  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Awtrix-NG
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
43 Beiträge 11 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @haus-automatisierung
    in der Doku steht ein Beispiel für notification:
    sendTo('awtrix-ng.0', 'notification', { text: 'haus-automatisierung.com', repeat: 1, stack: true, wakeup: true, hold: false }, (res) => {
        if (res && res.error) {
            console.error(res.error);
    Weiter steht da:
    Ich hatte immer noch benutzt:
    textCase: 2, duration: 5
    also z.B. so:
    sendTo('awtrix-ng.0', 'notification', { text: vtext, repeat: 3, stack: true, wakeup: true, hold: false, textCase: 2, duration: 5 }, (res) => {
    Da kommt dann aber 422 "ERR_BAD_REQUEST"
    Diese gehen also nicht mehr.
    Sollten sie aber doch; stehen ja in der Doku für Details drin.
    Und bei awtrix3 hatten diese auch funktioniert.
    Bitte mal nachschauen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      noch ne Frage:
      bei awtrix-light gab es DP
      awtrix-light.0.settings.appDisplayTime
      Gibt es diesen unter ng nicht mehr ?
      Nachtrag:
      habs gefunden.
      Könnte dieser sein:
      awtrix-ng.0.settings.apps.durationMs
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        So, bin wieder auf awtrix 3.
        Waren mir zu viele Änderungen in den Scripten und in vis.
        Danke.
        • wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          Läuft bisher echt gut und stabil.
          Im Log taucht aber folgende Warnung auf
          awtrix-ng.0
          2026-08-06 12:17:09.107	warn	You should update your Awtrix NG - supported version of this adapter is 1.0.13 (or later). Your current version is undefined
          Adapterversion 0.0.9
          Im DP awtrix-ng.0.meta.version steht aber 1.0.13 drinnen und ist auch auf dem Gerät drauf
          • wolfi913W wolfi913
            awtrix-ng.0
            haus-automatisierungH Offline
            @wolfi913 Danke muss ich mir angucken
            📚 Meine Dokumentation
            • bahnuhrB bahnuhr
              Weiter steht da:
              also z.B. so:
              mfg
              Dieter
              @bahnuhr sagte:
              Da war noch die Doku von Awtrix3 verlinkt. Danke. Das wird an duration liegen. Das Feld heißt jetzt durationMs und wird in Millsekunden angegeben.
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr sagte:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                textCase geht auch nicht.
                Danke.
                  @bahnuhr sagte:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  textCase muss wohl nun so:
                  Danke.
                  • Andreas HochstögerA Offline
                    Andreas Hochstöger
                    Also bei mir funktioniert das Awtrix-NG Benachrichtigung Blockly nicht.
                    Screenshot 2026-08-07 003927.png was ist hier falsch? Es wird weder Wohnungstür offen noch der Ton oder das Icon angezeigt.
                    • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                      @Andreas-Hochstöger 10 Millisekunden ist halt auch wirklich kurz
                      • darkbluD Online
                        darkbluD Online
                        darkblu
                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                        hier das gleiche wie bei @andreas-hochstöger ,
                        mit Awtrix light lief es einwandfrei. Ich habe lediglich den "sendto" Block getauscht und die angedockten Teile 1:1 behalten.
                        Auf der Ulanzi ist leider keinerlei Reaktion zu sehen.
                        EDIT:
                        liegt an der "Dauer", ich habe sie erhöht und siehe da, Text wird angezeigt.
                        Das Icon allerdings nicht, und ja, es ist auf der Ulanzi gespeichert.
                        Trotzdem vielen Dank für deine (wie immer) hervorragende Arbeit.
                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                        Threadnetzwerk per Apple
                        • darkbluD darkblu
                          EDIT:
                          @darkblu sagte:
                          Richtig, genau das gleiche :) 90 Millisekunden sind ziemlich kurz. Veröffentliche gleich ein Update, wo die Einheit hinter steht.
                          • darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            Ich habe meinen Text nochmal editiert, wahrscheinlich während du geantwortet hast.
                            Ja, es liegt an der Dauer, aber das Icon wird nicht angezeigt
                            • haus-automatisierungH Offline
                              Icon muss ein String sein. Baue da mal noch ein Cast ein, falls jemand doch eine Number übergibt. Danke
                              • darkbluD Online
                                darkbluD Online
                                darkblu
                                Jetzt, bzw so löppt es:
                                Text und Icon
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  Ich kann die Beta aktuell nicht testen, aber das kopieren der Apps zwischen mehreren Uhren geht auch wieder?
                                  Also festlegen welche Uhr master ist?
                                  • darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    Hallo, ich hab da mal eine Frage zu den Experten Apps.
                                    Ich habe eine namens "akkuladestand" angelegt und beschreibe die Objekte dieser App mit diesem Blockly:
                                    Wie man in den Objekten sieht funktioniert das auch:
                                    Nur leider interessiert das die Ulanzi gar nicht, die zeigt "irgendwas" an:
                                    Liegt der Fehler bei mir ? (wahrscheinlich)
                                    Wäre über einen Schubs in die richtige Richtung echt dankbar.
                                    wolfi913W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • darkbluD darkblu
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      @darkblu
                                      Nimm den Block schreibe und nicht aktualisiere.
                                      • darkbluD darkblu
                                        @darkblu Grundlagen anschauen. Du möchtest doch, dass der Adapter etwas tut. Also keinen bereits bestätigten Wert schreiben. Das gilt für alle Adapter im ioBroker.
                                        • darkbluD Online
                                          darkbluD Online
                                          darkblu
                                          🤕 Schande auf mein Haupt.
                                          danke @wolfi913 und @haus-automatisierung , das war es, also "steuere" und nicht "aktualisiere"
