
                        @Merlin123 sagte:
                        Versuch es mal so:
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.skoda-public-api --omit=dev
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          @Merlin123 sagte:
                          Versuch es mal so:
                          cd /opt/iobroker
                          R
                          R
                          RaBe52
                          @lesiflo sagte:
                          Danke, damit hat es bei mir auch geklappt.
                          Superb iV
                          ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                          backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                          • A AndreasK
                            @tmarthy sagte:
                            @Steffe.S. sagte:
                            @tmarthy
                            Gruss S.
                            tmarthyT
                            tmarthyT
                            tmarthy
                            @AndreasK sagte:
                            @tmarthy sagte:
                            @Steffe.S. sagte:
                            @tmarthy
                            Gruss S.
                            Danke für eure Inputs. Das Feature ist umgesetzt und wird mit der nächsten Version kommen.
                            83.8k
