  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Daniel 8
    @maxclaudi sagte:
    Allen einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen,
    @Rico-Sander sagte:
    Vieles was hier diskutiert wird im Zusammenhang mit der Firmware- und HEMS-Aktualisierung trifft für mich nicht zu.
    habe auch kein Update durchgeführt. Weil ich kein HEMS nutze, ist es für mich nicht wichtig.
    Von den letzten Updates war ich mehr enttäuscht.
    Echte Verbesserungen gab es - für mich - nicht.
    Für mich waren es mehr Reglementierungen.
    @Rico-Sander sagte:
    Laden über AC-Anschluss, Entladen über AC-Anschluss - sonst nix.
    Bypass-Funktion und Grid-Dose benötige ich nicht.
    Selbst wenn Du mehr benötigen würdest, wüsste ich nicht was aktuell unter API 2 dagegen spricht.
    Die größten Veränderungen/Neuerungen durch das aktuelle Update sind bisher die Einführung von HEMS2 und Umstellung auf TLS.
    Zendure schreibt zwar: X bekannte Probleme behoben, jedoch welche das sein sollen, wird nicht erwähnt.
    Bei meinem Gerät sollen es 2 Probleme sein.
    Kann aber kein Problem feststellen und HEMS nutze ich nicht.
    @Rico-Sander sagte:
    Daher: Kann ich gefahrlos bei Verwendung des HTTP-Scriptes die Updates fahren oder gibt es Probleme mit dem SSL- und Port-Problem?
    Vermutlich nicht, da ich ja kein MQTT nutze - richtig?
    SSL mit Port:8883 ist nur für (nicht offizilles , Cloud-) MQTT
    Das Script nutzt reines HTTP mit dem Webserver des Zendure-Geräts.
    Zendure-Gerät und App nutzen zusätzlich "nicht offizielle" MQTT-Verbindung zur Cloud.
    Für das Script bedeutet das: Wenn Zendure durch die Firmware zenSDK nicht auch reglementiert oder grundlegend was verändert hat, dann funktioniert es wie zuvor.
    Es gab mit dem Update ein paar Änderungen und ein zusätzlicher Key.
    Bisher wurden mir keine Einschränkungen gemeldet.
    @Daniel-8 sagte:
    Bei mir ist alles gut.
    Hey, freut mich.
    @Daniel-8 sagte:
    ...hat Zendure bei Hems 2 und den neuen Firmwares was geändert.
    Ich habe noch kein Update gemacht. Bin etwas vorsichtig, da im Zendure Forum sehr viele Probleme haben.
    warte auch ab. Evtl. benötige ich keins.
    @Daniel-8 sagte:
    Was ist eigentlich der socCompSwitch?
    Das ist nicht bekannt und noch nicht dokumentiert.
    Habe eine Vermutung und kann es - ohne Update -nicht testen.
    socCompSwitch, bedeutet wahrscheinlich: State of Charge Compilation Switch.
    Denke es wird sich um einen neuen Schalter handeln, der eine Kalibrierung manuell auslösen wird.
    Damit man die automatische (wöchentliche oder monatliche) SoC-Kalibrierung zu nicht gewollten Zeiten
    • beeinflussen,
    • verhindern
    • oder vorziehen kann?
    Das ist nur meine Vermutung -reine Spekulation - !
    Habe den Schalter mal hinzugefügt, falls jemand auf eigene Gefahr und eigenes Risiko selbst testen möchte, was der Schalter bewirkt.
    Unter API 2 habe ich den Schalter schon gesetzt und getestet.
    Befehl wird abgeschickt und Empfang bestätigt.
    Auswirkungen hatte es bei mir überhaupt keine.
    War zu erwarten, weil socCompSwitch in der API2-Firmware nicht implementiert ist.
    Konnte den Schalter mehrmals - unter API 2 - gefahrlos bei meinem 1600AC+ setzen - ohne jede Veränderung.
    Funktionieren oder was bewirken wird der Schalter (sehr wahrscheinlich nur) erst nach Firmware-Update auf zenSDK API Version: 3.
    Noch einmal: Alles zu socCompSwitch sind nur Vermutungen aufgrund von Tests und Beobachtungen.
    edit:
    Falls jemand set socComp nach Update mit zenSDK API Version: 3 testen sollte, wäre ich über Rückmeldungen sehr dankbar.
    Habe mich heute doch mal getraut mein Solarflow 800 Pro auf die Firmware 2.0.1 upzudaten.
    Habe dann mal den setsocComp auf 1 und 2 geschrieben. Konnte aber keinerlei Veränderung feststellen
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #416
    @Daniel-8
    Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
    Ich bin gerade intensiv mit dem Reverse Engineering beschäftigt und habe auch viel Zeit im source-code der Zendure-App verbracht – alles sehr zeitaufwendig.
    Wenn du aktuell auf der Firmware 2.0.1 bist, könntest du in der App mal verschiedene Einstellungen bei der Kalibrierung vornehmen und die Daten mitloggen oder beobachten?
    Mich würde interessieren, wann genau sich socCompSwitch und batCalTime ändern und welche Werte in diesem Moment gesetzt werden.
    Anscheinend:
    version:3 vs version:2
    LCNstate wurde entfernt
    socCompSwitch wurde hinzugefügt.
    Kann nicht selbst testen, weil ich bewusst noch kein Update durchführe(n kann).
    Zu meinem Beitrag bezüglich des unknown ca-Fehlers beim SolarFlow 1600 AC+:
    maxclaudi sagte:
    @nograx
    Dankeschön
    edit 12.07.2026 11.00h:
    Ich habe das ebenfalls getestet. Leider wurde dieses – noch einfachere – Zertifikat von meinem 1600AC+ ebenfalls nicht akzeptiert.
    Info:
    Mit openssl s_client gegen mq.zen-iot.com:8883 erhält man folgende Informationen:
    CONNECTED(00000004)
    depth=1 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
    verify error:num=19:self-signed certificate in certificate chain
    verify return:1
    verify return:1
    depth=0 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
    verify return:1
    Certificate chain
     0 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
       i:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
       a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
       v:NotBefore: May  8 08:07:05 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:07:05 2030 GMT
     1 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
       v:NotBefore: May  8 08:06:52 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:06:52 2030 GMT
    Server certificate
    subject=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
    issuer=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
    No client certificate CA names sent
    Peer signing digest: SHA256
    Peer signature type: RSA-PSS
    Server Temp Key: X25519, 253 bits
    SSL handshake has read 2205 bytes and written 402 bytes
    Verification error: self-signed certificate in certificate chain
    New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Server public key is 2048 bit
    This TLS version forbids renegotiation.
    No ALPN negotiated
    Early data was not sent
    Verify return code: 19 (self-signed certificate in certificate chain)
    Nach meiner Interpretation bedeutet das:
    • Zendure verwendet kein einzelnes selbstsigniertes Serverzertifikat, sondern eine Zertifikatskette aus einer selbstsignierten Root-CA (RootCA) und einem von dieser Root-CA signierten Serverzertifikat (Server).
    • Die Root-CA ist selbstsigniert und wird vom OpenSSL-Client deshalb erwartungsgemäß nicht als vertrauenswürdig eingestuft (Verify return code: 19).
    • Das Serverzertifikat verwendet RSA-2048 und ist bis 2030 gültig. Interessant ist das Ausstellungsdatum von bereits 2020.
    Bei meinem SolarFlow 1600 AC+ wird ein einfaches selbstsigniertes Serverzertifikat bisher mit unknown ca abgelehnt, obwohl RSA-2048, TLS 1.2, passende Cipher und SAN verwendet werden.
    Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint sich die TLS-Implementierung der Hyper-Geräte von der der neueren AC-Serie zu unterscheiden. Ob dies tatsächlich an einer strengeren Zertifikatsprüfung liegt oder eine andere Ursache hat, ist mir derzeit noch unklar.
    Als nächsten Schritt werde ich versuchen, statt eines einzelnen selbstsignierten Serverzertifikats ebenfalls eine Zertifikatskette (Root-CA - > Serverzertifikat) nachzubilden.
    Ob das vom 1600 AC+ akzeptiert wird, halte ich allerdings für eher fraglich.
    Meine Vermutung hat sich inzwischen bestätigt und ich habe eine erfolgversprechende Lösung für die Zertifikatskette gefunden.
    Da ich momentan nicht vor Ort bin, steht der finale Praxistest direkt mit dem 1600 AC+ noch aus.
    Sobald ich wieder Zugriff habe, wird sich zeigen, ob der Cloud-Server damit komplett durch einen lokalen Broker ersetzt werden kann.
    Ziel ist ein vollständig lokales Setup mit eigenem MQTT-Broker, zusätzlichen Keys und schnellem, direktem MQTT.
    Läuft der Test erfolgreich, hätte man bis zum Ablauf des Original-Zertifikats am 6. Mai 2030 um 10:07:05 Uhr (MESZ) erst einmal Ruhe – also für gut 3,5 Jahre ein schnelles, stabiles, lokales MQTT-System.
    Ich bin parallel auch gerade dabei, eine Windows-Konsolen-Anwendung zu schreiben.
    Bitte habt etwas Verständnis und Geduld, wenn ich nicht immer sofort antworte.
    Danke und viele Grüße!
    edit 27.07.2026
    Heureka :-)
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
      #417
      @maxclaudi ich führe ja keine Kalibrierung über die app durch. Ich mache automatisch alle 25 Tage eine über iobroker.
      Habe grad durch das Update Probleme das er mir über Nacht den Akku leer zieht.
      Bin aber grad noch am austesten. Der ging nicht mehr in standby wenn es dunkel war und socmin erreicht. Er hat durchgehend mit ca. 9 bis 14 Watt entladen.
      Habe ihn jetzt per mqtt ein und ausschalten quasi aus der Ferne zu einem Neustart gezwungen. Danach war er sofort im Standby. Mal sehen was morgen verbraucht wurde und ob er morgen abend abschaltet.
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #418
        Guten Morgen @Daniel-8
        @Daniel-8 sagte:
        @maxclaudi ich führe ja keine Kalibrierung über die app durch....
        Ja, ich bat Dich nur darum :-)
        Sonst wissen wir nicht wann sich was mit welchen Werten ändert.
        Darf gerne auch jemand anders testen und helfen.
        Ein Grund mehr sich nicht allein auf SoC oder minSoc zu verlassen.
        Würde ein Batterieschutz aufgrund von minVol verwenden.
        Blockly-Beispiel dazu habe ich schon gepostet.
        per ein- und ausschalten zu einem Neustart gezwungen?
        • maxclaudiM maxclaudi
          @Daniel-8 sagte:
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          #419
          @maxclaudi sagte:
          @Daniel-8 sagte:
          Ich lass ihn ja nicht kalibrieren, da er ja dann strom aus dem Netz zieht. Komme im moment grad auch nicht dazu, da ich gerade andere sachen habe. Wenn ich zeit finde denke ich darüber nach.
          Das hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht, da er nicht abgeschaltet hat.
          Ja wenn man mqtt in der App einschaltet startet er angeblich neu. Und da ich es nicht brauche, habe ich es wieder ausgeschaltet.
          Heute wird er wahrscheinlich nicht leer.
          • D Daniel 8
            @maxclaudi sagte:
            @Daniel-8 sagte:
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #420
            @Daniel-8 sagte:
            @maxclaudi sagte:
            bei mir funktioniert das Abschalten über minVol immer zuverlässig – allerdings nur, wenn der Batterie-Entladeschutz (minVol) auch deutlich über der minSoc-Grenze liegt.
            D maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              @Daniel-8 sagte:
              @maxclaudi sagte:
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #421
              @maxclaudi sagte:
              @Daniel-8 sagte:
              @maxclaudi sagte:
              Du meinst das er nicht mehr einspeist oder das er in standby geht? Einspeisen hat er bei mir auch aufgehört. Nur ging er nicht in standby sondern hat sich quasi mit seinen eigenverbrauch selbst leergesaugt
                @Daniel-8 sagte:
                @maxclaudi sagte:
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #422
                ich habe ein kleines Windows-Konsolenprogramm geschrieben, das einen sicheren Request an die offizielle Zendure-API sendet.
                Es liefert umfangreiche und detaillierte Informationen zu allen registrierten Geräten sowie DeviceId, Passwörter und MQTT-Zugangsdaten.
                Das Programm läuft komplett eigenständig. Es muss nichts weiter installiert werden (keine Bibliotheken etc.).
                So funktioniert es:
                1. Öffnet die Datei config.ini in einem Texteditor.
                2. Kopiert euren langen AppKey aus der Zendure-App und fügt ihn dort ein.
                1. Speichert die Datei ab.
                2. Startet die zendureInfo.exe einfach per Doppelklick.
                3. Das Tool fragt die Daten ab, zeigt sie sofort auf dem Bildschirm an und speichert sie gleichzeitig in der Datei info_maxclaudi.txt im selben Ordner ab.
                Download & Wichtiger Hinweis zum Entpacken:
                Die fertige .exe ist knapp 8 MB groß und überschreitet das Foren-Limit von 5 MB.
                Deshalb musste ich das Archiv in zwei Teile aufteilen.
                Den ersten Teil findet ihr unten im Anhang, den zweiten Teil direkt im folgenden Beitrag.
                1. Ladet beide Dateien (zendure_Info.zip und zendure_Info.z01) in den exakt selben Ordner auf eurem PC herunter.
                2. Macht zur eigenen Sicherheit vor dem Start gerne einen Virenscan!
                3. Entpackt ausschließlich die Hauptdatei zendure_Info.zip.
                Hinweis:
                Verwendet dazu bitte ein kostenloses Programm wie 7-Zip oder WinRAR (der Windows-eigene Entpacker scheitert leider an mehrteiligen Archiven).
                Das Programm zieht sich den anderen Teil beim Entpacken automatisch dazu.
                Viel Spaß beim Auslesen der Daten!
                download part 1v2:
                zendure_Info.zip
                  So funktioniert es:
                  Hinweis:
                  download part 1v2:
                  zendure_Info.zip
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #423
                  Hier ist der zweite Teil des Archivs zum Download.
                  Bitte denkt daran, diese Datei (zendure_Info.z01) zusammen mit der Hauptdatei aus dem ersten Beitrag in denselben Ordner zu legen, bevor ihr den Entpackvorgang startet.
                  download part 2v2:
                  zendure_Info.z01
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi sagte:
                    @Daniel-8 sagte:
                    @maxclaudi sagte:
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #424
                    @Daniel-8
                    Bei mir war es nun umgekehrt.
                    Mein Batterieschutz schaltete zuverlässig über minVol-Grenze ab und der AC1600+ ging nach kurzer Zeit in Standby.
                    Aber bis 14:00Uhr - bei viel Sonne - blieb er einfach weiter im Standby.
                    Auch per PV (über gridOff-Steckdose angeschlossen) hat er nicht geladen. Meldete 0W.
                    Außerdem hat sich mein socSet automatisch (über Cloud?) auf 70% und minSoc auf 15% verändert.
                    Die Änderungen habe ich nicht gemacht.
                    Nutze keine App und mein Script ändert keine SoC-Werte.
                    Musste die Werte wieder setzen und auch - wie Du - mqtt ein und ausschalten, damit der 1600AC+ neu startete.
                    Bin ja auch nicht vor Ort.
                    Nur zur Info: mit der bisherigen Firmware. Ein update wurde noch nicht gemacht.
                    Ich habe ein Windows-Konsolen-Programm im beta-status fertig .
                    Damit kann man IP/DNS - Ziel der neuen Geräte direkt umschreiben.
                    Test-Zert/key hat ein Hyper-Testgerät mit aktueller Firmware und TLS schon bestanden.
                    Wenn ich wieder vor Ort bin werde ich es mit dem 1600AC+ testen.
                    Nachtrag: Vor 3 min hat sich socSet wieder von unbekannter Quelle auf 70% gesetzt. Gerät hat eine Temperatur von 32°C und Batterien auch.
                    Hat wieder nicht geladen und inverseMaxPower wurde auf 200 gesetzt.
                    Kann ja nur von der Cloud kommen obwohl nur zenSDK ohne HEMS genutzt wird.
                    • D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #425
                      @maxclaudi
                      Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig.
                      Was meinst du mit IP umschreiben? Das er nicht mehr auf die Cloud zugreift?
                      Bei mir gab es keine socSet veränderungen.
                      maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D Daniel 8
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #426
                        @Daniel-8
                        bei mir wurde vor 2 min schon wieder auf 70% socSet und inverseMaxPower: 200 umgeschrieben ohne mein Script und ohne dass App aktiv ist!
                        Bin echt überrascht und genervt.
                        @Daniel-8 sagte:
                        Ja, damit meine ich dass das Gerät komplett nur mit lokalem Broker statt mit Cloud verbindet (Cloud-Ersatz).
                        Dann hat man unreglementiertes, schnelles MQTT, garantiert offline und alles was über MQTT von der Cloud möglich war kann dann vom lokalen Broker gesteuert werden.
                        Damit funktioniert natürlich kein HEMS und keine App mehr.
                        Mir fehlt ein neues Gerät zum mitnehmen und testen, wenn ich oft nicht vor Ort bin.
                        Spenden werden gerne angenommen :-)
                        Reverse Engineering ist sehr zeitraubend und langwierig... meine Nerven liegen öfters blank...
                        jetzt nervt mich gerade socSet und inverseMaxPower.
                        edit/ps:
                        ... bin weiter mit cloudless beschäftigt.
                        keine Zeit mich zu ärgern. Unglaublich dass man schnell eine solche Notlösung benötigt:
                        • D Daniel 8
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #427
                          @Daniel-8 sagte:
                          Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig....
                          Bei mir gerade wieder und hat sich dann durch Blockly gleich wieder geändert.
                          Temperaturen:
                          1600AC+ 35°C
                          Bat 1: 33°C
                          Bat 2: 32°C
                          SoC: 72%
                          socSet: 85%
                          Nachdem ich ihn per Script zwinge, schaltet er jetzt einfach auf pass:2
                          und gibt die Leistung ins Hausnetz durch, statt zu laden.
                          und jetzt, beim schreiben des Textes schaltet er nun doch auf pass:0 und ladet.
                          Unglaublich.
                          33°C mag jetzt nicht ideal sein aber dennoch... Gerät wird gekühlt.
                          Außerdem verstehe ich nicht warum inverseMaxPower 2x auf 200 gesetzt wurde - ohne Script etc.
                          edit/PS 19.00h:
                          Wechselt immer wieder zwischen pass:0 und pass:2
                          Zwar nicht schnell aber mit SoCset 85% ist er mit SoC 72% und mit aktuell ca. 70W PV-Leistung (19Uhr) noch weit weg von 85% und garantiert nicht überfordert.
                          edit/PPS: 19.04h:
                          schon wieder wurde inverseMaxPower auf 200 geändert und durch mein script zurück auf 1600 gesetzt.
                          edit/PPPS: 19.07h:
                          Wenn es nicht von der Cloud kommt dann muss es die Firmware sein. Es gibt nur die 2 Kandidaten.
                          Vermute dass bei ca. +33°C irgend ein Batterieschutz greift.
                          Was aber nicht die inverseMaxPower erklärt. Denn das Gerät sollte mit 35°C entspannt sein.
                          update 19.40h:
                          Bat 1 minVol: 3.34V
                          Bat 1 maxVol: 3.34V
                          Bat 2 minVol: 3.34V
                          Bat 2 maxVol: 3.34V
                          SoC: 72%
                          das kann nicht sein. Also stimmt der SoC-Wert nicht und das erklärt auch warum die Batterien nicht oder nur sehr schwach geladen wurden (BMS).
                          mit 3.34V sind sie bereits >= 85%
                          Eine Kalibrierung wird oder wurde nicht eingeleitet durch Firmware/Cloud.
                          update 19.48h
                          socLimit steht unbeeindruckt auf 0.
                          Also keine Ladegrenze erreicht.
                          Das ist ein Worst Case.
                          Werde den Batterie-Entladeschutz wohl um einen Batterie-Ladeschutz erweitern müssen.
                          update 19.55h
                          Setzte nun socSet auf 70%.
                          Damit wurde auch gleich socLimit:1 gemeldet und pass:2
                          Man sieht hier wieder ganz deutlich, dass man sich nicht auf minSoc und socSet verlassen sollte!
                          Die Firmware oder Cloud hat zwar irgendwie darauf reagiert aber nicht gut.
                          Statt eine Kalibrierung anzuwerfen oder etwas Nachvollziehbares wurden (für mich) wichtige Werte geändert.
                          Ok, eine Erfahrung mehr.
                          Muss dann auch in meinem Script abgefangen werden.
                          maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Daniel-8 sagte:
                            Temperaturen:
                            1600AC+ 35°C
                            Bat 1: 33°C
                            Bat 2: 32°C
                            SoC: 72%
                            socSet: 85%
                            Unglaublich.
                            edit/PS 19.00h:
                            edit/PPS: 19.04h:
                            edit/PPPS: 19.07h:
                            update 19.40h:
                            Bat 1 minVol: 3.34V
                            Bat 1 maxVol: 3.34V
                            Bat 2 minVol: 3.34V
                            Bat 2 maxVol: 3.34V
                            SoC: 72%
                            update 19.48h
                            update 19.55h
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #428
                            zendure-forum - Zendure Admin sagte:
                            Szenario B: Leistungsreduzierung (Derating) durch erhöhte Umgebungstemperatur
                            —— Bei hohen Umgebungstemperaturen (z. B. über 32 °C) reduziert das Gerät aktiv die Ausgangsleistung, um die internen Leistungshalbleiter zu schützen. Dies ist ein regulärer Thermoschutzmechanismus. Es wird empfohlen, das Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufzustellen oder einen externen Lüfter zur Unterstützung der Wärmeabfuhr zu installieren.
                            wenn es denn nur so wäre. War nicht nur eine Leistungsreduzierung. Gerät selbst hatte 35°C und wurde bereits mit Lüfter und Ventilator gekühlt.
                            Umgebungstemperatur war nicht so hoch.
                            HUB2000, ACE1500 und ein paar Hoymiles haben auch alle ohne Probleme funktioniert.
                            Vielleicht weil sie wirklich lokal sind.
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #429
                              Endlich. Alle notwendigen und wichtigen Daten liegen nun vor und wurden erfolgreich analysiert
                              • D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #430
                                Ich verstehe nur Bahnhof was du da machst
                                • D Daniel 8
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #431
                                  @Daniel-8
                                  Datenverkehr geloggt:
                                  App <> Gerät
                                  Cloud <> Gerät
                                  Wichtige Zeitpunkte gefiltert, entschlüsselt und analysiert.
                                  Windows-Konsolen-Programm ist fertig:
                                  zendureURLtool.exe
                                  Das Tool ist stabiler und schneller als die App :-)
                                  Credits für die genutzte Bluetooth-Bibliothek gehen an Henrik Blidh:
                                  https://github.com/hbldh/bleak
                                  Man füllt in der config.ini nur 3 Felder aus, speichert ab und los geht's mit Doppelklick auf "zendureURLtool.exe"...
                                  entweder zu lokalem Broker wechseln:
                                  oder zurück zur Cloud:
                                  geht alles sehr schnell.
                                  Selbst bei einem Hyper "ohne" stromlos machen.
                                  Nicht mal Trennung von BT am Rechner war nötig.
                                  Nur APP muss vollständig beendet sein.
                                  Am besten in der Zeit zusätzlich BT am Smartphone ausgeschaltet lassen.
                                  Bei einem Hyper habe ich für 3x IP wechseln nur ca. 2 min benötigt. Er war jedesmal sofort verbunden.
                                  Am längsten dauerte das Aufstehen, den Button zu drücken und zu warten, dass er im Kopplungsmodus ist.
                                  Es haben sich beim Analysieren noch mehr Wege geöffnet.
                                  Allerdings sind die für mich aktuell unnötig und stehen – wenn überhaupt – ganz hinten an.
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #432
                                    @maxclaudi
                                    super Sache, Cloudfree ohne Neustart vom Hyper ist eine echte Verbesserung.
                                    Sollte man den Hyper mit neuester Firmware Cloudfree betreiben wäre die ultimative Lösung mit so einer Software zurück auf unverschlüsseltem Datentransfer zum mqtt Server stellen zu können. 😁
                                      @Daniel-8
                                      App <> Gerät
                                      Cloud <> Gerät
                                      zendureURLtool.exe
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #433
                                      @maxclaudi
                                      da hast du ja wieder was mega tolles auf die Beine gestellt.
                                      Man ist dann komplett lokal und es gibt auch keine Firmwareupdates mehr. Sehe ich das richtig?
                                      Braucht man zum einrichten Bt oder reicht das Wlan?
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                        #434
                                        Der Kopplungsmodus benutzt Bluetooth.
                                        • Murphy 0M Murphy 0
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #435
                                          @Murphy-0 sagte:
                                          Danke für die Info. Ich habe leider kein Bt am PC. Muss ich dann über externen Stick machen
