  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
    @maxclaudi [sagte]: Welchen Wert meldet socLimit, sobald die Notstromdose wegen Erreichen des Entladelimits (minSoC) abgeschaltet hat?
    Darauf habe ich leider nicht geachtet. Es wird seit einiger Zeit wieder geladen.
    @maxclaudi sagte:
    Welchen Wert hattest du während deines Tests für gridOffMode gesetzt (0 oder 1)?
    Immer 0 (normal).
    EDIT: Wenn weder Netz noch Verbraucher angeschlossen sind, wird die Batterie mit 14 W entladen ("Battery pack power").
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #351
    @paul53 sagte:
    Wenn die gridOff-Steckdose längere Zeit inaktiv sein soll, dann kannst Du gridOffMode:2 setzen.
    set gridOffMode; 0: Normal mode, 1: Economic mode, 2: OFF
    Das spart Strom.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @paul53 sagte:
      Das spart Strom.
      #352
      @maxclaudi [sagte]: gridOffMode:2 setzen
      Das war die Werkseinstellung. Was passiert im Economic mode?
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #353
        Der Economic mode soll angeblich den kombinierten Betrieb (gleichzeitiger In- und Output) ermöglichen und angeblich auch bei Inaktivität automatisch abschalten.
        Getestet und genutzt wird der Modus von mir nur als reiner 230V AC-Eingang.
        Bei mir ist dauerhaft gridOffMode:1 und gridReverse:1 gesetzt.
        Das ist für mein Setup zwingend erforderlich und von Vorteil, weil ich an der gridOff-Steckdose dauerhaft einen Hoymiles-Wechselrichter zur Einspeisung angeschlossen habe.
        Dabei verwende ich den Wechselrichter primär, um die Batterien zu laden.
        Wenn die Batterien voll sind, geht das Gerät (durch gridReverse: 1) in den Bypass und liefert die Leistung ins Hausnetz.
        Der angeschlossene Wechselrichter läuft damit absolut stabil.
        Das System schaltet hier bei mir entweder die gridOff-Steckdose gar nicht ab, oder die Abschaltung war/ist im Betrieb für mich bisher nicht wahrnehmbar und ungetestet.
        Weil mein System so gut funktioniert und ich bisher für mich keine Nachteile finden kann, sind für mich ein paar Watt hin oder her auch nicht relevant.
        Allgemein werte ich eigentlich immer den echten Stromzählerwert des Energieversorgers aus.
        Ich priorisiere derzeit – Step by Step – andere, neue Versuche, Keys und Parameter.
        Das Ganze sprengt leider schon sehr lange Zeit meinen Freizeitrahmen.
        • J Offline
          Jockel_Bln
          schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
          #354
          @maxclaudi Vielen Dank für die Mühe die du dir hier machst 👍
          Ich besitze seit dem Wochenende einen SF2400AC+ und versuche gerade das Teil halbwegs sinnvoll zu steuern. Nachdem ich dein super dokumentiertes Skript gefunden habe, ist der solarflow Adapter gleich wieder in Rente gegangen.
          Ich habe von Skripten leider nur sehr weinig bis gar keine Ahnung und bin deshalb immer noch auf Vorlagen angewiesen.
          Da dein "Hauptskript" leider nicht öffentlich ist, habe ich mich mal bei @lesiflo bedient und versucht sein Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow für mich an dei Skript anzupassen um erst einmal die grundlegenden Funktionen zu haben.
          @All Eventuell kann da mal jemand drüber gucken, ob ich da sehr grobe Schnitzer drin habe und eventuell meinen Speicher gleich wieder schrotte.
          Hier nochmal der Blockly Export:
           <variables>
             <variable id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_begin</variable>
             <variable id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_begin</variable>
             <variable id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">input_max</variable>
             <variable id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">output_max</variable>
             <variable id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</variable>
             <variable id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="aB?G:5$JZsZVN]k[FMf$" x="2623" y="-1423">
             <field name="COMMENT">Setzen der Variablen </field>
             <next>
               <block type="variables_set" id="%T^F?(~}g~8Mo.96hbPc">
                 <field name="VAR" id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_begin</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_number" id="Cd-LtKS?ZQR;3fE)1OfR">
                     <field name="NUM">10</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="Kd6%X$(E%a#8:/4N[o[d">
                     <field name="VAR" id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_begin</field>
                       <block type="math_number" id="6chO$JcvEJqo#aCjc+es">
                         <field name="NUM">-50</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="uB]{;BN[bdupMg$7^N%|">
                         <field name="VAR" id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">input_max</field>
                           <block type="math_number" id="[h?+?1Bkt{sL]3tL~hWI">
                             <field name="NUM">-2400</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="C7WP.yVY.~yLboTO)--M">
                             <field name="VAR" id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">output_max</field>
                               <block type="math_number" id="!o~v`/:*+;(]p]{H?WTA">
                                 <field name="NUM">800</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="/S(;`QABriIC^M+!}7T:">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="w^]7^w1{B-!$n`7Iy491">
                                     <field name="oid">smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="comment" id="cN$0iHH^ClAq2iXC%h2f">
                                     <field name="COMMENT">Setzen der Ausgangsleistung gerundet auf 10W</field>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="S2o8L=RQS++7ipXOjjW5">
                                         <field name="VAR" id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="?3ziYdvoAKuW!gQYp^H.">
                                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="T~+opyPvwKX*Zt1YR;As">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_round" id=":`a3!T.9(}B/lJ^.KS(/">
                                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="g;oroW(D?cU31.`9~.1}">
                                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Au]!Mvid69-ThMTm]V96">
                                                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="W.WcvG;|rSc%%(.T_W^c">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="hYf4Qb{Ih$jw*N;WscVV">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="9gy04mb1^QNucYMt=}0h">
                                                             <field name="NUM">50</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="*1]Xu7P5!!NOH(N|hVz:">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="b{`6?WEyk*89jf,ZZB$.">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="on_source" id="fT5WF[G1:geas5bB(dK_">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="fm2M,2zo4VbkMa}j=/{E">
        <field name="NUM">40</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="P_*d{TGR}~6)FGp?beAd">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="3(GI4:w3kpQ]XWp!0hOr">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="Qo}VOqo;3/)bnhXo)WG?">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.properties.outputHomePower</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="GKj`)SUe,1zDzP~O_ZAs">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="o{icAU.bf$`.qo0uY?nQ">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="jfTMAZ*=]Yc9N:)Y_sD1">
                                             <field name="COMMENT">Setzen der Eingangsleistung gerundet auf 10W</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="=I!*y|ga6BOdj=O!X0BN">
                                                 <field name="VAR" id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="|CDI19aH]0wqD@rhgZk%">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_round" id="Ds#SgQMlU@LRBB?1[uU:">
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="Xg=2?pCZa`_D@Ag3f+c)">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="~LBc9fG5Z6lJd12/)jT4">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7*xCVML~1.vqU9HsbESx">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4-h:R`sm6~t8DD=?|~bF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$D6ZCKCT8FTu_$opwTau">
        <field name="NUM">80</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="l1AP,7Z]*amiz~W%-%1U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="^#eZ+R?)2{J(aB:7ue?R">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.properties.gridInputPower</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="+|]eEGPOjRvjdi)O;j]y">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="2._8#L!KFobGGgkB!Y$A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="9{oE^c13a:31;2ut.DI$">
                                                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_multi_and" id="K5vL6-k@2[o9(|E4`OqX">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                         <value name="AND0">
                                                           <block type="logic_compare" id="8T*pvHzokS3$DFxF[cJw">
                                                             <field name="OP">GT</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="~PO!:gZkJmZA*2|eHeLF">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="[w:QpHOP~OO[[A!*WhCR">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AND1">
                                                           <block type="logic_compare" id="sxUAjFcy(N6Q59Byrc{5">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id=")?$qjl;c)((g)x%;f*1[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Speicher.Freigabe_Entladen</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="W=F.#*.dh40F`d:.:9vl">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="comment" id="U9B/k%5s]K%^b3s)xv(L">
                                                         <field name="COMMENT">1. Entladen</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="B:~%LC[49c%qUwqiFyn3">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="kKJQjQ5XgbxE0lQ_s|)l">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="G0e{06Hc]}TIX=S*];CK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="xu)L*d2Wlj7Tdp_x(?cE">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="[)g-c]$Cv{gB|ilO-vQ;">
        <block type="variables_get" id=":wgQ{EmOcWnjF?+Li*l]">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id=";Db^:4O1EN|E83*|k[36">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.control.auto_in_out_Limit</field>
        <block type="variables_get" id="cj|vI+5rE;a$Z}XkQz`B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_multi_and" id="RpscAq3vo.ceGvt}lzM;">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                         <value name="AND0">
                                                           <block type="time_compare_ex" id="4Mh;.M3%8}QAkhPEtcv$">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                             <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                             <field name="OPTION">between</field>
                                                             <value name="START_TIME">
                                                               <shadow type="text" id="2Km3*[bQnyaNB:XI6]9%">
        <field name="TEXT">08:00</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="END_TIME">
                                                               <shadow type="text" id="KO`i!C([`f|6juoQ~d-d">
        <field name="TEXT">21:00</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AND1">
                                                           <block type="logic_compare" id="=;k+]!:`FgPIl(ffM)0z">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="o55n7*4D=LYnb:P_11Mb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Speicher.Freigabe_Laden</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="TR/7]h/Wr4=[w}2,:/d|">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AND2">
                                                           <block type="logic_compare" id="BdTZijA^#anVn3j{PwI*">
                                                             <field name="OP">LT</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="TtqY39_BvS=6H}t)mLEe">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="wjR@%Hg`by9T-|5Qupoe">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO1">
                                                       <block type="comment" id="zC5_szd6=wy}Q*]%d_Rb">
                                                         <field name="COMMENT">Laden</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="pW$^ccLu1b}%C$y8h#iQ">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="?y|QF}?u)ssQqx^b-mF1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="I=IU!qT3iBK7EY~n[$Sj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="G@NF62dM(QOk8r3y4(XE">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="u@~xzq/wsLZ[`Ui~asm?">
        <block type="variables_get" id="Q{5~Zs$rGZLl_M}vfjA0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id=";512Sny^l9[8H~)*$JIi">
        <block type="variables_get" id="_p]0p.2.)e;=_p)|+$|v">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="comment" id="T1mOiNRi*1jPnM#~?:mM">
                                                         <field name="COMMENT">4.  Ein/Ausgangsleistung auf 0 setzen</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="Qhy=K`*Kim%|cM0RX[fs">
                                                               <block type="math_number" id="_E5[`;YcRI]zD#G$VW2C">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="*!ut{wn)jWUE5I$r}%,8">
                                                         <field name="COMMENT">Nachladen erst ab 95%</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="rgq4u/kHcr:PfHb_DBA:">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="ZB8B=/iNM1_y$zz;NUTs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="5IP8.FO(t!H?3dC(}QV;">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.packData.JO2AEP3P1000431.socLevel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8RkLiOoN`{M92y!.dUGb">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="update" id="mVuLG3Ds7%,MbrHy5UOb">
        <block type="logic_boolean" id="PoVJSVCu-x/P:.6osIO#">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_compare" id="8QX+DTlWn)^zgK_ZG,F!">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?p9@Lnln2Hg)S39BcqM9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="^wP6)i)NRE|eA0g0Y~ve">
        <field name="NUM">95</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="update" id="2%~gHm:@+OHGiV8mf$CI">
        <block type="logic_boolean" id="t-?IPhL9,4cnWLje#`C5">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="]oDC2Cd9J`v{Y[I+tG;o">
        <field name="COMMENT">Entladen erst wieder ab 20%</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="_Fd4hlB3UPh_oTC{]6dV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="sA~y{~84I)V|J|7xWe(%">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6[ucT_hz[NTZgoy-SIdR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")o5Y(o]iP%B!hOn;p`K6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="0b?O!3MR{aU.JuE:?FpD">
        <block type="logic_boolean" id="@}S3a?-mx{zdDBfYX#P*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="MTmDqOiFGjuGqhi]eH*}">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="O%`;}8-bee3|f3(.g*FA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="%Sa-Ne`]Q=59iD+^jjPj">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="PXUYyV6*ojZ$w{pi$m/k">
        <block type="logic_boolean" id="Gf*.C1.8xOYjW:C4,1z3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Mein Hauszähler wird alle 10 Sekunden per IR-Lesekopf abgefragt, somit werden die Werte dann in diesem Rhythmus erneuert.
          Das Laden soll bei 100% beendet werden und frühstens wieder bei 95% starten. Ebenso das Entladen, Stopp bei 10% und frühster Start wieder bei 20%.
          Das Laden hat schonmal geklappt, ich werde das weiter beobachten.
          Falls ich da noch Denkfehler drin habe, würde ich mich über Aufklärung freuen.
          Nochmals danke für diesen tollen Adapter Ersatz!
          Leider gibt es noch nicht viele Vorlagen, die darauf aufbauen.
          EDIT: Beim Nachladen ab 95% muss es natürlch < 95 heißen.
          maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
            NEU
            Zendure-Geräte Webserver: Steuerung über das zenSDK (HTTP)
            2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum; Update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung
            update axios 21.06.26 00:10h. Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
            Update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3
            API 2 funktioniert weiterhin.
            Bitte Beschreibung im Script beachten.
            update 25.06.26 10.30h control FAN
            In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.
            Viel Spaß!
            // ioBroker JavaScript: Zendure zenSDK Adapter-Ersatz für ein Zendure-Gerät.
            // Für alle Geräte ab 2025/2026, die zenSDK unterstützen, wie z. B.:
            // SF800, SF800 PLUS, 800Pro (2), 1600AC, SF2400AC(+) usw.
            // (c) maxclaudi 2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum; update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung.
            // update axios 21.06.26 00:10h. Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
            // update 22.06.26 20:00h API3 und API2 Unterstützung; update 25.06.26 10.30h control FAN
            // In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.
            // ACHTUNG: "socCompSwitch" ist neu und nur in API 3 verfügbar.
            // API2 unterstützt NICHT socCompSwitch und auch nicht den control Datenpunkt "set socComp".
            // Control: set socComp ist rein experimentell und nur zum testen. Tests und Benutzen auf eigenes Risiko und eigene Gefahr!
            // EIN WORT IN EIGENER SACHE:
            // Dieses Skript basiert auf vielen Stunden Hardware-Tests und Analysen (besonders zum Flash-Schutz).
            // In der Vergangenheit wurden meine Erkenntnisse oft ohne Erwähnung in andere Projekte übernommen.
            // Ich teile diesen Code gerne. Wer diese Logik in öffentliche Adapter integriert, ist herzlich
            // eingeladen – ich bitte jedoch um die Fairness, die Quelle zu nennen.
            // Das ist der "Lohn" für meine Zeit und Forschung.
            // Konfiguration
            // Hinweis bei mehreren Zendure-Geräten:
            //   -> Für jedes Gerät ein eigenes Skript mit individueller Konfiguration verwenden!
            //   -> IP-Adresse anpassen.
            //   -> maxInputLimit / maxOutputLimit (abhängig vom Gerätetyp) einstellen.
            //   -> Intervall: getIntervalMs = 5000 ms (Standard).
            //      Bei Verbindungsproblemen oder WLAN-Lags wird ein Wert von mindestens 8000 ms empfohlen.
            // Empfehlung zur Geräteanzahl:
            //   • Bis zu 3 Geräte: völlig unkritisch.
            //   • 4 Geräte: problemlos möglich.
            //   • Mehr als 4 Geräte: nicht empfohlen. Aber abhängig von Systemleistung und Intervall prüfen.
            // Das offizielle MQTT ist mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 90 Sek. zu langsam.
            // Ich empfehle die Nutzung des zenSDK.
            // Hinweis: Das (De-)Aktivieren von MQTT sowie die MQTT-Verbindungsüberwachung werden nicht unterstützt.
            // Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden können:
            // -> Instanzen -> JavaScript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> "Kommando 'setObject' erlauben" aktivieren!
            // Bei kurzem Abfrageintervall:
            //    "Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript" auf 5000 erhöhen.
            //    (Testweise reicht ein geringerer Wert wie 2000; das Skript wurde optimiert).
            // Datenpunkte im Ordner "control" werden automatisch aktualisiert.
            // CONFIG
            // IP Zendure Gerät
            //Beispiel: const IP = "192.168.40.20";
            const IP = "192.168.40.20";  // IP des Zendure Geräts
            // Bitte sicherstellen:
            // richtige IP verwendet?
            // Im Router dem Zendure-Gerät eine feste, dauerhafte IP zuweisen!
            //maximum inputLimit -> Maximal mögliche (unterstützte) Ladeleistung des Zendure-Geräts
            //Beispiele: SF800 800W / SF800 PRO: 1000W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
            const maxInputLimit = 1600;
            //maximum outputLimit -> Maximal möglich (unterstützte) Entladeleistung des Zendure-Geräts
            //Beispiele: SF800 800W / SF800 PRO: 800W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
            const maxOutputLimit = 1600;
            // Haupt-Verzeichnis für das Zendure-Gerät
            // Der Name für das Hauptverzeichnis kann frei gewählt werden.
            // Muss aber bei mehreren Skripten und Zendure-Geräte unterschiedlich sein.
            // Beispiel für "1600plus_01":
            // const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "1600ACplus_01";
            const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "zenSDK_01";
            // Timout Handler HTTP GET /POST
            // Wichtig:
            // getTimeoutMs < getIntervalMs
            // postTimeoutMs < getIntervalMs
            // Bei instabiler Verbindung ggf. erhöhen (z. B. 3000–5000 ms).
            const getTimeoutMs = 1500;  // Empfehlung: 2000 ms.
            const postTimeoutMs = 1500; // Empfehlung: 2000 ms.
            // GET intervall
            // Empfehlung: >= 5000 ms.
            // Kleinere Werte möglich, aber m. M. nach sinnfrei und nicht empfohlen (Last / Stabilität).
            const getIntervalMs = 5000; // Intervall für GET 5000ms. Bei Problemen erhöhen. NICHT < 5000!
            // END CONFIG
            let rxNewRam = "";
            let rxOldRam = "";
            let rxDiffRam = "";
            let txRam = "";
            const dpSmartRAM = folderZendureApi + ".control.automaticKonfig.input_output_LimitMode_smartMode_RAM";
            const dpSmartWatcher = folderZendureApi + ".control.automaticKonfig.smartModeWatcher";
            // helper
            function getRxNew() { return rxNewRam; }
            function setRxNew(val) {
                rxNewRam = val;
            function getRxOld() { return rxOldRam; }
            function setRxOld(val) {
                rxOldRam = val;
            function getRxDiff() { return rxDiffRam; }
            function setRxDiff(val) {
                rxDiffRam = val;
            function setTx(val) {
                txRam = val;
            const axios = require('axios');
            const postCooldownMs = 2000;
            const batchWindowMs = 300;
            let postActive = false;
            let postQueue = {};
            let batchTimer = null;
            let getTimer = null;
            let retryCount = 0;
            const maxRetries = 2;
            let getErrorCount = 0;
            let SN = '';
            // Struktur sicherstellen
            setTimeout(() => {
                ensureStructure();
            }, 100);
            function ensureStructure() {
                const folders = [
                    folderZendureApi,
                    folderZendureApi + ".properties",
                    folderZendureApi + ".packData",
                    folderZendureApi + ".control",
                    folderZendureApi + ".control.automaticKonfig"
                folders.forEach(path => {
                    if (!existsObject(path)) {
                        setObject(path, {
                            type: "folder",
                            common: { name: path.split(".").pop() },
                            native: {}
                if (!existsState(dpSmartRAM)) {
                    createState(dpSmartRAM, false, { name: "Input/Output Limit Mode SmartMode RAM", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true });
                if (!existsState(dpSmartWatcher)) {
                    createState(dpSmartWatcher, false, { name: "Smart Mode Watcher", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true });
            	if (existsState(dpSmartRAM)) setState(dpSmartRAM, false, true);
            	if (existsState(dpSmartWatcher)) setState(dpSmartWatcher, false, true);
            // Control
            const schemaControl = {
            	acMode: {
                    name: "set acMode; 1: input charge, 2: output discharge",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 1,
                    min: 1,
                    max: 2,
                    apiKey: "acMode",
            	chargeMaxLimit: {
                    name: "set Charge Max Limit",
                    unit: "W",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: maxInputLimit,
                    min: 0,
                    max: maxInputLimit,
                    apiKey: "chargeMaxLimit",
            	Fanmode: {
            		name: "set Fanmode; 0: Fan OFF, 1: Fan ON",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 1,
                    min: 0,
                    max: 1,
                    apiKey: "Fanmode",
            	Fanspeed: {
            		name: "set Fanspeed; 0: Automatic, 1: 1st gear, 2: 2nd gear",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 0,
                    min: 0,
                    max: 2,
                    apiKey: "Fanspeed",
            	gridOffMode: {
                    name: "set gridOffMode; 0: Normal mode, 1: Economic mode, 2: OFF",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 2,
                    min: 0,
                    max: 2,
                    apiKey: "gridOffMode",
            	gridReverse: {
                    name: "set gridReverse; 0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 0,
                    min: 0,
                    max: 2,
                    apiKey: "gridReverse",
            	gridStandard: {
                    name: "set gridStandard; 0: Germany 1: France 2: Austria 3: Switzerland 4: Netherlands 5: Spain 6: Belgium 7: Greece 8: Denmark 9: Italy",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 0,
                    min: 0,
                    max: 9,
                    apiKey: "gridStandard",
            	inputLimit: {
                    name: "set inputLimit",
                    unit: "W",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 0,
                    min: 0,
                    max: maxInputLimit,
                    apiKey: "inputLimit",
            	inverseMaxPower: {
                    name: "set inverseMaxPower; Max inverter output Power Limit",
                    unit: "W",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: maxOutputLimit,
                    min: 200,
                    max: maxOutputLimit,
            		step: 100,
                    apiKey: "inverseMaxPower",
            	minSoc: {
                    name: "set minSoc; minimum SOC 0-50",
                    unit: "%",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 10,
                    min: 0,
                    max: 50,
                    apiKey: "minSoc",
                    transformWrite: (val) => val * 10
            	outputLimit: {
                    name: "set outputLimit",
                    unit: "W",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 0,
                    min: 0,
                    apiKey: "outputLimit",
            	smartMode: {
                    name: "set smartMode; parameter are written to: 1: RAM / 0: Flash",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 0,
                    min: 0,
                    max: 1,
                    apiKey: "smartMode",
            	socCompSwitch: {
                    name: "set SoC Comp; Unauthorized modifications are not recommended",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 0,
                    min: 0,
                    max: 2, //0..1 test 2
                    apiKey: "socCompSwitch"
            	socSet: {
                    name: "set socSet; SOC Target 70%-100%",
                    unit: "%",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 100,
                    min: 70,
                    max: 100,
                    apiKey: "socSet",
            	lampSwitch: {
                    name: "set lamp switch; 0: lamp off / 1: lamp on",
                    role: "level",
                    type: "number",
                    write: true,
            		def: 1,
                    min: 0,
                    max: 1,
                    apiKey: "lampSwitch",
            createControlStates();
            function createControlStates() {
                const base = folderZendureApi + ".control";
                Object.keys(schemaControl).forEach(key => {
                    const def = schemaControl[key];
                    const dp = `${base}.${key}`;
                    if (!existsState(dp)) {
                        createState(dp, 0, {
                            name: def.name, type: def.type, role: def.role, unit: def.unit,
                            read: true, write: true, def: def.def, min: def.min, max: def.max
            	const extraStates = [
            		{ id: `${base}.auto_inputLimitMode`, name: "Set InputLimit (Automatic)", unit: "W", min: 0, max: maxInputLimit },
            		{ id: `${base}.auto_outputLimitMode`, name: "Set OutputLimit (Automatic)", unit: "W", min: 0, max: maxOutputLimit },
            		{ id: `${base}.auto_in_out_Limit`, name: "Set In/Out-Limit-Automatic: Negative: Charging; Positive: Discharging", unit: "W", min: (maxInputLimit * -1), max: maxOutputLimit }
            	extraStates.forEach(def => {
            		if (!existsState(def.id)) {
            			createState(def.id, 0, {
            				name: def.name, type: "number", role: "level", unit: def.unit,
            				read: true, write: true, min: def.min, max: def.max
            on({ id: new RegExp(`^${folderZendureApi}\\.control\\.`), change: "ne" }, obj => {
                if (obj.state.ack) return;
                const key = obj.id.split('.').pop();
                if (key === "auto_inputLimitMode") {
                    let val = Math.round(Number(obj.state.val)) || 0;
                    if (val < 0) val = 0;
                    if (val > maxInputLimit) val = maxInputLimit;
                    handleInputLimitMode(val);
                    setState(obj.id, val, true);
                    return;
                if (key === "auto_outputLimitMode") {
                    if (val > maxOutputLimit) val = maxOutputLimit;
                    handleOutputLimitMode(val);
                    return;
            	if (key === "auto_in_out_Limit") {
            		if ((-val) > maxInputLimit) val = -maxInputLimit;
            		handleAuto_in_out_Limit(val);
            		return;
                if (!def) return;
                let val = obj.state.val;
                if (def.type === "number") {
                    val = Math.round(Number(val)) || 0;
                if (def.min !== undefined && val < def.min) val = def.min;
                if (def.max !== undefined && val > def.max) val = def.max;
            	let sendVal = val;
            	if (def.transformWrite) { sendVal = def.transformWrite(val); }
                sendToDevice(def.apiKey, sendVal);
            function sendToDevice(apiKey, value) {
            	if (!SN || SN === "null" || SN === "") return;
                const payload = { sn: SN, properties: {} };
                payload.properties[apiKey] = value;
                setTx(JSON.stringify(payload));
                queuePost({ [apiKey]: value });
            function queuePost(obj) {
                Object.assign(postQueue, obj);
                if (batchTimer) return;
                batchTimer = setTimeout(() => {
                    batchTimer = null;
                    executePost();
                }, batchWindowMs);
            function executePost() {
                if (postActive) return;
                if (Object.keys(postQueue).length === 0) return;
                postActive = true;
                stopGetLoop();
                const payload = { sn: SN, properties: { ...postQueue } };
                postQueue = {};
                axios
                .post(`http://${IP}/properties/write`, payload, {
                    timeout: postTimeoutMs,
                    responseType: "json"
                .then((response) => {
                    const data = response.data;
                    if (data && data.success === true && data.code === 200) {
                        retryCount = 0;
                        finishPost(true);
                    } else {
                        throw new Error("Zendure success/code invalid");
                .catch((err) => {
                    retryCount++;
                    if (retryCount <= maxRetries) {
                        log(`POST Retry ${retryCount}/${maxRetries} (${err.message || 'Zendure Error'})`, "warn");
                        setTimeout(() => {
                            postQueue = { ...payload.properties };
                            postActive = false;
                            executePost();
                        }, postCooldownMs);
                        return;
                    log("POST endgültig fehlgeschlagen", "error");
                    retryCount = 0;
                    finishPost(false);
            function finishPost(success) {
                if (!success) { syncControlFromProperties(); }
            	setTimeout(() => { postActive = false; startGetLoop(); }, postCooldownMs);
            function syncControlFromProperties() {
                const baseCtrl = folderZendureApi + ".control";
                const baseProp = folderZendureApi + ".properties";
                Object.keys(schemaControl).forEach(ctrlKey => {
                    const def = schemaControl[ctrlKey];
                    const apiKey = def.apiKey || ctrlKey;
                    const propState = getState(`${baseProp}.${apiKey}`);
                    if (!propState || propState.val === undefined) return;
                    const ctrlId = `${baseCtrl}.${ctrlKey}`;
            		const ctrlState = getState(ctrlId);
            		const ctrlVal = ctrlState ? ctrlState.val : undefined;
                    const propVal = propState.val;
                    if (ctrlVal !== propVal) { setState(ctrlId, propVal, true); }
                const inputProp = getState(`${baseProp}.inputLimit`)?.val;
                if (inputProp !== undefined) {
                    const id = `${baseCtrl}.auto_inputLimitMode`;
                    if (getState(id)?.val !== inputProp) {
                        setState(id, inputProp, true);
                const outputProp = getState(`${baseProp}.outputLimit`)?.val;
                if (outputProp !== undefined) {
                    const id = `${baseCtrl}.auto_outputLimitMode`;
                    if (getState(id)?.val !== outputProp) {
                        setState(id, outputProp, true);
            	const acModeProp = getState(`${baseProp}.acMode`)?.val;
                if (acModeProp !== undefined && outputProp !== undefined && inputProp !== undefined) {
                    const id = `${baseCtrl}.auto_in_out_Limit`;
            		if (getState(id)?.val !== outputProp && acModeProp === 2) {
            		if (getState(id)?.val !== inputProp * -1 && acModeProp === 1) {
                        setState(id, inputProp * -1, true);
            function startGetLoop() {
                if (getTimer) { clearInterval(getTimer); }
                getTimer = setInterval(() => {
                    const url = `http://${IP}/properties/report`;
                    axios
                    .get(url, { timeout: getTimeoutMs, responseType: 'text' })
                    .then(function (response) {
                        if (getErrorCount > 0) log("Verbindung wieder OK", "info");
                        getErrorCount = 0;
                        if (!response.data) return;
                        setRxNew(response.data);
                        handleRxNewUpdate(response.data);
                    .catch(function (err) {
                        const errorMsg = err.response ? err.response.status : err.message;
                        getErrorCount++;
                        if (getErrorCount <= 3) log(`GET Fehler (${getErrorCount}): ${errorMsg}`, "info");
                        if (getErrorCount === 4) log("Keine Verbindung möglich. Zendure-Geräte IP prüfen!", "error");
                }, getIntervalMs);
            function stopGetLoop() { if (getTimer) { clearInterval(getTimer); getTimer = null; } }
            function handleInputLimitMode(val) {
                const currentAcMode = getState(folderZendureApi + ".properties.acMode")?.val;
                const currentOutput = getState(folderZendureApi + ".properties.outputLimit")?.val;
            	const currentSmartMode = getState(folderZendureApi + ".properties.smartMode")?.val;
                const smartRAMActive = getState(dpSmartRAM)?.val;
                const payload = {};
                if (currentAcMode !== 1) payload.acMode = 1;
                if (currentOutput !== 0) payload.outputLimit = 0;
            	if (smartRAMActive === true && currentSmartMode !== 1) payload.smartMode = 1;
                payload.inputLimit = val;
                sendBatch(payload);
            function handleOutputLimitMode(val) {
                const currentInput = getState(folderZendureApi + ".properties.inputLimit")?.val;
                const payload = {};
                if (currentAcMode !== 2) payload.acMode = 2;
                if (currentInput !== 0) payload.inputLimit = 0;
                payload.outputLimit = val;
                sendBatch(payload);
            function handleAuto_in_out_Limit(val) {
                const payload = {};
            	if (val === 0) {
            	if (val > 0) {
            	if (val < 0) {
            		payload.inputLimit = val * -1;
                sendBatch(payload);
            function sendBatch(properties) {
                const payload = { sn: SN, properties: properties };
            	queuePost(properties);
            const schema = {
                properties: {
                    BatVolt: {
                        name: "BatVolt - Average Battery Voltage of all Batteries",
                        unit: "V",
                        role: "value.voltage",
                        type: "number"
            		Fanmode: {
                        name: "Fanmode - 0: Fan off, 1: Fan on",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		Fanspeed: {
                        name: "Fanspeed - 0: Auto, 1: 1st gear, 2: 2nd gear",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		acMode: {
                        name: "acMode - 1: input charge / 2: output discharge",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		acStatus: {
                        name: "AC state; 0: idle, 1: AC Flow out, 2: AC Flow in",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		batCalTime: {
                        name: "batCalTime - Battery Calibration Time. Unauthorized modifications are not recommended",
            			unit: "min",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		chargeMaxLimit: {
                        name: "chargeMaxLimit - Max charge power",
            			unit: "W",
                        role: "value.power",
                        type: "number"
            		dataReady: {
                        name: "Data ready flag - 0: Data not ready, 1: Data ready",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		dcStatus: {
                        name: "DC State; 0: idle, 1: DC Flow out, 2: DC Flow in",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		electricLevel: {
                        name: "electricLevel - Average SOC of all Batterys",
                        unit: "%",
                        role: "value.battery",
                        type: "number"
            		gridInputPower: {
                        name: "gridInputPower - Grid Input Power to Battery",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		gridOffMode: {
                        name: "gridOffMode - 0: Normal mode, 1: Economic mode, 2: OFF",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		gridOffPower: {
                        name: "gridOffPower - Off-grid power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		gridReverse: {
                        name: "gridReverse - 0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		gridStandard: {
                        name: "gridStandard - 0: Germany 1: France 2: Austria 3: Switzerland 4: Netherlands 5: Spain 6: Belgium 7: Greece 8: Denmark 9: Italy",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		gridState: {
                        name: "gridState - Grid connection state, 0: Not connected, 1: Connected",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		heatState: {
                        name: "heatState - Battery Heat State, 0: Not heating, 1: heating",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		hyperTmp: {
                        name: "Temperature (Zendure-Device)",
                        unit: "°C",
                        role: "value.temperature",
                        type: "number"
            		inputLimit: {
                        name: "inputLimit - AC charging power limit to Battery",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		inverseMaxPower: {
                        name: "inverseMaxPower - Max inverter output Power Limit",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		lampSwitch: {
                        name: "lampSwitch - Lamp state, 0: lamp off / 1: lamp on",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		minSoc: {
                        name: "minSoc - Minimum SOC 0%-50%",
                        unit: "%",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		outputHomePower: {
                        name: "outputHomePower - Output to home",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		outputLimit: {
                        name: "outputLimit - Output power limit",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		outputPackPower: {
                        name: "outputPackPower - Battery charge power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		packInputPower: {
                        name: "packInputPower - Battery discharge power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		packNum: {
                        name: "packNum - Number of batteries",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		packState: {
                        name: "packState - Battery State, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		pass: {
                        name: "pass - 0: Bypass Automatic, 1: Bypass OFF, 2: Bypass ON, 3: unknown",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		pvStatus: {
                        name: "pvStatus - PV State producing, 0: Stopped, 1: Running",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		remainOutTime: {
                        name: "remainOutTime - Estimated discharge time in minutes, if not predictable: 59940",
            			unit: "min",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		reverseState: {
                        name: "reverseState - Reverse flow, 0: No, 1: Reverse flow",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		rssi: {
                        name: "rssi - Received Signal Strength Indicator",
            			unit: "dBm",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		smartMode: {
                        name: "smartMode - 1: writes to RAM / 0: writes to Flash",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		socCompSwitch: { //api:3
                        name: "socCompSwitch; Unauthorized modifications are not recommended",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		socLimit: {
                        name: "socLimit - 0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached, 3: unknown",
                        role: "value",
                        type: "number"
                    socSet: {
                        name: "socSet - SOC Target 70%-100%",
                        unit: "%",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		socStatus: {
                        name: "socStatus - SOC calibration Info, 0: No Calibrating / 1: Calibrating",
                        role: "value",
                        type: "number"
            		solarInputPower: {
                        name: "solarInputPower - Total Solar Input Power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		solarPower1: {
                        name: "solarPower1 - Solar line 1 input power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		solarPower2: {
                        name: "solarPower2 - Solar line 2 input power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		solarPower3: {
                        name: "solarPower3 - Solar line 3 input power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		solarPower4: {
                        name: "solarPower4 - Solar line 4 input power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		solarPower5: {
                        name: "solarPower5 - Solar line 5 input power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
            		solarPower6: {
                        name: "solarPower6 - Solar line 6 input power",
            			unit: "W",
                        type: "number"
                packData: {
                    batcur: {
                        name: "Battery Current flow - negativ: discharge / positiv: charge",
                        unit: "A",
                        role: "value.current",
                        type: "number"
            		maxTemp: {
                        name: "Battery - max. Stored temperature value",
                        unit: "°C",
                        type: "number"
            		maxVol: {
                        name: "maxVol - Max cell voltage",
                        unit: "V",
                        type: "number"
            		minVol: {
                        name: "minVol - Min cell voltage",
                        unit: "V",
                        type: "number"
            		packType: {
                        role: "indicator",
                        type: "number"
            		power: {
                        name: "Battery pack power",
                        unit: "W",
                        type: "number"
            		sn: {
                        name: "Battery pack serial number",
                        role: "indicator",
                        type: "string"
            		socLevel: {
                        name: "socLevel - State of Charge in Percent",
            			unit: "%",
                        type: "number"
            		state: {
            			name: "Battery state, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging",
                        role: "indicator",
                        type: "number"
            		totalVol: {
            			name: "Battery Total Voltage",
                        unit: "V",
                        type: "number"
            function formatTime(unix) {
                if (unix === undefined || unix === null) return "";
                const d = new Date(unix * 1000);
                const timeOptions = { timeZone: "Europe/Berlin", hour: "2-digit", minute: "2-digit", second: "2-digit", hour12: false };
                const dateOptions = { timeZone: "Europe/Berlin", day: "2-digit", month: "2-digit", year: "2-digit" };
                return `${d.toLocaleTimeString("de-DE", timeOptions)}, ${d.toLocaleDateString("de-DE", dateOptions)}`;
            function getBatteryType(sn, model) {
                let batType = "";
                if (!sn || typeof sn !== "string") return "unknown";
                if (sn.startsWith("A")) { batType = "AB1000"; }
                else if (sn.startsWith("B")) { batType = "AB1000S"; }
                else if (sn.startsWith("C")) {
                    const sub = sn.length > 3 ? sn[3] : "";
                    if (sub === "F") batType = "AB2000S";
                    else if (sub === "E") batType = "AB2000X";
                    else if (sub === "A") batType = "AB2000L";
                    else batType = "AB2000";
                else if (sn.startsWith("F")) { batType = "AB3000X"; }
                else if (sn.startsWith("J")) {
                    if (sub === "A") batType = "Internal 2,4kWh";
                    else batType = "unknown internal";
                else if (sn.startsWith("G")) {
                    if (sub === "A") batType = "AB3000L";
                    else batType = "unknown AB3000?";
                if (model && typeof model === "string" && model.trim()) { batType = model.trim(); }
                return batType || "unknown";
            function writeMainKeys(json) {
                const keys = ["timestamp", "messageId", "sn", "version", "product"];
                keys.forEach(key => {
                    if (json[key] === undefined) return;
            		if (key === "sn" && SN === '') { SN = json[key]; }
                    const dp = `${folderZendureApi}.${key}`;
            		const dpName = (key === "version") ? "zenSDK API Version" : key;
                    if (existsState(dp)) {
                        if (getState(dp).val !== json[key]) { setState(dp, json[key], true); }
                    } else {
                        createState(dp, json[key], { name: dpName, type: typeof json[key], role: "info", read: true, write: false });
            function writeProperties(obj) {
                if (!obj) return;
                const base = folderZendureApi + ".properties";
                Object.keys(obj).forEach(key => {
                    const val = obj[key];
                    const meta = schema.properties?.[key] || {};
                        if (getState(dp).val !== val) { setState(dp, val, true); }
                    } else {
                        createState(dp, val, { name: meta.name || key, type: meta.type || typeof val, role: meta.role || "value", unit: meta.unit, read: true, write: false });
            function writePackData(arr) {
                if (!Array.isArray(arr)) return;
                const base = folderZendureApi + ".packData";
                arr.forEach(pack => {
                    if (!pack.sn) return;
                    const folder = `${base}.${pack.sn}`;
                    if (!existsObject(folder)) { setObject(folder, { type: "folder", common: { name: pack.sn }, native: {} }); }
                    Object.keys(pack).forEach(key => {
                        const dp = `${folder}.${key}`;
                        const val = pack[key];
            			const meta = schema.packData?.[key] || {};
                        } else {
            function buildDiff(oldJson, newJson) {
                if (!oldJson || !newJson) return null;
                const diff = {};
                const mainKeys = ["timestamp", "messageId", "sn", "version", "product"];
            	mainKeys.forEach(key => {
                    if (newJson[key] !== undefined && newJson[key] !== oldJson[key]) { diff[key] = newJson[key]; }
                if (newJson.properties) {
                    const propDiff = {};
                    Object.keys(newJson.properties).forEach(key => {
                        const newVal = newJson.properties[key];
                        const oldVal = oldJson.properties ? oldJson.properties[key] : undefined;
                        if (newVal !== oldVal) { propDiff[key] = newVal; }
                    if (Object.keys(propDiff).length > 0) { diff.properties = propDiff; }
                if (Array.isArray(newJson.packData)) {
                    const packDiff = [];
                    const oldMap = {};
                    if (Array.isArray(oldJson.packData)) {
                        oldJson.packData.forEach(p => { if (p.sn) oldMap[p.sn] = p; }); }
                    newJson.packData.forEach(newPack => {
                        if (!newPack.sn) return;
                        const oldPack = oldMap[newPack.sn];
                        const singleDiff = { sn: newPack.sn };
                        let changed = false;
                        Object.keys(newPack).forEach(key => {
                            if (key === "sn") return;
                            const newVal = newPack[key];
                            const oldVal = oldPack ? oldPack[key] : undefined;
                            if (newVal !== oldVal) { singleDiff[key] = newVal; changed = true; }
                        if (changed) { packDiff.push(singleDiff); }
                    if (packDiff.length > 0) { diff.packData = packDiff; }
                return Object.keys(diff).length === 0 ? null : diff;
            function handleRxNewUpdate(val) {
                if (!val) return;
                let newJson;
                try { newJson = JSON.parse(val); } catch (e) { log("rxNew parse error: " + e, "warn"); return; }
                const smartModeWatcher = getState(dpSmartWatcher)?.val;
                if (smartModeWatcher === true && newJson.properties && newJson.properties.smartMode === 0) {
                    //log("SmartModeWatcher: smartMode ist 0! Erzwinge RAM-Modus (1)...", "info");
                    queuePost({ smartMode: 1 });
                const oldStr = getRxOld();
                if (!oldStr || oldStr === "null" || oldStr === "") {
            		let full = transformJson(JSON.parse(JSON.stringify(newJson)));
            		writeMainKeys(full);
            		if (full.properties) {
            			writeProperties(full.properties);
                            if (full.properties[apiKey] !== undefined) { setState(`${base}.${ctrlKey}`, full.properties[apiKey], true); }
                        if (full.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_inputLimitMode`, full.properties.inputLimit, true); }
                        if (full.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_outputLimitMode`, full.properties.outputLimit, true); }
            			if (full.properties.acMode === 2 && full.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, full.properties.outputLimit, true); }
            			if (full.properties.acMode === 1 && full.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, full.properties.inputLimit * -1, true); }
            		if (full.packData) { writePackData(full.packData); }
            		setRxOld(val); setRxDiff(""); return;
                let oldJson;
                try { oldJson = JSON.parse(oldStr); } catch (e) { setRxOld(val); return; }
            	const isNewer = (newJson.timestamp && oldJson.timestamp && newJson.timestamp > oldJson.timestamp) || (!oldJson.timestamp && newJson.timestamp);
                if (!isNewer) return;
                const diff = buildDiff(oldJson, newJson);
                if (diff && Object.keys(diff).length > 0) {
                    const diffStr = JSON.stringify(diff);
                    setRxDiff(diffStr); handleRxDiffUpdate(diffStr);
                } else { setRxDiff(""); }
                setRxOld(val);
            function handleRxDiffUpdate(val) {
                if (!val) return;
                let diff;
                try { diff = JSON.parse(val); } catch (e) { log("rxDiff parse error: " + e, "warn"); return; }
                diff = transformJson(diff);
            	if (diff.properties) { syncControlFromDiff(diff); }
                writeMainKeys(diff);
                if (diff.properties) { writeProperties(diff.properties); }
                if (diff.packData) { writePackData(diff.packData); }
            function syncControlFromDiff(diff) {
            	if (!diff || !diff.properties) return;
                const acMode = diff.properties.acMode !== undefined ? diff.properties.acMode : getState(folderZendureApi + ".properties.acMode")?.val;
                if (acMode === 2 && diff.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, diff.properties.outputLimit, true); }
                if (acMode === 1 && diff.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, diff.properties.inputLimit * -1, true); }
            	if (diff.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_inputLimitMode`, diff.properties.inputLimit, true); }
            	if (diff.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_outputLimitMode`, diff.properties.outputLimit, true); }
            		if (diff.properties[apiKey] !== undefined) { setState(`${base}.${ctrlKey}`, diff.properties[apiKey], true); }
            function createOrSet(id, val, common) {
                if (existsState(id)) {
                    if (getState(id).val !== val) { setState(id, val, true); }
                } else { createState(id, val, { read: true, write: false, ...common }); }
            function transformJson(obj) {
                if (!obj) return obj;
                if (obj.timestamp !== undefined && obj.timestamp !== null) {
                    const formatted = formatTime(obj.timestamp);
                    createOrSet(`${folderZendureApi}.timeUpdateTimestamp`, formatted, { type: "string", role: "text", name: "TimeUpdate (timestamp)" });
                if (obj.properties) {
                    Object.keys(obj.properties).forEach(key => {
                        let val = obj.properties[key];
                        switch (key) {
            				case "BatVolt": val = val / 100; break;
            				case "acCouplingState": {
            					let states = [];
            					if (val & (1 << 0)) states.push("AC-coupled input present");
            					if (val & (1 << 1)) states.push("AC input present flag");
            					if (val & (1 << 2)) states.push("AC-coupled overload");
            					if (val & (1 << 3)) states.push("Excess AC input power");
            					const statusText = states.length > 0 ? states.join(", ") : "Normal / No Flags";
            					createOrSet(`${folderZendureApi}.properties.acCouplingState_String`, statusText, { type: "string", role: "text", name: "AC Coupling State (Text)" });
            				} break;
            				case "hyperTmp": val = (val - 2731) / 10.0; break;
                            case "minSoc":
            				case "socSet": val = val / 10; break;
            				case "socLimit": {
            					if (val >= 16) {
            					val = val & 0x03;
            				} break;
                            case "ts":
            					if (val !== undefined && val !== null) {
            						const formatted = formatTime(val);
            						createOrSet(`${folderZendureApi}.properties.timeUpdateTs`, formatted, { type: "string", role: "text", name: "TimeUpdate (ts)" });
            					} break;
                        obj.properties[key] = val;
                if (Array.isArray(obj.packData)) {
            		obj.packData.forEach(pack => {
            			if (pack.sn) {
            				const batType = getBatteryType(pack.sn, pack.model);
            				createOrSet(`${folderZendureApi}.packData.${pack.sn}.model`, batType, { type: "string", role: "text", name: "Battery Model" });
                            let val = pack[key];
                            switch (key) {
            					case "batcur":
            						if (val > 32767) { val = val - 65536; }
                                case "maxTemp": val = (val - 2731) / 10; break;
            					case "maxVol":
            					case "minVol":
            					case "totalVol": val = val / 100; break;
            					case "softVersion":
                                    const major = Math.floor(val / 4096);
                                    const minor = Math.floor((val % 4096) / 256);
                                    const patch = val % 256;
                                    val = `V${major}.${minor}.${patch}`; break;
                            pack[key] = val;
                return obj;
            startGetLoop();
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #355
            zum Update / Script
            • J Jockel_Bln
               <variables>
               </variables>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="NUM">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="NUM">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="AND0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AND2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #356
              @Jockel_Bln
              Herzlich willkommen :-)
              Leider habe ich momentan sehr wenig Zeit.
              Wenn bitte @paul53 vielleicht über Dein Blockly schauen kann.
              "Schrotten" wirst Du den Speicher nicht so schnell.
              Die Blocklys von @lesiflo sind eigentlich ok und müssten sich leicht umstellen lassen.
                @paul53 sagte:
                Bei Netzausfall sinkt SoC bis auf "minSoc" (Test mit 50) und es schaltet dann die Notstromdose aus....
                Wert von socLimit:
                18?
                Einstellung gridOffMode:
                Danke dir für deine Unterstützung.
                #357
                Wert 18.
                  Wert 18.
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  #358
                  @paul53 sagte:
                  Wert 18.
                  update ist schon raus :-)
                  Edit/PS: Herzlichen Dank für deine aktive Mitarbeit hier im Forum. Ohne deine schnellen Rückmeldungen würde das Ganze immer viel länger dauern.
                  @daniel-8 vermisse ich auch – hoffentlich ist bei ihm alles gut.
                  • R Offline
                    Rico Sander
                    #359
                    @maxclaudi
                    Sorry, falls ich nerve.
                    Vieles was hier diskutiert wird im Zusammenhang mit der Firmware- und HEMS-Aktualisierung trifft für mich nicht zu.
                    Laden über AC-Anschluss, Entladen über AC-Anschluss - sonst nix.
                    Bypass-Funktion und Grid-Dose benötige ich nicht.
                    Daher: Kann ich gefahrlos bei Verwendung des HTTP-Scriptes die Updates fahren oder gibt es Probleme mit dem SSL- und Port-Problem?
                    Vermutlich nicht, da ich ja kein MQTT nutze - richtig?
                    Danke für Aufklärung ...
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    • D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                      #360
                      @maxclaudi
                      Bei mir ist alles gut. Hab nur grad ein bisschen den Faden hier verloren. Wenn ich das aber richtig gesehen habe, hat Zendure bei Hems 2 und den neuen Firmwares was geändert.
                      Ich habe noch kein Update gemacht. Bin etwas vorsichtig, da im Zendure Forum sehr viele Probleme haben.
                      Was ist eigentlich der socCompSwitch?
                      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                      • R Rico Sander
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #361
                        Allen einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen,
                        @Rico-Sander sagte:
                        habe auch kein Update durchgeführt. Weil ich kein HEMS nutze, ist es für mich nicht wichtig.
                        Von den letzten Updates war ich mehr enttäuscht.
                        Echte Verbesserungen gab es - für mich - nicht.
                        Für mich waren es mehr Reglementierungen.
                        @Rico-Sander sagte:
                        Selbst wenn Du mehr benötigen würdest, wüsste ich nicht was aktuell unter API 2 dagegen spricht.
                        Die größten Veränderungen/Neuerungen durch das aktuelle Update sind bisher die Einführung von HEMS2 und Umstellung auf TLS.
                        Zendure schreibt zwar: X bekannte Probleme behoben, jedoch welche das sein sollen, wird nicht erwähnt.
                        Bei meinem Gerät sollen es 2 Probleme sein.
                        Kann aber kein Problem feststellen und HEMS nutze ich nicht.
                        @Rico-Sander sagte:
                        SSL mit Port:8883 ist nur für (nicht offizilles , Cloud-) MQTT
                        Das Script nutzt reines HTTP mit dem Webserver des Zendure-Geräts.
                        Zendure-Gerät und App nutzen zusätzlich "nicht offizielle" MQTT-Verbindung zur Cloud.
                        Für das Script bedeutet das: Wenn Zendure durch die Firmware zenSDK nicht auch reglementiert oder grundlegend was verändert hat, dann funktioniert es wie zuvor.
                        Es gab mit dem Update ein paar Änderungen und ein zusätzlicher Key.
                        Bisher wurden mir keine Einschränkungen gemeldet.
                        @Daniel-8 sagte:
                        Hey, freut mich.
                        @Daniel-8 sagte:
                        ...hat Zendure bei Hems 2 und den neuen Firmwares was geändert.
                        warte auch ab. Evtl. benötige ich keins.
                        @Daniel-8 sagte:
                        Das ist nicht bekannt und noch nicht dokumentiert.
                        Habe eine Vermutung und kann es - ohne Update -nicht testen.
                        socCompSwitch, bedeutet wahrscheinlich: State of Charge Compilation Switch.
                        Denke es wird sich um einen neuen Schalter handeln, der eine Kalibrierung manuell auslösen wird.
                        Damit man die automatische (wöchentliche oder monatliche) SoC-Kalibrierung zu nicht gewollten Zeiten
                        • beeinflussen,
                        • verhindern
                        • oder vorziehen kann?
                        Das ist nur meine Vermutung -reine Spekulation - !
                        Habe den Schalter mal hinzugefügt, falls jemand auf eigene Gefahr und eigenes Risiko selbst testen möchte, was der Schalter bewirkt.
                        Unter API 2 habe ich den Schalter schon gesetzt und getestet.
                        Befehl wird abgeschickt und Empfang bestätigt.
                        Auswirkungen hatte es bei mir überhaupt keine.
                        War zu erwarten, weil socCompSwitch in der API2-Firmware nicht implementiert ist.
                        Konnte den Schalter mehrmals - unter API 2 - gefahrlos bei meinem 1600AC+ setzen - ohne jede Veränderung.
                        Funktionieren oder was bewirken wird der Schalter (sehr wahrscheinlich nur) erst nach Firmware-Update auf zenSDK API Version: 3.
                        Noch einmal: Alles zu socCompSwitch sind nur Vermutungen aufgrund von Tests und Beobachtungen.
                        edit:
                        Falls jemand set socComp nach Update mit zenSDK API Version: 3 testen sollte, wäre ich über Rückmeldungen sehr dankbar.
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #362
                          @maxclaudi
                          Vielen Dank für die Erklärung.
                          Es gibt ja in der App eine Funktion wo man zumindest die Kalibrierungszeit einstellen kann. Habe es noch nie getestet. Somit ist mir auch nicht klar, ob dann mit dc (Pv Leistung) oder mit netzstrom kalibriert wird.
                          maxclaudiM R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Daniel 8
                            @maxclaudi
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #363
                            @Daniel-8 sagte:
                            Diese Einstellung gibt es in meiner App-Version nicht.
                            Ich vermute, dass die PV-Leistung berücksichtigt wird, weiß es aber nicht sicher.
                            Zusätzlich stellt sich die Frage wie die Kalibrierung implementiert ist.
                            Ob die Batterien zuerst komplett entladen und danach voll aufgeladen werden, oder es umgekehrt abläuft?
                            Einmaliger oder mehrmaliger Prozess?
                            Welche API Version wird bei Dir im Datenpunkt "version" angezeigt?
                            • D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #364
                              • D Daniel 8
                                @maxclaudi
                                Rico Sander
                                #365
                                @Daniel-8 sagte:
                                @maxclaudi
                                Moin,
                                das wird die Funktion sein, die Anfang Juni vom Support in einer Mail angekündigt wurde.
                                Zitat Support:
                                Gute Neuigkeiten: Unsere automatische Kalibrierungsfunktion steht kurz vor der Veröffentlichung. Sie können dann für Ihre Batterie Start- und Endzeit sowie die Lade-/Entladeleistung festlegen, und das System führt die Kalibrierung innerhalb des gewählten Zeitraums automatisch durch. Das wird den bisherigen Aufwand erheblich reduzieren.
                                @maxclaudi
                                Danke für Rückmeldung, dann werde auch ich vorerst auf das Update verzichten.
                                Einen schönen Tag Euch da draußen...
                                • R Rico Sander
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  @maxclaudi
                                  Moin,
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #366
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  Bei Dir ist Api Version:2; dann verwendest Du vermutlich eine neuere App-Version ohne Firmware-Update.
                                  @Rico-Sander sagte:
                                  An alle:
                                  Wenn Firmware aktualisiert wurde auf API 3 und man die App für die Kalibrierung nutzt, dann wäre es interessant was für Werte in der App eingestellt wurden und was die Datenpunkte für Werte liefern:
                                  • properties.batCalTime
                                  • properties.socCompSwitch
                                  • properties.socStatus
                                  evtl. noch
                                  properties.pass beobachten.
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    @Rico-Sander sagte:
                                    An alle:
                                    evtl. noch
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #367
                                    @maxclaudi sagte:
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    Ja die App ist aktuell ohne Firmwareupdate. Aber ich meine das es in der vorherigen Version der App auch schon drin war. Kann mich aber auch täuschen
                                    @Rico-Sander sagte:
                                    An alle:
                                    evtl. noch
                                    Ich bin ja noch auf Api 2 und nutze eine Manuelle Kalibrierung über Iobroker. Da wird spätestens nach 27 Tage über PV Strom auf 100% geladen.
                                    • J Jockel_Bln
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #368
                                      @Jockel_Bln sagte:
                                      @All Eventuell kann da mal jemand drüber gucken, ob ich da sehr grobe Schnitzer drin habe...
                                      Hi @Jockel_Bln,
                                      das mit „< 96“ hast Du ja selbst schon korrigiert.
                                      Deine einfache Steuerung sollte so als Grundgerüst für den Anfang funktionieren.
                                      Ein paar Vorschläge:
                                      Abfrage vor dem Senden:
                                      Prüfe vor jedem erneuten Setzen des output oder input Limits, ob der neue Wert überhaupt vom aktuellen Datenpunktwert abweicht.
                                      Variablen statt Festwerte:
                                      feste Zahlen (10, 20, 100, 95) können durch dynamische Datenpunkte wie setSoc (z. B. 90% oder 100%), minSoc oder Vergleiche wie minSoc + 5 ersetzt werden.
                                      Messwerte nutzen: Du kannst statt der vom BMS geschätzten SoC-Werte auch echte, verlässliche Messwerte wie MinVol und MaxVol für Vergleiche heranziehen.
                                      Mehrere Batterien einplanen:
                                      Bei Freigabe_Laden: falsch, wenn socLevel... kannst Du direkt alle Batterien berücksichtigen oder das Skript zukunftssicher umbauen.
                                      Dafür kann man den übergreifenden Datenpunkt properties.electricLevel nutzen.
                                      Ladegrenzen beachten:
                                      Sobald das eingestellte socSet erreicht ist, stoppt das Laden ohnehin automatisch.
                                      Man kann zusätzlich den Datenpunkt: properties.socLimit (0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached) nutzen, um den Status direkt abzufragen.
                                      Mindestdauer & Hysterese:
                                      Man könnte eine Mindestdauer für geänderte Limits einsetzen, um schnelles Hin- und Herschalten zu vermeiden.
                                      Dein Trigger ist zwar alle 10 sec, aber ein setzen von einem neuen Limit bis es ordentlich und ruhig anfängt zu wirken, benötigt allein schon diese Zeit.
                                      Eine kleine Hysterese hilft ebenfalls:
                                      outputLimit erst ändern, wenn der neue Wert um mindestens X Watt (z. B. deine 10W oder 20W) vom aktuellen Wert abweicht.
                                      Ist-Werte in Skripten vergleichen:
                                      bitte nicht nur die reinen Sollwerte (z. B. Falls inputLimit === 100) vergleichen.
                                      Es ist idealer wenn stattdessen die tatsächlich wichtigeren Ist-Werte mit eingebunden werden
                                      (z. B. Falls inputLimit === 100 && properties.gridInputPower === 100).
                                      Noch schöner ist es, wenn Du prüfst, ob das inputLimit bei 100 liegt und die gridInputPower innerhalb eines Toleranzbereichs von +/- X Watt oder X % des Limits liegt.
                                      Da sind zwar noch ein paar kleine Ungereimtheiten drin, habe es nur grob überflogen, aber fürs erste hoffe ich, hilft dir das weiter.
                                      Viel Erfolg!
                                      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                      • D Daniel 8
                                        @maxclaudi sagte:
                                        @Daniel-8 sagte:
                                        @Rico-Sander sagte:
                                        An alle:
                                        evtl. noch
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #369
                                        @Daniel-8 sagte:
                                        Das machst Du auch gut so ;-)
                                        Mein Post war an alle mit Firmware-Update API 3 gedacht, um evtl. das Script zu verbessern.
                                        • J Jockel_Bln
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="VALUE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #370
                                          @Jockel_Bln
                                          hätte 2 Fragen, weil Du den 2400AC+ verwendest.
                                          1. Welche Version verwendest Du?
                                            siehe Bild, Beispiel für version: 2
                                          1. in früheren Firmware-Versionen unterscheiden sich die Geräte 24XX zu den anderen Solarflow 8xx
                                            in den Datenpunkten für den Lüfter:
                                            AC24XX hatten (haben noch?):
                                            properties.fanSwitch: 1
                                            properties.fanSpeed": 0
                                          Bei den anderen Geräten SF8XX und 1600AC werden die Keys anders benannt:
                                          properties.Fanmode: 1
                                          properties.Fanspeed: 0
                                          siehe Bild:
                                          @Jockel_Bln und Alle die ein Zendure 24XX oder höher verwenden:
                                          Sind die Unterschiede noch vorhanden, oder wurden die keys bei den Geräten 24XX AC oder >2XXX nun angepasst und liefern auch:
                                          Danke für jede Rückmeldung.
