  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    Seriennummer direkt auf dem Zendure-Gerät sichtbar?
    könnt Ihr mir bitte kurz bestätigen, ob auf wirklich jedem Zendure-Gerät ein Typenschild oder ein Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist?
    Beispiele:
    • HAB5MCADH280002
    • FED3MCDHA320002
    Mir geht es nicht um Eure konkreten Seriennummern, sondern rein um die Info, ob diese bei allen Modellen direkt am Gehäuse für Euch sichtlich zu finden ist.
    Dass sie auf der Originalverpackung steht, weiß ich.
    Danke für Eure Rückmeldungen!
    MP_Trixi
    #454
    @maxclaudi
    Hi, ja mein SF800Pro2 hat einen Aufkleber mit QR Code und SN
    Verstehe ich das richtig? Du hast nun im Gerät das MQTT-Cloudziel auf einen lokalen Broker umgebogen, der auf deinem ioBroker läuft. Damit hast aktuell die richtigen Daten per Push in Echtzeit und machst „nur noch“ die reaktive Steuerung über dein hier thematisiertes Script?
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MP_Trixi
      @maxclaudi
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #455
      @MP_Trixi sagte:
      @maxclaudi
      Dankeschön!
      Bitte noch mehr Leute – gerne auch von anderen Geräten – kurz bestätigen: Es geht mir rein darum, ob die Seriennummer gut ersichtlich physisch am Gehäuse vorhanden ist.
      Verstehe ich das richtig? Du hast nun im Gerät das MQTT-Cloudziel auf einen lokalen Broker umgebogen, der auf deinem ioBroker läuft. Damit hast aktuell die richtigen Daten per Push in Echtzeit....
      fast Richtig.
      Die Cloud-URL wird im Gerät dauerhaft auf eine lokale IP oder DNS umgeschrieben, damit sich das Zendure-Gerät ausschließlich über diese Zieladresse mit dem eigenen Broker verbindet.
      Allerdings nur mit Mosquitto als Broker getestet.
      iob MQTT-Adapter ist als MQTT-Client mit dem mosquitto-broker verbunden.
      Entwickle eine Software, die zuerst einmal nur dazu dient, die Cloud-DNS auf eine beliebige URL umschreiben zu können.
      Wenn du mit "hier thematisiertes Script" das zenSDK-Steuerungs-Skript dieses Threads meinst:
      Die Steuerung über HTTP läuft darüber wie gewohnt weiter.
      Für die spätere MQTT-Nutzung muss das zenSDK-Skript dann entsprechend angepasst werden
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        @MP_Trixi sagte:
        @maxclaudi
        Dankeschön!
        fast Richtig.
        #456
        @maxclaudi [sagte]: Die Cloud-URL wird im Gerät dauerhaft auf eine lokale IP oder DNS umgeschrieben
        Du greifst in die Firmware ein?
        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #457
          @paul53 sagte:
          Nein, ich greife nicht in die Firmware ein.
          Es wird nichts modifiziert. Die originale Firmware von Zendure bleibt zu 100 % unangetastet.
          Ich nutze lediglich die standardmäßigen Bluetooth-Befehle, die die Firmware von Haus aus bereitstellt.
          Das Skript verhält sich für das Gerät genau so wie die originale App, greift auf die Konfigurations-Variablen im Speicher zu und überschreibt dort schlicht den Eintrag für die Cloud-URL mit der IP eines eigenen lokalen Brokers.
          Es funktioniert quasi wie eine zusätzliche Länderauswahl, bei der man sich einfach mit einem anderen Server verbindet. Das muss die App/Firmware von Haus aus anbieten, sonst wären die Geräte dauerhaft fest an ganz bestimmte AWS-Server gebunden ;-)
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #458
            PS @paul53: ...könntest du mir bei der Gelegenheit kurz bestätigen, ob bei deinem Modell die Seriennummer physisch auf dem Gehäuse/Typenschild ablesbar ist? Wie gesagt, ich will die Nummer nicht wissen, nur ob sie bei dir draufklebt. Danke!
            Beispiele:
            • HAB5MCADH280002
            • FED3MCDHA320002
              Beispiele:
              • HAB5MCADH280002
              • FED3MCDHA320002
              #459
              @maxclaudi [sagte]: Seriennummer physisch auf dem Gehäuse/Typenschild ablesbar ist?
              Ja. Wozu ist das wichtig?
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #460
                @paul53 sagte:
                Ja.
                Dankeschön.
                Für meine Software.
                Wenn jemand mehrere Geräte im Haus hat, muss man beim Starten des Tools natürlich das richtige Gerät auswählen können.
                Zwar wird beim Bluetooth-Scan die BT-MAC-Adresse und der Bluetooth-Name des Geräts angezeigt – als Entwickler weiß man damit schnell, was zu wählen ist.
                Für den normalen Anwender ist das aber oft kryptisch.
                Die Software soll eine sichere, einfache und für jeden verständliche Möglichkeit bieten, das gewünschte Gerät anhand der Seriennummer eindeutig zu identifizieren, bevor man es umschreibt.
                  @Daniel-8 sagte:
                  Also noch schneller per ZenSDk wenn er von der cloud getrennt ist?
                  Ja, man kann aussuchen, ob man zenSDK verwendet oder reines MQTT. Wobei MQTT zu bevorzugen wäre, weil die Daten sofort und nur wenn nötig automatisch vom Gerät published werden.
                  Was meinst du mit sofort? Das heißt wenn er noch mit der cloud verbunden ist, rechnet er den soc falsch?
                  Sofort bedeutet sofort ;-)
                  Sobald das Gerät den lokalen Broker als Cloud-Broker akzeptiert, gibt es keinen Zendure-Cloud-Broker-Client mehr, der dazwischenfunkt.
                  So werden (und können) keine Befehle an das Zendure-Gerät gesendet werden, die man nicht möchte.
                  Falsch berechnet wird von der Firmware nichts. Aber die Cloud hat die Werte in der Vergangenheit fehlerhaft korrigiert und auch diverse Einstellungen einfach überschrieben.
                  Lokal entscheidet man das eigenverantwortlich.
                  Die Firmware selbst ist m. M. n. gut genug und reagiert selbstständig auf z. B. kritische Wärme.
                  Sobald man den Cloud-Zwang nimmt, läuft das System genau so, wie es von Anfang an hätte laufen sollen.
                  Das Ganze umzusetzen war alles andere als einfach, und ich muss an der Software definitiv noch weiterarbeiten... aber das wird schon
                  Was meinst du denn mit weiterarbeiten an der Software? Wo hackt es noch?
                  Es hakt nicht. Zu viel zum Schreiben. Ich arbeite z. Z. jeden Tag mehr als 12 Stunden an der Protokoll-Analyse und an weiterem Code.
                  #461
                  @maxclaudi sagte: Falsch berechnet wird von der Firmware nichts.
                  Das kann ich nicht bestätigen.
                  Ich betreibe den SF 800 Pro 2 ohne PV als reine Notstromlösung. In diesem Fall ist die Berechnung des SoC "völlig daneben".
                  Folgende Werte des BMS sind ab ca. 16 Stunden nach 100-%-Kalibrierung etwa 3 Tage lang konstant:
                  Danach sinkt die Spannung langsam, aber der SoC bleibt weiterhin auf 100 %. Die Batterie wird mit etwa 0,2 A entladen (Selbstentladung / BMS?). Die folgenden DP-Werte passen nicht:
                  • state: Müsste 2 oder 0 sein, da die Batterie nicht geladen, sondern entladen wird, wie man an der Spannung sieht.
                  • batcur: Das Vorzeichen müsste negativ sein
                  "socLevel" wird anscheinend mittels "batCur" berechnet, was erklärt, dass nach Beendigung der Ladung mit "socSet" = 85 % der SoC weiter um jeweils 1 % alle 2 Stunden steigt anstatt mit dieser Rate zu sinken.
                  Anmerkung: Ich habe den SF per Router vom Internet abgekoppelt.
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #462
                    Bin bei SoC kein Erbsenzähler ;-)
                    Der SoC (State of Charge) ist letztlich immer ein Schätzwert und funktioniert bei keinem PV-System perfekt.
                    Zudem muss man die Zellen regelmäßig vollpacken "grillen" – also auf 100 % laden –, damit das BMS die Zellen balancieren kann.
                    Selbst in diesem Bereich schützt einen Zendure recht gut, da die angezeigten 100 % in der Realität nicht die absoluten Belastungsgrenzen der Zellen sind.
                    Das lässt sich recht gut an der Spannung (Voltage) ablesen – vorausgesetzt, die Messwerte stimmen.
                    Jedenfalls sind reale Messwerte immer noch genauer als reine SoC-Schätzungen.
                    Um die Anzeige wirklich zu kalibrieren, müsste man das System eigentlich regelmäßig so tief wie möglich entladen und wieder komplett vollmachen.
                    Nur so passen die SoC-Werte "halbwegs".
                    Soweit ich gelesen habe und meine mich erinnern zu können, betreibst du deine Batterie(n) ja sehr schonend im entspannten Wohlfühlbereich zwischen 20 % und 85 %.
                    Das ist für die Lebensdauer der Zellen absolut top!
                    Allerdings bedeutet das im Umkehrschluss leider auch, dass du den angezeigten SoC-Werten in diesem Korridor noch weniger vertrauen kannst.
                    PS:
                    Dass die Werte konstant bleiben und viel schief geht liegt vermutlich daran, dass keine Inet-Verbindung besteht - dann steigt zenSDK nach und nach aus.
                    Es wird am Ende zu alle xx sek versucht den Broker zu erreichen. Gibt es keinen...
                    maxclaudiM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      PS:
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #463
                      doppelpost -sorry bin am arbeiten
                        PS:
                        #464
                        @maxclaudi [sagte]: keine Inet-Verbindung besteht - dann steigt zenSDK nach und nach aus.
                        Wie kommst du darauf?
                        In den ersten Wochen bestand eine Internet-Verbindung. Das Verhalten war gleich.
                        @maxclaudi sagte:
                        Das mache ich aufgrund der falschen SoC-Berechnung nicht mehr.
                        Per Skript schalte ich bei Erreichen von "minVol" <= 3,28 V den "acMode" auf Entladen. Wenn dann der SoC auf 96 % gefallen ist, schalte ich wieder um auf Laden mit "socSet" = 100 %. So sieht das im Chart aus:
                        Das Skript:
                        const idNetz = 'alias.0.USV.Netz'/*gridState - Stromnetz*/;
                        const idSoc  = 'alias.0.USV.SOC'/*electricLevel - SoC*/;
                        const idMinV = 'alias.0.USV.minVol'/*Min cell voltage*/;
                        const idDown = 'alias.0.USV.shutdown'/*PVE runter fahren*/;
                        const idMode = 'alias.0.USV.acMode'/*acMode - 1: in charge, 2: out discharge*/;
                        var netz = getState(idNetz).val;
                        on(idNetz, function(dp) {
                            netz = dp.state.val;
                            sendTo('email', {
                                subject: 'ioBroker Stromnetz',
                                text: 'Netz ' + (netz ? 'wieder vorhanden' : 'ausgefallen!')
                        function shutdown(text) {
                            if(!netz) {
                                sendTo('email', {
                                    subject: 'ioBroker PVE',
                                    text: text + '. PVE wird runter gefahren!'
                                setState(idDown, true); // PVE runter fahren
                        on(idSoc, function(dp) { // electricLevel
                            if(dp.state.val < 30 && dp.oldState.val >= 30 ) {
                                 shutdown('SoC < 30 %');
                            if(dp.state.val <= 96  && getState(idMode).val == 2) {
                                setState(idMode, 1); // Laden
                        on(idMinV, function(dp) { // minVol
                            if(dp.state.val < 3.2 && dp.oldState.val >= 3.2) {
                                shutdown('min. Zellspannung < 3,2 V');
                            if(dp.state.val <= 3.28 && dp.oldState.val > 3.28 && netz) {
                                setState(idMode, 2); // Entladen
                                sendTo('email', {
                                    subject: 'ioBroker USV',
                                    text: 'min. Zellspannung <= 3,28 V. Batterie wird entladen bis SoC 96 %.'
                        Die Firmware beendet die Ladung bei "maxVol" von 3,57 V.
                        Die Firmware hat auch einen internen Tiefentladeschutz. Das habe ich beim Entladen beobachtet, als der SoC abrupt von 75 % auf 5 % fiel. Das anschließende Laden zeigte, dass die Batterie tatsächlich entladen war.
                          @maxclaudi sagte:
                          Das Skript:
                              sendTo('email', {
                              if(!netz) {
                                  sendTo('email', {
                                  sendTo('email', {
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #465
                          @paul53 sagte:
                          tcpdump, wireshark, Analyse, Erfahrung.
                          Gut, wenn es bei Deiner Firmware nicht so ist.
                          Sorry keine Zeit, muss weiter analysieren, prog. und testen... solange ich noch vor Ort bin.
                          PS: ich (ent-)lade ausschließlich anhand von Messwerten. Limits werden auch nicht von SoC bestimmt nur Volt.
                          @paul53 sagte
                          bei meinen Batterien und Geräten nicht: 3,4xV.
                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                            @paul53 sagte:
                            @paul53 sagte
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                            #466
                            @paul53 sagte
                            @maxclaudi sagte:
                            Bei meinen Hyper2000 und 800Pro2 hab ich Werte von 3.4xV bis 3.6xV, also immer verschieden.Habe als Typ AB2000S, AB2000X und AB2000L.
                            Ich meine mal gelesen zu haben das Zendure die Ladespannung und die Kapazität überwacht.
                            So ne Art Mischkalkulation, je nachdem was zuerst eintritt wird die Ladung gestoppt.
                              @Daniel-8 sagte:
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #467
                              @maxclaudi sagte:
                              @Daniel-8 sagte:
                              Das heißt ich bräuchte dein zenSDK script gar nicht mehr sonder würde wieder alles über den MQTT Broker von iob machen. Wobei du ja geschrieben hast das du nicht weißt ob das funktioniert. Wollte nicht noch zusätzlich was anderes aufbauen.
                              Ja das denke ich auch das die Firmwar selbst gut genug ist. Es könnte ja auch mal die Cloud ausfallen und dann müssen die Geräte ja auch reagieren bevor etwas passiert
                              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                              • D Daniel 8
                                @maxclaudi sagte:
                                @Daniel-8 sagte:
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #468
                                @Daniel-8 sagte:
                                In dem Fall würde ich das zenSDK-Script zur MQTT-Steuerung anpassen.
                                Habe ich schon für einen HUB2000.
                                Einfach konfigurieren, Struktur und Datenpunkte bleiben identisch bzw. werden noch mehr und zusätzlich automatisch neu angelegt.
                                Triggern statt HTTP GET pollen. Statt POST leicht verändertes JSON erzeugen und an Datenpunkte des MQTT-Adapters übergeben.
                                PS: Es geht beides.
                                In meinen Tests läuft zenSDK weiter mit dem 1600AC+
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  PS: Es geht beides.
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #469
                                  @maxclaudi sagte:
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  PS: Es geht beides.
                                  Aber beides braucht man ja eigentlich nicht oder gibt es da einen Vorteil?
                                  Kann ich es riskieren mit dem direkten mqtt Adapter vom iobroker den Speicher auf lokal umzustellen?
                                  Aber dafür muss ich mir mal Zeit nehmen. Das geht nicht mehr vor dem Urlaub.
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi sagte:
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    PS: Es geht beides.
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #470
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    Aber beides braucht man ja eigentlich nicht...
                                    Richtig, beides benötigt man nicht.
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    ....oder gibt es da einen Vorteil?
                                    Vorteile mit Cloud-Ersatz-Broker MQTT:
                                    • MQTT ist komfortabler und schneller, weil es dann nicht reglementiert ist, wie das offizielle lokale MQTT. Es bietet viel mächtigere Möglichkeiten. (Was auch eine Gefahr birgt, wenn man nicht weiß, welche Topics beschrieben werden, was sie als Antwort erwarten usw.)
                                    • MQTT ist schneller, weil nicht gepollt werden muss. Wenn Werte sich ändern, wird es automatisch published. Man muss nur Änderungen triggern und nicht alle x Sek. die Werte abfragen.
                                    • WiFi / HTTP(S) wird entlastet. Man bekommt alle wahren Topics und kann Werte setzen, die sonst nicht gesetzt werden können. (Birgt auch eine Gefahr in sich, wenn man wild experimentiert oder Werte setzt, die normaler Weise für Funktionen bestimmt sind, die die Cloud nur im HEMS setzen würde. Am besten man nutzt nur zum Schreiben "properties" wie mit zenSDK.)
                                    Vorteil von zenSDK mit Cloud-Ersatz-Broker:
                                    • Bei der Umstellung erst mal alles bleiben kann wie es ist und läuft dann wirklich lokal.
                                    • Schneller wie bisher, weil es keine Cloud gibt, die permanent irgendwas abfragen, senden oder "dazwischen funken" kann. zenSDK prüft immer wieder, ob die Verbindung zur Cloud besteht. Das ist sie ja – in Form eines lokalen Brokers.
                                    Müsste man erst testen. Ich verwende nur mosquitto. Ausgereift, zuverlässig, schlank, ressourcenarm und schnell..
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    Schönen Urlaub Deiner Familie und Dir.
                                      @maxclaudi sagte:
                                      Das Skript:
                                          sendTo('email', {
                                          if(!netz) {
                                              sendTo('email', {
                                              sendTo('email', {
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #471
                                      @paul53 sagte:
                                      maxclaudi sagte:
                                      @paul53 sagte:
                                      Das wurde auch vom Zendure-Entwickler David schon früher bestätigt - wenn es nicht mit neuer Firmware verändert wurde -, siehe:
                                      Das Problem liegt nicht am Script, sondern an der Firmware
                                        @paul53 sagte:
                                        maxclaudi sagte:
                                        @paul53 sagte:
                                        #472
                                        @maxclaudi sagte:
                                        Es sieht danach aus. Log von heute:
                                        2026-08-14 03:41:21.984  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 03:41:25.004  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                        2026-08-14 06:20:27.839  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 06:20:30.862  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                        2026-08-14 09:04:33.916  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 09:04:36.934  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                        2026-08-14 10:55:19.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 10:55:24.190  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                        2026-08-14 10:55:34.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 10:55:39.354  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (2): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 10:55:42.398  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                        2026-08-14 10:55:49.355  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 10:55:54.355  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (2): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 10:55:57.517  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                        2026-08-14 11:48:39.606  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                        2026-08-14 11:48:42.624  - info: javascript.0 (838) script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                                        Der SF ist schon seit Wochen vom Internet getrennt. Mein Nachbar funkt zur Zeit auf dem gleichen Kanal wie ich.
                                        Nachtrag: Habe die WLAN-Leistung meines Routers von 25 % auf 100 % erhöht. Dadurch hat der Router meines Nachbarn den Kanal gewechselt. Seitdem kein Timeout-Log.
                                          @maxclaudi sagte:
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #473
                                          @paul53 sagte:
                                          @maxclaudi sagte:
                                          Es sieht danach aus. Log von heute:....
                                          super, wenn es so ist :-)
                                          Beurteilen kann ich es nicht, weil ich keine Geräte "längere Zeit in die Finger" bekommen habe mit neuestem Update.
