  4. Admin 8 nun im STABLE Repository
    apollon77A
122 Beiträge 34 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S
    S
    Skippy07
    #76
    Ich frage mich gerade, warum die Kachel ohne Inhalt bei mir nur kurz zu sehen ist und dann verschwindet?
    • W
      W
      warp735
      #77
      Hab noch ein Problem bei den Skripten: wenn ich dort auf einen DP klicke, dann landet man nicht (wie früher) bei dem jeweiligen DP, sondern oben. Schließt man und wiederholt das Ganze, dann klappts. Hat das noch wer?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Skippy07
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #78
        Hatte ich auch. Klick kurz draf wenn sie auftaucht dass pinned sie :-)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          @Skippy07 sagte:
          Auch bei 100 % Darstellungsgröße im Browser?
          Ja,bis 150% passt alles. Und wenn der Mülleimer verschwindet, dann auch der Stift.
          S
          S
          Skippy07
          #79
          @Dr.-Bakterius sagte:
          @Skippy07 sagte:
          Mit Firefox getestet oder einem anderen Browser? Edge funktioniert bei mir auch bis 150 %
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Skippy07
            @Skippy07 sagte:
            Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            #80
            @Skippy07 sagte:
            Mit Firefox.
            • W warp735
              P
              P
              pk68
              #81
              @warp735 sagte:
              Das Problem habe ich schon länger, also schon vor dem Update, allerdings unabhängig von DPs.
              Man öffnet ein Skript, scrollt an die Stelle, wo man was ändern möchte, klickt mit der Maus auf die entsprechende Position. Wenn man nun ein Zeichen eingibt, springt der Cursor sofort an den Beginn der 1. Zeile. Das passiert aber nur einmal. Öffnet man ein weiteres Skript, tritt das Problem nicht auf.
              Ist dieser Effekt ein Problem vom Admin-Adapter oder eher vom Javascript-Adapter?
                @Skippy07 sagte:
                Mit Firefox.
                S
                S
                Skippy07
                #82
                @Skippy07 sagte:
                Mit Firefox.
                Dann weiß ich nicht wo bei mir das Problem liegt. Ich ändere dann einfach auf 90 % bei Bedarf
                • CyberraphC
                  CyberraphC
                  Cyberraph
                  #83
                  Alles hochgezogen und läuft super.
                  Gefällt mir sehr gut.
                  Nochmal einen großen Sprung moderner geworden.
                  Weiter mit der guten Arbeit.
                  Ich bin begeistert. :-D
                  Beste Grüße!
                  io-Broker Neuling 2024 :-)
                  Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                  • H
                    H
                    hoschi2007
                    #84
                    Servus, ich habe auf den Adminadapter 8.0.11 upgedatet.
                    Links im Menü unter "Übersicht" gibt es (für mich) eine neue Funktion wo man die CPU & RAM-Ressourchen mitprotokollieren und anzeigen lassen kann. Dort habe ich auf Aktivieren geklickt. Nun speichert er mir dies in der Infloxdb.0 (wurde auch vorher so angezeigt, nur konnte ich es nicht ändern). Ich möchte aber da es in der Influxdb.1 speichern, da in der Influxdb.0, im gegensatz zur Influxdb.1, keine Löschregel hinterlegt ist und somit unendlich aufbewart wird.
                    Kann man die DB nachträglich ändern?
                    • H hoschi2007
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #85
                      @hoschi2007 sagte:
                      Wo wurde das angezeigt?
                      Habe es bei mir gerade mal aktiviert, da kam keine Meldung zwecks Influx und wo es wieder deaktiviert werden kann, ist auch nicht ersichtlich
                        @hoschi2007 sagte:
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        #86
                        @crunchip sagte:
                        https://forum.iobroker.net/topic/85270/admin-8-nun-im-stable-repository/67
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @crunchip sagte:
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #87
                          @Samson71 danke dir, bin nur gerade kurzfristig am Handy und nicht weiter verfolgt
                          • H
                            H
                            hoschi2007
                            schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                            #88
                            nachdem ich in den System-Einstellungen vom Iobroker die "Standard-Historie" von Influxdb.0 auf Influxdb.1 geändert habe (ich hatte eure Antworten da noch nicht gesehen), meldete mir die Übersichtseite das der Ressourchenverbrauch nicht mitprotokolliert wird und ich diesen ja in der Influxdb.1 aufzeichnen könnte:
                            Das habe ich auch für Influxdb.1 gemacht.
                            Dann habe ich in den Datenpunkten CPU & RAM ("system --> host --> iobroker") nachgesehen und dort waren nun beide Influx-Datenbanken aktiv.
                            Ich denke das sollte so nicht sein, oder?
                            Jedenfalls habe ich Influxdb.0 in den Datenpunkten deaktiviert und nur Influxdb.1 aktiviert gelassen.
                            Kann/sollte der Fehler irgendwo gemeldet werden?
                            • H
                              H
                              hoschi2007
                              #89
                              keine Ahnung ob Querverlinkungen gerne gesehen werden, aber ich denke mein Thema passt auch hier ganz gut rein: https://forum.iobroker.net/post/1354720
                              (falls nicht, bitte Bescheid geben. Dann mache ich es wieder weg ;-) )
                              Ansonsten gefällt mir die neue Optik ganz gut. Ich habe ein Problem wenn ich das Repo wechsel. Das dauert eeeewig. Keine Ahnung ob das vorher auch schon so war. Mache ich nicht oft.
                              • H hoschi2007
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                #90
                                @hoschi2007 sagte:
                                Bleibt jetzt so, aber eher nein. Wenn es sinnhaft ist, werden Themen wenn dann sauber zusammengeführt. Ein einfach dahingeworfenes "das könnte da auch zu passen" ist eher suboptimal.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @hoschi2007 sagte:
                                  #91
                                  @Samson71 sagte:
                                  Was ich hiermit gemacht habe!
                                  • Michael SchmittM
                                    Michael SchmittM
                                    Michael Schmitt
                                    #92
                                    Für was ist den diese Einstellung in "Allgemeine Einstellungen" von Admin ?
                                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #93
                                      @Michael-Schmitt
                                      die automatische erneuerung deines ssl zertifikats über lets encrypt.
                                      funktioniert aber nur mit öffentlichen domänen.
                                      https://letsencrypt.org/de/docs/client-options/
                                      benötigt aber noch weitere Einrichtung.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • Michael SchmittM
                                        Michael SchmittM
                                        Michael Schmitt
                                        #94
                                        diesen acme-Adapter habe ich nicht, also brauche ich das auch nicht oder ?
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #95
                                          @Michael-Schmitt
                                          due gehst die Frage von der falschen Seite an.
                                          Brauchst du SSL?
                                          Muss dein Kommunikationsweg verschlüsselt werden, weil dazwischen jemand lauert, der evtl was mitlesen könnte?
                                          Wenn du nur im LAN auf deine Geräte zugreifst, dann nicht.
                                          Wenn du über iobroker.pro zugreifst, dann auch nicht, da ist ein https proxy dazwischen.
                                          den iobroker selber direkt ins internetstellen ist auch nicht empfehlenswert, da ssl dich nicht vor angriffen auf deinen offenen port schützt. dann eher VPN
                                          also eher nein
                                          Links im Profil
                                          83.9k
