  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. nut2 - complete new nut adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
12 Beiträge 8 Kommentatoren 548 Aufrufe 13 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Warum hast du dich entschieden einen neuen Adapter zu machen und nicht den bestehenden zu Aktualisieren?
    Von der Beschreibung scheinen beide ziemlich identisch bis auf die Automatische Erkennung und den Fakt das Werte jetzt ihrem Typ entsprechen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      krobi
      Hi @Jey-Cee,
      der Grund für einen neuen Adapter ist die inkompatible Änderung der Objektstruktur. Das wäre im bestehenden Adapter kein normales Update gewesen, sondern ein Major-Version-Sprung mit notwendigen Anpassungen bei bestehenden Installationen.
      Ich habe das vorab mit dem Maintainer des bestehenden nut-Adapters besprochen und die verschiedenen Möglichkeiten abgestimmt. Dabei war auch der Weg eines separaten Adapters eine Option, um bestehende Installationen unverändert weiterlaufen zu lassen und Nutzern einen bewussten Wechsel zu ermöglichen.
      Dass neue Generationen eines Adapters parallel entstehen, ist bei ioBroker auch nicht ungewöhnlich, z. B. vis/vis-2, pi-hole/pi-hole2 oder alexa/alexa2.
      • K krobi
        Hi @Jey-Cee,
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @krobi
        Ich empfinde es so;
        Es ist egal, ob jemand ein Major-Release mit breaking changes oder einen neuen Adapter integriert. Die Anpassungen im eigenen System bleiben ähnlich hoch/niedrig (je nach Struktur).
        Ich kam von pihole auf pi-hole2 und nutze auch den nut-Adapter. Eine eierLegendeWollmilchSau wird es eh nie geben, und deshalb muss jeder User sein System (auch mit neuen Adaptern) auf Stand halten, zumindest, wenn alte Systeme aufgrund des Fortschritts nicht mehr zu retten sind. Allerdings sollte dies in der ioBroker-Doku auch festgehalten werden.
        Ich finde deine Initiative gut!
        Proxmox und HA ...
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          ich habe mir das eingerichtet und werde das testen
            Dragon
            Ich habe es versucht. Das speichern der Settings ist nicht möglich. Eingeben und Verbindungstest klappt. Aber wenns um speichern und schließen geht fehlen beim erneuten öffnen die einstellungen.
            • andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              also ich habe meine USV Ellipse PRO 650 erfolgreich mit dem Adapter verbunden und kann mir die wichtigsten Daten anzeigen lassen. Alles hat super gut funktioniert.
              • andiko2A andiko2
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @andiko2 sagte:
                kannst du die View teilen?
                ° Fixer ---> iob fix
                • D Dragon
                  krobi
                  @Dragon hallo, komisch. gibs vl Fehlermeldungen im log oder ähnliches? habs natürlich auch selbst am laufen und am testen. freu mich immer über feedback. du sagst also testen passt und wird mit ok quittiert und wenn du dann sagst speichern und beenden - verbindet er sich nicht und es sind keine daten vorhanden? ansonsten bitte auch gerne einen bug report auf GitHub :-)
                  • K krobi
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @krobi
                    Cooler Adapter - nur kurz die IP des ioBrokers in den QNAP Systemeinstellungen eingetragen und schon hat sich der Adapter fehlerfrei verbunden...
                    Für alle die ein ähnliches Setup haben:
                    Für QNAP: admin/123456
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
                      Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
                      „Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
                      verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
                      Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/85232/test-adapter-nut2-v0.7
