  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • J Jockel_Bln
    @maxclaudi sagte:
    Zum Auswerten, Vergleichen bitte die read-only Datenpunkte verwenden:
    0_userdata.0.zendure.xxxxxxxxxx.properties
    0_userdata.0.zendure.xxxxxxxxxx.packData
    Danke! Ja du hast Recht, da wird dann verglichen, ob der Wert auch wirklich "angenommen" wurde. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
    @maxclaudi sagte:
    Ja, nicht alle Geräte haben einen dedizierten Lüfter-Anschluss.
    Das Script soll alle Geräte unterstützen.
    Schon klar. Ich wollte auch nur zum Ausdruck bringen, dass ich das Nichtvorhandensein beim AC+ schade finde.
    @T-147 sagte:
    Statt "Output =/= Wert"
    könnte man doch sagen "Output < OutputLimit - 20 oder Output > OutputLimit + 20"
    Das müsste gehen. andersrum bin ich ganz froh, dass das System beim Zurückspeisen dann um den Nullpunkt herum recht genau regelt. Somit geht nachts fast nichts ins Netz.
    Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
    @T-147 sagte:
    Und nach erfolgter Anpassung müsste doch ein eingeschobener Timeout reichen,...
    Da sprichst du einen blinden Punkt bei mir an. Wie man mit diesen Timeouts genau umgeht, habe ich bis heute nicht richtig kapiert. Wie gesagt ich bin ein älterer technischer Laie und versuche das alles im Selbststudium zu lernen 😉
    Mich würde mal interessieren in welchen Abständen das integrierte HEMS regeln würde und ob ich da mit meinen 20 Sekunden Intervall sehr weit entfernt bin. Ich kann das aber mangels passendem Smartmeter nicht selbst testen.
    @maxclaudi Ist das für dich in Ordnung, wenn wir hier weiter über das Skript reden, oder doch lieber in einem separaten Thema.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #380
    @Jockel_Bln sagte:
    @maxclaudi Ist das für dich in Ordnung, wenn wir hier weiter über das Skript reden...
    ist doch gut. Bei einem Update werde ich im ersten Post (und im laufenden Thread) wieder auf das eigentliche Steuerungs-Script verlinken.
    Edit: So bleibt alles beieinander und andere finden evtl. gleich was Nützliches für ihr eigenes Script.
    Vielleicht wird dadurch ja auch eine allround Basis oder zumindest eine Hilfe für Einsteiger geschaffen.
    @Jockel_Bln sagte:
    Das mit der Mindestdauer bekomme ich momentan noch nicht gebacken....
    Was eine Hysterese betrifft, muss ich mal sehen, ob mir da was schlaues einfällt, die Werte am Zähler springen ja reichlich hin und her.
    lass sie springen ;-)
    bin kein Freund von Timer und Timeouts, wenn sie nicht sein müssen.
    Hier ein Beispiel, wie man das einfach über die Systemzeit realisieren kann:
      <variables>
        <variable id="xY{w8?Sp~0Jea0SewLzs">batteryLock</variable>
        <variable id="g$a:H%7_Jpio;o5{xv^?">maximaleEinspeisung</variable>
        <variable id="L4Kl4HR.8?-e%/|X+3#^">maximalerVerbrauch</variable>
        <variable id="{!,E;kT^]ZSj55z[QQL4">intervalSec_OutputLimit</variable>
        <variable id="M-7vYXCKRFdMvUW8k03v">lastSec_outputLimit</variable>
        <variable id="5`a%+HAVV:gN)b}Sv`H,">maxOutputValue</variable>
        <variable id="|j(8@5}5qB63}(}(g4IM">gridMeterValue</variable>
        <variable id="6jV)pWhw1z4,L)/zXmp@">nowSec</variable>
        <variable id="Ow]uuXe;Gu%,E$/#xi|l">todoLimit</variable>
        <variable id="!f%Ln*^txgvN{P19_n`B">NewLimit</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="B`~2Lup]No@[ab~vG0Fv" x="88" y="10738">
        <field name="COMMENT">batteryLock nur als Beispiel</field>
        <next>
          <block type="variables_set" id="DK?3qF6XQUkI+RaYng!,">
            <field name="VAR" id="xY{w8?Sp~0Jea0SewLzs">batteryLock</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="e/wU{-WQGok:mx9Vj:zT">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="comment" id="CjLEJvvem:j^rc|xQYIQ">
                <field name="COMMENT">max. Einspeisung: negativ W&amp;#10;max. Verbrauch/Bezug: positiv W</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="l1FQvOdlC:i?J$XdK:RZ">
                    <field name="VAR" id="g$a:H%7_Jpio;o5{xv^?">maximaleEinspeisung</field>
                      <block type="math_number" id="EB9;e!]z6P/nk;moQvA(">
                        <field name="NUM">-20</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="//Q0KB!yBPC2IfF`ky4K">
                        <field name="VAR" id="L4Kl4HR.8?-e%/|X+3#^">maximalerVerbrauch</field>
                          <block type="math_number" id="gtGa@*icFGlbmV]Any8f">
                            <field name="NUM">-5</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="7$Bsvz@k(wNFYy~,{|9i">
                            <field name="COMMENT">Sekunden wie lange&amp;#10;outputLimit&amp;#10;gehalten werden soll</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id=":Hxw7.yl%,)*0G@.SrK5">
                                <field name="VAR" id="{!,E;kT^]ZSj55z[QQL4">intervalSec_OutputLimit</field>
                                  <block type="math_number" id="UcYarz.]=Yc!)Zs+;nQf">
                                    <field name="NUM">30</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="k2oe8wsrfMf6oIFe^|-6">
                                    <field name="VAR" id="M-7vYXCKRFdMvUW8k03v">lastSec_outputLimit</field>
                                      <block type="math_number" id="2A@!w^;vKVrUAn1=A?Dy">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="$a0*dJJf~721y76c*,#P">
                                        <field name="COMMENT">max. outputLimit</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=")na@nqSqVAzH1]6-QQ)]">
                                            <field name="VAR" id="5`a%+HAVV:gN)b}Sv`H,">maxOutputValue</field>
                                              <block type="math_number" id="3BS=X#tit:R,9Gab^[Pb">
                                                <field name="NUM">800</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="NkKWo}e@M=jRzestwaNO">
                                                <field name="COMMENT">Trigger Stromzähler&amp;#10;alle 5 sek.</field>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="P$}#rr[k?RyM|3ryd$}Y">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="[ODzzI~E=p^s1Q?JCZ)D">
                                                        <field name="oid">ID auswählen</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <statement name="STATEMENT">
                                                      <block type="comment" id="4Q:SmVKFDh?q)=:x`:aN">
                                                        <field name="COMMENT">gridMeterValue&amp;#10;Einspeisung: negativ W&amp;#10;Verbrauch/Bezug: positiv W</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="%UJw9T^`i(MP(n6294wT">
                                                            <field name="VAR" id="|j(8@5}5qB63}(}(g4IM">gridMeterValue</field>
                                                              <block type="on_source" id="=Yu5Z-+Gy[Vp:)3#;fu+">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="eb)%`~[NQkLRT,m`6dbu">
        <field name="COMMENT">aktuelle Sekunden</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="IhJ54dcjRh,ck!GD=[ig">
        <field name="VAR" id="6jV)pWhw1z4,L)/zXmp@">nowSec</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="AuU:+}b=_Hx4id)5dci]">
        <mutation name="getNowSec"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Re}zez)lzFB)hQ+fgHAU">
        <field name="COMMENT">Logik- DPL</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="[2y44(h8!PsDDB~wlN-.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="?N`S2u#=+btllD!K,AU(">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="S6D(BrMSZT0ZrpgEbiNT">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7j=nrChBIo]/Yz#^FVUy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="C|dIdqh7(Jz!@Oho}6}$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="|G*r@{Qv_|UC*N9iued)">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Gpdu1~].Q0DOjwN];#w1">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.electricLevel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="nSRZO:R~W/TtmwE^!og{">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.minSoc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_multi_or" id="*pR$P6VuS$ej|q($?Jzx">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="`Gc0xr[]d0!2_!:#WIBb">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7@4uHMmLjUdpHS{C22Zs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="yJIV6/[)R?n:kG*L7.9Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="ckZ*U:oi|arMmQ850.%a">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="HI9^GqB0[B.Zm/w27L!C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id=".amyEk_$i)^(w7$gewot">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_compare" id="$iNq5:qW.#}l2]mh4hF?">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="^q7uJ0}p5C3-{1[yzQ5F">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="HL4/1ObSbLA6gQ*^HLYH">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";`3)VMTB)}_KxO{NxJaT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Yl2NFYd7K:|7i0HLGH9">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7]2u.SWTW6?^:N/?/8nf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="KMFd8yAexy7%iYWk~L`A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="controls_if" id="IZLF52G11ONkAv|Sga,f">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?n(rW+Oa5*tJ]Jdamz*V">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="QvK}D|H0S*iWK#Q[wvgg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="w=$}9oCSuIs6*=uVv+03">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="u^o,~NZ#.CJg`9X?GOgc">
        <field name="VAR" id="Ow]uuXe;Gu%,E$/#xi|l">todoLimit</field>
        <block type="math_round" id="Rd8:}^b90:)]LTi:]DB?">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":`0Y]j3lps51~0`EvC{n">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="@m,$e$k{2~e1x?n=LlHv">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="h85QZeI7p9D(:4)sfYF%">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="W=~+~})L~~UIJ;p_Y-3)">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.zendureSolarFlow.HUB2000.properties.outputLimit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="l|2B%;vkM[`U4%;n3|`t">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="3P/l}|YyfrYV-$Eq{OkL">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="kH$OVvVc;6#@E[n@6cPx">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8ma`kdUu~u0Vq.Gvy?+.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-3_2YxLm_H#2y(+RY|sn">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="?z@zV#c1kJpQ8X||SP+K">
        <field name="NUM">-1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+L:7:q{.6A{o!^xc*uG#">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%{$[A{#7Yqnmh0sD($;^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$0bZ]4Lo)Y97+gWR!{fP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AS([9Q4+Iwu(z_#MIVzn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="kmtV~]xVU/U2~mO?a**3">
        <block type="math_round" id="YwZ[g2yR,O101n3!!fN7">
        <field name="OP">ROUNDUP</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="RTIrDtXuT+g9p)~aUdfP">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="_2qIwS1+tX^xYaV`6S|,">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="t*o!./qY(-z]IyH3fDzi">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ZsV.X[y0l|a/LE%[Lu/c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="JFF^]=-=xFh@.Bkyx_(/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1R{0Aj@MY!g0Yze6CX_h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="g@(vG]*OUy2JLf^=m6l+">
        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".na%l!e0oSW!iK=o2G4!">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="a^:Ag8(3$$D34UA02Tf$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jei?/sY|v-fpFNtU#[i`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="ue1q+ExXrlL~]n9#$be2">
        <field name="VAR" id="!f%Ln*^txgvN{P19_n`B">NewLimit</field>
        <block type="math_number" id="V{HbiRMuhL.cqpReJl_4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="M{Ii3sf2k1B4K%$4h]?q">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="Ml9{!P#F*ihd_f3lfhaO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="BqSelKS67-|JjO{2{67^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`L0^4z`.aBIT)Qx:./X4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="Lg5w+8!XEN|N[RAaVM:W">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C)ABAd]#v|iE26-O+Od~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="+vER?,t9_GOUhX@))1Uj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="(,$CxCnJa.{dJ@EGA}*H">
        <block type="math_number" id="5]k`!yHNVUN05IQPoASi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_multi_and" id="%|zlZsEgVwAFj(A[5N:_">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="ye2n/~_wxvV0WO:Kf8[4">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WS4FHhpB!/9!_NmTDYX*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="TSpYTslU+[r{fuPk4b+p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="_)ptql`crZGDydxtq;UI">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="VI.Zu*B*Rus[,xuF{:c:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jH}z]*8WV5dR{Gi9_b(7">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="Vq:)#pNoH?sRu2EP41Vg">
        <block type="math_number" id=";cfhl|ObEP$*s8}a5`.7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_multi_and" id="3,m|@{YUB,%:HgF(n`^-">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="(imyvzh%bl$g(?!9M-~7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="NH53D`G|wzRakp?4QaTC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*pg%r=mBnOLDKRRz#CD|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="F6LGV[Bbts,F8HwB)?vj">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#*MX3vPm4S5EkH=a2~Fi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="V;b0Qla!ngk+UO03N.qb">
        <field name="NUM">90</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id=",##sr}kLyc___`8-D2qS">
        <block type="math_number" id="~N*4e!@@kmJ4oB8(A:Bf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_multi_and" id="ck=PtrH@1n6xT_Uy534_">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="aQ)k!!mb30BmlEPT|!wn">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="geE(HzW0#vsil%#Yi9@J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2DFZ,,SaN.=f.u!O+gM_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="R-#e}^%,TZ=^(HHGg)3#">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="J!*3(X{=h%13jR7,{L7W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}ci)8/U@BS5ZG{`}:/Gd">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="variables_set" id="xMaB1zs]gPmR;-QhiqTm">
        <block type="math_number" id="/xtk;Wn4;VC/S[gm.*5i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_multi_and" id="/H?Jk#INlFRS26^o8Qh*">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="EnPfaM|-b}%bx89sQq(D">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="t]5w`blFMx~dRCXpS82Y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="a4H:ynOe^z?HzI|*#6M%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="w]5-ZMz=+sKj+[lyfEcV">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=":~!X@Da@mV3_%-nnt9|t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="]`k}*$U[x8T)D;SFt2*T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="variables_set" id="kE$KjD1sq`zo7N4XzO8W">
        <block type="variables_get" id="0N-L^1LGavYXMSGto#0i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="controls_if" id="h/k3;T$Ds?%`Dc2a]A(Y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="s$$6hA]|wS^%v$azgbc(">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D`R(6C9Whcox}UCLtHyk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="LJ?k%c5.9@^Zb@GY59s.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="%`Qf}#6ll+buxb1RrfO(">
        <block type="math_round" id="Aivr3_W]J?~H7PL-(Qn2">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="2q.OIETW9F$f8*^m.pR7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hkymtbi%V;Ewsb]HY@Tv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=":xA_/$utkabK$dY]WA;.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="gDbKvBq/8jNWZ$!Wgw06">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$y7+$mq6[$4iP@HA;4(`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Kj[gA5EP!;[5lS238LJT">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.outputLimit</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="sY3aT9oP|V=)M,RY?8n3">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.control.auto_in_out_Limit</field>
        <block type="variables_get" id="DVJGhR]|p#F92SS]O@}5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wu6sI?s@RYKT0EO)I?T,">
        <block type="variables_get" id="opGu^p^dmwOUCp|HvY(Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="controls_if" id="M*u}`W8hfB51X2~XhP2=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="[Byq|Pc)]dzKtE.,_]ua">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="g0fwE?h]64A[vz*{vDBf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="LMQfo^aZZ1!:Qn$Zg)[Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hk4~(Oq,BcGk07:_TRQL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="gH{YL=RD):.Xc1p}SES2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Xp-(zS;c@5moDZX*oidb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="N!c2`[Ha2.6/4$m#p7IL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="jsF+AiW#j=IEKW))-/Z]">
        <field name="COMMENT">falls outputLimit nicht 0</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="zdAF~Zi(zQu!xfbcgiZx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="d5juG(gsQkg5X5`Fm}3*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yw9NQ?TgGLT~uXu{*IuT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="XBf`):7^MV]8u6jEcg3q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="U[Hl|(_Y4FBQXR7CtRX_">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.control.outputLimit</field>
        <block type="math_number" id="gBw(glQzU|-9xx=%4~R5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="EM*kUUw)$;Nwk]969aRX">
        <block type="variables_get" id="e2gN_]V5p+W)G2ipaAhr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="*[JBn(Fqq9m3!8LlvpAh" x="588" y="10913">
        <mutation statements="false"></mutation>
        <field name="NAME">getNowSec</field>
        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoRGF0ZS5ub3coKSAvIDEwMDApOw0K</field>
        <comment pinned="false" h="80" w="160">liefert aktuelle Sekunden</comment>
      </block>
    </xml>
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    maxclaudiM J 2 Antworten Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      @Jockel_Bln sagte:
      @Jockel_Bln sagte:
        <variables>
        </variables>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        </block>
      </xml>
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #381
      Falls auf einen Datenpunkt getriggert wird, der JSON liefert z. B. Shelly Pro 3EM, dann muss der Wert für gridMeterValue natürlich extrahiert werden.
      Beispiel Shelly Pro 3EM:
      Beispiel-Blockly:
        <variables>
        </variables>
        <block type="comment" id="bia-OdV((e``^uH.Q1b}" x="-512" y="588">
          <field name="COMMENT">Beispiel&amp;#10;gridMeterValue von Datenpunkt&amp;#10;Shelly Pro 3EM verwenden</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="1KU][$ifvW@Ue#^`,47#">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="546O][1$JvDaG{d2Chp+">
                </shadow>
              </value>
                <block type="controls_if" id=")|ZkbL/^zn+w%rs8o!#4">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id=".CxtNU#9|?9:,.JL@|oB">
                      <value name="A">
                        <block type="get_attr" id=")%0ynekYQHb;?RRkz+$Q">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="d[Jo*+EZL07LymUsB~A]">
                              <field name="TEXT">params.em:0.total_act_power</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OBJECT">
                            <shadow type="get_object" id="-0z4Kc,^bhWc_ULuy2R%">
                            </shadow>
                            <block type="convert_json2object" id="uf+YXQ-Fr$/++hm2-Rih">
                                <block type="on_source" id="vc]v`TpUrA7q0`3_DBA6">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_null" id="!%1$]%5nAZo|[pz255[$"></block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="k3{0sEJOom4M7tPY48Bq">
                        <block type="get_attr" id="m;$C$O.VS#IGbQn8~aIM">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="p^p=!NuU^brh=(YWhL{E">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                            <block type="convert_json2object" id="tlvVJ;+mfdP:zFGKhVBu">
                                <block type="on_source" id="I1jwI1_*f{Op@S16}6@!">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
        @Jockel_Bln sagte:
        @Jockel_Bln sagte:
          <variables>
          </variables>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          </block>
        </xml>
        Jockel_Bln
        #382
        @maxclaudi sagte:
        Danke, das muss ich mir erstmal langsam auf der Zunge zergehen lassen und versuchen zu verstehen.
        Da werde ich wohl erst richtig zu kommen, wenn meine Regierung nächste Woche wieder auf Arbeit ist. Wenn ich das am Wochenende mache, gibt es sicher Mecker.
        @maxclaudi sagte:
        Falls auf einen Datenpunkt getriggert wird, der JSON liefert ...
        Ich habe zwar einen IR Lesekopf, dessen Daten alle einzeln im iobroker landen, aber ich werde mir das mal speichern für eventuell zukünftige Fälle.
        LG und schönes WE
        Jörg
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jockel_Bln
          @maxclaudi sagte:
          @maxclaudi sagte:
          LG und schönes WE
          Jörg
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #383
          @Jockel_Bln sagte:
          Verstehst Du schon, da bin ich mir sicher :-)
          In Variable nowSec wird die aktuelle Systemzeit in Sekunden gesetzt.
          intervalSec_OutputLimit = 30; sind die Sekunden, die mindestens vergehen müssen.
          lastSec_outputLimit wird nur bei Skriptstart (außerhalb des Triggers) einmalig mit 0 initialisiert.
          Der Vergleich:
          Falls nowSec (aktuelle Zeit in Sek.) minus lastSec_outputLimit (bei Start: 0) >= intervalSec_OutputLimit (30 Sek.) ist, dann mach weiter.
          Zum Startzeitpunkt ist das sofort der Fall, da der hohe Wert der aktuellen Systemzeit minus 0 natürlich immer größer als 30 ist.
          Wenn die Bedingung erfüllt ist und die Regelung durchläuft, wird am Schluss:
          lastSec_outputLimit auf die aktuelle Zeit (nowSec) gesetzt.
          Bei weiteren Triggern und Zähler-Abfragen passiert also so lange überhaupt nichts, bis die Bedingung wieder erfüllt ist:
          aktuelle Zeit (nowSec) minus alte Zeit (lastSec_outputLimit) > 30 Sek. (intervalSec_OutputLimit)
          Erst dann geht es weiter, das Limit wird angepasst, lastSec_outputLimit wird wieder auf die aktuelle Systemzeit gesetzt und das Spiel beginnt von vorne.
          Ich habe zwar einen IR Lesekopf, dessen Daten alle einzeln im iobroker landen...
          ja, ich auch. UART-Lesekopf Tasmota (wt32-eth01 LAN)
          LG und schönes WE
          wünsche ich Dir auch.
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #384
            @jockel_bln
            nach ausgiebigen Tests steuere ich meinen Hyper2000 per Blockly im 20 Sekunden Abstand
            und einer Hysterese mit 30 Watt. Also Änderungen nur wenn mehr oder weniger 30 Watt anstehen.
            Den Versuch mit einer Liste und Mittelwert habe ich auch gemacht. Hat für mich keinen Vorteil gebracht. Die Regelung war dann zu träge.
            Tagsüber ist mein Zielwert -30 Watt, also einspeisen und Nachts 0 Watt.
            Die Lade- und Entladegrenze bestimme ich nach Zellspannung, nicht nach SOC.
            So sieht meine Regelung mit diesen Werten aus. War ein Tag mit viel Sonne, wenig Wolken.
            • D Daniel 8
              Mir geht es soweit sehr gut. Und bei dir auch alles in Ordnung?
              Ja das ist auch eine Idee mit dem Entladeachutz. Das könnte ich ja auch mit soc triggern. Du machst das ganze ja mit volt. Bin nur noch nicht ganz schlau geworden was du mit deinen internen Variablen da alles abfragst. Ich denke du triggerst auf Volt oder?
              Dann müsste ich nur mein ganzes Script umbauen, da ich überall mir soc getrickert habe wann er aufhören soll zu entladen und starten soll. Sollte aber nicht das große Problem sein.
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #385
              @Daniel-8 sagte:
              Ja das ist auch eine Idee mit dem Entladeachutz. ... Du machst das ganze ja mit volt. Bin nur noch nicht ganz schlau geworden was du mit deinen internen Variablen da alles abfragst. Ich denke du triggerst auf Volt oder?
              Blockly-Beispiel für einen Batterie-Entladeschutz (3 Batterien) mit Ruhephase.
              Logik steuert den Entladeschutz (batteryLock) basierend auf der niedrigsten Zellspannung (minVol) von 3 Batterien oder/und dem Status socLimit (Wert 2: Entladelimit erreicht).
              Einschaltbedingung (batteryLock = true)
              Entladeschutz wird aktiv, wenn:
              • socLimit 2: Discharge limit reached vom System gesetzt wurde.
                ODER wenn:
              • die niedrigste Zellspannung (minVol) irgendeiner Batterie die Sperrspannung batteryLockMinCellVoltage erreicht oder unterschreitet
              • und die Batterien aktuell nicht geladen werden.
              (Die Bedingung "und Wert vom Objekt ID packStae" !== 1 kann bei Bedarf entfernt werden.
              Wird die Bedingung packState !== 1 entfernt, greift der Entladeschutz bei Unterspannung auch während eines aktiven Ladevorgangs.)
              Ausschaltbedingung (batteryLock = false)
              Entladeschutz wird erst wieder freigegeben, wenn:
              • minVol-Spannungen aller Batterien die Freigabespannung batteryUnlockMinCellVoltage erreicht haben
              • und diese Bedingung nach Ablauf der Ruhezeit batteryRecoveryTimeSec (im Beispiel 300 Sek.) weiterhin erfüllt ist.
              Blockierung der Freigabe
              Sinkt die minVol-Spannung auch nur einer einzigen Batterie (bis die Ruhephase beendet ist) unter batteryUnlockMinCellVoltage, bleibt der Entladeschutz aktiv.
              Die Blockierung löst sich erst, wenn alle minVol-Spannungen nach der Ruhephase >= batteryUnlockMinCellVoltage sind.
              Blockly:
                <variables>
                  <variable id="|jA}O24Zru$2XpwXW9oM">batteryLockMinCellVoltage</variable>
                  <variable id="GVuE})ec/#[QQ!56ZE6s">batteryUnlockMinCellVoltage</variable>
                  <variable id="@Atp40732e@i1#ciD6Vf">batteryRecoveryStartSec</variable>
                  <variable id="]@mNu993N=|~3.$l@Acs">batteryRecoveryPending</variable>
                  <variable id="sP`Q7/BVq;3R/4DW.u.r">batteryRecoveryTimeSec</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="q%5A|9!9VEO/[RIxyyxk" x="-487" y="7288">
                  <field name="COMMENT">Batterie-EntladeSchutz</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="2:Gt3XKhq!Tv%P|FIPHL">
                      <field name="VAR" id="|jA}O24Zru$2XpwXW9oM">batteryLockMinCellVoltage</field>
                        <block type="math_number" id="exRP{MzsuzPDK%##_eWf">
                          <field name="NUM">3.16</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="5S-e!(n,h3);}|jBV1o1">
                          <field name="VAR" id="GVuE})ec/#[QQ!56ZE6s">batteryUnlockMinCellVoltage</field>
                            <block type="math_number" id="e?Sm3LluJI7G!Wy3ssg8">
                              <field name="NUM">3.25</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="6LJ1}M`-WMN(Mc:9JpAS">
                              <field name="VAR" id="@Atp40732e@i1#ciD6Vf">batteryRecoveryStartSec</field>
                                <block type="math_number" id="i`KrHC_9AY@Do0oNq5qr">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="{n`pU`kxEM/P^m_(B}^C">
                                    <block type="logic_boolean" id="ihR.E7~nU1_7?e7vv_e!">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="o]O/6V?.;?LlU%.)p80Y">
                                      <field name="VAR" id="]@mNu993N=|~3.$l@Acs">batteryRecoveryPending</field>
                                        <block type="math_number" id="it+qm2_0U.N;4qhi|xpn">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="~Redn5|k~t|9;@8LIg-#">
                                          <field name="VAR" id="sP`Q7/BVq;3R/4DW.u.r">batteryRecoveryTimeSec</field>
                                            <block type="math_number" id="YoM,?ty6Y`uv}XM{b~!?">
                                              <field name="NUM">300</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="DGde)CSQo@lMo!CLi5mz">
                                              <field name="COMMENT">------</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="wktby7iKttVv%Tb|TDb*">
                                                  <field name="COMMENT">Trigger auf Zählerwert, &amp;#10;der im 5 sek Intervall aktualisiert wird</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="_(9^AZcnK}=,Ei_Kv[LC">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="Lm`Zdj39dhg+OGr~]zO_">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="cr/vPHG5wrI/)s2dFh#O">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="G)tyOY[1!o6OfU!_Ca2[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="K~m7(ghLFmTYDE`MYJ;A">
                                                              <field name="COMMENT">Batterie-Entladeschutz</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="UZF)Vdt[Ka6uG9uuTY~t">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="|)s|Y;@N@hJ2-s52mBa5">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="45G,;?OwD8%h~ldSS8w=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Q[b$!$kp?6{n%Has47[k">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.socLimit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T:XU,@?lf-r/[QvwJjqh">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_multi_and" id="D9h16~UW5]UXhC//fv3d">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_multi_or" id="XVDcsJf=)+p;zDD/-wjf">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="cw/|eVq~ILYKhKZKYBcT">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/UQ+w-%gCevTP-JZN0ZL">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX1.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="w.Tc[CRU!3PsOIN3I96l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="6Ek.ijD@y([?LgQtHNWj">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9nI%HL}@-%HkC7!JLDHV">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX2.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="fcy{slPU}X^{,mUQ$~cb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <block type="logic_compare" id="bj?!GD(bZG^Mzt1ck{E7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}=n%TD4gwM/y`O).YYd0">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.packData.CXXXXXXXXXXXXX3.minVol</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="UZYC~yvF_#D(K.R$[uF^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="*5nHL,zgPP^,t!DE%(`]">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?U4REz3Eh]R}cZB.rz=d">
        <field name="OID">0_userdata.0.zendure.1600ACplus.properties.packState</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="UvwDD_A8LY|EfJZ,:F@3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="VTf!*(b/CJ-qLxv7lEr%">
        <block type="logic_boolean" id="|AQTUnl~BPG}LM;OSess">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="R-D?;8wK0j]puzzvPuoB">
        <field name="COMMENT">Batterie-Entladeschutz-freigeben</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+dF*{iMDKGY#Qvvy(*zY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="p^3K59JHzdibBf;t+U+-">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="?6%=)T79u``im$;+*Tq^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="iWO4}oEf66q-/Cvc0oQ_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="8_PNms`XF9jdQz6@L:mn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="zz*tv82dEU$|~mV3%P9d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":FA.`M/x%:gTaZPWYVG)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="$ssLTQL#Fl%Z*?/{C{b|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="c:*S{CB}Gfi423l/f)kE">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cnz=%3!yKuH}4VCt$?bY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="uG+bBCL]gsN@S7_RVDB3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_compare" id="3nEr+~W9j)kQ^nV+[N?!">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C8`BTyNs%NAg7kMvlUYm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="EJ-sB9syx#_9qvUU42Ok">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND4">
        <block type="logic_compare" id="J_^0kKM_$W+*f9UIwiyf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-c[Boi^=f_L@o89d%-1+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b5BNuEF[c)|OA(`I$hzR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND5">
        <block type="logic_compare" id="JYHVI=$XZd4yT.5JKa/I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="M0NaYd_42,lyBW26ph50">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`YcCAe+4Bo~V+AJ_SFPa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="MppP4%F=t?^QdUdX|zK)">
        <block type="math_number" id="xTb?%j~?eG%|)~I%~$H;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~y-;{aekR5u=)Lcjcmq7">
        <block type="variables_get" id="/Pvokl7!J/UxnpNV)RXd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="L9+R34gAdvFlQQFvyb[(">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="d8f?pBj$Dhhw:H]:!cx+">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="~+edNWwk8KDUFrRV@`0u">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=":+*{_E|:-XeEo]FO(Hzw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="e*.V!rE--SqqwdH,]TLj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="O1S7=i|fU1An_ZGvUjN_">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="jpu3K06Q`F#X0CZ.^@vg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B{_Iq[gX0]n}6QpaG{4U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="7ke.udnkXtjy~0D#+vpG">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="tgk~6%GON^}e*W)5cyBp">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="5JJe0WCM{:gX,j+ZMcW{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="q~X8Qpdd(wDYVv;YR]+I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#}t|j-lK_nM;ymfEr{9z">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Tli~uzyBY4VQ[^#*cv9$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="SVqkf}0d(8nFzZY%(47:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <block type="logic_multi_or" id="J@;UdnB}q!)tnRf:yXv*">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="U:YtHF4peVzU.~#)A+hG">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#K.wNl~TMX4}CC]s-,Y%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="w6]SU{cLrBFyif%~*Bn3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="haB3_nxso1wmaAY4sy_Q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*l93=O|DLf^p.HfyWj@0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="MRk-4KFQ.dlaWRW5u@T_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <block type="logic_compare" id="J(y~EhV185@jV/}`T3N9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="W2FrEZO//03{^s;OEDT|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="3q-J9rr)jaD41*zXn[OF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=";S$}/6P*I?j6ny(S(`iR">
        <block type="math_number" id="h|;yAP]o_qb23pp9p|yu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="H*62i9g%uL:$:).rK@dJ">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="Ucu9qyHMv]:bco9l?#hM">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3YWdK;66aezB[5HNWw}?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jqHjEZ/9BJ4[}NEV$zy@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="5t^QB+7eR?G]$oVwO5c?">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id=";FSTa2:!uguH_zU2;4zw">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q-0~AIKA4tZ:tC4jj6}t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="SrkxeO`G,/gpyE^=}`l%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="cjZr;!,[V](9`|)`:W-_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#tjc#5}4O:eLNM.0X%Dp">
        <block type="logic_boolean" id="zLM.lu~5sBG8k@}m.[f2">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*c?l}!|ZKKoGPe#!EEqw">
        <block type="math_number" id="W(%Wnq=,*LUd^npC:*)~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="*[JBn(Fqq9m3!8LlvpAh" x="-87" y="7463">
                </block>
              </xml>
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                #386
                @maxclaudi
                Jetzt bin ich bisserl neidisch.
                Dein Blockly ist so schön strukturiert. Chapeau !
                Meins sieht mehr nach Spaghetti aus, du weist was ich meine. 🤪
                  @Daniel-8 sagte:
                    ODER wenn:
                  Blockly:
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="AND0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND5">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND3">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    </block>
                  </xml>
                  #387
                  @maxclaudi [sagte]: socLimit 2: Discharge limit reached vom System gesetzt wurde.
                  Wird dann nicht das Entladen automatisch durch die Firmware beendet?
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #388
                    @paul53 sagte:
                    natürlich, aber deswegen ist die Variable batteryLock nicht auf true. socLimit könnte früher den BatterieEntladeschutz wieder freigeben, je nachdem welche Volt Du angegeben hast. Und das möchte man ja nicht.
                    Zusätzlich ist das eine Absicherung durch Messwerte und man muss nicht allein auf socLimit vertrauen ;-)
                    • Murphy 0M Murphy 0
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #389
                      @Murphy-0 sagte:
                      Dankeschön, jetzt habe ich Hunger :-)
                        @Murphy-0 sagte:
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #390
                        Blockly - Einfache DPL Regelung (Nulleinspeisung & AC-Laden) für Einsteiger in Verbindung mit dem Steuerungs-Script dieses Threads
                        Dazu wird der dp auto_in_out_Limit verwendet.
                        Dieses Blockly bietet eine einfache und robuste DPL-Regelung mit integriertem Batterie-Entladeschutz, die vorhandenen PV-Überschuss intelligent zum Laden der Batterien verwendet.
                        • Keine blockierenden Timer oder Timeouts:
                          Die zeitliche Entprellung (Regeltakt) wird rein ressourcenschonend über den Vergleich der Systemzeit gelöst.
                        • Hardware-Schonung:
                          Integrierte Hysterese (30W voreingetellt in Variable, leicht anpassbar) sowie feste Rundungsschritte (10W beim Entladen / 50W beim AC-Laden) verhindern Zappeln der Leistungselektronik und minimieren den Bus-Traffic.
                        • BMS- & PV-Priorisierung:
                          reine Geräteleistungen werden mit dem Zähler verrechnet, sodass das System auch bei BMS-Abregelung (SoC > 95%) stabil bleibt.
                        Das Blockly ist im Inneren ausführlich kommentiert, weshalb ich mir eine lange Erklärung erspare.
                        Wichtige Hinweise zum Setup:
                        • Konfiguration:
                          Alle Variablen im Konfigurations-Bereich (oberhalb des Triggers) dürfen NUR als positive Werte eingetragen werden!
                          Die Vorzeichen-Umkehrung übernimmt das Skript automatisch.
                        • Trigger-Wert:
                          Der Trigger erwartet positive Werte als Bezug und negative Werte als Einspeisung.
                          Sollte auf ein json getriggert werden, muss das json in ein Objekt übergeben werden.
                          Ein Beispiel dazu (für z.B. einen Shelly Pro 3EM) ist HIER
                        • Erweiterter Entladeschutz:
                          sollte lieber auf Basis von echten Messwerten erfolgen.
                          Dazu empfehle ich das Blockly von HIER
                          Es kann einfach per Import angepasst und integriert werden.
                        edit/Nachtrag Hinweis:
                        Verhalten in der Dämmerung (Tote Zone):
                        Wundert euch nicht, wenn das LOG beim Übergang vom Tag zur Nacht (Überschuss zwischen 0W und -120W) einige Zeit still bleibt und nichts loggt.
                        Das ist gewollt!
                        In diesem Bereich berechnet das Skript im Hintergrund ein Limit von 0.
                        Sobald es richtig dunkel wird und/oder euer Haus echten Netzbezug anfordert, wirft das Script die positiven Logs für die Entladung.
                        Die "debug output"-Blöcke sind ohnehin nur zum ersten Testen und können/sollten von euch im Live-Betrieb gelöscht werden.
                        Bitte Urheber im Skript beachten. Viel Spaß damit!
                        Im nächsten post folgt der Blockly-Code.
                          • Konfiguration:
                          • Trigger-Wert:
                          Das ist gewollt!
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #391
                          Blockly von Post
                          Das Blockly musste als Datei hinzugefügt werden, weil es zu groß ist
                          Datei: zenSDK_DPL_BLOCKLY.zip enthält nur zenSDK_DPL_BLOCKLY.xml
                          1. Datei herunterladen und Virenscan.
                          2. zenSDK_DPL_BLOCKLY.zip entpacken
                          3. in iobroker neues, leeres Blockly erstellen
                          4. zenSDK_DPL_BLOCKLY.xml
                            importieren:
                          Bitte den Urheber im Skript beachten.
                          Falls es Dir hilft oder Du Dich bedanken möchtest: Ein positives Voting als Dankeschön ist völlig ausreichend :-)
                          download:
                          edit/ps:
                          so sieht es aus, wenn Batterie-Entladeschutz auf Messwerten basierend aus post nachträglich intergriert wurde:
                            Blockly von Post
                              importieren:
                            download:
                            edit/ps:
                            Jockel_Bln
                            #392
                            @maxclaudi Wow, da hast du ja ordentlich was erstellt - danke fürs Teilen 👍
                            Mir ist da etwas bezüglich smartMode aufgefallen.
                            Am Wochenende wollte ich meinen IR Lesekopf etwas nachjustieren, da ist plötzlich das komplette Gehäuse zerbröselt und er damit unbenutzbar geworden.
                            Ich also zum Baumarkt und habe mir als schnellen Ersatz nen EcoTracker besorgt. Da ich ein neugieriger Mensch bin habe ich ihn natürlich in der Zendure App gekoppelt und den Speicher im Eigenverbrauchsmodus laufen lassen.
                            Dabei habe ich folgendes beobachtet: Speicher und Tracker kommunizieren nach der Kopplung (via Cloud) lokal und die Regelung funktioniert gut und sehr schnell. Allerdings wechselt der Wert von smartMode je nach dem was gerade für ein acMode aktiv ist. Bei acMode 1 (laden) springt der smartMode auf 0 und umgekehrt. Gerade morgens und abends geschieht das natürlich ständig im Wechsel.
                            Es läuft nebenher kein weiteres Skript, auch deins nicht, ich frage die Werte nur per http get vom Speicher ab.
                            Wenn das wirklich so designt ist, wird bei smartMode=0 wirklich alles in den Flash geschrieben? Immerhin wechselt inputLimit am Tage ständig in kurzen Intervallen.
                            Da Zendure 10 Jahre Garantie auf die Geräte gibt, sollten sie das doch so konstruiert haben, dass der Flash bei der internen Steuerung diese Zeit überlebt.
                            Das wollte ich nur mal so berichten, jetzt gucke ich mir dein Skript an - ganz schön viel Stoff für einen alten Mann 😉
                            • J Jockel_Bln
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #393
                              Hallo @Jockel_Bln,
                              zu deiner Sorge bezüglich des Flash-Speichers:
                              Jeder moderne Hersteller setzt bei Steuerungsgeräten heute auf Flash-Komponenten mit sogenanntem Wear-Leveling.
                              Dieses Verfahren sorgt dafür, dass Schreibvorgänge gleichmäßig über den gesamten Speicher (Blöcke) verteilt werden, um die Lebensdauer der Zellen drastisch zu erhöhen.
                              Wenn Zendure hier die üblichen Industriestandards nutzt, sollte die Lebensdauer für den "normalen" Betrieb ausreichend ausgelegt sein.
                              Allerdings altern Flash-Speicher bei übermäßig vielen Schreibzyklen unweigerlich.
                              Wenn Speicherbereiche degradieren, zeigt sich das meistens nicht durch einen Totalausfall, sondern durch sporadische, schwer zu diagnostizierende Fehler im System.
                              Meine goldene Regel für Skripte:
                              Man sollte es trotz Wear-Leveling einfach nicht übertreiben.
                              Genau aus diesem Grund nutzt mein Beispiel-Blockly die Hysterese und eine Zeitsperre.
                              Alle wichtigen Werte dafür sind in den Variablen auf die eigenen Bedürfnisse und das eigene Setup einstellbar.
                              Werte sollten niemals im Sekunden- oder Minutentakt unfiltriert oder in Dauerschleifen zum Zendure-System gesendet werden.
                              Solange man das beachtet und dem System "Ruhepausen" gönnt, ist man – denke ich – auf der sicheren Seite.
                              Viel Spaß beim Einlesen in das Skript – nimm Dir ruhig Zeit, es läuft Dir nicht weg! :-)
                                Hallo @Jockel_Bln,
                                Jockel_Bln
                                #394
                                @maxclaudi sagte:
                                Das sehe ich ganz genau so und das lässt sich ja per externer Regelung so umsetzen.
                                Um so mehr wundert es mich, dass es bei der internen Regelung eben nicht so läuft. Entweder läuft da etwas anders als von extern, oder sie fahren werkseitig auf Verschleiß 🤔
                                • J Jockel_Bln
                                  @maxclaudi sagte:
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #395
                                  @Jockel_Bln,
                                  es kommt vermutlich ganz darauf an, wie lange man ein System heute überhaupt noch nutzen möchte.
                                  Ich lese in den Foren immer wieder von Amortisierung in X Jahren.
                                  Die Leute kaufen ein Gerät und erwarten voller Vorfreude ein System, das sich nach kürzester Zeit bezahlt gemacht haben soll.
                                  Dabei werden dann Zeiträume von mehreren Jahren oft als „kurze Zeit“ abgetan.
                                  Am Anfang ist man dann mehr oder weniger zufrieden.
                                  Doch nach einigen Monaten oder ein, zwei Jahren ist das System zwar noch lange nicht amortisiert, aber es gibt bereits neuere, bessere Geräte mit noch mehr Software-Features.
                                  Die älteren Generationen profitieren davon meist gar nicht oder nur bedingt.
                                  Ich habe – nicht nur im näheren Bekanntenkreis – beobachtet, dass viele Nutzer dann vom „Mehr-haben-wollen“-Fieber gepackt werden, ähnlich einem kleinen Goldrausch.
                                  Vorbei sind die anfänglichen Berechnungen und das geduldige Abwarten der Amortisation.
                                  Das eigene, eigentlich tadellos funktionierende System wird plötzlich als „altes Eisen“ degradiert.
                                  Kurzerhand wird ein Gerät, das zuvor einige hundert Euro gekostet hat, durch ein neues Modell ersetzt – das nach nicht einmal zwei Jahren Betrieb.
                                  Ich nehme mich da selbst ehrlich gesagt gar nicht mal aus.
                                  Und bis zu diesem Zeitpunkt hält ein FLASH-Speicher wahrscheinlich immer locker durch.
                                  Edit/PS: Beim krampfhaften Hinterherjagen nach jedem einzelnen Watt sollte man immer bedenken: Was kostet eine gesparte kWh – selbst bei einem angenommenen Preis von 1 Euro – im Verhältnis zu einem durchgedrehten Gerät mit defektem FLASH-Speicher?
                                  • J Offline
                                    Jockel_Bln
                                    #396
                                    Ich habe testweise in der config das API Skriptes mal "const maxOutputLimit = 2400" eingestellt, trotzdem lässt sich der Datenpunkt control.inverseMaxPower auf max 800 stellen. Wie kommt das?
                                    In der App kann ich die max Ausgangsleistung auf 2400 stellen, das ist dann auch unter properties.inverseMaxPower zu sehen.
                                    • J Jockel_Bln
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #397
                                      @Jockel_Bln sagte:
                                      maxOutputLimit und control.inverseMaxPower sollten aus meiner Sicht denselben maximalen Leistungswert haben und sind im Script auch so vorgesehen.
                                      maxOutputLimit = 2400 verhindert jedoch nicht, dass Du den Datenpunkt control.inverseMaxPower später auf 800 W setzt. Der Datenpunkt schreibt die Einstellung direkt ins Gerät – genau wie die Zendure-App. Die Script-Konfiguration wird dadurch nicht verändert.
                                      Deshalb ist es ganz normal, dass Du control.inverseMaxPower auf 800 W einstellen kannst, obwohl maxOutputLimit im Script auf 2400 W steht.
                                      Meine Empfehlung ist, inverseMaxPower niemals dynamisch zu verändern. Das Script ist bewusst so aufgebaut, dass maxOutputLimit und inverseMaxPower denselben maximalen Leistungswert repräsentieren.
                                      Wenn Du inverseMaxPower dauerhaft ändern möchtest, solltest Du deshalb auch maxOutputLimit in der Script-Konfiguration auf denselben Wert anpassen. Nur so stimmen Script-Konfiguration und Gerätekonfiguration weiterhin überein.
                                      Die eigentliche Leistungsregelung sollte anschließend ausschließlich über outputLimit erfolgen. inverseMaxPower sehe ich als feste Obergrenze des Wechselrichters und nicht als Regelparameter.
                                      Der Hintergrund ist auch, dass Zendure inverseMaxPower selbst als maximale Geräteleistung behandelt.
                                      In der App ist eine Erhöhung über die Standardleistung hinaus nur nach entsprechender Bestätigung möglich; für noch höhere Leistungen sind sogar weitere Nachweise erforderlich.
                                      Deshalb habe ich das Script bewusst auf diese Verwendung ausgelegt.
                                      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                        @Jockel_Bln sagte:
                                        Jockel_Bln
                                        #398
                                        @maxclaudi sagte:
                                        Danke für deine ausführliche Antwort, aber kann es sein, dass wir aneinander vorbei reden?
                                        Ich habe ja maxOutputLimit in der Konfiguration geändert, trotzdem steht im Datenpunkt control.inverseMaxPower weiterhin 800 und lässt sich auch nicht größer einstellen.
                                        @maxclaudi sagte:
                                        Das habe ich ja auch so verstanden und wollte sie halt zum Test über 800 setzen.
                                        In der App ging es nach einer Bestätigung durch mich. Im Automatikmodus des HEMS regelt er dann auch über die 800 hinaus hoch.
                                        • J Jockel_Bln
                                          @maxclaudi sagte:
                                          @maxclaudi sagte:
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #399
                                          @jockel_bln
                                          ach ja :-)
                                          • Stoppe das Script.
                                          • setze: const maxOutputLimit = 2400;
                                          • Script speichern
                                          • Komplettes Verzeichnis "0_userdata.0.zendure.xxxxx" löschen.
                                          • Script neu starten.
                                          Es sollte auch reichen, wenn bei gestoppten Script - vor Neustart - nur der Datenpunkt gelöscht wird: 0_userdata.0.zendure.xxxxx.control.inverseMaxPower
