  4. Admin 8 nun im STABLE Repository
    apollon77A
122 Beiträge 34 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @finke3 sagte:
    Man muss unten links den Experten Modus aktivieren. Dann sieht man unter den Datenpunkten "system --> host --> iobroker" die Datenpunkte für cpu und mem
    Expertenmodus hab ich immer an.
    Welcher DP unter system --> host --> iobroker soll dies sein?
    Ich hab da nix.
    P
    P
    pk68
    #73
    @bahnuhr
    "system.host.<Dein_Hostname>.cpu"
    "system.host.<Dein_Hostname>.mem"
    Du kannst ja mal in der Objektansicht rechts oben nach History filtern und alle Knoten aufklappen. Dann sollten unter system 2 Datenpunkte erscheinen.
    • P pk68
      @bahnuhr
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #74
      @pk68
      @skvarel
      Ja, die DP hatte ich ja gefunden.
      Bin nur nicht drauf gekommen, dass dort sql eingeschaltet wurde.
      Jetzt hab ichs.
      Danke.
      Danke.
      • S Skippy07
        @Dr.-Bakterius sagte:
        @Beowolf sagte:
        Ich habe bei den Objekten jetzt die Mülltonne so weit am rechten Fensterrand, das ich immer den Laufbalken am unteren Rand bemühen muß um sie ins Bild zu bekommen.
        Also bei mir (Windows 11 mit Firefox) gibt es da keine Probleme.
        Auch bei 100 % Darstellungsgröße im Browser?
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        #75
        @Skippy07 sagte:
        Ja,bis 150% passt alles. Und wenn der Mülleimer verschwindet, dann auch der Stift.
        • S
          S
          Skippy07
          #76
          Ich frage mich gerade, warum die Kachel ohne Inhalt bei mir nur kurz zu sehen ist und dann verschwindet?
          • W
            W
            warp735
            #77
            Hab noch ein Problem bei den Skripten: wenn ich dort auf einen DP klicke, dann landet man nicht (wie früher) bei dem jeweiligen DP, sondern oben. Schließt man und wiederholt das Ganze, dann klappts. Hat das noch wer?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Skippy07
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #78
              Hatte ich auch. Klick kurz draf wenn sie auftaucht dass pinned sie :-)
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                @Skippy07 sagte:
                S
                S
                Skippy07
                #79
                @Skippy07 sagte:
                Mit Firefox getestet oder einem anderen Browser? Edge funktioniert bei mir auch bis 150 %
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Skippy07
                  @Skippy07 sagte:
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  #80
                  @Skippy07 sagte:
                  Mit Firefox.
                  • W warp735
                    P
                    P
                    pk68
                    #81
                    @warp735 sagte:
                    Das Problem habe ich schon länger, also schon vor dem Update, allerdings unabhängig von DPs.
                    Man öffnet ein Skript, scrollt an die Stelle, wo man was ändern möchte, klickt mit der Maus auf die entsprechende Position. Wenn man nun ein Zeichen eingibt, springt der Cursor sofort an den Beginn der 1. Zeile. Das passiert aber nur einmal. Öffnet man ein weiteres Skript, tritt das Problem nicht auf.
                    Ist dieser Effekt ein Problem vom Admin-Adapter oder eher vom Javascript-Adapter?
                      @Skippy07 sagte:
                      Mit Firefox.
                      S
                      S
                      Skippy07
                      #82
                      @Skippy07 sagte:
                      Mit Firefox.
                      Dann weiß ich nicht wo bei mir das Problem liegt. Ich ändere dann einfach auf 90 % bei Bedarf
                      • CyberraphC
                        CyberraphC
                        Cyberraph
                        #83
                        Alles hochgezogen und läuft super.
                        Gefällt mir sehr gut.
                        Nochmal einen großen Sprung moderner geworden.
                        Weiter mit der guten Arbeit.
                        Ich bin begeistert. :-D
                        Beste Grüße!
                        io-Broker Neuling 2024 :-)
                        Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                        • H
                          H
                          hoschi2007
                          #84
                          Servus, ich habe auf den Adminadapter 8.0.11 upgedatet.
                          Links im Menü unter "Übersicht" gibt es (für mich) eine neue Funktion wo man die CPU & RAM-Ressourchen mitprotokollieren und anzeigen lassen kann. Dort habe ich auf Aktivieren geklickt. Nun speichert er mir dies in der Infloxdb.0 (wurde auch vorher so angezeigt, nur konnte ich es nicht ändern). Ich möchte aber da es in der Influxdb.1 speichern, da in der Influxdb.0, im gegensatz zur Influxdb.1, keine Löschregel hinterlegt ist und somit unendlich aufbewart wird.
                          Kann man die DB nachträglich ändern?
                          • H hoschi2007
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #85
                            @hoschi2007 sagte:
                            Wo wurde das angezeigt?
                            Habe es bei mir gerade mal aktiviert, da kam keine Meldung zwecks Influx und wo es wieder deaktiviert werden kann, ist auch nicht ersichtlich
                              @hoschi2007 sagte:
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              #86
                              @crunchip sagte:
                              https://forum.iobroker.net/topic/85270/admin-8-nun-im-stable-repository/67
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @crunchip sagte:
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #87
                                @Samson71 danke dir, bin nur gerade kurzfristig am Handy und nicht weiter verfolgt
                                • H
                                  H
                                  hoschi2007
                                  schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                                  #88
                                  nachdem ich in den System-Einstellungen vom Iobroker die "Standard-Historie" von Influxdb.0 auf Influxdb.1 geändert habe (ich hatte eure Antworten da noch nicht gesehen), meldete mir die Übersichtseite das der Ressourchenverbrauch nicht mitprotokolliert wird und ich diesen ja in der Influxdb.1 aufzeichnen könnte:
                                  Das habe ich auch für Influxdb.1 gemacht.
                                  Dann habe ich in den Datenpunkten CPU & RAM ("system --> host --> iobroker") nachgesehen und dort waren nun beide Influx-Datenbanken aktiv.
                                  Ich denke das sollte so nicht sein, oder?
                                  Jedenfalls habe ich Influxdb.0 in den Datenpunkten deaktiviert und nur Influxdb.1 aktiviert gelassen.
                                  Kann/sollte der Fehler irgendwo gemeldet werden?
                                  • H
                                    H
                                    hoschi2007
                                    #89
                                    keine Ahnung ob Querverlinkungen gerne gesehen werden, aber ich denke mein Thema passt auch hier ganz gut rein: https://forum.iobroker.net/post/1354720
                                    (falls nicht, bitte Bescheid geben. Dann mache ich es wieder weg ;-) )
                                    Ansonsten gefällt mir die neue Optik ganz gut. Ich habe ein Problem wenn ich das Repo wechsel. Das dauert eeeewig. Keine Ahnung ob das vorher auch schon so war. Mache ich nicht oft.
                                    • H hoschi2007
                                      Samson71S
                                      Samson71S
                                      Samson71
                                      #90
                                      @hoschi2007 sagte:
                                      Bleibt jetzt so, aber eher nein. Wenn es sinnhaft ist, werden Themen wenn dann sauber zusammengeführt. Ein einfach dahingeworfenes "das könnte da auch zu passen" ist eher suboptimal.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @hoschi2007 sagte:
                                        #91
                                        @Samson71 sagte:
                                        Was ich hiermit gemacht habe!
                                        • Michael SchmittM
                                          Michael SchmittM
                                          Michael Schmitt
                                          #92
                                          Für was ist den diese Einstellung in "Allgemeine Einstellungen" von Admin ?
                                          84.0k
