Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
@petman sagte:
ich habe gestern das JS für meinen SF800Pro2 angepasst und heute das DPL-Blockly dazu.was wurde bzw. musste für SF800Pro 2 angepasst werden und warum ?
Ist nicht alles vollständig?Peter aus BC
scheene schütza :-)
@petman sagte:
Ich habe übrigens ...auch im SF800P2 den Bypass auf auf dauerhaft aus gestellt.?
Soweit ich weiß, ist der Bypass beim SF800P2 gar nicht umschaltbar. Das regelt die Firmware komplett automatisch.scheene schütza :-)
He, das Gen fehlt mir, ich stamme aus DD ;-)
Ist nicht alles vollständig?Ich hatte noch kein Firmwareupdate gemacht und da fehlte offensichtlich "set soc state" , kam jedenfalls immer als Fehler beim Start des Javascript.
Heute alles umgebaut und Firmware aktuallisiert.
Jetzt ist "soc state" auch da.
Bin aber noch etwas irritiert, welche Scripe ich für die Nulleinspeisung benötige.
Der SF1200+AB1000 läuft jetzt über den iob Zendure Solarflow Adapter und wird zusammen mit dem Hoyml WR über DTUonBat gesteuert.
Der SF800Pro2+2xAB2000 sollte mit dem Blockly aus diesem Thred "DPL-Nulleinspeisung via zenSDK" vom 30.6.26 ergänzt durch minVolt Batterieschutz gesteuert werden.
Welches deiner Javascripte brauche ich dazu?
Aktuell laufen "Zendure zenSDK Adapter-Ersatz für ein Zendure-Gerät" vom 22.06.26 20:00h und "JavaScript: Zendure SolarFlow 800 Pro (SF2400AC) via zenSDK HTTP" vom 2026.01.13_16.05h .
In der DTUonBat hab ich die Aktuallisierung auf 5 s gestellt damit er nur bei Bedarf über dem vom SF800Pro2 anspringt.Peter
@MP_Trixi
sorry keine Zeit deshalb kurz:- workaround mit blockly funktioniert.
- socSet auf 70% denn die Werte stimmen selbst nach Kalibrieren nicht mehr.
- Batterien sind mit angeblich 70% bei 3.33 bis 3.34V. Kann nicht stimmen das entspricht eher 85-90%. Mir momentan nicht wichtig weil was dazwischen funkt.
- Kühle deine Batterien mit einem starken Ventilator.
siehe mein Post wegen Temperaturen-Schutz. Das betrifft auch die beisherige Firmware
1600AC+ läuft so.
Sollte socSet <70% eingestellt werden wird es automatisch wieder auf 70% gesetzt. Laut Voltage sind das fast volle Batterien.
Bild sagt mehr als Worte:
Die Batterien werden schon durch einen 200mm starken Ventilator gekühlt.
hoffentlich bin ich bald wieder vor Ort am Gerät. Immer nur per Wireguard.
PS: inverseMaxPower ist die maximale Einstellung für den Inverter. Also genau das was Du in der App einstellen kannst.
Mein Script überwacht inverseMaxPower, gridReverse, gridOffMode und chargeMaxLimit.
Bei Änderung wird automatisch zurück gestellt.
Dazu benötigt man nicht die App.
Irgendwas stimmt nicht. Cyberangriff? :-))) -
scheene schütza :-)
@petman sagte:
...... Bin aber noch etwas irritiert, welche Scripe ich für die Nulleinspeisung benötige....
Welches deiner Javascripte brauche ich dazu?Nur das eigentliche zenSDK zenSDK Script
in Verbindung mit z.B. dieser Basis-Vorlage: Blockly
Ja, Temperatur kanns fast nicht sein. Die WR meiner beiden großen Anlagen arbeiten bei bedeutend höheren Temperaturen. Auch bei anderen Geräten sind jetzt 40° nicht übermäßig viel. Außerdem war es schon viel heißer im Juni und Juli. Ich hatte es die ganze Nacht durch, alle 30min bei tiefsten hyperTmp von 27°.
Die schlaue KI meint, dass „das exakte 30-Minuten-Intervall bei Zendure auf ein tiefgreifenderes Cloud-Sync- bzw. Watchdog-Problem hindeutet: Der Server verliert die Verbindung zum Gerät oder verwendet ein beschädigtes Nutzerprofil und setzt den Speicher nach dem Timeout auf Sicherheits-Standards zurück.“
Nun ja. Ich hab mal die App neu installiert, ab-/angemeldet, das Gerät ins HEMS und wieder raus, das Gerät aus der App entfernt und neu zum Konto hinzugefügt, in der Hoffnung dass sich da irgendwas resettet, ein Cache sich leert, die Cloud sich berappelt, was auch immer. Ohne Erfolg. Ich bin versucht, nun doch das FW Update zu machen (vorher brauche auch gar nicht den Support kontaktieren).Wenn ich es richtig verstanden habe laufen da draußen Geräte mit der 2.x FW und dem Script ohne Probleme, richtig?
Ja, Temperatur kanns fast nicht sein....
Firmware übrigens auch nicht, das weiß ich mittlerweile absolut sicher.
Nein, das hat(te) mit der Firmware-Version überhaupt nichts zu tun.
Es war und ist hier eindeutig die Cloud.
So viel zum Thema „zenSDK und lokale Steuerung“.
Konnte den AC1600plus nun endlich komplett offline nehmen.
Habe die Cloud-URL umgeschrieben, sodass der AC1600+ jetzt keinerlei Verbindung mehr zum Internet hat – und siehe da:
Plötzlich werden rasend schnell und absolut konstant die Daten gesendet.
Alle Probleme sind schlagartig verschwunden.
Die SoC-Anzeige stimmt sofort und der AC1600+ arbeitet mit der Firmware komplett einwandfrei.Sobald man den Cloud-Zwang nimmt, läuft das System genau so, wie es von Anfang an hätte laufen sollen.
Das Ganze umzusetzen war alles andere als einfach, und ich muss an der Software definitiv noch weiterarbeiten... aber das wird schon
@petman sagte:
Plötzlich werden rasend schnell und absolut konstant die Daten gesendet.Also noch schneller per ZenSDk wenn er von der cloud getrennt ist?
Die SoC-Anzeige stimmt sofort und der AC1600+ arbeitet mit der Firmware komplett einwandfrei.Was meinst du mit sofort? Das heißt wenn er noch mit der cloud verbunden ist, rechnet er den soc falsch?
Was meinst du denn mit weiterarbeiten an der Software? Wo hackt es noch?
Seriennummer direkt auf dem Zendure-Gerät sichtbar?
könnt Ihr mir bitte kurz bestätigen, ob auf wirklich jedem Zendure-Gerät ein Typenschild oder ein Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist?Beispiele:
- HAB5MCADH280002
- FED3MCDHA320002
Mir geht es nicht um Eure konkreten Seriennummern, sondern rein um die Info, ob diese bei allen Modellen direkt am Gehäuse für Euch sichtlich zu finden ist.
Dass sie auf der Originalverpackung steht, weiß ich.
Danke für Eure Rückmeldungen!
@Daniel-8 sagte:
Also noch schneller per ZenSDk wenn er von der cloud getrennt ist?Ja, man kann aussuchen, ob man zenSDK verwendet oder reines MQTT. Wobei MQTT zu bevorzugen wäre, weil die Daten sofort und nur wenn nötig automatisch vom Gerät published werden.
Sofort bedeutet sofort ;-)
Sobald das Gerät den lokalen Broker als Cloud-Broker akzeptiert, gibt es keinen Zendure-Cloud-Broker-Client mehr, der dazwischenfunkt.
So werden (und können) keine Befehle an das Zendure-Gerät gesendet werden, die man nicht möchte.Falsch berechnet wird von der Firmware nichts. Aber die Cloud hat die Werte in der Vergangenheit fehlerhaft korrigiert und auch diverse Einstellungen einfach überschrieben.
Lokal entscheidet man das eigenverantwortlich.
Die Firmware selbst ist m. M. n. gut genug und reagiert selbstständig auf z. B. kritische Wärme.Sobald man den Cloud-Zwang nimmt, läuft das System genau so, wie es von Anfang an hätte laufen sollen.
Es hakt nicht. Zu viel zum Schreiben. Ich arbeite z. Z. jeden Tag mehr als 12 Stunden an der Protokoll-Analyse und an weiterem Code.
- HAB5MCADH280002
- FED3MCDHA320002
@maxclaudi
Hi, ja mein SF800Pro2 hat einen Aufkleber mit QR Code und SNVerstehe ich das richtig? Du hast nun im Gerät das MQTT-Cloudziel auf einen lokalen Broker umgebogen, der auf deinem ioBroker läuft. Damit hast aktuell die richtigen Daten per Push in Echtzeit und machst „nur noch“ die reaktive Steuerung über dein hier thematisiertes Script?
@maxclaudi
@maxclaudi
Hi, ja mein SF800Pro2 hat einen Aufkleber mit QR Code und SNDankeschön!
Bitte noch mehr Leute – gerne auch von anderen Geräten – kurz bestätigen: Es geht mir rein darum, ob die Seriennummer gut ersichtlich physisch am Gehäuse vorhanden ist.
Verstehe ich das richtig? Du hast nun im Gerät das MQTT-Cloudziel auf einen lokalen Broker umgebogen, der auf deinem ioBroker läuft. Damit hast aktuell die richtigen Daten per Push in Echtzeit....
fast Richtig.
Die Cloud-URL wird im Gerät dauerhaft auf eine lokale IP oder DNS umgeschrieben, damit sich das Zendure-Gerät ausschließlich über diese Zieladresse mit dem eigenen Broker verbindet.
Allerdings nur mit Mosquitto als Broker getestet.
iob MQTT-Adapter ist als MQTT-Client mit dem mosquitto-broker verbunden.und machst „nur noch“ die reaktive Steuerung über dein hier thematisiertes Script?
Entwickle eine Software, die zuerst einmal nur dazu dient, die Cloud-DNS auf eine beliebige URL umschreiben zu können.
Wenn du mit "hier thematisiertes Script" das zenSDK-Steuerungs-Skript dieses Threads meinst:
Die Steuerung über HTTP läuft darüber wie gewohnt weiter.Für die spätere MQTT-Nutzung muss das zenSDK-Skript dann entsprechend angepasst werden
@maxclaudi
fast Richtig.
@maxclaudi [sagte]: Die Cloud-URL wird im Gerät dauerhaft auf eine lokale IP oder DNS umgeschrieben
Du greifst in die Firmware ein?
Nein, ich greife nicht in die Firmware ein.
Es wird nichts modifiziert. Die originale Firmware von Zendure bleibt zu 100 % unangetastet.
Ich nutze lediglich die standardmäßigen Bluetooth-Befehle, die die Firmware von Haus aus bereitstellt.
Das Skript verhält sich für das Gerät genau so wie die originale App, greift auf die Konfigurations-Variablen im Speicher zu und überschreibt dort schlicht den Eintrag für die Cloud-URL mit der IP eines eigenen lokalen Brokers.
Es funktioniert quasi wie eine zusätzliche Länderauswahl, bei der man sich einfach mit einem anderen Server verbindet. Das muss die App/Firmware von Haus aus anbieten, sonst wären die Geräte dauerhaft fest an ganz bestimmte AWS-Server gebunden ;-)
PS @paul53: ...könntest du mir bei der Gelegenheit kurz bestätigen, ob bei deinem Modell die Seriennummer physisch auf dem Gehäuse/Typenschild ablesbar ist? Wie gesagt, ich will die Nummer nicht wissen, nur ob sie bei dir draufklebt. Danke!
Beispiele:
- HAB5MCADH280002
- FED3MCDHA320002
Beispiele:
- HAB5MCADH280002
- FED3MCDHA320002
@maxclaudi [sagte]: Seriennummer physisch auf dem Gehäuse/Typenschild ablesbar ist?
Ja. Wozu ist das wichtig?
Dankeschön.
Für meine Software.
Wenn jemand mehrere Geräte im Haus hat, muss man beim Starten des Tools natürlich das richtige Gerät auswählen können.
Zwar wird beim Bluetooth-Scan die BT-MAC-Adresse und der Bluetooth-Name des Geräts angezeigt – als Entwickler weiß man damit schnell, was zu wählen ist.
Für den normalen Anwender ist das aber oft kryptisch.Die Software soll eine sichere, einfache und für jeden verständliche Möglichkeit bieten, das gewünschte Gerät anhand der Seriennummer eindeutig zu identifizieren, bevor man es umschreibt.
@Daniel-8 sagte:
@maxclaudi sagte: Falsch berechnet wird von der Firmware nichts.
Das kann ich nicht bestätigen.
Ich betreibe den SF 800 Pro 2 ohne PV als reine Notstromlösung. In diesem Fall ist die Berechnung des SoC "völlig daneben".
Folgende Werte des BMS sind ab ca. 16 Stunden nach 100-%-Kalibrierung etwa 3 Tage lang konstant:
Danach sinkt die Spannung langsam, aber der SoC bleibt weiterhin auf 100 %. Die Batterie wird mit etwa 0,2 A entladen (Selbstentladung / BMS?). Die folgenden DP-Werte passen nicht:
- state: Müsste 2 oder 0 sein, da die Batterie nicht geladen, sondern entladen wird, wie man an der Spannung sieht.
- batcur: Das Vorzeichen müsste negativ sein
"socLevel" wird anscheinend mittels "batCur" berechnet, was erklärt, dass nach Beendigung der Ladung mit "socSet" = 85 % der SoC weiter um jeweils 1 % alle 2 Stunden steigt anstatt mit dieser Rate zu sinken.
Anmerkung: Ich habe den SF per Router vom Internet abgekoppelt.
Bin bei SoC kein Erbsenzähler ;-)
Der SoC (State of Charge) ist letztlich immer ein Schätzwert und funktioniert bei keinem PV-System perfekt.Zudem muss man die Zellen regelmäßig vollpacken "grillen" – also auf 100 % laden –, damit das BMS die Zellen balancieren kann.
Selbst in diesem Bereich schützt einen Zendure recht gut, da die angezeigten 100 % in der Realität nicht die absoluten Belastungsgrenzen der Zellen sind.
Das lässt sich recht gut an der Spannung (Voltage) ablesen – vorausgesetzt, die Messwerte stimmen.
Jedenfalls sind reale Messwerte immer noch genauer als reine SoC-Schätzungen.Um die Anzeige wirklich zu kalibrieren, müsste man das System eigentlich regelmäßig so tief wie möglich entladen und wieder komplett vollmachen.
Nur so passen die SoC-Werte "halbwegs".
Soweit ich gelesen habe und meine mich erinnern zu können, betreibst du deine Batterie(n) ja sehr schonend im entspannten Wohlfühlbereich zwischen 20 % und 85 %.
Das ist für die Lebensdauer der Zellen absolut top!
Allerdings bedeutet das im Umkehrschluss leider auch, dass du den angezeigten SoC-Werten in diesem Korridor noch weniger vertrauen kannst.PS:
Dass die Werte konstant bleiben und viel schief geht liegt vermutlich daran, dass keine Inet-Verbindung besteht - dann steigt zenSDK nach und nach aus.
Es wird am Ende zu alle xx sek versucht den Broker zu erreichen. Gibt es keinen... -
Es wird am Ende zu alle xx sek versucht den Broker zu erreichen. Gibt es keinen...@maxclaudi [sagte]: keine Inet-Verbindung besteht - dann steigt zenSDK nach und nach aus.
Wie kommst du darauf?
In den ersten Wochen bestand eine Internet-Verbindung. Das Verhalten war gleich.betreibst du deine Batterie(n) ja sehr schonend im entspannten Wohlfühlbereich zwischen 20 % und 85 %.
Das mache ich aufgrund der falschen SoC-Berechnung nicht mehr.
Per Skript schalte ich bei Erreichen von "minVol" <= 3,28 V den "acMode" auf Entladen. Wenn dann der SoC auf 96 % gefallen ist, schalte ich wieder um auf Laden mit "socSet" = 100 %. So sieht das im Chart aus:
Das Skript:
const idNetz = 'alias.0.USV.Netz'/*gridState - Stromnetz*/; const idSoc = 'alias.0.USV.SOC'/*electricLevel - SoC*/; const idMinV = 'alias.0.USV.minVol'/*Min cell voltage*/; const idDown = 'alias.0.USV.shutdown'/*PVE runter fahren*/; const idMode = 'alias.0.USV.acMode'/*acMode - 1: in charge, 2: out discharge*/; var netz = getState(idNetz).val; on(idNetz, function(dp) { netz = dp.state.val; sendTo('email', { subject: 'ioBroker Stromnetz', text: 'Netz ' + (netz ? 'wieder vorhanden' : 'ausgefallen!') }); }); function shutdown(text) { if(!netz) { sendTo('email', { subject: 'ioBroker PVE', text: text + '. PVE wird runter gefahren!' }); setState(idDown, true); // PVE runter fahren } } on(idSoc, function(dp) { // electricLevel if(dp.state.val < 30 && dp.oldState.val >= 30 ) { shutdown('SoC < 30 %'); } if(dp.state.val <= 96 && getState(idMode).val == 2) { setState(idMode, 1); // Laden } }); on(idMinV, function(dp) { // minVol if(dp.state.val < 3.2 && dp.oldState.val >= 3.2) { shutdown('min. Zellspannung < 3,2 V'); } if(dp.state.val <= 3.28 && dp.oldState.val > 3.28 && netz) { setState(idMode, 2); // Entladen sendTo('email', { subject: 'ioBroker USV', text: 'min. Zellspannung <= 3,28 V. Batterie wird entladen bis SoC 96 %.' }); } });Die Firmware beendet die Ladung bei "maxVol" von 3,57 V.
Die Firmware hat auch einen internen Tiefentladeschutz. Das habe ich beim Entladen beobachtet, als der SoC abrupt von 75 % auf 5 % fiel. Das anschließende Laden zeigte, dass die Batterie tatsächlich entladen war.
Das Skript:
tcpdump, wireshark, Analyse, Erfahrung.
Gut, wenn es bei Deiner Firmware nicht so ist.Per Skript schalte ich bei Erreichen von "minVol" <= 3,28 V den "acMode" auf Entladen. Wenn dann der SoC auf 96 % gefallen ist, schalte ich wieder um auf Laden mit "socSet" = 100 %.
Sorry keine Zeit, muss weiter analysieren, prog. und testen... solange ich noch vor Ort bin.PS: ich (ent-)lade ausschließlich anhand von Messwerten. Limits werden auch nicht von SoC bestimmt nur Volt.
@paul53 sagte
Die Firmware beendet die Ladung bei "maxVol" von 3,57 V.bei meinen Batterien und Geräten nicht: 3,4xV.
