  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. nut2 - complete new nut adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
12 Beiträge 8 Kommentatoren 548 Aufrufe 13 Beobachtet
    krobi
    nut2
    Aktuelle Version 0.5.3
    Github https://github.com/krobipd/ioBroker.nut2
    Der nut2 Adapter holt die Daten einer USV, die über Network UPS Tools (NUT) angebunden ist, nach ioBroker. Der Antrag auf Aufnahme ins Latest-Repo läuft; bis dahin lässt er sich im Admin über „Adapter aus eigener URL" mit der GitHub-Adresse installieren.
    Was macht der Adapter?
    Er verbindet sich mit einem NUT-Server und findet alle daran angeschlossenen USV-Geräte selbst — man muss keine Namen eintragen. Für jede USV legt er ein eigenes Gerät mit den Werten an, die ihr Treiber liefert: Ladezustand, Restlaufzeit, Ein- und Ausgangsspannung, Last, Leistung und was das Modell sonst noch meldet.
    Die Werte kommen als echte Zahlen mit Einheit an, nicht als Text — man kann sie also direkt in Skripten rechnen und in der Visualisierung als Diagramm anzeigen, ohne vorher umzuwandeln.
    Statusmeldungen
    Der Sammelstatus der USV wird in einzelne Schalter zerlegt: am Netz, auf Akku, Akku schwach, lädt, entlädt, Akku tauschen, Überlast und so weiter. Dazu gibt es eine Einstufung von 0 bis 4, mit der sich eine Benachrichtigung ohne Textvergleich bauen lässt, und eine lesbare Zeile wie „On line power, Charging" für die Visualisierung.
    Was man mit der USV machen kann
    Wenn der NUT-Server es erlaubt, kann der Adapter auch Befehle senden — Signalton an oder aus, Selbsttest starten, Ausgänge schalten. Ebenso lassen sich Einstellungen der USV direkt aus ioBroker ändern, etwa die Abschaltverzögerung. Beides ist ab Werk ausgeschaltet und muss in den Einstellungen freigegeben werden, damit niemand versehentlich die Last abschaltet.
    Was man braucht
    Einen laufenden NUT-Server (upsd) mit mindestens einer konfigurierten USV — viele NAS-Systeme bringen ihn bereits mit. Für Befehle und das Ändern von Einstellungen zusätzlich einen NUT-Benutzer mit den passenden Rechten.
    Einrichtung
    Adresse des NUT-Servers eintragen, fertig — die USV-Geräte findet der Adapter selbst. Im Admin gibt es einen Knopf, der die Verbindung prüft und die gefundenen Geräte anzeigt. Das Abfrageintervall steht ab Werk auf 15 Sekunden und lässt sich bis auf 2 Sekunden verkürzen; schneller liefert der NUT-Treiber selbst keine neuen Werte. Optional lässt sich die Verbindung verschlüsseln, falls Benutzername und Passwort nicht im Klartext durchs Netz sollen.
    Noch ein Hinweis für Nutzer des bestehenden nut-Adapters: nut2 ist ein eigenständiger Adapter, kein Update — eine vorhandene nut-Instanz läuft unverändert weiter, umgestiegen wird nur, wenn man möchte.
    Fragen oder Fehler: GitHub Issue oder hier im Thread.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Warum hast du dich entschieden einen neuen Adapter zu machen und nicht den bestehenden zu Aktualisieren?
      Von der Beschreibung scheinen beide ziemlich identisch bis auf die Automatische Erkennung und den Fakt das Werte jetzt ihrem Typ entsprechen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        krobi
        Hi @Jey-Cee,
        der Grund für einen neuen Adapter ist die inkompatible Änderung der Objektstruktur. Das wäre im bestehenden Adapter kein normales Update gewesen, sondern ein Major-Version-Sprung mit notwendigen Anpassungen bei bestehenden Installationen.
        Ich habe das vorab mit dem Maintainer des bestehenden nut-Adapters besprochen und die verschiedenen Möglichkeiten abgestimmt. Dabei war auch der Weg eines separaten Adapters eine Option, um bestehende Installationen unverändert weiterlaufen zu lassen und Nutzern einen bewussten Wechsel zu ermöglichen.
        Dass neue Generationen eines Adapters parallel entstehen, ist bei ioBroker auch nicht ungewöhnlich, z. B. vis/vis-2, pi-hole/pi-hole2 oder alexa/alexa2.
        • K krobi
          Hi @Jey-Cee,
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @krobi
          Ich empfinde es so;
          Es ist egal, ob jemand ein Major-Release mit breaking changes oder einen neuen Adapter integriert. Die Anpassungen im eigenen System bleiben ähnlich hoch/niedrig (je nach Struktur).
          Ich kam von pihole auf pi-hole2 und nutze auch den nut-Adapter. Eine eierLegendeWollmilchSau wird es eh nie geben, und deshalb muss jeder User sein System (auch mit neuen Adaptern) auf Stand halten, zumindest, wenn alte Systeme aufgrund des Fortschritts nicht mehr zu retten sind. Allerdings sollte dies in der ioBroker-Doku auch festgehalten werden.
          Ich finde deine Initiative gut!
          Proxmox und HA ...
          • andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            ich habe mir das eingerichtet und werde das testen
              Dragon
              Ich habe es versucht. Das speichern der Settings ist nicht möglich. Eingeben und Verbindungstest klappt. Aber wenns um speichern und schließen geht fehlen beim erneuten öffnen die einstellungen.
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                also ich habe meine USV Ellipse PRO 650 erfolgreich mit dem Adapter verbunden und kann mir die wichtigsten Daten anzeigen lassen. Alles hat super gut funktioniert.
                • andiko2A andiko2
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @andiko2 sagte:
                  kannst du die View teilen?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • D Dragon
                    krobi
                    @Dragon hallo, komisch. gibs vl Fehlermeldungen im log oder ähnliches? habs natürlich auch selbst am laufen und am testen. freu mich immer über feedback. du sagst also testen passt und wird mit ok quittiert und wenn du dann sagst speichern und beenden - verbindet er sich nicht und es sind keine daten vorhanden? ansonsten bitte auch gerne einen bug report auf GitHub :-)
                    • K krobi
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      @krobi
                      Cooler Adapter - nur kurz die IP des ioBrokers in den QNAP Systemeinstellungen eingetragen und schon hat sich der Adapter fehlerfrei verbunden...
                      Für alle die ein ähnliches Setup haben:
                      Für QNAP: admin/123456
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
                        Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
                        „Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
                        verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
                        Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/85232/test-adapter-nut2-v0.7
