  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @Daniel-8 sagte:
    Es gibt ja in der App eine Funktion wo man zumindest die Kalibrierungszeit einstellen kann.
    Bei Dir ist Api Version:2; dann verwendest Du vermutlich eine neuere App-Version ohne Firmware-Update.
    @Rico-Sander sagte:
    das wird die Funktion sein, die Anfang Juni vom Support in einer Mail angekündigt wurde.
    An alle:
    Wenn Firmware aktualisiert wurde auf API 3 und man die App für die Kalibrierung nutzt, dann wäre es interessant was für Werte in der App eingestellt wurden und was die Datenpunkte für Werte liefern:
    • properties.batCalTime
    • properties.socCompSwitch
    • properties.socStatus
    evtl. noch
    properties.pass beobachten.
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #367
    @maxclaudi sagte:
    @Daniel-8 sagte:
    Ja die App ist aktuell ohne Firmwareupdate. Aber ich meine das es in der vorherigen Version der App auch schon drin war. Kann mich aber auch täuschen
    @Rico-Sander sagte:
    An alle:
    evtl. noch
    Ich bin ja noch auf Api 2 und nutze eine Manuelle Kalibrierung über Iobroker. Da wird spätestens nach 27 Tage über PV Strom auf 100% geladen.
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jockel_Bln
      @maxclaudi Vielen Dank für die Mühe die du dir hier machst 👍
      Ich besitze seit dem Wochenende einen SF2400AC+ und versuche gerade das Teil halbwegs sinnvoll zu steuern. Nachdem ich dein super dokumentiertes Skript gefunden habe, ist der solarflow Adapter gleich wieder in Rente gegangen.
      Ich habe von Skripten leider nur sehr weinig bis gar keine Ahnung und bin deshalb immer noch auf Vorlagen angewiesen.
      Da dein "Hauptskript" leider nicht öffentlich ist, habe ich mich mal bei @lesiflo bedient und versucht sein Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow für mich an dei Skript anzupassen um erst einmal die grundlegenden Funktionen zu haben.
      @All Eventuell kann da mal jemand drüber gucken, ob ich da sehr grobe Schnitzer drin habe und eventuell meinen Speicher gleich wieder schrotte.
      Hier nochmal der Blockly Export:
       <variables>
         <variable id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_begin</variable>
         <variable id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_begin</variable>
         <variable id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">input_max</variable>
         <variable id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">output_max</variable>
         <variable id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</variable>
         <variable id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="aB?G:5$JZsZVN]k[FMf$" x="2623" y="-1423">
         <field name="COMMENT">Setzen der Variablen </field>
         <next>
           <block type="variables_set" id="%T^F?(~}g~8Mo.96hbPc">
             <field name="VAR" id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_begin</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="math_number" id="Cd-LtKS?ZQR;3fE)1OfR">
                 <field name="NUM">10</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="Kd6%X$(E%a#8:/4N[o[d">
                 <field name="VAR" id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_begin</field>
                   <block type="math_number" id="6chO$JcvEJqo#aCjc+es">
                     <field name="NUM">-50</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="uB]{;BN[bdupMg$7^N%|">
                     <field name="VAR" id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">input_max</field>
                       <block type="math_number" id="[h?+?1Bkt{sL]3tL~hWI">
                         <field name="NUM">-2400</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="C7WP.yVY.~yLboTO)--M">
                         <field name="VAR" id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">output_max</field>
                           <block type="math_number" id="!o~v`/:*+;(]p]{H?WTA">
                             <field name="NUM">800</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="/S(;`QABriIC^M+!}7T:">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="w^]7^w1{B-!$n`7Iy491">
                                 <field name="oid">smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="comment" id="cN$0iHH^ClAq2iXC%h2f">
                                 <field name="COMMENT">Setzen der Ausgangsleistung gerundet auf 10W</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="S2o8L=RQS++7ipXOjjW5">
                                     <field name="VAR" id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="?3ziYdvoAKuW!gQYp^H.">
                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="T~+opyPvwKX*Zt1YR;As">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="math_round" id=":`a3!T.9(}B/lJ^.KS(/">
                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="g;oroW(D?cU31.`9~.1}">
                                                 <field name="NUM">3.1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="Au]!Mvid69-ThMTm]V96">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="W.WcvG;|rSc%%(.T_W^c">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="hYf4Qb{Ih$jw*N;WscVV">
                                                     <field name="OP">ADD</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="9gy04mb1^QNucYMt=}0h">
                                                         <field name="NUM">50</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="*1]Xu7P5!!NOH(N|hVz:">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="b{`6?WEyk*89jf,ZZB$.">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="on_source" id="fT5WF[G1:geas5bB(dK_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="fm2M,2zo4VbkMa}j=/{E">
                                                             <field name="NUM">40</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="P_*d{TGR}~6)FGp?beAd">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="3(GI4:w3kpQ]XWp!0hOr">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="Qo}VOqo;3/)bnhXo)WG?">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.properties.outputHomePower</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="GKj`)SUe,1zDzP~O_ZAs">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="o{icAU.bf$`.qo0uY?nQ">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="jfTMAZ*=]Yc9N:)Y_sD1">
                                         <field name="COMMENT">Setzen der Eingangsleistung gerundet auf 10W</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="=I!*y|ga6BOdj=O!X0BN">
                                             <field name="VAR" id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="|CDI19aH]0wqD@rhgZk%">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_round" id="Ds#SgQMlU@LRBB?1[uU:">
                                                     <value name="NUM">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="Xg=2?pCZa`_D@Ag3f+c)">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="~LBc9fG5Z6lJd12/)jT4">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="7*xCVML~1.vqU9HsbESx">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4-h:R`sm6~t8DD=?|~bF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$D6ZCKCT8FTu_$opwTau">
        <field name="NUM">80</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="l1AP,7Z]*amiz~W%-%1U">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="^#eZ+R?)2{J(aB:7ue?R">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.properties.gridInputPower</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="+|]eEGPOjRvjdi)O;j]y">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="2._8#L!KFobGGgkB!Y$A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="9{oE^c13a:31;2ut.DI$">
                                                 <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_multi_and" id="K5vL6-k@2[o9(|E4`OqX">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                     <value name="AND0">
                                                       <block type="logic_compare" id="8T*pvHzokS3$DFxF[cJw">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="~PO!:gZkJmZA*2|eHeLF">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="[w:QpHOP~OO[[A!*WhCR">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AND1">
                                                       <block type="logic_compare" id="sxUAjFcy(N6Q59Byrc{5">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id=")?$qjl;c)((g)x%;f*1[">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Speicher.Freigabe_Entladen</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="W=F.#*.dh40F`d:.:9vl">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="comment" id="U9B/k%5s]K%^b3s)xv(L">
                                                     <field name="COMMENT">1. Entladen</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="B:~%LC[49c%qUwqiFyn3">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="kKJQjQ5XgbxE0lQ_s|)l">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="G0e{06Hc]}TIX=S*];CK">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="variables_get" id="xu)L*d2Wlj7Tdp_x(?cE">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="[)g-c]$Cv{gB|ilO-vQ;">
                                                               <block type="variables_get" id=":wgQ{EmOcWnjF?+Li*l]">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id=";Db^:4O1EN|E83*|k[36">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.control.auto_in_out_Limit</field>
                                                               <block type="variables_get" id="cj|vI+5rE;a$Z}XkQz`B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_multi_and" id="RpscAq3vo.ceGvt}lzM;">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                     <value name="AND0">
                                                       <block type="time_compare_ex" id="4Mh;.M3%8}QAkhPEtcv$">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                         <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                         <field name="OPTION">between</field>
                                                         <value name="START_TIME">
                                                           <shadow type="text" id="2Km3*[bQnyaNB:XI6]9%">
                                                             <field name="TEXT">08:00</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="END_TIME">
                                                           <shadow type="text" id="KO`i!C([`f|6juoQ~d-d">
                                                             <field name="TEXT">21:00</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AND1">
                                                       <block type="logic_compare" id="=;k+]!:`FgPIl(ffM)0z">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="o55n7*4D=LYnb:P_11Mb">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Speicher.Freigabe_Laden</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="TR/7]h/Wr4=[w}2,:/d|">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AND2">
                                                       <block type="logic_compare" id="BdTZijA^#anVn3j{PwI*">
                                                         <field name="OP">LT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="TtqY39_BvS=6H}t)mLEe">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="wjR@%Hg`by9T-|5Qupoe">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="comment" id="zC5_szd6=wy}Q*]%d_Rb">
                                                     <field name="COMMENT">Laden</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="pW$^ccLu1b}%C$y8h#iQ">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="?y|QF}?u)ssQqx^b-mF1">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="I=IU!qT3iBK7EY~n[$Sj">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="variables_get" id="G@NF62dM(QOk8r3y4(XE">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="u@~xzq/wsLZ[`Ui~asm?">
                                                               <block type="variables_get" id="Q{5~Zs$rGZLl_M}vfjA0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id=";512Sny^l9[8H~)*$JIi">
                                                               <block type="variables_get" id="_p]0p.2.)e;=_p)|+$|v">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="comment" id="T1mOiNRi*1jPnM#~?:mM">
                                                     <field name="COMMENT">4.  Ein/Ausgangsleistung auf 0 setzen</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="Qhy=K`*Kim%|cM0RX[fs">
                                                           <block type="math_number" id="_E5[`;YcRI]zD#G$VW2C">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="*!ut{wn)jWUE5I$r}%,8">
                                                     <field name="COMMENT">Nachladen erst ab 95%</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="rgq4u/kHcr:PfHb_DBA:">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="ZB8B=/iNM1_y$zz;NUTs">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="5IP8.FO(t!H?3dC(}QV;">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.SF2400ACplus.packData.JO2AEP3P1000431.socLevel</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="8RkLiOoN`{M92y!.dUGb">
        <field name="NUM">100</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="update" id="mVuLG3Ds7%,MbrHy5UOb">
                                                               <block type="logic_boolean" id="PoVJSVCu-x/P:.6osIO#">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="8QX+DTlWn)^zgK_ZG,F!">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="?p9@Lnln2Hg)S39BcqM9">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="^wP6)i)NRE|eA0g0Y~ve">
        <field name="NUM">95</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="update" id="2%~gHm:@+OHGiV8mf$CI">
                                                               <block type="logic_boolean" id="t-?IPhL9,4cnWLje#`C5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="]oDC2Cd9J`v{Y[I+tG;o">
                                                             <field name="COMMENT">Entladen erst wieder ab 20%</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="_Fd4hlB3UPh_oTC{]6dV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="sA~y{~84I)V|J|7xWe(%">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6[ucT_hz[NTZgoy-SIdR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")o5Y(o]iP%B!hOn;p`K6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="0b?O!3MR{aU.JuE:?FpD">
        <block type="logic_boolean" id="@}S3a?-mx{zdDBfYX#P*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="MTmDqOiFGjuGqhi]eH*}">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="O%`;}8-bee3|f3(.g*FA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="%Sa-Ne`]Q=59iD+^jjPj">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="PXUYyV6*ojZ$w{pi$m/k">
        <block type="logic_boolean" id="Gf*.C1.8xOYjW:C4,1z3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Mein Hauszähler wird alle 10 Sekunden per IR-Lesekopf abgefragt, somit werden die Werte dann in diesem Rhythmus erneuert.
      Das Laden soll bei 100% beendet werden und frühstens wieder bei 95% starten. Ebenso das Entladen, Stopp bei 10% und frühster Start wieder bei 20%.
      Das Laden hat schonmal geklappt, ich werde das weiter beobachten.
      Falls ich da noch Denkfehler drin habe, würde ich mich über Aufklärung freuen.
      Nochmals danke für diesen tollen Adapter Ersatz!
      Leider gibt es noch nicht viele Vorlagen, die darauf aufbauen.
      EDIT: Beim Nachladen ab 95% muss es natürlch < 95 heißen.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #368
      @Jockel_Bln sagte:
      @All Eventuell kann da mal jemand drüber gucken, ob ich da sehr grobe Schnitzer drin habe...
      Hi @Jockel_Bln,
      das mit „< 96“ hast Du ja selbst schon korrigiert.
      Deine einfache Steuerung sollte so als Grundgerüst für den Anfang funktionieren.
      Ein paar Vorschläge:
      Abfrage vor dem Senden:
      Prüfe vor jedem erneuten Setzen des output oder input Limits, ob der neue Wert überhaupt vom aktuellen Datenpunktwert abweicht.
      Variablen statt Festwerte:
      feste Zahlen (10, 20, 100, 95) können durch dynamische Datenpunkte wie setSoc (z. B. 90% oder 100%), minSoc oder Vergleiche wie minSoc + 5 ersetzt werden.
      Messwerte nutzen: Du kannst statt der vom BMS geschätzten SoC-Werte auch echte, verlässliche Messwerte wie MinVol und MaxVol für Vergleiche heranziehen.
      Mehrere Batterien einplanen:
      Bei Freigabe_Laden: falsch, wenn socLevel... kannst Du direkt alle Batterien berücksichtigen oder das Skript zukunftssicher umbauen.
      Dafür kann man den übergreifenden Datenpunkt properties.electricLevel nutzen.
      Ladegrenzen beachten:
      Sobald das eingestellte socSet erreicht ist, stoppt das Laden ohnehin automatisch.
      Man kann zusätzlich den Datenpunkt: properties.socLimit (0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached) nutzen, um den Status direkt abzufragen.
      Mindestdauer & Hysterese:
      Man könnte eine Mindestdauer für geänderte Limits einsetzen, um schnelles Hin- und Herschalten zu vermeiden.
      Dein Trigger ist zwar alle 10 sec, aber ein setzen von einem neuen Limit bis es ordentlich und ruhig anfängt zu wirken, benötigt allein schon diese Zeit.
      Eine kleine Hysterese hilft ebenfalls:
      outputLimit erst ändern, wenn der neue Wert um mindestens X Watt (z. B. deine 10W oder 20W) vom aktuellen Wert abweicht.
      Ist-Werte in Skripten vergleichen:
      bitte nicht nur die reinen Sollwerte (z. B. Falls inputLimit === 100) vergleichen.
      Es ist idealer wenn stattdessen die tatsächlich wichtigeren Ist-Werte mit eingebunden werden
      (z. B. Falls inputLimit === 100 && properties.gridInputPower === 100).
      Noch schöner ist es, wenn Du prüfst, ob das inputLimit bei 100 liegt und die gridInputPower innerhalb eines Toleranzbereichs von +/- X Watt oder X % des Limits liegt.
      Da sind zwar noch ein paar kleine Ungereimtheiten drin, habe es nur grob überflogen, aber fürs erste hoffe ich, hilft dir das weiter.
      Viel Erfolg!
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • D Daniel 8
        @maxclaudi sagte:
        @Daniel-8 sagte:
        @Rico-Sander sagte:
        An alle:
        evtl. noch
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #369
        @Daniel-8 sagte:
        Das machst Du auch gut so ;-)
        Mein Post war an alle mit Firmware-Update API 3 gedacht, um evtl. das Script zu verbessern.
        • J Jockel_Bln
           <variables>
           </variables>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <next>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="AND0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AND1">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="AND0">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AND1">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AND2">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #370
          @Jockel_Bln
          hätte 2 Fragen, weil Du den 2400AC+ verwendest.
          1. Welche Version verwendest Du?
            siehe Bild, Beispiel für version: 2
          1. in früheren Firmware-Versionen unterscheiden sich die Geräte 24XX zu den anderen Solarflow 8xx
            in den Datenpunkten für den Lüfter:
            AC24XX hatten (haben noch?):
            properties.fanSwitch: 1
            properties.fanSpeed": 0
          Bei den anderen Geräten SF8XX und 1600AC werden die Keys anders benannt:
          properties.Fanmode: 1
          properties.Fanspeed: 0
          siehe Bild:
          @Jockel_Bln und Alle die ein Zendure 24XX oder höher verwenden:
          Sind die Unterschiede noch vorhanden, oder wurden die keys bei den Geräten 24XX AC oder >2XXX nun angepasst und liefern auch:
          Danke für jede Rückmeldung.
            @Jockel_Bln
            siehe Bild:
            Jockel_Bln
            schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
            #371
            Hallo @maxclaudi
            @Jockel_Bln
            Da mich die App gleich nach der Installation zum Update genötigt hat, habe ich die Version 3 drauf.
            Ich bekomme auch
            maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jockel_Bln
              Hallo @maxclaudi
              @Jockel_Bln
              Ich bekomme auch
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #372
              @Jockel_Bln
              Danke für die schnelle Rückmeldung.
                @paul53 sagte:
                @maxclaudi
                Kannst du etwas zu dieser Beobachtung sagen, da du schon länger Erfahrung mit den Zendure Solarflow gemacht hast?
                Bis zum "socSet" (85 %) wird mit 800 W aus dem Netz geladen. Danach erhöht sich "electricLevel" alle 2 Stunden um 1 %, was zu der Angabe von "Battery pack power" = 9 W passt.
                Werte unter "properties" sind dann allerdings gelogen:
                • "gridInputPower" = "gridOffPower" um 17 W (Mini-PC: 6 W + Router)
                • "outputPackPower": 0 W
                Gibt es eine Minimalleistungsaufnahme am Notstrom-Ausgang, damit nicht über den "socSet" hinaus geladen wird?
                Als ich zu Beginn mal eine 75 W Glühlampe angeschlossen hatte, blieb der SOC auf 85 % konstant.
                gut beobachtet.
                Das lässt sich elektrotechnisch und physikalisch gut erklären.
                Die Werte sind nicht direkt „gelogen“, sondern unterliegen den typischen Grenzen der Sensoren bei Kleinstleistungen.
                Hier spielen mehrere Effekte zusammen, z. B.:
                Sensor-Toleranz im Mikrobereich:
                Die internen Stromsensoren (Shunts) des Geräts sind für hohe Ströme (z. B. beim Laden mit 800 W) optimiert.
                Wenn das Gerät bei Erreichen des socSet (85 %) das Hauptladen beendet, schaltet es in den Standby-/Erhaltungsmodus.
                Die dabei fließenden Ströme sind so minimal, dass die Software auf 0 W abgerundet wird, obwohl im Hintergrund minimale Erhaltungsimpulse fließen.
                Eigenverbrauch vs. Last am Notstrom-Ausgang:
                Dein Mini-PC und der Router ziehen zusammen ca. 17 W.
                Das ist extrem wenig.
                Wenn das Gerät im Standby läuft, reicht diese geringe Last am Notstrom Ausgang (gridOffPower) bestimmt nicht aus, um die minimale Erhaltungsenergie, die das System intern regelt, vollständig zu verbrauchen,
                Ein Teil sickert weiterhin in die Zellen, weshalb der SOC alle 2 Stunden um 1 % nach oben kriecht.
                Bei 75 W Last war der Verbrauch am Ausgang hoch genug, um die gesamte bereitgestellte Erhaltungsenergie sofort abzunehmen.
                Der Akku musste nichts mehr aufnehmen und blieb stabil auf den konfigurierten 85 % stehen.
                Das ist m. M. n. kein Zendure-eigenes Problem sondern allgemein elektrotechnisch kaum anders möglich.
                Abhängig von der Güte der Sensoren, BMS, den jeweiligen Messbereichen usw.
                Vermutlich gibt es keine feste „Mindestleistungsaufnahme“, sondern es ist ein reines Balance-Spiel zwischen der minimalen Erhaltungsleistung des BMS und der angeschlossenen Grundlast im Standby.
                Wie das genau von Zendure gelöst ist kann ich nicht beurteilen.
                Die beobachteten Werte und Wertfindung sind dabei elektrotechnisch jedoch völlig plausibel.
                EDIT: Übrigens habe ich noch folgende Werte unter "properties", die nicht der Beschreibung entsprechen:
                • "pass": 3
                • "socLimit": 17
                Das ist für mich neu.
                Bei mir stimmen die Werte und die Beschreibung (noch).
                Hast Du die Firmware aktualisiert?
                Wenn ja, hat Zendure im Hintergrund vermutlich etwas an den API-Objekten geändert oder es ist ein neuer Bug.
                Das ist für mich im Moment auch ein Novum, über das ich aktuell noch keine näheren Informationen habe.
                #373
                @maxclaudi [sagte]: Die Werte sind nicht direkt „gelogen“
                Stimmt. Ich messe jetzt mittels einer FRITZ!DECT 200 die Netzleistung des SF. Sie stimmt nahezu mit der "gridOffPower" überein (ca. 17 W), wenn "acMode" = 1 (Netzladen) und der SoC >= "socSet" ist.
                Trotzdem steigt oberhalb von "socSet" der SoC um 1 % alle 2 Stunden, was einer Ladeleistung von 9 W entspricht, die auch im DP "Battery pack power" angezeigt wird. Woher kommt diese zusätzliche Leistung? Gibt es eine Zusatzbatterie?
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #374
                  Sorry, dazu kann ich mich nur wiederholen
                  maxclaudi sagte:
                  • J Jockel_Bln
                    Hallo @maxclaudi
                    @Jockel_Bln
                    Ich bekomme auch
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #375
                    Lüfter-Steuerung integriert; zum Script:
                    update 25.06.26 10.30h control FAN
                      Jockel_Bln
                      #376
                      @maxclaudi sagte:
                      Ja, hat ein bischen gedauert, bis mir das aufgefallen ist 😉
                      @maxclaudi sagte:
                      Abfrage vor dem Senden:...
                      Gute Idee, das habe ich jetzt so gelöst:
                      @maxclaudi sagte:
                      Dafür ... properties.electricLevel nutzen.
                      Erledigt. Am Dienstag kam noch meine zusätzliche Batterie, da bin ich dann auch drauf gekommen, dass die erste Lösung nicht mehr greift.
                      @maxclaudi sagte:
                      Das mit der Mindestdauer bekomme ich momentan noch nicht gebacken. Bin ja schon Rentner und muss mir alles langsam erarbeiten, da ich mich nie mit Skripten befasst habe.
                      Was eine Hysterese betrifft, muss ich mal sehen, ob mir da was schlaues einfällt, die Werte am Zähler springen ja reichlich hin und her.
                      Ich teste jetzt gerade etwas Anderes. Ich lasse den Zähler im Sekundentakt senden und bilde dann einen gleitenden Mittelwert über 20 Sekunden.
                      Mit diesem Mittelwert lasse ich dann das Skript arbeiten. Mal gucken, wie sich das verhält.
                      Mehr habe ich bis jetzt noch nicht, aber es läuft schon ganz gut.
                      Vielen Dan für die Unterstützung!
                      PS: einen Lüfteranschluss hat der AC+ scheinbar nicht 😠
                      • J Jockel_Bln
                        @maxclaudi sagte:
                        @maxclaudi sagte:
                        @maxclaudi sagte:
                        @maxclaudi sagte:
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #377
                        @Jockel_Bln sagte:
                        Guten Morgen,
                        bitte keine Auswertungen/Vergleiche auf die set Datenpunkte von control:
                        0_userdata.0.zendure.xxxxxxxxxx.control
                        Die control Datenpunkte werden zwar synchronisiert, sind jedoch zum reinen setzen von soll-Werten und senden vorgesehen.
                        Zum Auswerten, Vergleichen bitte die read-only Datenpunkte verwenden:
                        0_userdata.0.zendure.xxxxxxxxxx.properties
                        0_userdata.0.zendure.xxxxxxxxxx.packData
                        In Deinem Beispiel:
                        falls output !== Wert von Objekt ID "properties.outputLimit"
                        mache steuere Set/in-Out_Limit-Automatic mit output
                        Ja, nicht alle Geräte haben einen dedizierten Lüfter-Anschluss. Die SF800 pro 2 Serie, 2400AC und einige andere haben einen Anschluss. Das Script soll alle Geräte unterstützen.
                        T J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Jockel_Bln sagte:
                          Guten Morgen,
                          In Deinem Beispiel:
                          T-147
                          #378
                          @jockel_bln
                          Sorry, hab grad keine Möglichkeit, dass grafisch zu beschreiben:
                          Statt "Output =/= Wert"
                          könnte man doch sagen "Output < OutputLimit - 20 oder Output > OutputLimit + 20"
                          Dann hätte man doch eine Hysterese von 20W, oder nicht?
                          Und nach erfolgter Anpassung müsste doch ein eingeschobener Timeout reichen, der dann als Blockzeit für zu schnelle Änderungen fungiert.
                          Mein SF800Pro2 ist zwar lezte Woche gekommen, aber ich hab (leider leider) noch keine Zeit gehabt, den in Betrieb zu nehmen, damit ich in die Script-Bastelei einsteigen kann 😊
                            @Jockel_Bln sagte:
                            Guten Morgen,
                            In Deinem Beispiel:
                            Jockel_Bln
                            #379
                            @maxclaudi sagte:
                            Danke! Ja du hast Recht, da wird dann verglichen, ob der Wert auch wirklich "angenommen" wurde. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
                            @maxclaudi sagte:
                            Schon klar. Ich wollte auch nur zum Ausdruck bringen, dass ich das Nichtvorhandensein beim AC+ schade finde.
                            @T-147 sagte:
                            Das müsste gehen. andersrum bin ich ganz froh, dass das System beim Zurückspeisen dann um den Nullpunkt herum recht genau regelt. Somit geht nachts fast nichts ins Netz.
                            Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
                            @T-147 sagte:
                            Und nach erfolgter Anpassung müsste doch ein eingeschobener Timeout reichen,...
                            Da sprichst du einen blinden Punkt bei mir an. Wie man mit diesen Timeouts genau umgeht, habe ich bis heute nicht richtig kapiert. Wie gesagt ich bin ein älterer technischer Laie und versuche das alles im Selbststudium zu lernen 😉
                            Mich würde mal interessieren in welchen Abständen das integrierte HEMS regeln würde und ob ich da mit meinen 20 Sekunden Intervall sehr weit entfernt bin. Ich kann das aber mangels passendem Smartmeter nicht selbst testen.
                            @maxclaudi Ist das für dich in Ordnung, wenn wir hier weiter über das Skript reden, oder doch lieber in einem separaten Thema.
                            • J Jockel_Bln
                              @maxclaudi sagte:
                              @maxclaudi sagte:
                              @T-147 sagte:
                              @T-147 sagte:
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #380
                              @Jockel_Bln sagte:
                              @maxclaudi Ist das für dich in Ordnung, wenn wir hier weiter über das Skript reden...
                              ist doch gut. Bei einem Update werde ich im ersten Post (und im laufenden Thread) wieder auf das eigentliche Steuerungs-Script verlinken.
                              Edit: So bleibt alles beieinander und andere finden evtl. gleich was Nützliches für ihr eigenes Script.
                              Vielleicht wird dadurch ja auch eine allround Basis oder zumindest eine Hilfe für Einsteiger geschaffen.
                              @Jockel_Bln sagte:
                              Das mit der Mindestdauer bekomme ich momentan noch nicht gebacken....
                              lass sie springen ;-)
                              bin kein Freund von Timer und Timeouts, wenn sie nicht sein müssen.
                              Hier ein Beispiel, wie man das einfach über die Systemzeit realisieren kann:
                                <variables>
                                  <variable id="xY{w8?Sp~0Jea0SewLzs">batteryLock</variable>
                                  <variable id="g$a:H%7_Jpio;o5{xv^?">maximaleEinspeisung</variable>
                                  <variable id="L4Kl4HR.8?-e%/|X+3#^">maximalerVerbrauch</variable>
                                  <variable id="{!,E;kT^]ZSj55z[QQL4">intervalSec_OutputLimit</variable>
                                  <variable id="M-7vYXCKRFdMvUW8k03v">lastSec_outputLimit</variable>
                                  <variable id="5`a%+HAVV:gN)b}Sv`H,">maxOutputValue</variable>
                                  <variable id="|j(8@5}5qB63}(}(g4IM">gridMeterValue</variable>
                                  <variable id="6jV)pWhw1z4,L)/zXmp@">nowSec</variable>
                                  <variable id="Ow]uuXe;Gu%,E$/#xi|l">todoLimit</variable>
                                  <variable id="!f%Ln*^txgvN{P19_n`B">NewLimit</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="B`~2Lup]No@[ab~vG0Fv" x="88" y="10738">
                                  <field name="COMMENT">batteryLock nur als Beispiel</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="DK?3qF6XQUkI+RaYng!,">
                                      <field name="VAR" id="xY{w8?Sp~0Jea0SewLzs">batteryLock</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="e/wU{-WQGok:mx9Vj:zT">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="CjLEJvvem:j^rc|xQYIQ">
                                          <field name="COMMENT">max. Einspeisung: negativ W&amp;#10;max. Verbrauch/Bezug: positiv W</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="l1FQvOdlC:i?J$XdK:RZ">
                                              <field name="VAR" id="g$a:H%7_Jpio;o5{xv^?">maximaleEinspeisung</field>
                                                <block type="math_number" id="EB9;e!]z6P/nk;moQvA(">
                                                  <field name="NUM">-20</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="//Q0KB!yBPC2IfF`ky4K">
                                                  <field name="VAR" id="L4Kl4HR.8?-e%/|X+3#^">maximalerVerbrauch</field>
                                                    <block type="math_number" id="gtGa@*icFGlbmV]Any8f">
                                                      <field name="NUM">-5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="7$Bsvz@k(wNFYy~,{|9i">
                                                      <field name="COMMENT">Sekunden wie lange&amp;#10;outputLimit&amp;#10;gehalten werden soll</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=":Hxw7.yl%,)*0G@.SrK5">
                                                          <field name="VAR" id="{!,E;kT^]ZSj55z[QQL4">intervalSec_OutputLimit</field>
                                                            <block type="math_number" id="UcYarz.]=Yc!)Zs+;nQf">
                                                              <field name="NUM">30</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="k2oe8wsrfMf6oIFe^|-6">
                                                              <field name="VAR" id="M-7vYXCKRFdMvUW8k03v">lastSec_outputLimit</field>
        <block type="math_number" id="2A@!w^;vKVrUAn1=A?Dy">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="$a0*dJJf~721y76c*,#P">
        <field name="COMMENT">max. outputLimit</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")na@nqSqVAzH1]6-QQ)]">
        <field name="VAR" id="5`a%+HAVV:gN)b}Sv`H,">maxOutputValue</field>
        <block type="math_number" id="3BS=X#tit:R,9Gab^[Pb">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="NkKWo}e@M=jRzestwaNO">
        <field name="COMMENT">Trigger Stromzähler&amp;#10;alle 5 sek.</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="P$}#rr[k?RyM|3ryd$}Y">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="[ODzzI~E=p^s1Q?JCZ)D">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="comment" id="4Q:SmVKFDh?q)=:x`:aN">
        <field name="COMMENT">gridMeterValue&amp;#10;Einspeisung: negativ W&amp;#10;Verbrauch/Bezug: positiv W</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="%UJw9T^`i(MP(n6294wT">
        <field name="VAR" id="|j(8@5}5qB63}(}(g4IM">gridMeterValue</field>
        <block type="on_source" id="=Yu5Z-+Gy[Vp:)3#;fu+">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="eb)%`~[NQkLRT,m`6dbu">
        <field name="COMMENT">aktuelle Sekunden</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="IhJ54dcjRh,ck!GD=[ig">
        <field name="VAR" id="6jV)pWhw1z4,L)/zXmp@">nowSec</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="AuU:+}b=_Hx4id)5dci]">
        <mutation name="getNowSec"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Re}zez)lzFB)hQ+fgHAU">
        <field name="COMMENT">Logik- DPL</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="[2y44(h8!PsDDB~wlN-.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="?N`S2u#=+btllD!K,AU(">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="S6D(BrMSZT0ZrpgEbiNT">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7j=nrChBIo]/Yz#^FVUy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="C|dIdqh7(Jz!@Oho}6}$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="|G*r@{Qv_|UC*N9iued)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Gpdu1~].Q0DOjwN];#w1">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.electricLevel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="nSRZO:R~W/TtmwE^!og{">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.minSoc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_multi_or" id="*pR$P6VuS$ej|q($?Jzx">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="`Gc0xr[]d0!2_!:#WIBb">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7@4uHMmLjUdpHS{C22Zs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="yJIV6/[)R?n:kG*L7.9Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="ckZ*U:oi|arMmQ850.%a">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="HI9^GqB0[B.Zm/w27L!C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id=".amyEk_$i)^(w7$gewot">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_compare" id="$iNq5:qW.#}l2]mh4hF?">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="^q7uJ0}p5C3-{1[yzQ5F">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="HL4/1ObSbLA6gQ*^HLYH">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";`3)VMTB)}_KxO{NxJaT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Yl2NFYd7K:|7i0HLGH9">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7]2u.SWTW6?^:N/?/8nf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="KMFd8yAexy7%iYWk~L`A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="IZLF52G11ONkAv|Sga,f">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?n(rW+Oa5*tJ]Jdamz*V">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="QvK}D|H0S*iWK#Q[wvgg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="w=$}9oCSuIs6*=uVv+03">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="u^o,~NZ#.CJg`9X?GOgc">
        <field name="VAR" id="Ow]uuXe;Gu%,E$/#xi|l">todoLimit</field>
        <block type="math_round" id="Rd8:}^b90:)]LTi:]DB?">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":`0Y]j3lps51~0`EvC{n">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="@m,$e$k{2~e1x?n=LlHv">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h85QZeI7p9D(:4)sfYF%">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="W=~+~})L~~UIJ;p_Y-3)">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.zendureSolarFlow.HUB2000.properties.outputLimit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="l|2B%;vkM[`U4%;n3|`t">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="3P/l}|YyfrYV-$Eq{OkL">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="kH$OVvVc;6#@E[n@6cPx">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8ma`kdUu~u0Vq.Gvy?+.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-3_2YxLm_H#2y(+RY|sn">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="?z@zV#c1kJpQ8X||SP+K">
        <field name="NUM">-1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+L:7:q{.6A{o!^xc*uG#">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%{$[A{#7Yqnmh0sD($;^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$0bZ]4Lo)Y97+gWR!{fP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AS([9Q4+Iwu(z_#MIVzn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="kmtV~]xVU/U2~mO?a**3">
        <block type="math_round" id="YwZ[g2yR,O101n3!!fN7">
        <field name="OP">ROUNDUP</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="RTIrDtXuT+g9p)~aUdfP">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="_2qIwS1+tX^xYaV`6S|,">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="t*o!./qY(-z]IyH3fDzi">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ZsV.X[y0l|a/LE%[Lu/c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="JFF^]=-=xFh@.Bkyx_(/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1R{0Aj@MY!g0Yze6CX_h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="g@(vG]*OUy2JLf^=m6l+">
        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".na%l!e0oSW!iK=o2G4!">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="a^:Ag8(3$$D34UA02Tf$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jei?/sY|v-fpFNtU#[i`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="ue1q+ExXrlL~]n9#$be2">
        <field name="VAR" id="!f%Ln*^txgvN{P19_n`B">NewLimit</field>
        <block type="math_number" id="V{HbiRMuhL.cqpReJl_4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="M{Ii3sf2k1B4K%$4h]?q">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="Ml9{!P#F*ihd_f3lfhaO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="BqSelKS67-|JjO{2{67^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`L0^4z`.aBIT)Qx:./X4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="Lg5w+8!XEN|N[RAaVM:W">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C)ABAd]#v|iE26-O+Od~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="+vER?,t9_GOUhX@))1Uj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="(,$CxCnJa.{dJ@EGA}*H">
        <block type="math_number" id="5]k`!yHNVUN05IQPoASi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_multi_and" id="%|zlZsEgVwAFj(A[5N:_">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="ye2n/~_wxvV0WO:Kf8[4">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WS4FHhpB!/9!_NmTDYX*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="TSpYTslU+[r{fuPk4b+p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="_)ptql`crZGDydxtq;UI">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="VI.Zu*B*Rus[,xuF{:c:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jH}z]*8WV5dR{Gi9_b(7">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="Vq:)#pNoH?sRu2EP41Vg">
        <block type="math_number" id=";cfhl|ObEP$*s8}a5`.7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_multi_and" id="3,m|@{YUB,%:HgF(n`^-">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="(imyvzh%bl$g(?!9M-~7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="NH53D`G|wzRakp?4QaTC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*pg%r=mBnOLDKRRz#CD|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="F6LGV[Bbts,F8HwB)?vj">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#*MX3vPm4S5EkH=a2~Fi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="V;b0Qla!ngk+UO03N.qb">
        <field name="NUM">90</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id=",##sr}kLyc___`8-D2qS">
        <block type="math_number" id="~N*4e!@@kmJ4oB8(A:Bf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_multi_and" id="ck=PtrH@1n6xT_Uy534_">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="aQ)k!!mb30BmlEPT|!wn">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="geE(HzW0#vsil%#Yi9@J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2DFZ,,SaN.=f.u!O+gM_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="R-#e}^%,TZ=^(HHGg)3#">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="J!*3(X{=h%13jR7,{L7W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}ci)8/U@BS5ZG{`}:/Gd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="variables_set" id="xMaB1zs]gPmR;-QhiqTm">
        <block type="math_number" id="/xtk;Wn4;VC/S[gm.*5i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_multi_and" id="/H?Jk#INlFRS26^o8Qh*">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="EnPfaM|-b}%bx89sQq(D">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="t]5w`blFMx~dRCXpS82Y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="a4H:ynOe^z?HzI|*#6M%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="w]5-ZMz=+sKj+[lyfEcV">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=":~!X@Da@mV3_%-nnt9|t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="]`k}*$U[x8T)D;SFt2*T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="variables_set" id="kE$KjD1sq`zo7N4XzO8W">
        <block type="variables_get" id="0N-L^1LGavYXMSGto#0i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="controls_if" id="h/k3;T$Ds?%`Dc2a]A(Y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="s$$6hA]|wS^%v$azgbc(">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D`R(6C9Whcox}UCLtHyk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="LJ?k%c5.9@^Zb@GY59s.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="%`Qf}#6ll+buxb1RrfO(">
        <block type="math_round" id="Aivr3_W]J?~H7PL-(Qn2">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="2q.OIETW9F$f8*^m.pR7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hkymtbi%V;Ewsb]HY@Tv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=":xA_/$utkabK$dY]WA;.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="gDbKvBq/8jNWZ$!Wgw06">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$y7+$mq6[$4iP@HA;4(`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Kj[gA5EP!;[5lS238LJT">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.outputLimit</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="sY3aT9oP|V=)M,RY?8n3">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.control.auto_in_out_Limit</field>
        <block type="variables_get" id="DVJGhR]|p#F92SS]O@}5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wu6sI?s@RYKT0EO)I?T,">
        <block type="variables_get" id="opGu^p^dmwOUCp|HvY(Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="controls_if" id="M*u}`W8hfB51X2~XhP2=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="[Byq|Pc)]dzKtE.,_]ua">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="g0fwE?h]64A[vz*{vDBf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="LMQfo^aZZ1!:Qn$Zg)[Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hk4~(Oq,BcGk07:_TRQL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="gH{YL=RD):.Xc1p}SES2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Xp-(zS;c@5moDZX*oidb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="N!c2`[Ha2.6/4$m#p7IL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="jsF+AiW#j=IEKW))-/Z]">
        <field name="COMMENT">falls outputLimit nicht 0</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="zdAF~Zi(zQu!xfbcgiZx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="d5juG(gsQkg5X5`Fm}3*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yw9NQ?TgGLT~uXu{*IuT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="XBf`):7^MV]8u6jEcg3q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="U[Hl|(_Y4FBQXR7CtRX_">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.control.outputLimit</field>
        <block type="math_number" id="gBw(glQzU|-9xx=%4~R5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="EM*kUUw)$;Nwk]969aRX">
        <block type="variables_get" id="e2gN_]V5p+W)G2ipaAhr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="*[JBn(Fqq9m3!8LlvpAh" x="588" y="10913">
                                  <mutation statements="false"></mutation>
                                  <field name="NAME">getNowSec</field>
                                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoRGF0ZS5ub3coKSAvIDEwMDApOw0K</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">liefert aktuelle Sekunden</comment>
                                </block>
                              </xml>
                              maxclaudiM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Jockel_Bln sagte:
                                @Jockel_Bln sagte:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  </block>
                                </xml>
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #381
                                Falls auf einen Datenpunkt getriggert wird, der JSON liefert z. B. Shelly Pro 3EM, dann muss der Wert für gridMeterValue natürlich extrahiert werden.
                                Beispiel Shelly Pro 3EM:
                                Beispiel-Blockly:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id="bia-OdV((e``^uH.Q1b}" x="-512" y="588">
                                    <field name="COMMENT">Beispiel&amp;#10;gridMeterValue von Datenpunkt&amp;#10;Shelly Pro 3EM verwenden</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="1KU][$ifvW@Ue#^`,47#">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="546O][1$JvDaG{d2Chp+">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id=")|ZkbL/^zn+w%rs8o!#4">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=".CxtNU#9|?9:,.JL@|oB">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_attr" id=")%0ynekYQHb;?RRkz+$Q">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="d[Jo*+EZL07LymUsB~A]">
                                                        <field name="TEXT">params.em:0.total_act_power</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <shadow type="get_object" id="-0z4Kc,^bhWc_ULuy2R%">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_json2object" id="uf+YXQ-Fr$/++hm2-Rih">
                                                          <block type="on_source" id="vc]v`TpUrA7q0`3_DBA6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_null" id="!%1$]%5nAZo|[pz255[$"></block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="k3{0sEJOom4M7tPY48Bq">
                                                  <block type="get_attr" id="m;$C$O.VS#IGbQn8~aIM">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="p^p=!NuU^brh=(YWhL{E">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_json2object" id="tlvVJ;+mfdP:zFGKhVBu">
                                                          <block type="on_source" id="I1jwI1_*f{Op@S16}6@!">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                  @Jockel_Bln sagte:
                                  @Jockel_Bln sagte:
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Jockel_Bln
                                  #382
                                  @maxclaudi sagte:
                                  Danke, das muss ich mir erstmal langsam auf der Zunge zergehen lassen und versuchen zu verstehen.
                                  Da werde ich wohl erst richtig zu kommen, wenn meine Regierung nächste Woche wieder auf Arbeit ist. Wenn ich das am Wochenende mache, gibt es sicher Mecker.
                                  @maxclaudi sagte:
                                  Falls auf einen Datenpunkt getriggert wird, der JSON liefert ...
                                  Ich habe zwar einen IR Lesekopf, dessen Daten alle einzeln im iobroker landen, aber ich werde mir das mal speichern für eventuell zukünftige Fälle.
                                  LG und schönes WE
                                  Jörg
                                  • J Jockel_Bln
                                    @maxclaudi sagte:
                                    @maxclaudi sagte:
                                    LG und schönes WE
                                    Jörg
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #383
                                    @Jockel_Bln sagte:
                                    Verstehst Du schon, da bin ich mir sicher :-)
                                    In Variable nowSec wird die aktuelle Systemzeit in Sekunden gesetzt.
                                    intervalSec_OutputLimit = 30; sind die Sekunden, die mindestens vergehen müssen.
                                    lastSec_outputLimit wird nur bei Skriptstart (außerhalb des Triggers) einmalig mit 0 initialisiert.
                                    Der Vergleich:
                                    Falls nowSec (aktuelle Zeit in Sek.) minus lastSec_outputLimit (bei Start: 0) >= intervalSec_OutputLimit (30 Sek.) ist, dann mach weiter.
                                    Zum Startzeitpunkt ist das sofort der Fall, da der hohe Wert der aktuellen Systemzeit minus 0 natürlich immer größer als 30 ist.
                                    Wenn die Bedingung erfüllt ist und die Regelung durchläuft, wird am Schluss:
                                    lastSec_outputLimit auf die aktuelle Zeit (nowSec) gesetzt.
                                    Bei weiteren Triggern und Zähler-Abfragen passiert also so lange überhaupt nichts, bis die Bedingung wieder erfüllt ist:
                                    aktuelle Zeit (nowSec) minus alte Zeit (lastSec_outputLimit) > 30 Sek. (intervalSec_OutputLimit)
                                    Erst dann geht es weiter, das Limit wird angepasst, lastSec_outputLimit wird wieder auf die aktuelle Systemzeit gesetzt und das Spiel beginnt von vorne.
                                    Ich habe zwar einen IR Lesekopf, dessen Daten alle einzeln im iobroker landen...
                                    ja, ich auch. UART-Lesekopf Tasmota (wt32-eth01 LAN)
                                    LG und schönes WE
                                    wünsche ich Dir auch.
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #384
                                      @jockel_bln
                                      nach ausgiebigen Tests steuere ich meinen Hyper2000 per Blockly im 20 Sekunden Abstand
                                      und einer Hysterese mit 30 Watt. Also Änderungen nur wenn mehr oder weniger 30 Watt anstehen.
                                      Den Versuch mit einer Liste und Mittelwert habe ich auch gemacht. Hat für mich keinen Vorteil gebracht. Die Regelung war dann zu träge.
                                      Tagsüber ist mein Zielwert -30 Watt, also einspeisen und Nachts 0 Watt.
                                      Die Lade- und Entladegrenze bestimme ich nach Zellspannung, nicht nach SOC.
                                      So sieht meine Regelung mit diesen Werten aus. War ein Tag mit viel Sonne, wenig Wolken.
                                      • D Daniel 8
                                        Mir geht es soweit sehr gut. Und bei dir auch alles in Ordnung?
                                        Ja das ist auch eine Idee mit dem Entladeachutz. Das könnte ich ja auch mit soc triggern. Du machst das ganze ja mit volt. Bin nur noch nicht ganz schlau geworden was du mit deinen internen Variablen da alles abfragst. Ich denke du triggerst auf Volt oder?
                                        Dann müsste ich nur mein ganzes Script umbauen, da ich überall mir soc getrickert habe wann er aufhören soll zu entladen und starten soll. Sollte aber nicht das große Problem sein.
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #385
                                        @Daniel-8 sagte:
                                        Ja das ist auch eine Idee mit dem Entladeachutz. ... Du machst das ganze ja mit volt. Bin nur noch nicht ganz schlau geworden was du mit deinen internen Variablen da alles abfragst. Ich denke du triggerst auf Volt oder?
                                        Blockly-Beispiel für einen Batterie-Entladeschutz (3 Batterien) mit Ruhephase.
                                        Logik steuert den Entladeschutz (batteryLock) basierend auf der niedrigsten Zellspannung (minVol) von 3 Batterien oder/und dem Status socLimit (Wert 2: Entladelimit erreicht).
                                        Einschaltbedingung (batteryLock = true)
                                        Entladeschutz wird aktiv, wenn:
                                        • socLimit 2: Discharge limit reached vom System gesetzt wurde.
                                          ODER wenn:
                                        • die niedrigste Zellspannung (minVol) irgendeiner Batterie die Sperrspannung batteryLockMinCellVoltage erreicht oder unterschreitet
                                        • und die Batterien aktuell nicht geladen werden.
                                        (Die Bedingung "und Wert vom Objekt ID packStae" !== 1 kann bei Bedarf entfernt werden.
                                        Wird die Bedingung packState !== 1 entfernt, greift der Entladeschutz bei Unterspannung auch während eines aktiven Ladevorgangs.)
                                        Ausschaltbedingung (batteryLock = false)
                                        Entladeschutz wird erst wieder freigegeben, wenn:
                                        • minVol-Spannungen aller Batterien die Freigabespannung batteryUnlockMinCellVoltage erreicht haben
                                        • und diese Bedingung nach Ablauf der Ruhezeit batteryRecoveryTimeSec (im Beispiel 300 Sek.) weiterhin erfüllt ist.
                                        Blockierung der Freigabe
                                        Sinkt die minVol-Spannung auch nur einer einzigen Batterie (bis die Ruhephase beendet ist) unter batteryUnlockMinCellVoltage, bleibt der Entladeschutz aktiv.
                                        Die Blockierung löst sich erst, wenn alle minVol-Spannungen nach der Ruhephase >= batteryUnlockMinCellVoltage sind.
                                        Blockly:
                                          <variables>
                                            <variable id="|jA}O24Zru$2XpwXW9oM">batteryLockMinCellVoltage</variable>
                                            <variable id="GVuE})ec/#[QQ!56ZE6s">batteryUnlockMinCellVoltage</variable>
                                            <variable id="@Atp40732e@i1#ciD6Vf">batteryRecoveryStartSec</variable>
                                            <variable id="]@mNu993N=|~3.$l@Acs">batteryRecoveryPending</variable>
                                            <variable id="sP`Q7/BVq;3R/4DW.u.r">batteryRecoveryTimeSec</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="q%5A|9!9VEO/[RIxyyxk" x="-487" y="7288">
                                            <field name="COMMENT">Batterie-EntladeSchutz</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="2:Gt3XKhq!Tv%P|FIPHL">
                                                <field name="VAR" id="|jA}O24Zru$2XpwXW9oM">batteryLockMinCellVoltage</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="exRP{MzsuzPDK%##_eWf">
                                                    <field name="NUM">3.16</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="5S-e!(n,h3);}|jBV1o1">
                                                    <field name="VAR" id="GVuE})ec/#[QQ!56ZE6s">batteryUnlockMinCellVoltage</field>
                                                      <block type="math_number" id="e?Sm3LluJI7G!Wy3ssg8">
                                                        <field name="NUM">3.25</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="6LJ1}M`-WMN(Mc:9JpAS">
                                                        <field name="VAR" id="@Atp40732e@i1#ciD6Vf">batteryRecoveryStartSec</field>
                                                          <block type="math_number" id="i`KrHC_9AY@Do0oNq5qr">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="{n`pU`kxEM/P^m_(B}^C">
                                                              <block type="logic_boolean" id="ihR.E7~nU1_7?e7vv_e!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="o]O/6V?.;?LlU%.)p80Y">
        <field name="VAR" id="]@mNu993N=|~3.$l@Acs">batteryRecoveryPending</field>
        <block type="math_number" id="it+qm2_0U.N;4qhi|xpn">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~Redn5|k~t|9;@8LIg-#">
        <field name="VAR" id="sP`Q7/BVq;3R/4DW.u.r">batteryRecoveryTimeSec</field>
        <block type="math_number" id="YoM,?ty6Y`uv}XM{b~!?">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="DGde)CSQo@lMo!CLi5mz">
        <field name="COMMENT">------</field>
        <next>
        <block type="comment" id="wktby7iKttVv%Tb|TDb*">
        <field name="COMMENT">Trigger auf Zählerwert, &amp;#10;der im 5 sek Intervall aktualisiert wird</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="_(9^AZcnK}=,Ei_Kv[LC">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Lm`Zdj39dhg+OGr~]zO_">
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="variables_set" id="cr/vPHG5wrI/)s2dFh#O">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="G)tyOY[1!o6OfU!_Ca2[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="K~m7(ghLFmTYDE`MYJ;A">
        <field name="COMMENT">Batterie-Entladeschutz</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="UZF)Vdt[Ka6uG9uuTY~t">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="|)s|Y;@N@hJ2-s52mBa5">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="45G,;?OwD8%h~ldSS8w=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Q[b$!$kp?6{n%Has47[k">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.socLimit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T:XU,@?lf-r/[QvwJjqh">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_multi_and" id="D9h16~UW5]UXhC//fv3d">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_multi_or" id="XVDcsJf=)+p;zDD/-wjf">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="cw/|eVq~ILYKhKZKYBcT">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/UQ+w-%gCevTP-JZN0ZL">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX1.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="w.Tc[CRU!3PsOIN3I96l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="6Ek.ijD@y([?LgQtHNWj">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9nI%HL}@-%HkC7!JLDHV">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX2.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="fcy{slPU}X^{,mUQ$~cb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <block type="logic_compare" id="bj?!GD(bZG^Mzt1ck{E7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}=n%TD4gwM/y`O).YYd0">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX3.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="UZYC~yvF_#D(K.R$[uF^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="*5nHL,zgPP^,t!DE%(`]">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?U4REz3Eh]R}cZB.rz=d">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.packState</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="UvwDD_A8LY|EfJZ,:F@3">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="VTf!*(b/CJ-qLxv7lEr%">
        <block type="logic_boolean" id="|AQTUnl~BPG}LM;OSess">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="R-D?;8wK0j]puzzvPuoB">
        <field name="COMMENT">Batterie-Entladeschutz-freigeben</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+dF*{iMDKGY#Qvvy(*zY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="p^3K59JHzdibBf;t+U+-">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="?6%=)T79u``im$;+*Tq^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="iWO4}oEf66q-/Cvc0oQ_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="8_PNms`XF9jdQz6@L:mn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="zz*tv82dEU$|~mV3%P9d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":FA.`M/x%:gTaZPWYVG)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="$ssLTQL#Fl%Z*?/{C{b|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="c:*S{CB}Gfi423l/f)kE">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cnz=%3!yKuH}4VCt$?bY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="uG+bBCL]gsN@S7_RVDB3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_compare" id="3nEr+~W9j)kQ^nV+[N?!">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C8`BTyNs%NAg7kMvlUYm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="EJ-sB9syx#_9qvUU42Ok">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND4">
        <block type="logic_compare" id="J_^0kKM_$W+*f9UIwiyf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-c[Boi^=f_L@o89d%-1+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b5BNuEF[c)|OA(`I$hzR">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND5">
        <block type="logic_compare" id="JYHVI=$XZd4yT.5JKa/I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="M0NaYd_42,lyBW26ph50">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`YcCAe+4Bo~V+AJ_SFPa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="MppP4%F=t?^QdUdX|zK)">
        <block type="math_number" id="xTb?%j~?eG%|)~I%~$H;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~y-;{aekR5u=)Lcjcmq7">
        <block type="variables_get" id="/Pvokl7!J/UxnpNV)RXd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="L9+R34gAdvFlQQFvyb[(">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="d8f?pBj$Dhhw:H]:!cx+">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="~+edNWwk8KDUFrRV@`0u">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=":+*{_E|:-XeEo]FO(Hzw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="e*.V!rE--SqqwdH,]TLj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="O1S7=i|fU1An_ZGvUjN_">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="jpu3K06Q`F#X0CZ.^@vg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B{_Iq[gX0]n}6QpaG{4U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="7ke.udnkXtjy~0D#+vpG">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="tgk~6%GON^}e*W)5cyBp">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="5JJe0WCM{:gX,j+ZMcW{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="q~X8Qpdd(wDYVv;YR]+I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#}t|j-lK_nM;ymfEr{9z">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Tli~uzyBY4VQ[^#*cv9$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="SVqkf}0d(8nFzZY%(47:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_multi_or" id="J@;UdnB}q!)tnRf:yXv*">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="U:YtHF4peVzU.~#)A+hG">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#K.wNl~TMX4}CC]s-,Y%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="w6]SU{cLrBFyif%~*Bn3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="haB3_nxso1wmaAY4sy_Q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*l93=O|DLf^p.HfyWj@0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="MRk-4KFQ.dlaWRW5u@T_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <block type="logic_compare" id="J(y~EhV185@jV/}`T3N9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="W2FrEZO//03{^s;OEDT|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="3q-J9rr)jaD41*zXn[OF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=";S$}/6P*I?j6ny(S(`iR">
        <block type="math_number" id="h|;yAP]o_qb23pp9p|yu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="H*62i9g%uL:$:).rK@dJ">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="Ucu9qyHMv]:bco9l?#hM">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3YWdK;66aezB[5HNWw}?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jqHjEZ/9BJ4[}NEV$zy@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="5t^QB+7eR?G]$oVwO5c?">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id=";FSTa2:!uguH_zU2;4zw">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q-0~AIKA4tZ:tC4jj6}t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="SrkxeO`G,/gpyE^=}`l%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="cjZr;!,[V](9`|)`:W-_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="#tjc#5}4O:eLNM.0X%Dp">
        <block type="logic_boolean" id="zLM.lu~5sBG8k@}m.[f2">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*c?l}!|ZKKoGPe#!EEqw">
        <block type="math_number" id="W(%Wnq=,*LUd^npC:*)~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="*[JBn(Fqq9m3!8LlvpAh" x="-87" y="7463">
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                        • Murphy 0M Online
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0
                                          #386
                                          @maxclaudi
                                          Jetzt bin ich bisserl neidisch.
                                          Dein Blockly ist so schön strukturiert. Chapeau !
                                          Meins sieht mehr nach Spaghetti aus, du weist was ich meine. 🤪
                                          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
