  4. ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
117 Beiträge 9 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D
    D
    D.Wermer
    kann man aus einem Backup evtl auch nur bestimmte segmente wiederherstellen?
    • D
      D
      D.Wermer
      kurzes Update... also der Pi hat sich selbst ohne die notwendigen Instanzen nicht mehr eingekriegt. Ich fahre jetzt eine neuinstallation durch und dann nochmal das Backup und dann beobachte ich das mal
      • D D.Wermer
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @D.Wermer
        Bei der Größe des Backups (warum ist das eigentlich so groß? Meins hat glaube ich so um die 8MB) kann es ggfls. mehrere Stunden dauern, bis das alles eingespielt wurde.
        So als Hinweis: Wenn der Backitup-Adapter sagt, dass das Backup geladen wurde geht der eigentliche Spaß erst los und die Adapter werden nach und nach gebaut und geladen. Da einfach die Finger von lassen und nur im Admin schauen, wie die Instanzen nach und nach aktiviert werden.
        Alternativ im Log schauen, was da passiert:
        iob logs --watch
        in einem zweiten Terminal hilft da ungemein.
        • D
          D
          D.Wermer
          Ja es ist halt einfach nervig wenn man einfach nicht weiß wonach man suchen soll. jetzt gerade hat sich mit im Backup die weboberfläche wieder abgemeldet / geschlossen und der Pi macht wieder wildes Prozess gestarte etc. . Ich spiele jetzt nach wieder neuinstallation ein ganz altes Backup ein
          • Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            ähm mit welchem Stand wurde das "ganz alte Backup" oder das andere Backup erstellt??? nodejs?, js-controller???
            Ro75.
            • D
              D
              D.Wermer
              das eine wurde am 26.06, erstellt und das andere ist vom 14.04. jeweil mit bookworm
              • D
                D
                D.Wermer
                gibt es bekannte Probleme mit älteren .js modulen?
                • Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  Dann frage ich anders. Wo die backups erstellt wurden, war dein System auf den aktuellen Stand (js-controller, nodejs)???
                  Ro75.
                  • D
                    D
                    D.Wermer
                    zu dem Zeitpunkt auf dem Stand es jeweiligen Datums
                    • D D.Wermer
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @D.Wermer sagte:
                      Deswegen schaut man sich das ja in einer zweiten Terminalsession an.
                      • D
                        D
                        D.Wermer
                        Es ist garantiert für jeden geübten "iobrokler" ein Selbstverständnis vorhanden. Das macht aber nicht jeder sofort. Ich danke euch aber in jedem Fall für die ganzen Infos. Warum aber der PI zu "festgerannt" war bin ich leider nicht draus klug geworden.
                        • D D.Wermer
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @D.Wermer sagte:
                          Das kann man auch nicht ohne in die Logs zu schauen.
                          • D
                            D
                            D.Wermer
                            die Logs haben am Ende auch nur gesagt, das der Speicher zugelaufen wurde. Was dann ja auch den langsamen Betrieb erklärt. Daher dann wahrscheinlich auch der Fehler mit der Weboberfläche.
                            • D
                              D
                              D.Wermer
                              das Backup läuft jetzt sauber und ich habe das 2. Fenster mit dem Befehl parallel am laufen ;-)
                              • D
                                D
                                D.Wermer
                                2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-06T16_21_57_224Z-debug-0.log
                                2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
                                • D
                                  D
                                  D.Wermer
                                  ich denke das ich den rpi2 nachher deinstallieren werde... ich habe schon mal vom Problemen mit dem hier was kurz gelesen in Verbund mit "Trixie"
                                  • D D.Wermer
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @D.Wermer sagte:
                                    Quatsch. Läuft hier mit Trixie problemlos. Dafür muss allerdings die libgpiod-dev auch installiert sein. Ist sie bei dir offenbar nicht:
                                    • D
                                      D
                                      D.Wermer
                                      wie gesagt. ich lass ihn jetzt das Ganze einmal durcharbeiten und dann werde ich ja sehen was Sache ist. Aber klasse wie schnell hier supportet wird.
                                      • D D.Wermer
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @D.Wermer Dann kannst du auch gleich
                                        sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools libgpiod-dev
                                        machen.
                                        • D
                                          D
                                          D.Wermer
                                          @Thomas Braun ich habe deinen Befehl durchgeführt und den rpi2 musste ich aber per cli deinstallieren und dann per Oberfläche wieder installieren. Nun läuft er Fehlerfrei
                                          84.1k
