  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Awtrix-NG
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
43 Beiträge 11 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    Läuft bisher echt gut und stabil.
    Im Log taucht aber folgende Warnung auf
    awtrix-ng.0
    2026-08-06 12:17:09.107	warn	You should update your Awtrix NG - supported version of this adapter is 1.0.13 (or later). Your current version is undefined
    Adapterversion 0.0.9
    Im DP awtrix-ng.0.meta.version steht aber 1.0.13 drinnen und ist auch auf dem Gerät drauf
    haus-automatisierungH Offline
    @wolfi913 Danke muss ich mir angucken
    📚 Meine Dokumentation
    • bahnuhrB bahnuhr
      @haus-automatisierung
      in der Doku steht ein Beispiel für notification:
      sendTo('awtrix-ng.0', 'notification', { text: 'haus-automatisierung.com', repeat: 1, stack: true, wakeup: true, hold: false }, (res) => {
          if (res && res.error) {
              console.error(res.error);
      Weiter steht da:
      Ich hatte immer noch benutzt:
      textCase: 2, duration: 5
      also z.B. so:
      sendTo('awtrix-ng.0', 'notification', { text: vtext, repeat: 3, stack: true, wakeup: true, hold: false, textCase: 2, duration: 5 }, (res) => {
      Da kommt dann aber 422 "ERR_BAD_REQUEST"
      Diese gehen also nicht mehr.
      Sollten sie aber doch; stehen ja in der Doku für Details drin.
      Und bei awtrix3 hatten diese auch funktioniert.
      Bitte mal nachschauen.
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte:
      Da war noch die Doku von Awtrix3 verlinkt. Danke. Das wird an duration liegen. Das Feld heißt jetzt durationMs und wird in Millsekunden angegeben.
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr sagte:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        textCase geht auch nicht.
        Danke.
          @bahnuhr sagte:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          textCase muss wohl nun so:
          Danke.
          • Andreas HochstögerA Offline
            Andreas Hochstöger
            Also bei mir funktioniert das Awtrix-NG Benachrichtigung Blockly nicht.
            Screenshot 2026-08-07 003927.png was ist hier falsch? Es wird weder Wohnungstür offen noch der Ton oder das Icon angezeigt.
            • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
              @Andreas-Hochstöger 10 Millisekunden ist halt auch wirklich kurz
              • darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                hier das gleiche wie bei @andreas-hochstöger ,
                mit Awtrix light lief es einwandfrei. Ich habe lediglich den "sendto" Block getauscht und die angedockten Teile 1:1 behalten.
                Auf der Ulanzi ist leider keinerlei Reaktion zu sehen.
                EDIT:
                liegt an der "Dauer", ich habe sie erhöht und siehe da, Text wird angezeigt.
                Das Icon allerdings nicht, und ja, es ist auf der Ulanzi gespeichert.
                Trotzdem vielen Dank für deine (wie immer) hervorragende Arbeit.
                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                Threadnetzwerk per Apple
                • darkbluD darkblu
                  EDIT:
                  @darkblu sagte:
                  Richtig, genau das gleiche :) 90 Millisekunden sind ziemlich kurz. Veröffentliche gleich ein Update, wo die Einheit hinter steht.
                  • darkbluD Online
                    darkbluD Online
                    darkblu
                    Ich habe meinen Text nochmal editiert, wahrscheinlich während du geantwortet hast.
                    Ja, es liegt an der Dauer, aber das Icon wird nicht angezeigt
                    • haus-automatisierungH Offline
                      Icon muss ein String sein. Baue da mal noch ein Cast ein, falls jemand doch eine Number übergibt. Danke
                      • darkbluD Online
                        darkbluD Online
                        darkblu
                        Jetzt, bzw so löppt es:
                        Text und Icon
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          Ich kann die Beta aktuell nicht testen, aber das kopieren der Apps zwischen mehreren Uhren geht auch wieder?
                          Also festlegen welche Uhr master ist?
                          • darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            Hallo, ich hab da mal eine Frage zu den Experten Apps.
                            Ich habe eine namens "akkuladestand" angelegt und beschreibe die Objekte dieser App mit diesem Blockly:
                            Wie man in den Objekten sieht funktioniert das auch:
                            Nur leider interessiert das die Ulanzi gar nicht, die zeigt "irgendwas" an:
                            Liegt der Fehler bei mir ? (wahrscheinlich)
                            Wäre über einen Schubs in die richtige Richtung echt dankbar.
                            wolfi913W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • darkbluD darkblu
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              @darkblu
                              Nimm den Block schreibe und nicht aktualisiere.
                              • darkbluD darkblu
                                @darkblu Grundlagen anschauen. Du möchtest doch, dass der Adapter etwas tut. Also keinen bereits bestätigten Wert schreiben. Das gilt für alle Adapter im ioBroker.
                                • darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  🤕 Schande auf mein Haupt.
                                  danke @wolfi913 und @haus-automatisierung , das war es, also "steuere" und nicht "aktualisiere"
                                  • E Offline
                                    Einstein67
                                    Ich hab heute alles umgestellt, und auch (fast) alles zum laufen bekommen.
                                    Nur den Buzzer bringe ich nicht zum laufen. Töne sind natürlich angelegt und funktionieren im Webinterface. Allerdings finde ich ich die korrekte Syntax für den "AwtrixNG-Sound spielen"
                                    Danke für jeden Tipp :)
                                    • E Einstein67
                                      @Einstein67 sagte:
                                      Dann einfach den Namen übergeben, welchen Du im Webinterface definiert hast.
                                      M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • CephalopodC Online
                                        CephalopodC Online
                                        Cephalopod
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                        Auch ich bin eben umgezogen.
                                        Bisher: 👍
                                        Wobei ich nur einige Messwerte anzeige und Apps situationsabhängig zu- und wegschalte, z.B. kein PV-Ertrag wenn Leistung=0 ist.
                                        Was ist damit gemeint?
                                        "Apps löschen, wenn die Instanz gestoppt wird"
                                          @Einstein67 sagte:
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                          Tonausgabe mit Blockly funktioniert bei mir auch nicht.
                                          Fehler:
                                          2026-08-10 17:30:41.512 - warn: awtrix-ng.0 (78887) received 404 response from sounds/play with content: {"error":{"code":"notFound","message":"unknown route"}}
                                          edit: Awtrix v0.0.10
                                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
