  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @paul53 sagte:
    Bei Netzausfall sinkt SoC bis auf "minSoc" (Test mit 50) und es schaltet dann die Notstromdose aus....
    Wert von socLimit:
    Welchen Wert meldet socLimit, sobald die Notstromdose wegen Erreichen des Entladelimits (minSoC) abgeschaltet hat?
    18?
    Einstellung gridOffMode:
    Welchen Wert hattest du während deines Tests für gridOffMode gesetzt (0 oder 1)?
    Danke dir für deine Unterstützung.
    #357
    @maxclaudi [sagte]: Welchen Wert meldet socLimit, sobald die Notstromdose wegen Erreichen des Entladelimits (minSoC) abgeschaltet hat?
    Wert 18.
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      Wert 18.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #358
      @paul53 sagte:
      Wert 18.
      update ist schon raus :-)
      Edit/PS: Herzlichen Dank für deine aktive Mitarbeit hier im Forum. Ohne deine schnellen Rückmeldungen würde das Ganze immer viel länger dauern.
      @daniel-8 vermisse ich auch – hoffentlich ist bei ihm alles gut.
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • R Offline
        Rico Sander
        #359
        @maxclaudi
        Sorry, falls ich nerve.
        Vieles was hier diskutiert wird im Zusammenhang mit der Firmware- und HEMS-Aktualisierung trifft für mich nicht zu.
        Laden über AC-Anschluss, Entladen über AC-Anschluss - sonst nix.
        Bypass-Funktion und Grid-Dose benötige ich nicht.
        Daher: Kann ich gefahrlos bei Verwendung des HTTP-Scriptes die Updates fahren oder gibt es Probleme mit dem SSL- und Port-Problem?
        Vermutlich nicht, da ich ja kein MQTT nutze - richtig?
        Danke für Aufklärung ...
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
          #360
          @maxclaudi
          Bei mir ist alles gut. Hab nur grad ein bisschen den Faden hier verloren. Wenn ich das aber richtig gesehen habe, hat Zendure bei Hems 2 und den neuen Firmwares was geändert.
          Ich habe noch kein Update gemacht. Bin etwas vorsichtig, da im Zendure Forum sehr viele Probleme haben.
          Was ist eigentlich der socCompSwitch?
          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
          • R Rico Sander
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #361
            Allen einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen,
            @Rico-Sander sagte:
            habe auch kein Update durchgeführt. Weil ich kein HEMS nutze, ist es für mich nicht wichtig.
            Von den letzten Updates war ich mehr enttäuscht.
            Echte Verbesserungen gab es - für mich - nicht.
            Für mich waren es mehr Reglementierungen.
            @Rico-Sander sagte:
            Selbst wenn Du mehr benötigen würdest, wüsste ich nicht was aktuell unter API 2 dagegen spricht.
            Die größten Veränderungen/Neuerungen durch das aktuelle Update sind bisher die Einführung von HEMS2 und Umstellung auf TLS.
            Zendure schreibt zwar: X bekannte Probleme behoben, jedoch welche das sein sollen, wird nicht erwähnt.
            Bei meinem Gerät sollen es 2 Probleme sein.
            Kann aber kein Problem feststellen und HEMS nutze ich nicht.
            @Rico-Sander sagte:
            SSL mit Port:8883 ist nur für (nicht offizilles , Cloud-) MQTT
            Das Script nutzt reines HTTP mit dem Webserver des Zendure-Geräts.
            Zendure-Gerät und App nutzen zusätzlich "nicht offizielle" MQTT-Verbindung zur Cloud.
            Für das Script bedeutet das: Wenn Zendure durch die Firmware zenSDK nicht auch reglementiert oder grundlegend was verändert hat, dann funktioniert es wie zuvor.
            Es gab mit dem Update ein paar Änderungen und ein zusätzlicher Key.
            Bisher wurden mir keine Einschränkungen gemeldet.
            @Daniel-8 sagte:
            Hey, freut mich.
            @Daniel-8 sagte:
            ...hat Zendure bei Hems 2 und den neuen Firmwares was geändert.
            warte auch ab. Evtl. benötige ich keins.
            @Daniel-8 sagte:
            Das ist nicht bekannt und noch nicht dokumentiert.
            Habe eine Vermutung und kann es - ohne Update -nicht testen.
            socCompSwitch, bedeutet wahrscheinlich: State of Charge Compilation Switch.
            Denke es wird sich um einen neuen Schalter handeln, der eine Kalibrierung manuell auslösen wird.
            Damit man die automatische (wöchentliche oder monatliche) SoC-Kalibrierung zu nicht gewollten Zeiten
            • beeinflussen,
            • verhindern
            • oder vorziehen kann?
            Das ist nur meine Vermutung -reine Spekulation - !
            Habe den Schalter mal hinzugefügt, falls jemand auf eigene Gefahr und eigenes Risiko selbst testen möchte, was der Schalter bewirkt.
            Unter API 2 habe ich den Schalter schon gesetzt und getestet.
            Befehl wird abgeschickt und Empfang bestätigt.
            Auswirkungen hatte es bei mir überhaupt keine.
            War zu erwarten, weil socCompSwitch in der API2-Firmware nicht implementiert ist.
            Konnte den Schalter mehrmals - unter API 2 - gefahrlos bei meinem 1600AC+ setzen - ohne jede Veränderung.
            Funktionieren oder was bewirken wird der Schalter (sehr wahrscheinlich nur) erst nach Firmware-Update auf zenSDK API Version: 3.
            Noch einmal: Alles zu socCompSwitch sind nur Vermutungen aufgrund von Tests und Beobachtungen.
            edit:
            Falls jemand set socComp nach Update mit zenSDK API Version: 3 testen sollte, wäre ich über Rückmeldungen sehr dankbar.
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              #362
              @maxclaudi
              Vielen Dank für die Erklärung.
              Es gibt ja in der App eine Funktion wo man zumindest die Kalibrierungszeit einstellen kann. Habe es noch nie getestet. Somit ist mir auch nicht klar, ob dann mit dc (Pv Leistung) oder mit netzstrom kalibriert wird.
              maxclaudiM R 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #363
                @Daniel-8 sagte:
                Diese Einstellung gibt es in meiner App-Version nicht.
                Ich vermute, dass die PV-Leistung berücksichtigt wird, weiß es aber nicht sicher.
                Zusätzlich stellt sich die Frage wie die Kalibrierung implementiert ist.
                Ob die Batterien zuerst komplett entladen und danach voll aufgeladen werden, oder es umgekehrt abläuft?
                Einmaliger oder mehrmaliger Prozess?
                Welche API Version wird bei Dir im Datenpunkt "version" angezeigt?
                • D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #364
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi
                    Rico Sander
                    #365
                    @Daniel-8 sagte:
                    @maxclaudi
                    Moin,
                    das wird die Funktion sein, die Anfang Juni vom Support in einer Mail angekündigt wurde.
                    Zitat Support:
                    Gute Neuigkeiten: Unsere automatische Kalibrierungsfunktion steht kurz vor der Veröffentlichung. Sie können dann für Ihre Batterie Start- und Endzeit sowie die Lade-/Entladeleistung festlegen, und das System führt die Kalibrierung innerhalb des gewählten Zeitraums automatisch durch. Das wird den bisherigen Aufwand erheblich reduzieren.
                    @maxclaudi
                    Danke für Rückmeldung, dann werde auch ich vorerst auf das Update verzichten.
                    Einen schönen Tag Euch da draußen...
                    • R Rico Sander
                      @Daniel-8 sagte:
                      @maxclaudi
                      Moin,
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #366
                      @Daniel-8 sagte:
                      Bei Dir ist Api Version:2; dann verwendest Du vermutlich eine neuere App-Version ohne Firmware-Update.
                      @Rico-Sander sagte:
                      An alle:
                      Wenn Firmware aktualisiert wurde auf API 3 und man die App für die Kalibrierung nutzt, dann wäre es interessant was für Werte in der App eingestellt wurden und was die Datenpunkte für Werte liefern:
                      • properties.batCalTime
                      • properties.socCompSwitch
                      • properties.socStatus
                      evtl. noch
                      properties.pass beobachten.
                        @Daniel-8 sagte:
                        @Rico-Sander sagte:
                        An alle:
                        evtl. noch
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #367
                        @maxclaudi sagte:
                        @Daniel-8 sagte:
                        Ja die App ist aktuell ohne Firmwareupdate. Aber ich meine das es in der vorherigen Version der App auch schon drin war. Kann mich aber auch täuschen
                        @Rico-Sander sagte:
                        An alle:
                        evtl. noch
                        Ich bin ja noch auf Api 2 und nutze eine Manuelle Kalibrierung über Iobroker. Da wird spätestens nach 27 Tage über PV Strom auf 100% geladen.
                        • J Jockel_Bln
                          @maxclaudi Vielen Dank für die Mühe die du dir hier machst 👍
                          Ich besitze seit dem Wochenende einen SF2400AC+ und versuche gerade das Teil halbwegs sinnvoll zu steuern. Nachdem ich dein super dokumentiertes Skript gefunden habe, ist der solarflow Adapter gleich wieder in Rente gegangen.
                          Ich habe von Skripten leider nur sehr weinig bis gar keine Ahnung und bin deshalb immer noch auf Vorlagen angewiesen.
                          Da dein "Hauptskript" leider nicht öffentlich ist, habe ich mich mal bei @lesiflo bedient und versucht sein Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow für mich an dei Skript anzupassen um erst einmal die grundlegenden Funktionen zu haben.
                          @All Eventuell kann da mal jemand drüber gucken, ob ich da sehr grobe Schnitzer drin habe und eventuell meinen Speicher gleich wieder schrotte.
                          Hier nochmal der Blockly Export:
                           <variables>
                             <variable id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_begin</variable>
                             <variable id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_begin</variable>
                             <variable id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">input_max</variable>
                             <variable id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">output_max</variable>
                             <variable id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</variable>
                             <variable id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="aB?G:5$JZsZVN]k[FMf$" x="2623" y="-1423">
                             <field name="COMMENT">Setzen der Variablen </field>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="%T^F?(~}g~8Mo.96hbPc">
                                 <field name="VAR" id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_begin</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_number" id="Cd-LtKS?ZQR;3fE)1OfR">
                                     <field name="NUM">10</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="Kd6%X$(E%a#8:/4N[o[d">
                                     <field name="VAR" id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_begin</field>
                                       <block type="math_number" id="6chO$JcvEJqo#aCjc+es">
                                         <field name="NUM">-50</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="uB]{;BN[bdupMg$7^N%|">
                                         <field name="VAR" id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">input_max</field>
                                           <block type="math_number" id="[h?+?1Bkt{sL]3tL~hWI">
                                             <field name="NUM">-2400</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="C7WP.yVY.~yLboTO)--M">
                                             <field name="VAR" id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">output_max</field>
                                               <block type="math_number" id="!o~v`/:*+;(]p]{H?WTA">
                                                 <field name="NUM">800</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="/S(;`QABriIC^M+!}7T:">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="w^]7^w1{B-!$n`7Iy491">
                                                     <field name="oid">smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="comment" id="cN$0iHH^ClAq2iXC%h2f">
                                                     <field name="COMMENT">Setzen der Ausgangsleistung gerundet auf 10W</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="S2o8L=RQS++7ipXOjjW5">
                                                         <field name="VAR" id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="?3ziYdvoAKuW!gQYp^H.">
                                                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="T~+opyPvwKX*Zt1YR;As">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_round" id=":`a3!T.9(}B/lJ^.KS(/">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="g;oroW(D?cU31.`9~.1}">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Au]!Mvid69-ThMTm]V96">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="W.WcvG;|rSc%%(.T_W^c">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hYf4Qb{Ih$jw*N;WscVV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="9gy04mb1^QNucYMt=}0h">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*1]Xu7P5!!NOH(N|hVz:">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="b{`6?WEyk*89jf,ZZB$.">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="fT5WF[G1:geas5bB(dK_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fm2M,2zo4VbkMa}j=/{E">
        <field name="NUM">40</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P_*d{TGR}~6)FGp?beAd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3(GI4:w3kpQ]XWp!0hOr">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Qo}VOqo;3/)bnhXo)WG?">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.properties.outputHomePower</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="GKj`)SUe,1zDzP~O_ZAs">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="o{icAU.bf$`.qo0uY?nQ">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="jfTMAZ*=]Yc9N:)Y_sD1">
                                                             <field name="COMMENT">Setzen der Eingangsleistung gerundet auf 10W</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="=I!*y|ga6BOdj=O!X0BN">
        <field name="VAR" id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</field>
        <block type="math_arithmetic" id="|CDI19aH]0wqD@rhgZk%">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="Ds#SgQMlU@LRBB?1[uU:">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Xg=2?pCZa`_D@Ag3f+c)">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~LBc9fG5Z6lJd12/)jT4">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7*xCVML~1.vqU9HsbESx">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4-h:R`sm6~t8DD=?|~bF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$D6ZCKCT8FTu_$opwTau">
        <field name="NUM">80</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="l1AP,7Z]*amiz~W%-%1U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="^#eZ+R?)2{J(aB:7ue?R">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.properties.gridInputPower</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+|]eEGPOjRvjdi)O;j]y">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="2._8#L!KFobGGgkB!Y$A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9{oE^c13a:31;2ut.DI$">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="K5vL6-k@2[o9(|E4`OqX">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="8T*pvHzokS3$DFxF[cJw">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="~PO!:gZkJmZA*2|eHeLF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[w:QpHOP~OO[[A!*WhCR">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="sxUAjFcy(N6Q59Byrc{5">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")?$qjl;c)((g)x%;f*1[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Speicher.Freigabe_Entladen</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="W=F.#*.dh40F`d:.:9vl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="U9B/k%5s]K%^b3s)xv(L">
        <field name="COMMENT">1. Entladen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="B:~%LC[49c%qUwqiFyn3">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="kKJQjQ5XgbxE0lQ_s|)l">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="G0e{06Hc]}TIX=S*];CK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="xu)L*d2Wlj7Tdp_x(?cE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="[)g-c]$Cv{gB|ilO-vQ;">
        <block type="variables_get" id=":wgQ{EmOcWnjF?+Li*l]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id=";Db^:4O1EN|E83*|k[36">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.control.auto_in_out_Limit</field>
        <block type="variables_get" id="cj|vI+5rE;a$Z}XkQz`B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="RpscAq3vo.ceGvt}lzM;">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="time_compare_ex" id="4Mh;.M3%8}QAkhPEtcv$">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="2Km3*[bQnyaNB:XI6]9%">
        <field name="TEXT">08:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="KO`i!C([`f|6juoQ~d-d">
        <field name="TEXT">21:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="=;k+]!:`FgPIl(ffM)0z">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o55n7*4D=LYnb:P_11Mb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Speicher.Freigabe_Laden</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="TR/7]h/Wr4=[w}2,:/d|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="BdTZijA^#anVn3j{PwI*">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="TtqY39_BvS=6H}t)mLEe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wjR@%Hg`by9T-|5Qupoe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="zC5_szd6=wy}Q*]%d_Rb">
        <field name="COMMENT">Laden</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="pW$^ccLu1b}%C$y8h#iQ">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?y|QF}?u)ssQqx^b-mF1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="I=IU!qT3iBK7EY~n[$Sj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="G@NF62dM(QOk8r3y4(XE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="u@~xzq/wsLZ[`Ui~asm?">
        <block type="variables_get" id="Q{5~Zs$rGZLl_M}vfjA0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id=";512Sny^l9[8H~)*$JIi">
        <block type="variables_get" id="_p]0p.2.)e;=_p)|+$|v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="T1mOiNRi*1jPnM#~?:mM">
        <field name="COMMENT">4.  Ein/Ausgangsleistung auf 0 setzen</field>
        <next>
        <block type="control" id="Qhy=K`*Kim%|cM0RX[fs">
        <block type="math_number" id="_E5[`;YcRI]zD#G$VW2C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="*!ut{wn)jWUE5I$r}%,8">
        <field name="COMMENT">Nachladen erst ab 95%</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rgq4u/kHcr:PfHb_DBA:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ZB8B=/iNM1_y$zz;NUTs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="5IP8.FO(t!H?3dC(}QV;">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.packData.JO2AEP3P1000431.socLevel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8RkLiOoN`{M92y!.dUGb">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="mVuLG3Ds7%,MbrHy5UOb">
        <block type="logic_boolean" id="PoVJSVCu-x/P:.6osIO#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="8QX+DTlWn)^zgK_ZG,F!">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?p9@Lnln2Hg)S39BcqM9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="^wP6)i)NRE|eA0g0Y~ve">
        <field name="NUM">95</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="2%~gHm:@+OHGiV8mf$CI">
        <block type="logic_boolean" id="t-?IPhL9,4cnWLje#`C5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="]oDC2Cd9J`v{Y[I+tG;o">
        <field name="COMMENT">Entladen erst wieder ab 20%</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="_Fd4hlB3UPh_oTC{]6dV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="sA~y{~84I)V|J|7xWe(%">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6[ucT_hz[NTZgoy-SIdR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")o5Y(o]iP%B!hOn;p`K6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="0b?O!3MR{aU.JuE:?FpD">
        <block type="logic_boolean" id="@}S3a?-mx{zdDBfYX#P*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="MTmDqOiFGjuGqhi]eH*}">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="O%`;}8-bee3|f3(.g*FA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="%Sa-Ne`]Q=59iD+^jjPj">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="PXUYyV6*ojZ$w{pi$m/k">
        <block type="logic_boolean" id="Gf*.C1.8xOYjW:C4,1z3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Mein Hauszähler wird alle 10 Sekunden per IR-Lesekopf abgefragt, somit werden die Werte dann in diesem Rhythmus erneuert.
                          Das Laden soll bei 100% beendet werden und frühstens wieder bei 95% starten. Ebenso das Entladen, Stopp bei 10% und frühster Start wieder bei 20%.
                          Das Laden hat schonmal geklappt, ich werde das weiter beobachten.
                          Falls ich da noch Denkfehler drin habe, würde ich mich über Aufklärung freuen.
                          Nochmals danke für diesen tollen Adapter Ersatz!
                          Leider gibt es noch nicht viele Vorlagen, die darauf aufbauen.
                          EDIT: Beim Nachladen ab 95% muss es natürlch < 95 heißen.
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #368
                          @Jockel_Bln sagte:
                          @All Eventuell kann da mal jemand drüber gucken, ob ich da sehr grobe Schnitzer drin habe...
                          Hi @Jockel_Bln,
                          das mit „< 96“ hast Du ja selbst schon korrigiert.
                          Deine einfache Steuerung sollte so als Grundgerüst für den Anfang funktionieren.
                          Ein paar Vorschläge:
                          Abfrage vor dem Senden:
                          Prüfe vor jedem erneuten Setzen des output oder input Limits, ob der neue Wert überhaupt vom aktuellen Datenpunktwert abweicht.
                          Variablen statt Festwerte:
                          feste Zahlen (10, 20, 100, 95) können durch dynamische Datenpunkte wie setSoc (z. B. 90% oder 100%), minSoc oder Vergleiche wie minSoc + 5 ersetzt werden.
                          Messwerte nutzen: Du kannst statt der vom BMS geschätzten SoC-Werte auch echte, verlässliche Messwerte wie MinVol und MaxVol für Vergleiche heranziehen.
                          Mehrere Batterien einplanen:
                          Bei Freigabe_Laden: falsch, wenn socLevel... kannst Du direkt alle Batterien berücksichtigen oder das Skript zukunftssicher umbauen.
                          Dafür kann man den übergreifenden Datenpunkt properties.electricLevel nutzen.
                          Ladegrenzen beachten:
                          Sobald das eingestellte socSet erreicht ist, stoppt das Laden ohnehin automatisch.
                          Man kann zusätzlich den Datenpunkt: properties.socLimit (0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached) nutzen, um den Status direkt abzufragen.
                          Mindestdauer & Hysterese:
                          Man könnte eine Mindestdauer für geänderte Limits einsetzen, um schnelles Hin- und Herschalten zu vermeiden.
                          Dein Trigger ist zwar alle 10 sec, aber ein setzen von einem neuen Limit bis es ordentlich und ruhig anfängt zu wirken, benötigt allein schon diese Zeit.
                          Eine kleine Hysterese hilft ebenfalls:
                          outputLimit erst ändern, wenn der neue Wert um mindestens X Watt (z. B. deine 10W oder 20W) vom aktuellen Wert abweicht.
                          Ist-Werte in Skripten vergleichen:
                          bitte nicht nur die reinen Sollwerte (z. B. Falls inputLimit === 100) vergleichen.
                          Es ist idealer wenn stattdessen die tatsächlich wichtigeren Ist-Werte mit eingebunden werden
                          (z. B. Falls inputLimit === 100 && properties.gridInputPower === 100).
                          Noch schöner ist es, wenn Du prüfst, ob das inputLimit bei 100 liegt und die gridInputPower innerhalb eines Toleranzbereichs von +/- X Watt oder X % des Limits liegt.
                          Da sind zwar noch ein paar kleine Ungereimtheiten drin, habe es nur grob überflogen, aber fürs erste hoffe ich, hilft dir das weiter.
                          Viel Erfolg!
                          • D Daniel 8
                            @maxclaudi sagte:
                            @Daniel-8 sagte:
                            @Rico-Sander sagte:
                            An alle:
                            evtl. noch
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #369
                            @Daniel-8 sagte:
                            Das machst Du auch gut so ;-)
                            Mein Post war an alle mit Firmware-Update API 3 gedacht, um evtl. das Script zu verbessern.
                            • J Jockel_Bln
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #370
                              @Jockel_Bln
                              hätte 2 Fragen, weil Du den 2400AC+ verwendest.
                              1. Welche Version verwendest Du?
                                siehe Bild, Beispiel für version: 2
                              1. in früheren Firmware-Versionen unterscheiden sich die Geräte 24XX zu den anderen Solarflow 8xx
                                in den Datenpunkten für den Lüfter:
                                AC24XX hatten (haben noch?):
                                properties.fanSwitch: 1
                                properties.fanSpeed": 0
                              Bei den anderen Geräten SF8XX und 1600AC werden die Keys anders benannt:
                              properties.Fanmode: 1
                              properties.Fanspeed: 0
                              siehe Bild:
                              @Jockel_Bln und Alle die ein Zendure 24XX oder höher verwenden:
                              Sind die Unterschiede noch vorhanden, oder wurden die keys bei den Geräten 24XX AC oder >2XXX nun angepasst und liefern auch:
                              Danke für jede Rückmeldung.
                                @Jockel_Bln
                                siehe Bild:
                                Jockel_Bln
                                schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
                                #371
                                Hallo @maxclaudi
                                @Jockel_Bln
                                Da mich die App gleich nach der Installation zum Update genötigt hat, habe ich die Version 3 drauf.
                                Ich bekomme auch
                                maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jockel_Bln
                                  Hallo @maxclaudi
                                  @Jockel_Bln
                                  Ich bekomme auch
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #372
                                  @Jockel_Bln
                                  Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                    @paul53 sagte:
                                    @maxclaudi
                                    Kannst du etwas zu dieser Beobachtung sagen, da du schon länger Erfahrung mit den Zendure Solarflow gemacht hast?
                                    Bis zum "socSet" (85 %) wird mit 800 W aus dem Netz geladen. Danach erhöht sich "electricLevel" alle 2 Stunden um 1 %, was zu der Angabe von "Battery pack power" = 9 W passt.
                                    Werte unter "properties" sind dann allerdings gelogen:
                                    • "gridInputPower" = "gridOffPower" um 17 W (Mini-PC: 6 W + Router)
                                    • "outputPackPower": 0 W
                                    Gibt es eine Minimalleistungsaufnahme am Notstrom-Ausgang, damit nicht über den "socSet" hinaus geladen wird?
                                    Als ich zu Beginn mal eine 75 W Glühlampe angeschlossen hatte, blieb der SOC auf 85 % konstant.
                                    gut beobachtet.
                                    Das lässt sich elektrotechnisch und physikalisch gut erklären.
                                    Die Werte sind nicht direkt „gelogen“, sondern unterliegen den typischen Grenzen der Sensoren bei Kleinstleistungen.
                                    Hier spielen mehrere Effekte zusammen, z. B.:
                                    Sensor-Toleranz im Mikrobereich:
                                    Die internen Stromsensoren (Shunts) des Geräts sind für hohe Ströme (z. B. beim Laden mit 800 W) optimiert.
                                    Wenn das Gerät bei Erreichen des socSet (85 %) das Hauptladen beendet, schaltet es in den Standby-/Erhaltungsmodus.
                                    Die dabei fließenden Ströme sind so minimal, dass die Software auf 0 W abgerundet wird, obwohl im Hintergrund minimale Erhaltungsimpulse fließen.
                                    Eigenverbrauch vs. Last am Notstrom-Ausgang:
                                    Dein Mini-PC und der Router ziehen zusammen ca. 17 W.
                                    Das ist extrem wenig.
                                    Wenn das Gerät im Standby läuft, reicht diese geringe Last am Notstrom Ausgang (gridOffPower) bestimmt nicht aus, um die minimale Erhaltungsenergie, die das System intern regelt, vollständig zu verbrauchen,
                                    Ein Teil sickert weiterhin in die Zellen, weshalb der SOC alle 2 Stunden um 1 % nach oben kriecht.
                                    Bei 75 W Last war der Verbrauch am Ausgang hoch genug, um die gesamte bereitgestellte Erhaltungsenergie sofort abzunehmen.
                                    Der Akku musste nichts mehr aufnehmen und blieb stabil auf den konfigurierten 85 % stehen.
                                    Das ist m. M. n. kein Zendure-eigenes Problem sondern allgemein elektrotechnisch kaum anders möglich.
                                    Abhängig von der Güte der Sensoren, BMS, den jeweiligen Messbereichen usw.
                                    Vermutlich gibt es keine feste „Mindestleistungsaufnahme“, sondern es ist ein reines Balance-Spiel zwischen der minimalen Erhaltungsleistung des BMS und der angeschlossenen Grundlast im Standby.
                                    Wie das genau von Zendure gelöst ist kann ich nicht beurteilen.
                                    Die beobachteten Werte und Wertfindung sind dabei elektrotechnisch jedoch völlig plausibel.
                                    EDIT: Übrigens habe ich noch folgende Werte unter "properties", die nicht der Beschreibung entsprechen:
                                    • "pass": 3
                                    • "socLimit": 17
                                    Das ist für mich neu.
                                    Bei mir stimmen die Werte und die Beschreibung (noch).
                                    Hast Du die Firmware aktualisiert?
                                    Wenn ja, hat Zendure im Hintergrund vermutlich etwas an den API-Objekten geändert oder es ist ein neuer Bug.
                                    Das ist für mich im Moment auch ein Novum, über das ich aktuell noch keine näheren Informationen habe.
                                    #373
                                    @maxclaudi [sagte]: Die Werte sind nicht direkt „gelogen“
                                    Stimmt. Ich messe jetzt mittels einer FRITZ!DECT 200 die Netzleistung des SF. Sie stimmt nahezu mit der "gridOffPower" überein (ca. 17 W), wenn "acMode" = 1 (Netzladen) und der SoC >= "socSet" ist.
                                    Trotzdem steigt oberhalb von "socSet" der SoC um 1 % alle 2 Stunden, was einer Ladeleistung von 9 W entspricht, die auch im DP "Battery pack power" angezeigt wird. Woher kommt diese zusätzliche Leistung? Gibt es eine Zusatzbatterie?
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #374
                                      Sorry, dazu kann ich mich nur wiederholen
                                      maxclaudi sagte:
                                      • J Jockel_Bln
                                        Hallo @maxclaudi
                                        @Jockel_Bln
                                        Ich bekomme auch
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #375
                                        Lüfter-Steuerung integriert; zum Script:
                                        update 25.06.26 10.30h control FAN
                                          Jockel_Bln
                                          #376
                                          @maxclaudi sagte:
                                          Ja, hat ein bischen gedauert, bis mir das aufgefallen ist 😉
                                          @maxclaudi sagte:
                                          Abfrage vor dem Senden:...
                                          Gute Idee, das habe ich jetzt so gelöst:
                                          @maxclaudi sagte:
                                          Dafür ... properties.electricLevel nutzen.
                                          Erledigt. Am Dienstag kam noch meine zusätzliche Batterie, da bin ich dann auch drauf gekommen, dass die erste Lösung nicht mehr greift.
                                          @maxclaudi sagte:
                                          Das mit der Mindestdauer bekomme ich momentan noch nicht gebacken. Bin ja schon Rentner und muss mir alles langsam erarbeiten, da ich mich nie mit Skripten befasst habe.
                                          Was eine Hysterese betrifft, muss ich mal sehen, ob mir da was schlaues einfällt, die Werte am Zähler springen ja reichlich hin und her.
                                          Ich teste jetzt gerade etwas Anderes. Ich lasse den Zähler im Sekundentakt senden und bilde dann einen gleitenden Mittelwert über 20 Sekunden.
                                          Mit diesem Mittelwert lasse ich dann das Skript arbeiten. Mal gucken, wie sich das verhält.
                                          Mehr habe ich bis jetzt noch nicht, aber es läuft schon ganz gut.
                                          Vielen Dan für die Unterstützung!
                                          PS: einen Lüfteranschluss hat der AC+ scheinbar nicht 😠
