  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Awtrix-NG
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
43 Beiträge 11 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haus-automatisierung
    in der Doku steht ein Beispiel für notification:
    sendTo('awtrix-ng.0', 'notification', { text: 'haus-automatisierung.com', repeat: 1, stack: true, wakeup: true, hold: false }, (res) => {
        if (res && res.error) {
            console.error(res.error);
    Weiter steht da:
    Ich hatte immer noch benutzt:
    textCase: 2, duration: 5
    also z.B. so:
    sendTo('awtrix-ng.0', 'notification', { text: vtext, repeat: 3, stack: true, wakeup: true, hold: false, textCase: 2, duration: 5 }, (res) => {
    Da kommt dann aber 422 "ERR_BAD_REQUEST"
    Diese gehen also nicht mehr.
    Sollten sie aber doch; stehen ja in der Doku für Details drin.
    Und bei awtrix3 hatten diese auch funktioniert.
    Bitte mal nachschauen.
    mfg
    Dieter
    haus-automatisierungH Offline
    @bahnuhr sagte:
    Da war noch die Doku von Awtrix3 verlinkt. Danke. Das wird an duration liegen. Das Feld heißt jetzt durationMs und wird in Millsekunden angegeben.
    📚 Meine Dokumentation
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      @bahnuhr sagte:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      textCase geht auch nicht.
      Danke.
        @bahnuhr sagte:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        textCase muss wohl nun so:
        Danke.
        • Andreas HochstögerA Offline
          Andreas Hochstöger
          Also bei mir funktioniert das Awtrix-NG Benachrichtigung Blockly nicht.
          Screenshot 2026-08-07 003927.png was ist hier falsch? Es wird weder Wohnungstür offen noch der Ton oder das Icon angezeigt.
          • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
            @Andreas-Hochstöger 10 Millisekunden ist halt auch wirklich kurz
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
              hier das gleiche wie bei @andreas-hochstöger ,
              mit Awtrix light lief es einwandfrei. Ich habe lediglich den "sendto" Block getauscht und die angedockten Teile 1:1 behalten.
              Auf der Ulanzi ist leider keinerlei Reaktion zu sehen.
              EDIT:
              liegt an der "Dauer", ich habe sie erhöht und siehe da, Text wird angezeigt.
              Das Icon allerdings nicht, und ja, es ist auf der Ulanzi gespeichert.
              Trotzdem vielen Dank für deine (wie immer) hervorragende Arbeit.
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              • darkbluD darkblu
                EDIT:
                @darkblu sagte:
                Richtig, genau das gleiche :) 90 Millisekunden sind ziemlich kurz. Veröffentliche gleich ein Update, wo die Einheit hinter steht.
                • darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  Ich habe meinen Text nochmal editiert, wahrscheinlich während du geantwortet hast.
                  Ja, es liegt an der Dauer, aber das Icon wird nicht angezeigt
                  • haus-automatisierungH Offline
                    Icon muss ein String sein. Baue da mal noch ein Cast ein, falls jemand doch eine Number übergibt. Danke
                    • darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      Jetzt, bzw so löppt es:
                      Text und Icon
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        Ich kann die Beta aktuell nicht testen, aber das kopieren der Apps zwischen mehreren Uhren geht auch wieder?
                        Also festlegen welche Uhr master ist?
                        • darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          Hallo, ich hab da mal eine Frage zu den Experten Apps.
                          Ich habe eine namens "akkuladestand" angelegt und beschreibe die Objekte dieser App mit diesem Blockly:
                          Wie man in den Objekten sieht funktioniert das auch:
                          Nur leider interessiert das die Ulanzi gar nicht, die zeigt "irgendwas" an:
                          Liegt der Fehler bei mir ? (wahrscheinlich)
                          Wäre über einen Schubs in die richtige Richtung echt dankbar.
                          wolfi913W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • darkbluD darkblu
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            @darkblu
                            Nimm den Block schreibe und nicht aktualisiere.
                            • darkbluD darkblu
                              @darkblu Grundlagen anschauen. Du möchtest doch, dass der Adapter etwas tut. Also keinen bereits bestätigten Wert schreiben. Das gilt für alle Adapter im ioBroker.
                              • darkbluD Online
                                darkbluD Online
                                darkblu
                                🤕 Schande auf mein Haupt.
                                danke @wolfi913 und @haus-automatisierung , das war es, also "steuere" und nicht "aktualisiere"
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  Ich hab heute alles umgestellt, und auch (fast) alles zum laufen bekommen.
                                  Nur den Buzzer bringe ich nicht zum laufen. Töne sind natürlich angelegt und funktionieren im Webinterface. Allerdings finde ich ich die korrekte Syntax für den "AwtrixNG-Sound spielen"
                                  Danke für jeden Tipp :)
                                  • E Einstein67
                                    @Einstein67 sagte:
                                    Dann einfach den Namen übergeben, welchen Du im Webinterface definiert hast.
                                    M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                      Auch ich bin eben umgezogen.
                                      Bisher: 👍
                                      Wobei ich nur einige Messwerte anzeige und Apps situationsabhängig zu- und wegschalte, z.B. kein PV-Ertrag wenn Leistung=0 ist.
                                      Was ist damit gemeint?
                                      "Apps löschen, wenn die Instanz gestoppt wird"
                                        @Einstein67 sagte:
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                        Tonausgabe mit Blockly funktioniert bei mir auch nicht.
                                        Fehler:
                                        2026-08-10 17:30:41.512 - warn: awtrix-ng.0 (78887) received 404 response from sounds/play with content: {"error":{"code":"notFound","message":"unknown route"}}
                                        edit: Awtrix v0.0.10
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Einstein67 sagte:
                                          Einstein67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                          @haus-automatisierung sagte:
                                          Dann bekomme ich einen 404 Fehler. Ob mit dem Namen alleine, und auch mit Name.txt.
