Admin 8 nun im STABLE Repository
habe gerade auf Admin 8 geupdated. Mir war gar nicht bewusst, dass es noch so frisch ist. :D
Ich habe in der neuen Übersicht die Aufzeichnung von CPU und Mem mal zum testen aktiviert. Ich nutze den History Adapter.
Kann mir jemand verraten, wie ich das wieder deaktivieren könnte?
Unter den Objekten des Admin Adapters finde ich keinen entsprechenden Datenpunkt.Lg
Wo hast du kann man das AKTIVIEREN?Grad erwischt. Die rechte Kachel (resourcen) war bei mir garnicht sichtbar bzw. ist nur kurz aufgeblitzt. Nachdem ich sie gefangen / angeklickt habe ist sie jetzt da
@finke3 [sagte]: Unter den Objekten des Admin Adapters finde ich keinen entsprechenden Datenpunkt.
Suche mal unter "system.host.Dein_Hostname".
Es geht um diese Anzeige in der Übersicht:
Dort stand:
Wollen Sie das aktivieren.Die Frage ist: Wie kann man dies wieder deaktivieren.
Dort stand:
Habs gefunden. Man muss unten links den Experten Modus aktivieren. Dann sieht man unter den Datenpunkten "system --> host --> iobroker" die Datenpunkte für cpu und mem. Dort lässt sich dann die Aufzeichnung der Datenpunkte deaktivieren.
Danke - das sollte aber besser implementiert werden.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3622 -
@bahnuhr
"system.host.<Dein_Hostname>.cpu"
"system.host.<Dein_Hostname>.mem"Du kannst ja mal in der Objektansicht rechts oben nach History filtern und alle Knoten aufklappen. Dann sollten unter system 2 Datenpunkte erscheinen.
Ich habe bei den Objekten jetzt die Mülltonne so weit am rechten Fensterrand, das ich immer den Laufbalken am unteren Rand bemühen muß um sie ins Bild zu bekommen.
Also bei mir (Windows 11 mit Firefox) gibt es da keine Probleme.
Auch bei 100 % Darstellungsgröße im Browser?
Ich frage mich gerade, warum die Kachel ohne Inhalt bei mir nur kurz zu sehen ist und dann verschwindet?
Hatte ich auch. Klick kurz draf wenn sie auftaucht dass pinned sie :-)
Ja,bis 150% passt alles. Und wenn der Mülleimer verschwindet, dann auch der Stift.
Mit Firefox getestet oder einem anderen Browser? Edge funktioniert bei mir auch bis 150 %
Hab noch ein Problem bei den Skripten: wenn ich dort auf einen DP klicke, dann landet man nicht (wie früher) bei dem jeweiligen DP, sondern oben. Schließt man und wiederholt das Ganze, dann klappts. Hat das noch wer?
Das Problem habe ich schon länger, also schon vor dem Update, allerdings unabhängig von DPs.
Man öffnet ein Skript, scrollt an die Stelle, wo man was ändern möchte, klickt mit der Maus auf die entsprechende Position. Wenn man nun ein Zeichen eingibt, springt der Cursor sofort an den Beginn der 1. Zeile. Das passiert aber nur einmal. Öffnet man ein weiteres Skript, tritt das Problem nicht auf.
Ist dieser Effekt ein Problem vom Admin-Adapter oder eher vom Javascript-Adapter? -
Servus, ich habe auf den Adminadapter 8.0.11 upgedatet.
Links im Menü unter "Übersicht" gibt es (für mich) eine neue Funktion wo man die CPU & RAM-Ressourchen mitprotokollieren und anzeigen lassen kann. Dort habe ich auf Aktivieren geklickt. Nun speichert er mir dies in der Infloxdb.0 (wurde auch vorher so angezeigt, nur konnte ich es nicht ändern). Ich möchte aber da es in der Influxdb.1 speichern, da in der Influxdb.0, im gegensatz zur Influxdb.1, keine Löschregel hinterlegt ist und somit unendlich aufbewart wird.
Kann man die DB nachträglich ändern?
