  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @Daniel-8 sagte:
    Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig....
    Bei mir gab es keine socSet veränderungen.
    Bei mir gerade wieder und hat sich dann durch Blockly gleich wieder geändert.
    Temperaturen:
    1600AC+ 35°C
    Bat 1: 33°C
    Bat 2: 32°C
    SoC: 72%
    socSet: 85%
    Nachdem ich ihn per Script zwinge, schaltet er jetzt einfach auf pass:2
    und gibt die Leistung ins Hausnetz durch, statt zu laden.
    und jetzt, beim schreiben des Textes schaltet er nun doch auf pass:0 und ladet.
    Unglaublich.
    33°C mag jetzt nicht ideal sein aber dennoch... Gerät wird gekühlt.
    Außerdem verstehe ich nicht warum inverseMaxPower 2x auf 200 gesetzt wurde - ohne Script etc.
    edit/PS 19.00h:
    Wechselt immer wieder zwischen pass:0 und pass:2
    Zwar nicht schnell aber mit SoCset 85% ist er mit SoC 72% und mit aktuell ca. 70W PV-Leistung (19Uhr) noch weit weg von 85% und garantiert nicht überfordert.
    edit/PPS: 19.04h:
    schon wieder wurde inverseMaxPower auf 200 geändert und durch mein script zurück auf 1600 gesetzt.
    edit/PPPS: 19.07h:
    Wenn es nicht von der Cloud kommt dann muss es die Firmware sein. Es gibt nur die 2 Kandidaten.
    Vermute dass bei ca. +33°C irgend ein Batterieschutz greift.
    Was aber nicht die inverseMaxPower erklärt. Denn das Gerät sollte mit 35°C entspannt sein.
    update 19.40h:
    Bat 1 minVol: 3.34V
    Bat 1 maxVol: 3.34V
    Bat 2 minVol: 3.34V
    Bat 2 maxVol: 3.34V
    SoC: 72%
    das kann nicht sein. Also stimmt der SoC-Wert nicht und das erklärt auch warum die Batterien nicht oder nur sehr schwach geladen wurden (BMS).
    mit 3.34V sind sie bereits >= 85%
    Eine Kalibrierung wird oder wurde nicht eingeleitet durch Firmware/Cloud.
    update 19.48h
    socLimit steht unbeeindruckt auf 0.
    Also keine Ladegrenze erreicht.
    Das ist ein Worst Case.
    Werde den Batterie-Entladeschutz wohl um einen Batterie-Ladeschutz erweitern müssen.
    update 19.55h
    Setzte nun socSet auf 70%.
    Damit wurde auch gleich socLimit:1 gemeldet und pass:2
    Man sieht hier wieder ganz deutlich, dass man sich nicht auf minSoc und socSet verlassen sollte!
    Die Firmware oder Cloud hat zwar irgendwie darauf reagiert aber nicht gut.
    Statt eine Kalibrierung anzuwerfen oder etwas Nachvollziehbares wurden (für mich) wichtige Werte geändert.
    Ok, eine Erfahrung mehr.
    Muss dann auch in meinem Script abgefangen werden.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #428
    zendure-forum - Zendure Admin sagte:
    Szenario B: Leistungsreduzierung (Derating) durch erhöhte Umgebungstemperatur
    —— Bei hohen Umgebungstemperaturen (z. B. über 32 °C) reduziert das Gerät aktiv die Ausgangsleistung, um die internen Leistungshalbleiter zu schützen. Dies ist ein regulärer Thermoschutzmechanismus. Es wird empfohlen, das Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufzustellen oder einen externen Lüfter zur Unterstützung der Wärmeabfuhr zu installieren.
    wenn es denn nur so wäre. War nicht nur eine Leistungsreduzierung. Gerät selbst hatte 35°C und wurde bereits mit Lüfter und Ventilator gekühlt.
    Umgebungstemperatur war nicht so hoch.
    HUB2000, ACE1500 und ein paar Hoymiles haben auch alle ohne Probleme funktioniert.
    Vielleicht weil sie wirklich lokal sind.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #429
      Endlich. Alle notwendigen und wichtigen Daten liegen nun vor und wurden erfolgreich analysiert
      • D Online
        D Online
        Daniel 8
        #430
        Ich verstehe nur Bahnhof was du da machst
        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
        • D Daniel 8
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #431
          @Daniel-8
          Datenverkehr geloggt:
          App <> Gerät
          Cloud <> Gerät
          Wichtige Zeitpunkte gefiltert, entschlüsselt und analysiert.
          Windows-Konsolen-Programm ist fertig:
          zendureURLtool.exe
          Das Tool ist stabiler und schneller als die App :-)
          Credits für die genutzte Bluetooth-Bibliothek gehen an Henrik Blidh:
          https://github.com/hbldh/bleak
          Man füllt in der config.ini nur 3 Felder aus, speichert ab und los geht's mit Doppelklick auf "zendureURLtool.exe"...
          entweder zu lokalem Broker wechseln:
          oder zurück zur Cloud:
          geht alles sehr schnell.
          Selbst bei einem Hyper "ohne" stromlos machen.
          Nicht mal Trennung von BT am Rechner war nötig.
          Nur APP muss vollständig beendet sein.
          Am besten in der Zeit zusätzlich BT am Smartphone ausgeschaltet lassen.
          Bei einem Hyper habe ich für 3x IP wechseln nur ca. 2 min benötigt. Er war jedesmal sofort verbunden.
          Am längsten dauerte das Aufstehen, den Button zu drücken und zu warten, dass er im Kopplungsmodus ist.
          Es haben sich beim Analysieren noch mehr Wege geöffnet.
          Allerdings sind die für mich aktuell unnötig und stehen – wenn überhaupt – ganz hinten an.
          D maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #432
            @maxclaudi
            super Sache, Cloudfree ohne Neustart vom Hyper ist eine echte Verbesserung.
            Sollte man den Hyper mit neuester Firmware Cloudfree betreiben wäre die ultimative Lösung mit so einer Software zurück auf unverschlüsseltem Datentransfer zum mqtt Server stellen zu können. 😁
              @Daniel-8
              App <> Gerät
              Cloud <> Gerät
              zendureURLtool.exe
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #433
              @maxclaudi
              da hast du ja wieder was mega tolles auf die Beine gestellt.
              Man ist dann komplett lokal und es gibt auch keine Firmwareupdates mehr. Sehe ich das richtig?
              Braucht man zum einrichten Bt oder reicht das Wlan?
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                #434
                Der Kopplungsmodus benutzt Bluetooth.
                • Murphy 0M Murphy 0
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #435
                  @Murphy-0 sagte:
                  Danke für die Info. Ich habe leider kein Bt am PC. Muss ich dann über externen Stick machen
                    @Daniel-8 sagte:
                    Temperaturen:
                    1600AC+ 35°C
                    Bat 1: 33°C
                    Bat 2: 32°C
                    SoC: 72%
                    socSet: 85%
                    Unglaublich.
                    edit/PS 19.00h:
                    edit/PPS: 19.04h:
                    edit/PPPS: 19.07h:
                    update 19.40h:
                    Bat 1 minVol: 3.34V
                    Bat 1 maxVol: 3.34V
                    Bat 2 minVol: 3.34V
                    Bat 2 maxVol: 3.34V
                    SoC: 72%
                    update 19.48h
                    update 19.55h
                    MP_Trixi
                    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                    #436
                    @maxclaudi
                    Hi, ich nutze ja seit Juni auch Dein tolles Script anstatt den Adapter (in der damaligen Version) für meinen 800 Pro 2. Mir ist heute aufgefallen, dass das Gerät bei 70% Akkustand und ohne "Betrieb" steht. Laut Datenlogger ist das seit 03.08 ca. 11 Uhr so. Als ich in die App schaute sah ich gleiches Verhalten wie bei Dir: "Behördlich begrenzte Ausgansleistung" bei 0W, soll ist 800W (DP InverseMaxPower ist dann bei 200W). "Akkueinstellung" 10-70%, soll ist 10-100% (entspricht den DPs minSoc und socSet). "Überschüssige Energie exportieren" ist auf "verbieten", soll ist "Zulassen" (DP gridReverse - 0 bzw. 1). Setzt man in der App die "Behördlich begrenzte Ausgansleistung" wieder auf 800W geht der DP InverseMaxPower auch auf 800W (sollte es da nicht zwei unterschiedliche geben, was das Gerät max. kann (InverseMaxPower) und was das Gerät in D max. darf?).
                    FW ist V1.0.2 (habe noch kein Update auf 2.x gemacht).
                    Ich habe heute auch ein Blockly gemacht, das darauf reagiert. Keine Ahnung wo das herkommt, ich kann es zumindest noch nicht nachvollziehen. Seit der Trigger läuft trat es:
                    14:53
                    15:23
                    15:53
                    16:53
                    auf. Also eigentlich genau alle 30min (zwischen 16/17 hab ich nochmals Änderungen gemacht, wahrscheinlich fehlt mir das Logging von 16:23). Konntest Du das mittlerweile beheben? Brauchst noch Daten von mir? hyperTmp war ca. 34°C (aktuell bei 37°C) - das lasse ich jetzt mal im Log mit ausgeben.
                    • P Offline
                      petman
                      #437
                      ich habe gestern das JS für meinen SF800Pro2 angepasst und heute das DPL-Blockly dazu.
                      Seit 12:30 läuft nun der SF800P2 mit erstmal 2 Panels und Akku parallel zu dem bisherigen BKW
                      SF1200 mit AB1000 und AB2000+Hoyml800+DTUonBat und 4x480Wp.
                      Die Reglung funktioniert zufreidenstellend.
                      Verbindungsproblem hatte ich heute 16:23 auch.
                      Ich hoffe auf eine vollständig lokale Lösung für den SF800P2 wie sie beim SF1200 mit dem Clouddiskonector.exe gemacht wurde.
                      Dann bekommt der SF800P2 den zweiten AB2000 und der SF1200 bekommt zwei ältere Module 400Wp, die derzeit ungnutzt rumstehen.
                      Danke für eure Arbeit und die Bereitschaft zu Teilen.
                      Peter aus BC
                      NUC mit Proxmox,VM's IOB, InfluxDB, Grafana, PiHole;
                      Hitchi Lesekopf, jomjol AI-Device für Gas und Wasser;
                      BKW, 4x485Wp, SF800Pro2, AB2000, AB2000L
                      Insel: 2x430Wp, SF1200, HM800T
                      • P Offline
                        petman
                        #438
                        Hier mal meine Übersicht, war kurz mal bewölkt.
                        Ich habe übrigens wie beim SF1200 auch im SF800P2 den Bypass auf auf dauerhaft aus gestellt.
                        Peter
                        • M MP_Trixi
                          @maxclaudi
                          14:53
                          15:23
                          15:53
                          16:53
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #439
                          @MP_Trixi
                          sorry keine Zeit deshalb kurz:
                          • workaround mit blockly funktioniert.
                          • socSet auf 70% denn die Werte stimmen selbst nach Kalibrieren nicht mehr.
                          • Batterien sind mit angeblich 70% bei 3.33 bis 3.34V. Kann nicht stimmen das entspricht eher 85-90%. Mir momentan nicht wichtig weil was dazwischen funkt.
                          • Kühle deine Batterien mit einem starken Ventilator.
                            siehe mein Post wegen Temperaturen-Schutz. Das betrifft auch die beisherige Firmware
                          1600AC+ läuft so.
                          Sollte socSet <70% eingestellt werden wird es automatisch wieder auf 70% gesetzt. Laut Voltage sind das fast volle Batterien.
                          Bild sagt mehr als Worte:
                          Die Batterien werden schon durch einen 200mm starken Ventilator gekühlt.
                          hoffentlich bin ich bald wieder vor Ort am Gerät. Immer nur per Wireguard.
                          PS: inverseMaxPower ist die maximale Einstellung für den Inverter. Also genau das was Du in der App einstellen kannst.
                          Mein Script überwacht inverseMaxPower, gridReverse, gridOffMode und chargeMaxLimit.
                          Bei Änderung wird automatisch zurück gestellt.
                          Dazu benötigt man nicht die App.
                          Irgendwas stimmt nicht. Cyberangriff? :-)))
                          M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @MP_Trixi
                            1600AC+ läuft so.
                            MP_Trixi
                            #440
                            @maxclaudi
                            Hey, danke für Deine schnelle Antwort trotz Zeitmangels. Gerne etwas ausführlicher wenn mehr Zeit ist. Das 30min Intervall bestätigt sich. Wenn ich es richtig verstehe vermutest Du einen Temp-Schutzmechansimus? Dafür ist die Temp doch eigentlich nicht hoch genug. Bei den Batterien ist diese unter 30°. Die Spannung ist bei mir auch bei 3,3xV
                            Zum Zeitpunkt des Screenshots zeigt er einen SoC von 85% an
                            • P petman
                              Peter
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #441
                              @petman sagte:
                              was wurde bzw. musste für SF800Pro 2 angepasst werden und warum ?
                              Ist nicht alles vollständig?
                              Peter aus BC
                              scheene schütza :-)
                              @petman sagte:
                              Ich habe übrigens ...auch im SF800P2 den Bypass auf auf dauerhaft aus gestellt.
                              Soweit ich weiß, ist der Bypass beim SF800P2 gar nicht umschaltbar. Das regelt die Firmware komplett automatisch.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MP_Trixi
                                @maxclaudi
                                14:53
                                15:23
                                15:53
                                16:53
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #442
                                @MP_Trixi
                                @MP_Trixi sagte:
                                ...hyperTmp war ca. 34°C (aktuell bei 37°C) - das lasse ich jetzt mal im Log mit ausgeben.
                                maxclaudi sagte:
                                maxclaudi sagte:
                                • Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  #443
                                  Mein cloudfree Hyper steht im Haus mit 2x 12 cm Lüfter temperaturgesteuert.
                                  Ich kann keinerlei Leistungsreduzierung bei mir feststellen.
                                    MP_Trixi
                                    #444
                                    Ja, Temperatur kanns fast nicht sein. Die WR meiner beiden großen Anlagen arbeiten bei bedeutend höheren Temperaturen. Auch bei anderen Geräten sind jetzt 40° nicht übermäßig viel. Außerdem war es schon viel heißer im Juni und Juli. Ich hatte es die ganze Nacht durch, alle 30min bei tiefsten hyperTmp von 27°.
                                    Die schlaue KI meint, dass „das exakte 30-Minuten-Intervall bei Zendure auf ein tiefgreifenderes Cloud-Sync- bzw. Watchdog-Problem hindeutet: Der Server verliert die Verbindung zum Gerät oder verwendet ein beschädigtes Nutzerprofil und setzt den Speicher nach dem Timeout auf Sicherheits-Standards zurück.“
                                    Nun ja. Ich hab mal die App neu installiert, ab-/angemeldet, das Gerät ins HEMS und wieder raus, das Gerät aus der App entfernt und neu zum Konto hinzugefügt, in der Hoffnung dass sich da irgendwas resettet, ein Cache sich leert, die Cloud sich berappelt, was auch immer. Ohne Erfolg. Ich bin versucht, nun doch das FW Update zu machen (vorher brauche auch gar nicht den Support kontaktieren).
                                    Wenn ich es richtig verstanden habe laufen da draußen Geräte mit der 2.x FW und dem Script ohne Probleme, richtig?
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #445
                                      @Murphy-0 sagte:
                                      Die Hyper sind dennoch anfällig für hohe Temperaturen - Wärmestau / Thermal Trap.
                                      M. M. n. durch übertriebenes Potting nur um IP 65 zu erreichen.
                                      Wasserschutz IP65: Hält Spritzwasser und Regen sowie leichtem Strahlwasser z. B. aus einem Gartenschlauch stand.
                                      Dadurch wurden sie automatisch zu einem Anti-Reparatur-Design und vergossenen Wegwerf-Baugruppen.
                                      Wird vermutlich bei den neueren outdoor Geräten nicht anders sein.
                                      Versuche nichts mehr zu öffnen.
                                      Zusätzliche Lüfter sind nur zu empfehlen und essentiell
                                        @petman sagte:
                                        Peter aus BC
                                        scheene schütza :-)
                                        @petman sagte:
                                        petman
                                        schrieb am zuletzt editiert von petman
                                        #446
                                        @maxclaudi sagte:
                                        scheene schütza :-)
                                        He, das Gen fehlt mir, ich stamme aus DD ;-)
                                        @maxclaudi sagte:
                                        Ich hatte noch kein Firmwareupdate gemacht und da fehlte offensichtlich "set soc state" , kam jedenfalls immer als Fehler beim Start des Javascript.
                                        Heute alles umgebaut und Firmware aktuallisiert.
                                        Jetzt ist "soc state" auch da.
                                        Bin aber noch etwas irritiert, welche Scripe ich für die Nulleinspeisung benötige.
                                        Der SF1200+AB1000 läuft jetzt über den iob Zendure Solarflow Adapter und wird zusammen mit dem Hoyml WR über DTUonBat gesteuert.
                                        Der SF800Pro2+2xAB2000 sollte mit dem Blockly aus diesem Thred "DPL-Nulleinspeisung via zenSDK" vom 30.6.26 ergänzt durch minVolt Batterieschutz gesteuert werden.
                                        Welches deiner Javascripte brauche ich dazu?
                                        Aktuell laufen "Zendure zenSDK Adapter-Ersatz für ein Zendure-Gerät" vom 22.06.26 20:00h und "JavaScript: Zendure SolarFlow 800 Pro (SF2400AC) via zenSDK HTTP" vom 2026.01.13_16.05h .
                                        In der DTUonBat hab ich die Aktuallisierung auf 5 s gestellt damit er nur bei Bedarf über dem vom SF800Pro2 anspringt.
                                        Peter
                                          @MP_Trixi
                                          1600AC+ läuft so.
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #447
                                          freedom
