  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Awtrix-NG
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
43 Beiträge 11 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 11.08.2026
    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-ng
    Wichtig
    Hier geht es um den ioBroker-Adapter. Nicht um den Sinn der neuen Firmware, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Bitte beim Thema bleiben. Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
    Solltest Du Fragen zur Firmware selbst haben (oder Probleme feststellen), sind diese hier gut aufgehoben: https://github.com/Blueforcer/awtrix-ng
    Warum?
    Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die Awtrix 3 Firmware (siehe https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light-awtrix-3) betreue, wollte ich auch die relativ neue Awtrix NG Firmware in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit dieser neuen Firmware geflasht werden: Awtrix NG. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
    Anmerkungen vorab
    • Awtrix 3 ist nicht mit diesem Adapter Kompatibel. Nutze dafür den anderen Adapter
    • Awtrix NG hat eine komplett geänderte API, daher habe ich den Adapter auch getrennt.
    • Der Adapter sieht erstmal ziemlich ähnlich aus und kann gefühlt genau das gleiche. Ich habe erstmal den Ist-Stand 1:1 von Awtrix 3 übernommen und einige neue Features aufgenommen. Sollte da noch etwas wichtiges fehlen, gerne melden.
    • Viele Datenpunkte heißen etwas anders oder die Einheit hat sich geändert (statt Sekunden jetzt Millisekunden z.B.). Wenn Du umstellst, prüfe auf jeden Fall alle Datenpunkte in Deinen Scripts.
    Installation
    Hoffentlich bald über das Beta-Repository (PR ist gestellt). Ansonsten über npm und nicht über GitHub installieren!!
    Einfach per awtrix-ng@latest im Expertenmodus. Kein Repository-Wechsel nötig. Grundlagen anschauen 😄
    Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
    📚 Meine Dokumentation
      Mehr Infos gibt es im Blog: https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2026/08/06/awtrix-ng-iobroker.html
      und in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=37-B-M7zhCc
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @haus-automatisierung
        in der Doku steht ein Beispiel für notification:
        sendTo('awtrix-ng.0', 'notification', { text: 'haus-automatisierung.com', repeat: 1, stack: true, wakeup: true, hold: false }, (res) => {
            if (res && res.error) {
                console.error(res.error);
        Weiter steht da:
        Ich hatte immer noch benutzt:
        textCase: 2, duration: 5
        also z.B. so:
        sendTo('awtrix-ng.0', 'notification', { text: vtext, repeat: 3, stack: true, wakeup: true, hold: false, textCase: 2, duration: 5 }, (res) => {
        Da kommt dann aber 422 "ERR_BAD_REQUEST"
        Diese gehen also nicht mehr.
        Sollten sie aber doch; stehen ja in der Doku für Details drin.
        Und bei awtrix3 hatten diese auch funktioniert.
        Bitte mal nachschauen.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          noch ne Frage:
          bei awtrix-light gab es DP
          awtrix-light.0.settings.appDisplayTime
          Gibt es diesen unter ng nicht mehr ?
          Nachtrag:
          habs gefunden.
          Könnte dieser sein:
          awtrix-ng.0.settings.apps.durationMs
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            So, bin wieder auf awtrix 3.
            Waren mir zu viele Änderungen in den Scripten und in vis.
            Danke.
            • wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              Läuft bisher echt gut und stabil.
              Im Log taucht aber folgende Warnung auf
              awtrix-ng.0
              2026-08-06 12:17:09.107	warn	You should update your Awtrix NG - supported version of this adapter is 1.0.13 (or later). Your current version is undefined
              Adapterversion 0.0.9
              Im DP awtrix-ng.0.meta.version steht aber 1.0.13 drinnen und ist auch auf dem Gerät drauf
              • wolfi913W wolfi913
                awtrix-ng.0
                @wolfi913 Danke muss ich mir angucken
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Weiter steht da:
                  also z.B. so:
                  mfg
                  Dieter
                  @bahnuhr sagte:
                  Da war noch die Doku von Awtrix3 verlinkt. Danke. Das wird an duration liegen. Das Feld heißt jetzt durationMs und wird in Millsekunden angegeben.
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bahnuhr sagte:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    textCase geht auch nicht.
                    Danke.
                      @bahnuhr sagte:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      textCase muss wohl nun so:
                      Danke.
                      • Andreas HochstögerA Offline
                        Andreas Hochstöger
                        Also bei mir funktioniert das Awtrix-NG Benachrichtigung Blockly nicht.
                        Screenshot 2026-08-07 003927.png was ist hier falsch? Es wird weder Wohnungstür offen noch der Ton oder das Icon angezeigt.
                        • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                          @Andreas-Hochstöger 10 Millisekunden ist halt auch wirklich kurz
                          • darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                            hier das gleiche wie bei @andreas-hochstöger ,
                            mit Awtrix light lief es einwandfrei. Ich habe lediglich den "sendto" Block getauscht und die angedockten Teile 1:1 behalten.
                            Auf der Ulanzi ist leider keinerlei Reaktion zu sehen.
                            EDIT:
                            liegt an der "Dauer", ich habe sie erhöht und siehe da, Text wird angezeigt.
                            Das Icon allerdings nicht, und ja, es ist auf der Ulanzi gespeichert.
                            Trotzdem vielen Dank für deine (wie immer) hervorragende Arbeit.
                            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                            Threadnetzwerk per Apple
                            • darkbluD darkblu
                              EDIT:
                              @darkblu sagte:
                              Richtig, genau das gleiche :) 90 Millisekunden sind ziemlich kurz. Veröffentliche gleich ein Update, wo die Einheit hinter steht.
                              • darkbluD Online
                                darkbluD Online
                                darkblu
                                Ich habe meinen Text nochmal editiert, wahrscheinlich während du geantwortet hast.
                                Ja, es liegt an der Dauer, aber das Icon wird nicht angezeigt
                                  Icon muss ein String sein. Baue da mal noch ein Cast ein, falls jemand doch eine Number übergibt. Danke
                                  • darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    Jetzt, bzw so löppt es:
                                    Text und Icon
                                    • Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      Ich kann die Beta aktuell nicht testen, aber das kopieren der Apps zwischen mehreren Uhren geht auch wieder?
                                      Also festlegen welche Uhr master ist?
                                      • darkbluD Online
                                        darkbluD Online
                                        darkblu
                                        Hallo, ich hab da mal eine Frage zu den Experten Apps.
                                        Ich habe eine namens "akkuladestand" angelegt und beschreibe die Objekte dieser App mit diesem Blockly:
                                        Wie man in den Objekten sieht funktioniert das auch:
                                        Nur leider interessiert das die Ulanzi gar nicht, die zeigt "irgendwas" an:
                                        Liegt der Fehler bei mir ? (wahrscheinlich)
                                        Wäre über einen Schubs in die richtige Richtung echt dankbar.
                                        wolfi913W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • darkbluD darkblu
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          @darkblu
                                          Nimm den Block schreibe und nicht aktualisiere.
