Test Adapter skoda-public-api v0.1.x
Ich hätte noch eine Bitte/Frage:
Ist es möglich den max. Ladestand zusteuern um nicht immer die App zu öffnen, also von 80% auf 90% oder 100%?
Das müsste doch mit dem Datenpunkt
skoda-public-api.0.XXX.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent
gehen. -
gehen. -
@Steffe.S. Hab's gerade mal selber ausprobiert. Ändern kann ich ihn im iobroker, in der App bleibt er aber gleich.
Ist wohl nur die Anzeige was in der App eingestellt ist.Ich nutze dafür evcc.
Aktuell kann man fast nur Daten anzeigen. Bis auf Laden ein/aus und Klima ein/aus habe ich noch nichts gefunden was man setzen/schalten kann.
Genau, bisher kann man nur Ladestart/-stop und Klimatisierung steuern. Ich habe für das nächste Release auch das Setzen des Zielladestands umgesetzt. Sobald alles getestet ist, werde ich das nächste Release gerne zur Verfügung stellen.
Die Ersten haben es bereits selbst gesehen!
Version 0.1.11 ist nun online und kann gerne getestet werden.
Folgende von euch gewünschten Anpassungen sind umgesetzt:
- Profile wie auch die Ladegrenze können editiert werden
- Refresh-Button, um den Status des Fahrzeugs ausserhalb des Plans zu aktualisieren
- Detaillierte Polling-Informationen (info.polling)
- verbessertes Aktions-Handling mit Statusinformation (z.B. Laden gestartet,...)
Nach einem Update/Restart des Adapters kann es bis zu 3 Minuten dauern, bis der Eintrag "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wieder grün ist. Dies ist Absicht und verhindert, dass bei mehrmaligem Adapter-Restart das API-Limit aufgebraucht wird.
Vielen Dank für euer Testing und ich freue mich auf weiteres Feedback.
Refresh funktioniert super!
Bei der Einstellung des Ladelimits bin ich noch etwas am Testen. Der Wert wird geändert wie eingestellt, stellt sich aber zurück, sobald das Auto anfängt zu laden.
Beispiel für diesen Datenpunkt:
skoda-public-api.0.TMBXXXXXXXX.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent
Ich stellte 100% ein und das Auto ist angesteckt. Es lädt aber noch nicht (weil zum Bespiel der Nachtarif erst 00:00Uhr beginn). Wenn das Auto nun anfängt zu laden stellt sich der Wert wieder auf 80% zurück. Wenn der Wert in der App wieder auf 100% gestellt wird bleibt alles wie eingestellt.
Wenn ich hier:
skoda-public-api.0.TMXXXXXXXXXXX.chargingProfiles.profiles.1.configurationJson
den Zielladestand (targetStateOfChargeInPercent) auf 100% oder 90% ändere bleibt der Wert für die Ladung erhalten.
Wenn ich hier:
Wenn ich hier:
Hallo @steffe.s.
Der Wert unter skoda-public-api.0.TMBXXXXXXXX.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent ist soweit ich dies testen konnte der "Standard"-Wert für neue Ladevorgänge. Wenn du zu Hause lädst, dann hast du vermutlich ein Ladeprofil angelegt. Um die Ladegrenze dort festzulegen, geht dies wie folgt
- über das JSON-File unter skoda-public-api.0.TMXXXXXXXXXXX.chargingProfiles.profiles.1.configurationJson (wie von dir bereits geschrieben)
- über skoda-public-api.0.TMXXXXXXXXXXX.chargingProfiles.profiles.1.edit.settings.targetStateOfChargeInPercent -> anschliessend skoda-public-api.0.TMXXXXXXXXXXX.chargingProfiles.profiles.1.edit.apply Button triggern
Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
„Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
so wie ich es verstanden habe, hat "Profil" wenn man am Standort des Profils ist Vorrang vor "Standard"
Ich schaffe es leider nicht, den Adapter so zu installieren, dass er startet. Ich erhalte den Fehler "startInstance skoda-public-api.0: cannot find start file!", aber der oben genannte Weg über npm install .... usw. führt leider weiterhin zu dieser Fehlermeldung.
Mir ist bei der Installation auch noch eine andere Fehlermeldung aufgefallen:
gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.0 | linux | arm64
gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
gyp ERR! node -v v22.22.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
Was hilft in diesem Fall?
Hallo zusammen
Gerne könnt ihr ab jetzt folgenden Thread für Feedback verwenden:
https://forum.iobroker.net/topic/85433/test-adapter-skoda-public-api-v0.1.x -
Hallo zusammen
https://forum.iobroker.net/topic/85433/test-adapter-skoda-public-api-v0.1.xGerne könnt ihr ab jetzt folgenden Thread für Feedback verwenden:
M mcm1957 sperrte dieses Thema am
