  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @paul53 sagte:
    @maxclaudi
    Kannst du etwas zu dieser Beobachtung sagen, da du schon länger Erfahrung mit den Zendure Solarflow gemacht hast?
    Bis zum "socSet" (85 %) wird mit 800 W aus dem Netz geladen. Danach erhöht sich "electricLevel" alle 2 Stunden um 1 %, was zu der Angabe von "Battery pack power" = 9 W passt.
    Werte unter "properties" sind dann allerdings gelogen:
    • "gridInputPower" = "gridOffPower" um 17 W (Mini-PC: 6 W + Router)
    • "outputPackPower": 0 W
    Gibt es eine Minimalleistungsaufnahme am Notstrom-Ausgang, damit nicht über den "socSet" hinaus geladen wird?
    Als ich zu Beginn mal eine 75 W Glühlampe angeschlossen hatte, blieb der SOC auf 85 % konstant.
    gut beobachtet.
    Das lässt sich elektrotechnisch und physikalisch gut erklären.
    Die Werte sind nicht direkt „gelogen“, sondern unterliegen den typischen Grenzen der Sensoren bei Kleinstleistungen.
    Hier spielen mehrere Effekte zusammen, z. B.:
    Sensor-Toleranz im Mikrobereich:
    Die internen Stromsensoren (Shunts) des Geräts sind für hohe Ströme (z. B. beim Laden mit 800 W) optimiert.
    Wenn das Gerät bei Erreichen des socSet (85 %) das Hauptladen beendet, schaltet es in den Standby-/Erhaltungsmodus.
    Die dabei fließenden Ströme sind so minimal, dass die Software auf 0 W abgerundet wird, obwohl im Hintergrund minimale Erhaltungsimpulse fließen.
    Eigenverbrauch vs. Last am Notstrom-Ausgang:
    Dein Mini-PC und der Router ziehen zusammen ca. 17 W.
    Das ist extrem wenig.
    Wenn das Gerät im Standby läuft, reicht diese geringe Last am Notstrom Ausgang (gridOffPower) bestimmt nicht aus, um die minimale Erhaltungsenergie, die das System intern regelt, vollständig zu verbrauchen,
    Ein Teil sickert weiterhin in die Zellen, weshalb der SOC alle 2 Stunden um 1 % nach oben kriecht.
    Bei 75 W Last war der Verbrauch am Ausgang hoch genug, um die gesamte bereitgestellte Erhaltungsenergie sofort abzunehmen.
    Der Akku musste nichts mehr aufnehmen und blieb stabil auf den konfigurierten 85 % stehen.
    Das ist m. M. n. kein Zendure-eigenes Problem sondern allgemein elektrotechnisch kaum anders möglich.
    Abhängig von der Güte der Sensoren, BMS, den jeweiligen Messbereichen usw.
    Vermutlich gibt es keine feste „Mindestleistungsaufnahme“, sondern es ist ein reines Balance-Spiel zwischen der minimalen Erhaltungsleistung des BMS und der angeschlossenen Grundlast im Standby.
    Wie das genau von Zendure gelöst ist kann ich nicht beurteilen.
    Die beobachteten Werte und Wertfindung sind dabei elektrotechnisch jedoch völlig plausibel.
    EDIT: Übrigens habe ich noch folgende Werte unter "properties", die nicht der Beschreibung entsprechen:
    • "pass": 3
    • "socLimit": 17
    Das ist für mich neu.
    Bei mir stimmen die Werte und die Beschreibung (noch).
    Hast Du die Firmware aktualisiert?
    Wenn ja, hat Zendure im Hintergrund vermutlich etwas an den API-Objekten geändert oder es ist ein neuer Bug.
    Das ist für mich im Moment auch ein Novum, über das ich aktuell noch keine näheren Informationen habe.
    #373
    @maxclaudi [sagte]: Die Werte sind nicht direkt „gelogen“
    Stimmt. Ich messe jetzt mittels einer FRITZ!DECT 200 die Netzleistung des SF. Sie stimmt nahezu mit der "gridOffPower" überein (ca. 17 W), wenn "acMode" = 1 (Netzladen) und der SoC >= "socSet" ist.
    Trotzdem steigt oberhalb von "socSet" der SoC um 1 % alle 2 Stunden, was einer Ladeleistung von 9 W entspricht, die auch im DP "Battery pack power" angezeigt wird. Woher kommt diese zusätzliche Leistung? Gibt es eine Zusatzbatterie?
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #374
      Sorry, dazu kann ich mich nur wiederholen
      maxclaudi sagte:
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • J Jockel_Bln
        Hallo @maxclaudi
        @Jockel_Bln
        hätte 2 Fragen, weil Du den 2400AC+ verwendest.
        1. Welche Version verwendest Du?
        Da mich die App gleich nach der Installation zum Update genötigt hat, habe ich die Version 3 drauf.
        Sind die Unterschiede noch vorhanden, oder wurden die keys bei den Geräten 24XX AC oder >2XXX nun angepasst und liefern auch:
        properties.Fanmode: 1
        properties.Fanspeed: 0
        Ich bekomme auch
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #375
        Lüfter-Steuerung integriert; zum Script:
        update 25.06.26 10.30h control FAN
          Jockel_Bln
          #376
          @maxclaudi sagte:
          das mit „< 96“ hast Du ja selbst schon korrigiert.
          Ja, hat ein bischen gedauert, bis mir das aufgefallen ist 😉
          @maxclaudi sagte:
          Ein paar Vorschläge:
          Abfrage vor dem Senden:...
          Gute Idee, das habe ich jetzt so gelöst:
          @maxclaudi sagte:
          Mehrere Batterien einplanen:
          Dafür ... properties.electricLevel nutzen.
          Erledigt. Am Dienstag kam noch meine zusätzliche Batterie, da bin ich dann auch drauf gekommen, dass die erste Lösung nicht mehr greift.
          @maxclaudi sagte:
          Mindestdauer & Hysterese:
          Man könnte eine Mindestdauer für geänderte Limits einsetzen, um schnelles Hin- und Herschalten zu vermeiden.
          Dein Trigger ist zwar alle 10 sec, aber ein setzen von einem neuen Limit bis es ordentlich und ruhig anfängt zu wirken, benötigt allein schon diese Zeit.
          Eine kleine Hysterese hilft ebenfalls:
          outputLimit erst ändern, wenn der neue Wert um mindestens X Watt (z. B. deine 10W oder 20W) vom aktuellen Wert abweicht.
          Das mit der Mindestdauer bekomme ich momentan noch nicht gebacken. Bin ja schon Rentner und muss mir alles langsam erarbeiten, da ich mich nie mit Skripten befasst habe.
          Was eine Hysterese betrifft, muss ich mal sehen, ob mir da was schlaues einfällt, die Werte am Zähler springen ja reichlich hin und her.
          Ich teste jetzt gerade etwas Anderes. Ich lasse den Zähler im Sekundentakt senden und bilde dann einen gleitenden Mittelwert über 20 Sekunden.
          Mit diesem Mittelwert lasse ich dann das Skript arbeiten. Mal gucken, wie sich das verhält.
          Mehr habe ich bis jetzt noch nicht, aber es läuft schon ganz gut.
          Vielen Dan für die Unterstützung!
          PS: einen Lüfteranschluss hat der AC+ scheinbar nicht 😠
          • J Jockel_Bln
            @maxclaudi sagte:
            @maxclaudi sagte:
            @maxclaudi sagte:
            @maxclaudi sagte:
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #377
            @Jockel_Bln sagte:
            Guten Morgen,
            bitte keine Auswertungen/Vergleiche auf die set Datenpunkte von control:
            0_userdata.0.zendure.xxxxxxxxxx.control
            Die control Datenpunkte werden zwar synchronisiert, sind jedoch zum reinen setzen von soll-Werten und senden vorgesehen.
            Zum Auswerten, Vergleichen bitte die read-only Datenpunkte verwenden:
            0_userdata.0.zendure.xxxxxxxxxx.properties
            0_userdata.0.zendure.xxxxxxxxxx.packData
            In Deinem Beispiel:
            falls output !== Wert von Objekt ID "properties.outputLimit"
            mache steuere Set/in-Out_Limit-Automatic mit output
            Ja, nicht alle Geräte haben einen dedizierten Lüfter-Anschluss. Die SF800 pro 2 Serie, 2400AC und einige andere haben einen Anschluss. Das Script soll alle Geräte unterstützen.
            T J 2 Antworten Letzte Antwort
              @Jockel_Bln sagte:
              Guten Morgen,
              In Deinem Beispiel:
              T-147
              #378
              @jockel_bln
              Sorry, hab grad keine Möglichkeit, dass grafisch zu beschreiben:
              Statt "Output =/= Wert"
              könnte man doch sagen "Output < OutputLimit - 20 oder Output > OutputLimit + 20"
              Dann hätte man doch eine Hysterese von 20W, oder nicht?
              Und nach erfolgter Anpassung müsste doch ein eingeschobener Timeout reichen, der dann als Blockzeit für zu schnelle Änderungen fungiert.
              Mein SF800Pro2 ist zwar lezte Woche gekommen, aber ich hab (leider leider) noch keine Zeit gehabt, den in Betrieb zu nehmen, damit ich in die Script-Bastelei einsteigen kann 😊
                @Jockel_Bln sagte:
                Guten Morgen,
                In Deinem Beispiel:
                Jockel_Bln
                #379
                @maxclaudi sagte:
                Danke! Ja du hast Recht, da wird dann verglichen, ob der Wert auch wirklich "angenommen" wurde. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
                @maxclaudi sagte:
                Schon klar. Ich wollte auch nur zum Ausdruck bringen, dass ich das Nichtvorhandensein beim AC+ schade finde.
                @T-147 sagte:
                Das müsste gehen. andersrum bin ich ganz froh, dass das System beim Zurückspeisen dann um den Nullpunkt herum recht genau regelt. Somit geht nachts fast nichts ins Netz.
                Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
                @T-147 sagte:
                Und nach erfolgter Anpassung müsste doch ein eingeschobener Timeout reichen,...
                Da sprichst du einen blinden Punkt bei mir an. Wie man mit diesen Timeouts genau umgeht, habe ich bis heute nicht richtig kapiert. Wie gesagt ich bin ein älterer technischer Laie und versuche das alles im Selbststudium zu lernen 😉
                Mich würde mal interessieren in welchen Abständen das integrierte HEMS regeln würde und ob ich da mit meinen 20 Sekunden Intervall sehr weit entfernt bin. Ich kann das aber mangels passendem Smartmeter nicht selbst testen.
                @maxclaudi Ist das für dich in Ordnung, wenn wir hier weiter über das Skript reden, oder doch lieber in einem separaten Thema.
                • J Jockel_Bln
                  @maxclaudi sagte:
                  @maxclaudi sagte:
                  @T-147 sagte:
                  @T-147 sagte:
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #380
                  @Jockel_Bln sagte:
                  @maxclaudi Ist das für dich in Ordnung, wenn wir hier weiter über das Skript reden...
                  ist doch gut. Bei einem Update werde ich im ersten Post (und im laufenden Thread) wieder auf das eigentliche Steuerungs-Script verlinken.
                  Edit: So bleibt alles beieinander und andere finden evtl. gleich was Nützliches für ihr eigenes Script.
                  Vielleicht wird dadurch ja auch eine allround Basis oder zumindest eine Hilfe für Einsteiger geschaffen.
                  @Jockel_Bln sagte:
                  Das mit der Mindestdauer bekomme ich momentan noch nicht gebacken....
                  lass sie springen ;-)
                  bin kein Freund von Timer und Timeouts, wenn sie nicht sein müssen.
                  Hier ein Beispiel, wie man das einfach über die Systemzeit realisieren kann:
                    <variables>
                      <variable id="xY{w8?Sp~0Jea0SewLzs">batteryLock</variable>
                      <variable id="g$a:H%7_Jpio;o5{xv^?">maximaleEinspeisung</variable>
                      <variable id="L4Kl4HR.8?-e%/|X+3#^">maximalerVerbrauch</variable>
                      <variable id="{!,E;kT^]ZSj55z[QQL4">intervalSec_OutputLimit</variable>
                      <variable id="M-7vYXCKRFdMvUW8k03v">lastSec_outputLimit</variable>
                      <variable id="5`a%+HAVV:gN)b}Sv`H,">maxOutputValue</variable>
                      <variable id="|j(8@5}5qB63}(}(g4IM">gridMeterValue</variable>
                      <variable id="6jV)pWhw1z4,L)/zXmp@">nowSec</variable>
                      <variable id="Ow]uuXe;Gu%,E$/#xi|l">todoLimit</variable>
                      <variable id="!f%Ln*^txgvN{P19_n`B">NewLimit</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="B`~2Lup]No@[ab~vG0Fv" x="88" y="10738">
                      <field name="COMMENT">batteryLock nur als Beispiel</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="DK?3qF6XQUkI+RaYng!,">
                          <field name="VAR" id="xY{w8?Sp~0Jea0SewLzs">batteryLock</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="e/wU{-WQGok:mx9Vj:zT">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="CjLEJvvem:j^rc|xQYIQ">
                              <field name="COMMENT">max. Einspeisung: negativ W&amp;#10;max. Verbrauch/Bezug: positiv W</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="l1FQvOdlC:i?J$XdK:RZ">
                                  <field name="VAR" id="g$a:H%7_Jpio;o5{xv^?">maximaleEinspeisung</field>
                                    <block type="math_number" id="EB9;e!]z6P/nk;moQvA(">
                                      <field name="NUM">-20</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="//Q0KB!yBPC2IfF`ky4K">
                                      <field name="VAR" id="L4Kl4HR.8?-e%/|X+3#^">maximalerVerbrauch</field>
                                        <block type="math_number" id="gtGa@*icFGlbmV]Any8f">
                                          <field name="NUM">-5</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="7$Bsvz@k(wNFYy~,{|9i">
                                          <field name="COMMENT">Sekunden wie lange&amp;#10;outputLimit&amp;#10;gehalten werden soll</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=":Hxw7.yl%,)*0G@.SrK5">
                                              <field name="VAR" id="{!,E;kT^]ZSj55z[QQL4">intervalSec_OutputLimit</field>
                                                <block type="math_number" id="UcYarz.]=Yc!)Zs+;nQf">
                                                  <field name="NUM">30</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="k2oe8wsrfMf6oIFe^|-6">
                                                  <field name="VAR" id="M-7vYXCKRFdMvUW8k03v">lastSec_outputLimit</field>
                                                    <block type="math_number" id="2A@!w^;vKVrUAn1=A?Dy">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="$a0*dJJf~721y76c*,#P">
                                                      <field name="COMMENT">max. outputLimit</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=")na@nqSqVAzH1]6-QQ)]">
                                                          <field name="VAR" id="5`a%+HAVV:gN)b}Sv`H,">maxOutputValue</field>
                                                            <block type="math_number" id="3BS=X#tit:R,9Gab^[Pb">
                                                              <field name="NUM">800</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="NkKWo}e@M=jRzestwaNO">
                                                              <field name="COMMENT">Trigger Stromzähler&amp;#10;alle 5 sek.</field>
                                                              <next>
        <block type="on_ext" id="P$}#rr[k?RyM|3ryd$}Y">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="[ODzzI~E=p^s1Q?JCZ)D">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="4Q:SmVKFDh?q)=:x`:aN">
        <field name="COMMENT">gridMeterValue&amp;#10;Einspeisung: negativ W&amp;#10;Verbrauch/Bezug: positiv W</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="%UJw9T^`i(MP(n6294wT">
        <field name="VAR" id="|j(8@5}5qB63}(}(g4IM">gridMeterValue</field>
        <block type="on_source" id="=Yu5Z-+Gy[Vp:)3#;fu+">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="eb)%`~[NQkLRT,m`6dbu">
        <field name="COMMENT">aktuelle Sekunden</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="IhJ54dcjRh,ck!GD=[ig">
        <field name="VAR" id="6jV)pWhw1z4,L)/zXmp@">nowSec</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="AuU:+}b=_Hx4id)5dci]">
        <mutation name="getNowSec"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Re}zez)lzFB)hQ+fgHAU">
        <field name="COMMENT">Logik- DPL</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="[2y44(h8!PsDDB~wlN-.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="?N`S2u#=+btllD!K,AU(">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="S6D(BrMSZT0ZrpgEbiNT">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7j=nrChBIo]/Yz#^FVUy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="C|dIdqh7(Jz!@Oho}6}$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="|G*r@{Qv_|UC*N9iued)">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Gpdu1~].Q0DOjwN];#w1">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.electricLevel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="nSRZO:R~W/TtmwE^!og{">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.minSoc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_multi_or" id="*pR$P6VuS$ej|q($?Jzx">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="`Gc0xr[]d0!2_!:#WIBb">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7@4uHMmLjUdpHS{C22Zs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="yJIV6/[)R?n:kG*L7.9Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="ckZ*U:oi|arMmQ850.%a">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="HI9^GqB0[B.Zm/w27L!C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id=".amyEk_$i)^(w7$gewot">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_compare" id="$iNq5:qW.#}l2]mh4hF?">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="^q7uJ0}p5C3-{1[yzQ5F">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="HL4/1ObSbLA6gQ*^HLYH">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";`3)VMTB)}_KxO{NxJaT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Yl2NFYd7K:|7i0HLGH9">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7]2u.SWTW6?^:N/?/8nf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="KMFd8yAexy7%iYWk~L`A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="controls_if" id="IZLF52G11ONkAv|Sga,f">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?n(rW+Oa5*tJ]Jdamz*V">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="QvK}D|H0S*iWK#Q[wvgg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="w=$}9oCSuIs6*=uVv+03">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="u^o,~NZ#.CJg`9X?GOgc">
        <field name="VAR" id="Ow]uuXe;Gu%,E$/#xi|l">todoLimit</field>
        <block type="math_round" id="Rd8:}^b90:)]LTi:]DB?">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":`0Y]j3lps51~0`EvC{n">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="@m,$e$k{2~e1x?n=LlHv">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h85QZeI7p9D(:4)sfYF%">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="W=~+~})L~~UIJ;p_Y-3)">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.zendureSolarFlow.HUB2000.properties.outputLimit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="l|2B%;vkM[`U4%;n3|`t">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="3P/l}|YyfrYV-$Eq{OkL">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="kH$OVvVc;6#@E[n@6cPx">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8ma`kdUu~u0Vq.Gvy?+.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-3_2YxLm_H#2y(+RY|sn">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="?z@zV#c1kJpQ8X||SP+K">
        <field name="NUM">-1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+L:7:q{.6A{o!^xc*uG#">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%{$[A{#7Yqnmh0sD($;^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$0bZ]4Lo)Y97+gWR!{fP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AS([9Q4+Iwu(z_#MIVzn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="kmtV~]xVU/U2~mO?a**3">
        <block type="math_round" id="YwZ[g2yR,O101n3!!fN7">
        <field name="OP">ROUNDUP</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="RTIrDtXuT+g9p)~aUdfP">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="_2qIwS1+tX^xYaV`6S|,">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="t*o!./qY(-z]IyH3fDzi">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ZsV.X[y0l|a/LE%[Lu/c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="JFF^]=-=xFh@.Bkyx_(/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1R{0Aj@MY!g0Yze6CX_h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="g@(vG]*OUy2JLf^=m6l+">
        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".na%l!e0oSW!iK=o2G4!">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="a^:Ag8(3$$D34UA02Tf$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jei?/sY|v-fpFNtU#[i`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="ue1q+ExXrlL~]n9#$be2">
        <field name="VAR" id="!f%Ln*^txgvN{P19_n`B">NewLimit</field>
        <block type="math_number" id="V{HbiRMuhL.cqpReJl_4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="M{Ii3sf2k1B4K%$4h]?q">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="Ml9{!P#F*ihd_f3lfhaO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="BqSelKS67-|JjO{2{67^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`L0^4z`.aBIT)Qx:./X4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="Lg5w+8!XEN|N[RAaVM:W">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C)ABAd]#v|iE26-O+Od~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="+vER?,t9_GOUhX@))1Uj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="(,$CxCnJa.{dJ@EGA}*H">
        <block type="math_number" id="5]k`!yHNVUN05IQPoASi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_multi_and" id="%|zlZsEgVwAFj(A[5N:_">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="ye2n/~_wxvV0WO:Kf8[4">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WS4FHhpB!/9!_NmTDYX*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="TSpYTslU+[r{fuPk4b+p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="_)ptql`crZGDydxtq;UI">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="VI.Zu*B*Rus[,xuF{:c:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jH}z]*8WV5dR{Gi9_b(7">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="Vq:)#pNoH?sRu2EP41Vg">
        <block type="math_number" id=";cfhl|ObEP$*s8}a5`.7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_multi_and" id="3,m|@{YUB,%:HgF(n`^-">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="(imyvzh%bl$g(?!9M-~7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="NH53D`G|wzRakp?4QaTC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*pg%r=mBnOLDKRRz#CD|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="F6LGV[Bbts,F8HwB)?vj">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#*MX3vPm4S5EkH=a2~Fi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="V;b0Qla!ngk+UO03N.qb">
        <field name="NUM">90</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id=",##sr}kLyc___`8-D2qS">
        <block type="math_number" id="~N*4e!@@kmJ4oB8(A:Bf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_multi_and" id="ck=PtrH@1n6xT_Uy534_">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="aQ)k!!mb30BmlEPT|!wn">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="geE(HzW0#vsil%#Yi9@J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2DFZ,,SaN.=f.u!O+gM_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="R-#e}^%,TZ=^(HHGg)3#">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="J!*3(X{=h%13jR7,{L7W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}ci)8/U@BS5ZG{`}:/Gd">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="variables_set" id="xMaB1zs]gPmR;-QhiqTm">
        <block type="math_number" id="/xtk;Wn4;VC/S[gm.*5i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_multi_and" id="/H?Jk#INlFRS26^o8Qh*">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="EnPfaM|-b}%bx89sQq(D">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="t]5w`blFMx~dRCXpS82Y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="a4H:ynOe^z?HzI|*#6M%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="w]5-ZMz=+sKj+[lyfEcV">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=":~!X@Da@mV3_%-nnt9|t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="]`k}*$U[x8T)D;SFt2*T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="variables_set" id="kE$KjD1sq`zo7N4XzO8W">
        <block type="variables_get" id="0N-L^1LGavYXMSGto#0i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="controls_if" id="h/k3;T$Ds?%`Dc2a]A(Y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="s$$6hA]|wS^%v$azgbc(">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D`R(6C9Whcox}UCLtHyk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="LJ?k%c5.9@^Zb@GY59s.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="%`Qf}#6ll+buxb1RrfO(">
        <block type="math_round" id="Aivr3_W]J?~H7PL-(Qn2">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="2q.OIETW9F$f8*^m.pR7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hkymtbi%V;Ewsb]HY@Tv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=":xA_/$utkabK$dY]WA;.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="gDbKvBq/8jNWZ$!Wgw06">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$y7+$mq6[$4iP@HA;4(`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Kj[gA5EP!;[5lS238LJT">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.outputLimit</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="sY3aT9oP|V=)M,RY?8n3">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.control.auto_in_out_Limit</field>
        <block type="variables_get" id="DVJGhR]|p#F92SS]O@}5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wu6sI?s@RYKT0EO)I?T,">
        <block type="variables_get" id="opGu^p^dmwOUCp|HvY(Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="controls_if" id="M*u}`W8hfB51X2~XhP2=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="[Byq|Pc)]dzKtE.,_]ua">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="g0fwE?h]64A[vz*{vDBf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="LMQfo^aZZ1!:Qn$Zg)[Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hk4~(Oq,BcGk07:_TRQL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="gH{YL=RD):.Xc1p}SES2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Xp-(zS;c@5moDZX*oidb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="N!c2`[Ha2.6/4$m#p7IL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="jsF+AiW#j=IEKW))-/Z]">
        <field name="COMMENT">falls outputLimit nicht 0</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="zdAF~Zi(zQu!xfbcgiZx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="d5juG(gsQkg5X5`Fm}3*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yw9NQ?TgGLT~uXu{*IuT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="XBf`):7^MV]8u6jEcg3q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="U[Hl|(_Y4FBQXR7CtRX_">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.control.outputLimit</field>
        <block type="math_number" id="gBw(glQzU|-9xx=%4~R5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="EM*kUUw)$;Nwk]969aRX">
        <block type="variables_get" id="e2gN_]V5p+W)G2ipaAhr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="*[JBn(Fqq9m3!8LlvpAh" x="588" y="10913">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">getNowSec</field>
                      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoRGF0ZS5ub3coKSAvIDEwMDApOw0K</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">liefert aktuelle Sekunden</comment>
                    </block>
                  </xml>
                  maxclaudiM J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Jockel_Bln sagte:
                    @Jockel_Bln sagte:
                      <variables>
                      </variables>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #381
                    Falls auf einen Datenpunkt getriggert wird, der JSON liefert z. B. Shelly Pro 3EM, dann muss der Wert für gridMeterValue natürlich extrahiert werden.
                    Beispiel Shelly Pro 3EM:
                    Beispiel-Blockly:
                      <variables>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="bia-OdV((e``^uH.Q1b}" x="-512" y="588">
                        <field name="COMMENT">Beispiel&amp;#10;gridMeterValue von Datenpunkt&amp;#10;Shelly Pro 3EM verwenden</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="1KU][$ifvW@Ue#^`,47#">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="546O][1$JvDaG{d2Chp+">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id=")|ZkbL/^zn+w%rs8o!#4">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id=".CxtNU#9|?9:,.JL@|oB">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_attr" id=")%0ynekYQHb;?RRkz+$Q">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="d[Jo*+EZL07LymUsB~A]">
                                            <field name="TEXT">params.em:0.total_act_power</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <shadow type="get_object" id="-0z4Kc,^bhWc_ULuy2R%">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_json2object" id="uf+YXQ-Fr$/++hm2-Rih">
                                              <block type="on_source" id="vc]v`TpUrA7q0`3_DBA6">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_null" id="!%1$]%5nAZo|[pz255[$"></block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="k3{0sEJOom4M7tPY48Bq">
                                      <block type="get_attr" id="m;$C$O.VS#IGbQn8~aIM">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="p^p=!NuU^brh=(YWhL{E">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_json2object" id="tlvVJ;+mfdP:zFGKhVBu">
                                              <block type="on_source" id="I1jwI1_*f{Op@S16}6@!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                      @Jockel_Bln sagte:
                      @Jockel_Bln sagte:
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        </block>
                      </xml>
                      Jockel_Bln
                      #382
                      @maxclaudi sagte:
                      Danke, das muss ich mir erstmal langsam auf der Zunge zergehen lassen und versuchen zu verstehen.
                      Da werde ich wohl erst richtig zu kommen, wenn meine Regierung nächste Woche wieder auf Arbeit ist. Wenn ich das am Wochenende mache, gibt es sicher Mecker.
                      @maxclaudi sagte:
                      Falls auf einen Datenpunkt getriggert wird, der JSON liefert ...
                      Ich habe zwar einen IR Lesekopf, dessen Daten alle einzeln im iobroker landen, aber ich werde mir das mal speichern für eventuell zukünftige Fälle.
                      LG und schönes WE
                      Jörg
                      • J Jockel_Bln
                        @maxclaudi sagte:
                        @maxclaudi sagte:
                        LG und schönes WE
                        Jörg
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #383
                        @Jockel_Bln sagte:
                        Verstehst Du schon, da bin ich mir sicher :-)
                        In Variable nowSec wird die aktuelle Systemzeit in Sekunden gesetzt.
                        intervalSec_OutputLimit = 30; sind die Sekunden, die mindestens vergehen müssen.
                        lastSec_outputLimit wird nur bei Skriptstart (außerhalb des Triggers) einmalig mit 0 initialisiert.
                        Der Vergleich:
                        Falls nowSec (aktuelle Zeit in Sek.) minus lastSec_outputLimit (bei Start: 0) >= intervalSec_OutputLimit (30 Sek.) ist, dann mach weiter.
                        Zum Startzeitpunkt ist das sofort der Fall, da der hohe Wert der aktuellen Systemzeit minus 0 natürlich immer größer als 30 ist.
                        Wenn die Bedingung erfüllt ist und die Regelung durchläuft, wird am Schluss:
                        lastSec_outputLimit auf die aktuelle Zeit (nowSec) gesetzt.
                        Bei weiteren Triggern und Zähler-Abfragen passiert also so lange überhaupt nichts, bis die Bedingung wieder erfüllt ist:
                        aktuelle Zeit (nowSec) minus alte Zeit (lastSec_outputLimit) > 30 Sek. (intervalSec_OutputLimit)
                        Erst dann geht es weiter, das Limit wird angepasst, lastSec_outputLimit wird wieder auf die aktuelle Systemzeit gesetzt und das Spiel beginnt von vorne.
                        Ich habe zwar einen IR Lesekopf, dessen Daten alle einzeln im iobroker landen...
                        ja, ich auch. UART-Lesekopf Tasmota (wt32-eth01 LAN)
                        LG und schönes WE
                        wünsche ich Dir auch.
                        • Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #384
                          @jockel_bln
                          nach ausgiebigen Tests steuere ich meinen Hyper2000 per Blockly im 20 Sekunden Abstand
                          und einer Hysterese mit 30 Watt. Also Änderungen nur wenn mehr oder weniger 30 Watt anstehen.
                          Den Versuch mit einer Liste und Mittelwert habe ich auch gemacht. Hat für mich keinen Vorteil gebracht. Die Regelung war dann zu träge.
                          Tagsüber ist mein Zielwert -30 Watt, also einspeisen und Nachts 0 Watt.
                          Die Lade- und Entladegrenze bestimme ich nach Zellspannung, nicht nach SOC.
                          So sieht meine Regelung mit diesen Werten aus. War ein Tag mit viel Sonne, wenig Wolken.
                          • D Daniel 8
                            Mir geht es soweit sehr gut. Und bei dir auch alles in Ordnung?
                            Ja das ist auch eine Idee mit dem Entladeachutz. Das könnte ich ja auch mit soc triggern. Du machst das ganze ja mit volt. Bin nur noch nicht ganz schlau geworden was du mit deinen internen Variablen da alles abfragst. Ich denke du triggerst auf Volt oder?
                            Dann müsste ich nur mein ganzes Script umbauen, da ich überall mir soc getrickert habe wann er aufhören soll zu entladen und starten soll. Sollte aber nicht das große Problem sein.
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #385
                            @Daniel-8 sagte:
                            Ja das ist auch eine Idee mit dem Entladeachutz. ... Du machst das ganze ja mit volt. Bin nur noch nicht ganz schlau geworden was du mit deinen internen Variablen da alles abfragst. Ich denke du triggerst auf Volt oder?
                            Blockly-Beispiel für einen Batterie-Entladeschutz (3 Batterien) mit Ruhephase.
                            Logik steuert den Entladeschutz (batteryLock) basierend auf der niedrigsten Zellspannung (minVol) von 3 Batterien oder/und dem Status socLimit (Wert 2: Entladelimit erreicht).
                            Einschaltbedingung (batteryLock = true)
                            Entladeschutz wird aktiv, wenn:
                            • socLimit 2: Discharge limit reached vom System gesetzt wurde.
                              ODER wenn:
                            • die niedrigste Zellspannung (minVol) irgendeiner Batterie die Sperrspannung batteryLockMinCellVoltage erreicht oder unterschreitet
                            • und die Batterien aktuell nicht geladen werden.
                            (Die Bedingung "und Wert vom Objekt ID packStae" !== 1 kann bei Bedarf entfernt werden.
                            Wird die Bedingung packState !== 1 entfernt, greift der Entladeschutz bei Unterspannung auch während eines aktiven Ladevorgangs.)
                            Ausschaltbedingung (batteryLock = false)
                            Entladeschutz wird erst wieder freigegeben, wenn:
                            • minVol-Spannungen aller Batterien die Freigabespannung batteryUnlockMinCellVoltage erreicht haben
                            • und diese Bedingung nach Ablauf der Ruhezeit batteryRecoveryTimeSec (im Beispiel 300 Sek.) weiterhin erfüllt ist.
                            Blockierung der Freigabe
                            Sinkt die minVol-Spannung auch nur einer einzigen Batterie (bis die Ruhephase beendet ist) unter batteryUnlockMinCellVoltage, bleibt der Entladeschutz aktiv.
                            Die Blockierung löst sich erst, wenn alle minVol-Spannungen nach der Ruhephase >= batteryUnlockMinCellVoltage sind.
                            Blockly:
                              <variables>
                                <variable id="|jA}O24Zru$2XpwXW9oM">batteryLockMinCellVoltage</variable>
                                <variable id="GVuE})ec/#[QQ!56ZE6s">batteryUnlockMinCellVoltage</variable>
                                <variable id="@Atp40732e@i1#ciD6Vf">batteryRecoveryStartSec</variable>
                                <variable id="]@mNu993N=|~3.$l@Acs">batteryRecoveryPending</variable>
                                <variable id="sP`Q7/BVq;3R/4DW.u.r">batteryRecoveryTimeSec</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="q%5A|9!9VEO/[RIxyyxk" x="-487" y="7288">
                                <field name="COMMENT">Batterie-EntladeSchutz</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="2:Gt3XKhq!Tv%P|FIPHL">
                                    <field name="VAR" id="|jA}O24Zru$2XpwXW9oM">batteryLockMinCellVoltage</field>
                                      <block type="math_number" id="exRP{MzsuzPDK%##_eWf">
                                        <field name="NUM">3.16</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="5S-e!(n,h3);}|jBV1o1">
                                        <field name="VAR" id="GVuE})ec/#[QQ!56ZE6s">batteryUnlockMinCellVoltage</field>
                                          <block type="math_number" id="e?Sm3LluJI7G!Wy3ssg8">
                                            <field name="NUM">3.25</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="6LJ1}M`-WMN(Mc:9JpAS">
                                            <field name="VAR" id="@Atp40732e@i1#ciD6Vf">batteryRecoveryStartSec</field>
                                              <block type="math_number" id="i`KrHC_9AY@Do0oNq5qr">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="{n`pU`kxEM/P^m_(B}^C">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ihR.E7~nU1_7?e7vv_e!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="o]O/6V?.;?LlU%.)p80Y">
                                                    <field name="VAR" id="]@mNu993N=|~3.$l@Acs">batteryRecoveryPending</field>
                                                      <block type="math_number" id="it+qm2_0U.N;4qhi|xpn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="~Redn5|k~t|9;@8LIg-#">
                                                        <field name="VAR" id="sP`Q7/BVq;3R/4DW.u.r">batteryRecoveryTimeSec</field>
                                                          <block type="math_number" id="YoM,?ty6Y`uv}XM{b~!?">
                                                            <field name="NUM">300</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="DGde)CSQo@lMo!CLi5mz">
                                                            <field name="COMMENT">------</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="wktby7iKttVv%Tb|TDb*">
        <field name="COMMENT">Trigger auf Zählerwert, &amp;#10;der im 5 sek Intervall aktualisiert wird</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="_(9^AZcnK}=,Ei_Kv[LC">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Lm`Zdj39dhg+OGr~]zO_">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="cr/vPHG5wrI/)s2dFh#O">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="G)tyOY[1!o6OfU!_Ca2[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="K~m7(ghLFmTYDE`MYJ;A">
        <field name="COMMENT">Batterie-Entladeschutz</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="UZF)Vdt[Ka6uG9uuTY~t">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="|)s|Y;@N@hJ2-s52mBa5">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="45G,;?OwD8%h~ldSS8w=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Q[b$!$kp?6{n%Has47[k">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.socLimit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T:XU,@?lf-r/[QvwJjqh">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_multi_and" id="D9h16~UW5]UXhC//fv3d">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_multi_or" id="XVDcsJf=)+p;zDD/-wjf">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="cw/|eVq~ILYKhKZKYBcT">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/UQ+w-%gCevTP-JZN0ZL">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX1.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="w.Tc[CRU!3PsOIN3I96l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="6Ek.ijD@y([?LgQtHNWj">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9nI%HL}@-%HkC7!JLDHV">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX2.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="fcy{slPU}X^{,mUQ$~cb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <block type="logic_compare" id="bj?!GD(bZG^Mzt1ck{E7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}=n%TD4gwM/y`O).YYd0">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX3.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="UZYC~yvF_#D(K.R$[uF^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="*5nHL,zgPP^,t!DE%(`]">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?U4REz3Eh]R}cZB.rz=d">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.packState</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="UvwDD_A8LY|EfJZ,:F@3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="VTf!*(b/CJ-qLxv7lEr%">
        <block type="logic_boolean" id="|AQTUnl~BPG}LM;OSess">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="R-D?;8wK0j]puzzvPuoB">
        <field name="COMMENT">Batterie-Entladeschutz-freigeben</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+dF*{iMDKGY#Qvvy(*zY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="p^3K59JHzdibBf;t+U+-">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="?6%=)T79u``im$;+*Tq^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="iWO4}oEf66q-/Cvc0oQ_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="8_PNms`XF9jdQz6@L:mn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="zz*tv82dEU$|~mV3%P9d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":FA.`M/x%:gTaZPWYVG)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="$ssLTQL#Fl%Z*?/{C{b|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="c:*S{CB}Gfi423l/f)kE">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cnz=%3!yKuH}4VCt$?bY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="uG+bBCL]gsN@S7_RVDB3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_compare" id="3nEr+~W9j)kQ^nV+[N?!">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C8`BTyNs%NAg7kMvlUYm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="EJ-sB9syx#_9qvUU42Ok">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND4">
        <block type="logic_compare" id="J_^0kKM_$W+*f9UIwiyf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-c[Boi^=f_L@o89d%-1+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b5BNuEF[c)|OA(`I$hzR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND5">
        <block type="logic_compare" id="JYHVI=$XZd4yT.5JKa/I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="M0NaYd_42,lyBW26ph50">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`YcCAe+4Bo~V+AJ_SFPa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="MppP4%F=t?^QdUdX|zK)">
        <block type="math_number" id="xTb?%j~?eG%|)~I%~$H;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~y-;{aekR5u=)Lcjcmq7">
        <block type="variables_get" id="/Pvokl7!J/UxnpNV)RXd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="L9+R34gAdvFlQQFvyb[(">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="d8f?pBj$Dhhw:H]:!cx+">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="~+edNWwk8KDUFrRV@`0u">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=":+*{_E|:-XeEo]FO(Hzw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="e*.V!rE--SqqwdH,]TLj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="O1S7=i|fU1An_ZGvUjN_">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="jpu3K06Q`F#X0CZ.^@vg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B{_Iq[gX0]n}6QpaG{4U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="7ke.udnkXtjy~0D#+vpG">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="tgk~6%GON^}e*W)5cyBp">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="5JJe0WCM{:gX,j+ZMcW{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="q~X8Qpdd(wDYVv;YR]+I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#}t|j-lK_nM;ymfEr{9z">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Tli~uzyBY4VQ[^#*cv9$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="SVqkf}0d(8nFzZY%(47:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_multi_or" id="J@;UdnB}q!)tnRf:yXv*">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="U:YtHF4peVzU.~#)A+hG">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#K.wNl~TMX4}CC]s-,Y%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="w6]SU{cLrBFyif%~*Bn3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="haB3_nxso1wmaAY4sy_Q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*l93=O|DLf^p.HfyWj@0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="MRk-4KFQ.dlaWRW5u@T_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <block type="logic_compare" id="J(y~EhV185@jV/}`T3N9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="W2FrEZO//03{^s;OEDT|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="3q-J9rr)jaD41*zXn[OF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=";S$}/6P*I?j6ny(S(`iR">
        <block type="math_number" id="h|;yAP]o_qb23pp9p|yu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="H*62i9g%uL:$:).rK@dJ">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="Ucu9qyHMv]:bco9l?#hM">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3YWdK;66aezB[5HNWw}?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jqHjEZ/9BJ4[}NEV$zy@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="5t^QB+7eR?G]$oVwO5c?">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id=";FSTa2:!uguH_zU2;4zw">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q-0~AIKA4tZ:tC4jj6}t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="SrkxeO`G,/gpyE^=}`l%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="cjZr;!,[V](9`|)`:W-_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#tjc#5}4O:eLNM.0X%Dp">
        <block type="logic_boolean" id="zLM.lu~5sBG8k@}m.[f2">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*c?l}!|ZKKoGPe#!EEqw">
        <block type="math_number" id="W(%Wnq=,*LUd^npC:*)~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="*[JBn(Fqq9m3!8LlvpAh" x="-87" y="7463">
                              </block>
                            </xml>
                            • Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #386
                              @maxclaudi
                              Jetzt bin ich bisserl neidisch.
                              Dein Blockly ist so schön strukturiert. Chapeau !
                              Meins sieht mehr nach Spaghetti aus, du weist was ich meine. 🤪
                                @Daniel-8 sagte:
                                  ODER wenn:
                                Blockly:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="AND0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND5">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  </block>
                                </xml>
                                #387
                                @maxclaudi [sagte]: socLimit 2: Discharge limit reached vom System gesetzt wurde.
                                Wird dann nicht das Entladen automatisch durch die Firmware beendet?
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #388
                                  @paul53 sagte:
                                  natürlich, aber deswegen ist die Variable batteryLock nicht auf true. socLimit könnte früher den BatterieEntladeschutz wieder freigeben, je nachdem welche Volt Du angegeben hast. Und das möchte man ja nicht.
                                  Zusätzlich ist das eine Absicherung durch Messwerte und man muss nicht allein auf socLimit vertrauen ;-)
                                  • Murphy 0M Murphy 0
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #389
                                    @Murphy-0 sagte:
                                    Dankeschön, jetzt habe ich Hunger :-)
                                      @Murphy-0 sagte:
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #390
                                      Blockly - Einfache DPL Regelung (Nulleinspeisung & AC-Laden) für Einsteiger in Verbindung mit dem Steuerungs-Script dieses Threads
                                      Dazu wird der dp auto_in_out_Limit verwendet.
                                      Dieses Blockly bietet eine einfache und robuste DPL-Regelung mit integriertem Batterie-Entladeschutz, die vorhandenen PV-Überschuss intelligent zum Laden der Batterien verwendet.
                                      • Keine blockierenden Timer oder Timeouts:
                                        Die zeitliche Entprellung (Regeltakt) wird rein ressourcenschonend über den Vergleich der Systemzeit gelöst.
                                      • Hardware-Schonung:
                                        Integrierte Hysterese (30W voreingetellt in Variable, leicht anpassbar) sowie feste Rundungsschritte (10W beim Entladen / 50W beim AC-Laden) verhindern Zappeln der Leistungselektronik und minimieren den Bus-Traffic.
                                      • BMS- & PV-Priorisierung:
                                        reine Geräteleistungen werden mit dem Zähler verrechnet, sodass das System auch bei BMS-Abregelung (SoC > 95%) stabil bleibt.
                                      Das Blockly ist im Inneren ausführlich kommentiert, weshalb ich mir eine lange Erklärung erspare.
                                      Wichtige Hinweise zum Setup:
                                      • Konfiguration:
                                        Alle Variablen im Konfigurations-Bereich (oberhalb des Triggers) dürfen NUR als positive Werte eingetragen werden!
                                        Die Vorzeichen-Umkehrung übernimmt das Skript automatisch.
                                      • Trigger-Wert:
                                        Der Trigger erwartet positive Werte als Bezug und negative Werte als Einspeisung.
                                        Sollte auf ein json getriggert werden, muss das json in ein Objekt übergeben werden.
                                        Ein Beispiel dazu (für z.B. einen Shelly Pro 3EM) ist HIER
                                      • Erweiterter Entladeschutz:
                                        sollte lieber auf Basis von echten Messwerten erfolgen.
                                        Dazu empfehle ich das Blockly von HIER
                                        Es kann einfach per Import angepasst und integriert werden.
                                      edit/Nachtrag Hinweis:
                                      Verhalten in der Dämmerung (Tote Zone):
                                      Wundert euch nicht, wenn das LOG beim Übergang vom Tag zur Nacht (Überschuss zwischen 0W und -120W) einige Zeit still bleibt und nichts loggt.
                                      Das ist gewollt!
                                      In diesem Bereich berechnet das Skript im Hintergrund ein Limit von 0.
                                      Sobald es richtig dunkel wird und/oder euer Haus echten Netzbezug anfordert, wirft das Script die positiven Logs für die Entladung.
                                      Die "debug output"-Blöcke sind ohnehin nur zum ersten Testen und können/sollten von euch im Live-Betrieb gelöscht werden.
                                      Bitte Urheber im Skript beachten. Viel Spaß damit!
                                      Im nächsten post folgt der Blockly-Code.
                                      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                      • maxclaudiM maxclaudi
                                        • Konfiguration:
                                        • Trigger-Wert:
                                        Das ist gewollt!
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #391
                                        Blockly von Post
                                        Das Blockly musste als Datei hinzugefügt werden, weil es zu groß ist
                                        Datei: zenSDK_DPL_BLOCKLY.zip enthält nur zenSDK_DPL_BLOCKLY.xml
                                        1. Datei herunterladen und Virenscan.
                                        2. zenSDK_DPL_BLOCKLY.zip entpacken
                                        3. in iobroker neues, leeres Blockly erstellen
                                        4. zenSDK_DPL_BLOCKLY.xml
                                          importieren:
                                        Bitte den Urheber im Skript beachten.
                                        Falls es Dir hilft oder Du Dich bedanken möchtest: Ein positives Voting als Dankeschön ist völlig ausreichend :-)
                                        download:
                                        edit/ps:
                                        so sieht es aus, wenn Batterie-Entladeschutz auf Messwerten basierend aus post nachträglich intergriert wurde:
                                          Blockly von Post
                                            importieren:
                                          download:
                                          edit/ps:
                                          Jockel_Bln
                                          #392
                                          @maxclaudi Wow, da hast du ja ordentlich was erstellt - danke fürs Teilen 👍
                                          Mir ist da etwas bezüglich smartMode aufgefallen.
                                          Am Wochenende wollte ich meinen IR Lesekopf etwas nachjustieren, da ist plötzlich das komplette Gehäuse zerbröselt und er damit unbenutzbar geworden.
                                          Ich also zum Baumarkt und habe mir als schnellen Ersatz nen EcoTracker besorgt. Da ich ein neugieriger Mensch bin habe ich ihn natürlich in der Zendure App gekoppelt und den Speicher im Eigenverbrauchsmodus laufen lassen.
                                          Dabei habe ich folgendes beobachtet: Speicher und Tracker kommunizieren nach der Kopplung (via Cloud) lokal und die Regelung funktioniert gut und sehr schnell. Allerdings wechselt der Wert von smartMode je nach dem was gerade für ein acMode aktiv ist. Bei acMode 1 (laden) springt der smartMode auf 0 und umgekehrt. Gerade morgens und abends geschieht das natürlich ständig im Wechsel.
                                          Es läuft nebenher kein weiteres Skript, auch deins nicht, ich frage die Werte nur per http get vom Speicher ab.
                                          Wenn das wirklich so designt ist, wird bei smartMode=0 wirklich alles in den Flash geschrieben? Immerhin wechselt inputLimit am Tage ständig in kurzen Intervallen.
                                          Da Zendure 10 Jahre Garantie auf die Geräte gibt, sollten sie das doch so konstruiert haben, dass der Flash bei der internen Steuerung diese Zeit überlebt.
                                          Das wollte ich nur mal so berichten, jetzt gucke ich mir dein Skript an - ganz schön viel Stoff für einen alten Mann 😉
