  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    #432
    @maxclaudi
    super Sache, Cloudfree ohne Neustart vom Hyper ist eine echte Verbesserung.
    Sollte man den Hyper mit neuester Firmware Cloudfree betreiben wäre die ultimative Lösung mit so einer Software zurück auf unverschlüsseltem Datentransfer zum mqtt Server stellen zu können. 😁
    • maxclaudiM maxclaudi
      @Daniel-8
      Datenverkehr geloggt:
      App <> Gerät
      Cloud <> Gerät
      Wichtige Zeitpunkte gefiltert, entschlüsselt und analysiert.
      Windows-Konsolen-Programm ist fertig:
      zendureURLtool.exe
      Das Tool ist stabiler und schneller als die App :-)
      Credits für die genutzte Bluetooth-Bibliothek gehen an Henrik Blidh:
      https://github.com/hbldh/bleak
      Man füllt in der config.ini nur 3 Felder aus, speichert ab und los geht's mit Doppelklick auf "zendureURLtool.exe"...
      entweder zu lokalem Broker wechseln:
      oder zurück zur Cloud:
      geht alles sehr schnell.
      Selbst bei einem Hyper "ohne" stromlos machen.
      Nicht mal Trennung von BT am Rechner war nötig.
      Nur APP muss vollständig beendet sein.
      Am besten in der Zeit zusätzlich BT am Smartphone ausgeschaltet lassen.
      Bei einem Hyper habe ich für 3x IP wechseln nur ca. 2 min benötigt. Er war jedesmal sofort verbunden.
      Am längsten dauerte das Aufstehen, den Button zu drücken und zu warten, dass er im Kopplungsmodus ist.
      Es haben sich beim Analysieren noch mehr Wege geöffnet.
      Allerdings sind die für mich aktuell unnötig und stehen – wenn überhaupt – ganz hinten an.
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #433
      @maxclaudi
      da hast du ja wieder was mega tolles auf die Beine gestellt.
      Man ist dann komplett lokal und es gibt auch keine Firmwareupdates mehr. Sehe ich das richtig?
      Braucht man zum einrichten Bt oder reicht das Wlan?
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      • Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
        #434
        Der Kopplungsmodus benutzt Bluetooth.
        • Murphy 0M Murphy 0
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          #435
          @Murphy-0 sagte:
          Danke für die Info. Ich habe leider kein Bt am PC. Muss ich dann über externen Stick machen
            @Daniel-8 sagte:
            Das ist ja ganz schön merkwürdig. Wir sind halt leider immer noch ein wenig von der Cloud abhängig....
            Bei mir gab es keine socSet veränderungen.
            Bei mir gerade wieder und hat sich dann durch Blockly gleich wieder geändert.
            Temperaturen:
            1600AC+ 35°C
            Bat 1: 33°C
            Bat 2: 32°C
            SoC: 72%
            socSet: 85%
            Nachdem ich ihn per Script zwinge, schaltet er jetzt einfach auf pass:2
            und gibt die Leistung ins Hausnetz durch, statt zu laden.
            und jetzt, beim schreiben des Textes schaltet er nun doch auf pass:0 und ladet.
            Unglaublich.
            33°C mag jetzt nicht ideal sein aber dennoch... Gerät wird gekühlt.
            Außerdem verstehe ich nicht warum inverseMaxPower 2x auf 200 gesetzt wurde - ohne Script etc.
            edit/PS 19.00h:
            Wechselt immer wieder zwischen pass:0 und pass:2
            Zwar nicht schnell aber mit SoCset 85% ist er mit SoC 72% und mit aktuell ca. 70W PV-Leistung (19Uhr) noch weit weg von 85% und garantiert nicht überfordert.
            edit/PPS: 19.04h:
            schon wieder wurde inverseMaxPower auf 200 geändert und durch mein script zurück auf 1600 gesetzt.
            edit/PPPS: 19.07h:
            Wenn es nicht von der Cloud kommt dann muss es die Firmware sein. Es gibt nur die 2 Kandidaten.
            Vermute dass bei ca. +33°C irgend ein Batterieschutz greift.
            Was aber nicht die inverseMaxPower erklärt. Denn das Gerät sollte mit 35°C entspannt sein.
            update 19.40h:
            Bat 1 minVol: 3.34V
            Bat 1 maxVol: 3.34V
            Bat 2 minVol: 3.34V
            Bat 2 maxVol: 3.34V
            SoC: 72%
            das kann nicht sein. Also stimmt der SoC-Wert nicht und das erklärt auch warum die Batterien nicht oder nur sehr schwach geladen wurden (BMS).
            mit 3.34V sind sie bereits >= 85%
            Eine Kalibrierung wird oder wurde nicht eingeleitet durch Firmware/Cloud.
            update 19.48h
            socLimit steht unbeeindruckt auf 0.
            Also keine Ladegrenze erreicht.
            Das ist ein Worst Case.
            Werde den Batterie-Entladeschutz wohl um einen Batterie-Ladeschutz erweitern müssen.
            update 19.55h
            Setzte nun socSet auf 70%.
            Damit wurde auch gleich socLimit:1 gemeldet und pass:2
            Man sieht hier wieder ganz deutlich, dass man sich nicht auf minSoc und socSet verlassen sollte!
            Die Firmware oder Cloud hat zwar irgendwie darauf reagiert aber nicht gut.
            Statt eine Kalibrierung anzuwerfen oder etwas Nachvollziehbares wurden (für mich) wichtige Werte geändert.
            Ok, eine Erfahrung mehr.
            Muss dann auch in meinem Script abgefangen werden.
            MP_Trixi
            schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
            #436
            @maxclaudi
            Hi, ich nutze ja seit Juni auch Dein tolles Script anstatt den Adapter (in der damaligen Version) für meinen 800 Pro 2. Mir ist heute aufgefallen, dass das Gerät bei 70% Akkustand und ohne "Betrieb" steht. Laut Datenlogger ist das seit 03.08 ca. 11 Uhr so. Als ich in die App schaute sah ich gleiches Verhalten wie bei Dir: "Behördlich begrenzte Ausgansleistung" bei 0W, soll ist 800W (DP InverseMaxPower ist dann bei 200W). "Akkueinstellung" 10-70%, soll ist 10-100% (entspricht den DPs minSoc und socSet). "Überschüssige Energie exportieren" ist auf "verbieten", soll ist "Zulassen" (DP gridReverse - 0 bzw. 1). Setzt man in der App die "Behördlich begrenzte Ausgansleistung" wieder auf 800W geht der DP InverseMaxPower auch auf 800W (sollte es da nicht zwei unterschiedliche geben, was das Gerät max. kann (InverseMaxPower) und was das Gerät in D max. darf?).
            FW ist V1.0.2 (habe noch kein Update auf 2.x gemacht).
            Ich habe heute auch ein Blockly gemacht, das darauf reagiert. Keine Ahnung wo das herkommt, ich kann es zumindest noch nicht nachvollziehen. Seit der Trigger läuft trat es:
            14:53
            15:23
            15:53
            16:53
            auf. Also eigentlich genau alle 30min (zwischen 16/17 hab ich nochmals Änderungen gemacht, wahrscheinlich fehlt mir das Logging von 16:23). Konntest Du das mittlerweile beheben? Brauchst noch Daten von mir? hyperTmp war ca. 34°C (aktuell bei 37°C) - das lasse ich jetzt mal im Log mit ausgeben.
            maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Offline
              petman
              #437
              ich habe gestern das JS für meinen SF800Pro2 angepasst und heute das DPL-Blockly dazu.
              Seit 12:30 läuft nun der SF800P2 mit erstmal 2 Panels und Akku parallel zu dem bisherigen BKW
              SF1200 mit AB1000 und AB2000+Hoyml800+DTUonBat und 4x480Wp.
              Die Reglung funktioniert zufreidenstellend.
              Verbindungsproblem hatte ich heute 16:23 auch.
              Ich hoffe auf eine vollständig lokale Lösung für den SF800P2 wie sie beim SF1200 mit dem Clouddiskonector.exe gemacht wurde.
              Dann bekommt der SF800P2 den zweiten AB2000 und der SF1200 bekommt zwei ältere Module 400Wp, die derzeit ungnutzt rumstehen.
              Danke für eure Arbeit und die Bereitschaft zu Teilen.
              Peter aus BC
              NUC mit Proxmox,VM's IOB, InfluxDB, Grafana, PiHole;
              Hitchi Lesekopf, jomjol AI-Device für Gas und Wasser;
              BKW, 4x485Wp, SF800Pro2, AB2000, AB2000L
              Insel: 2x430Wp, SF1200, HM800T
              • P Offline
                petman
                #438
                Hier mal meine Übersicht, war kurz mal bewölkt.
                Ich habe übrigens wie beim SF1200 auch im SF800P2 den Bypass auf auf dauerhaft aus gestellt.
                Peter
                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MP_Trixi
                  @maxclaudi
                  14:53
                  15:23
                  15:53
                  16:53
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  #439
                  @MP_Trixi
                  sorry keine Zeit deshalb kurz:
                  • workaround mit blockly funktioniert.
                  • socSet auf 70% denn die Werte stimmen selbst nach Kalibrieren nicht mehr.
                  • Batterien sind mit angeblich 70% bei 3.33 bis 3.34V. Kann nicht stimmen das entspricht eher 85-90%. Mir momentan nicht wichtig weil was dazwischen funkt.
                  • Kühle deine Batterien mit einem starken Ventilator.
                    siehe mein Post wegen Temperaturen-Schutz. Das betrifft auch die beisherige Firmware
                  1600AC+ läuft so.
                  Sollte socSet <70% eingestellt werden wird es automatisch wieder auf 70% gesetzt. Laut Voltage sind das fast volle Batterien.
                  Bild sagt mehr als Worte:
                  Die Batterien werden schon durch einen 200mm starken Ventilator gekühlt.
                  hoffentlich bin ich bald wieder vor Ort am Gerät. Immer nur per Wireguard.
                  PS: inverseMaxPower ist die maximale Einstellung für den Inverter. Also genau das was Du in der App einstellen kannst.
                  Mein Script überwacht inverseMaxPower, gridReverse, gridOffMode und chargeMaxLimit.
                  Bei Änderung wird automatisch zurück gestellt.
                  Dazu benötigt man nicht die App.
                  Irgendwas stimmt nicht. Cyberangriff? :-)))
                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                  M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @MP_Trixi
                    1600AC+ läuft so.
                    MP_Trixi
                    #440
                    @maxclaudi
                    Hey, danke für Deine schnelle Antwort trotz Zeitmangels. Gerne etwas ausführlicher wenn mehr Zeit ist. Das 30min Intervall bestätigt sich. Wenn ich es richtig verstehe vermutest Du einen Temp-Schutzmechansimus? Dafür ist die Temp doch eigentlich nicht hoch genug. Bei den Batterien ist diese unter 30°. Die Spannung ist bei mir auch bei 3,3xV
                    Zum Zeitpunkt des Screenshots zeigt er einen SoC von 85% an
                    • P petman
                      Peter
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #441
                      @petman sagte:
                      was wurde bzw. musste für SF800Pro 2 angepasst werden und warum ?
                      Ist nicht alles vollständig?
                      Peter aus BC
                      scheene schütza :-)
                      @petman sagte:
                      Ich habe übrigens ...auch im SF800P2 den Bypass auf auf dauerhaft aus gestellt.
                      Soweit ich weiß, ist der Bypass beim SF800P2 gar nicht umschaltbar. Das regelt die Firmware komplett automatisch.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MP_Trixi
                        @maxclaudi
                        14:53
                        15:23
                        15:53
                        16:53
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #442
                        @MP_Trixi
                        @MP_Trixi sagte:
                        ...hyperTmp war ca. 34°C (aktuell bei 37°C) - das lasse ich jetzt mal im Log mit ausgeben.
                        maxclaudi sagte:
                        zendure-forum - Zendure Admin sagte:
                        Szenario B: Leistungsreduzierung (Derating) durch erhöhte Umgebungstemperatur
                        —— Bei hohen Umgebungstemperaturen (z. B. über 32 °C) reduziert das Gerät aktiv die Ausgangsleistung, um die internen Leistungshalbleiter zu schützen. Dies ist ein regulärer Thermoschutzmechanismus. Es wird empfohlen, das Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufzustellen oder einen externen Lüfter zur Unterstützung der Wärmeabfuhr zu installieren.
                        maxclaudi sagte:
                        wenn es denn nur so wäre. War nicht nur eine Leistungsreduzierung. Gerät selbst hatte 35°C und wurde bereits mit Lüfter und Ventilator gekühlt.
                        Umgebungstemperatur war nicht so hoch.
                        HUB2000, ACE1500 und ein paar Hoymiles haben auch alle ohne Probleme funktioniert.
                        Vielleicht weil sie wirklich lokal sind.
                        • Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #443
                          Mein cloudfree Hyper steht im Haus mit 2x 12 cm Lüfter temperaturgesteuert.
                          Ich kann keinerlei Leistungsreduzierung bei mir feststellen.
                            MP_Trixi
                            #444
                            Ja, Temperatur kanns fast nicht sein. Die WR meiner beiden großen Anlagen arbeiten bei bedeutend höheren Temperaturen. Auch bei anderen Geräten sind jetzt 40° nicht übermäßig viel. Außerdem war es schon viel heißer im Juni und Juli. Ich hatte es die ganze Nacht durch, alle 30min bei tiefsten hyperTmp von 27°.
                            Die schlaue KI meint, dass „das exakte 30-Minuten-Intervall bei Zendure auf ein tiefgreifenderes Cloud-Sync- bzw. Watchdog-Problem hindeutet: Der Server verliert die Verbindung zum Gerät oder verwendet ein beschädigtes Nutzerprofil und setzt den Speicher nach dem Timeout auf Sicherheits-Standards zurück.“
                            Nun ja. Ich hab mal die App neu installiert, ab-/angemeldet, das Gerät ins HEMS und wieder raus, das Gerät aus der App entfernt und neu zum Konto hinzugefügt, in der Hoffnung dass sich da irgendwas resettet, ein Cache sich leert, die Cloud sich berappelt, was auch immer. Ohne Erfolg. Ich bin versucht, nun doch das FW Update zu machen (vorher brauche auch gar nicht den Support kontaktieren).
                            Wenn ich es richtig verstanden habe laufen da draußen Geräte mit der 2.x FW und dem Script ohne Probleme, richtig?
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #445
                              @Murphy-0 sagte:
                              Die Hyper sind dennoch anfällig für hohe Temperaturen - Wärmestau / Thermal Trap.
                              M. M. n. durch übertriebenes Potting nur um IP 65 zu erreichen.
                              Wasserschutz IP65: Hält Spritzwasser und Regen sowie leichtem Strahlwasser z. B. aus einem Gartenschlauch stand.
                              Dadurch wurden sie automatisch zu einem Anti-Reparatur-Design und vergossenen Wegwerf-Baugruppen.
                              Wird vermutlich bei den neueren outdoor Geräten nicht anders sein.
                              Versuche nichts mehr zu öffnen.
                              Zusätzliche Lüfter sind nur zu empfehlen und essentiell
                                @petman sagte:
                                Peter aus BC
                                scheene schütza :-)
                                @petman sagte:
                                petman
                                schrieb am zuletzt editiert von petman
                                #446
                                @maxclaudi sagte:
                                scheene schütza :-)
                                He, das Gen fehlt mir, ich stamme aus DD ;-)
                                @maxclaudi sagte:
                                Ich hatte noch kein Firmwareupdate gemacht und da fehlte offensichtlich "set soc state" , kam jedenfalls immer als Fehler beim Start des Javascript.
                                Heute alles umgebaut und Firmware aktuallisiert.
                                Jetzt ist "soc state" auch da.
                                Bin aber noch etwas irritiert, welche Scripe ich für die Nulleinspeisung benötige.
                                Der SF1200+AB1000 läuft jetzt über den iob Zendure Solarflow Adapter und wird zusammen mit dem Hoyml WR über DTUonBat gesteuert.
                                Der SF800Pro2+2xAB2000 sollte mit dem Blockly aus diesem Thred "DPL-Nulleinspeisung via zenSDK" vom 30.6.26 ergänzt durch minVolt Batterieschutz gesteuert werden.
                                Welches deiner Javascripte brauche ich dazu?
                                Aktuell laufen "Zendure zenSDK Adapter-Ersatz für ein Zendure-Gerät" vom 22.06.26 20:00h und "JavaScript: Zendure SolarFlow 800 Pro (SF2400AC) via zenSDK HTTP" vom 2026.01.13_16.05h .
                                In der DTUonBat hab ich die Aktuallisierung auf 5 s gestellt damit er nur bei Bedarf über dem vom SF800Pro2 anspringt.
                                Peter
                                  @MP_Trixi
                                  1600AC+ läuft so.
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #447
                                  freedom
                                  • P petman
                                    @maxclaudi sagte:
                                    scheene schütza :-)
                                    @maxclaudi sagte:
                                    Peter
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #448
                                    @petman sagte:
                                    ...... Bin aber noch etwas irritiert, welche Scripe ich für die Nulleinspeisung benötige....
                                    Nur das eigentliche zenSDK zenSDK Script
                                    in Verbindung mit z.B. dieser Basis-Vorlage: Blockly
                                    • M MP_Trixi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #449
                                      @MP_Trixi sagte:
                                      Ja, Temperatur kanns fast nicht sein....
                                      Firmware übrigens auch nicht, das weiß ich mittlerweile absolut sicher.
                                      Nein, das hat(te) mit der Firmware-Version überhaupt nichts zu tun.
                                      Es war und ist hier eindeutig die Cloud.
                                      So viel zum Thema „zenSDK und lokale Steuerung“.
                                      Konnte den AC1600plus nun endlich komplett offline nehmen.
                                      Habe die Cloud-URL umgeschrieben, sodass der AC1600+ jetzt keinerlei Verbindung mehr zum Internet hat – und siehe da:
                                      Plötzlich werden rasend schnell und absolut konstant die Daten gesendet.
                                      Alle Probleme sind schlagartig verschwunden.
                                      Die SoC-Anzeige stimmt sofort und der AC1600+ arbeitet mit der Firmware komplett einwandfrei.
                                      Sobald man den Cloud-Zwang nimmt, läuft das System genau so, wie es von Anfang an hätte laufen sollen.
                                      Das Ganze umzusetzen war alles andere als einfach, und ich muss an der Software definitiv noch weiterarbeiten... aber das wird schon
                                      D maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @petman sagte:
                                        petman
                                        #450
                                        @maxclaudi sagte:
                                        dankeschön, habe jetzt alles wie es soll und es läuft.
                                        Warte nun auf den "Cloudtrenner" ;-))
                                        Peter
                                          @MP_Trixi sagte:
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #451
                                          @maxclaudi sagte:
                                          @MP_Trixi sagte:
                                          Also noch schneller per ZenSDk wenn er von der cloud getrennt ist?
                                          Was meinst du mit sofort? Das heißt wenn er noch mit der cloud verbunden ist, rechnet er den soc falsch?
                                          Was meinst du denn mit weiterarbeiten an der Software? Wo hackt es noch?
