  4. ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
    apollon77A
117 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D D.Wermer
    Ja es ist halt einfach nervig wenn man einfach nicht weiß wonach man suchen soll. jetzt gerade hat sich mit im Backup die weboberfläche wieder abgemeldet / geschlossen und der Pi macht wieder wildes Prozess gestarte etc. . Ich spiele jetzt nach wieder neuinstallation ein ganz altes Backup ein
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @D.Wermer sagte:
    Deswegen schaut man sich das ja in einer zweiten Terminalsession an.
    • D
      D
      D.Wermer
      Es ist garantiert für jeden geübten "iobrokler" ein Selbstverständnis vorhanden. Das macht aber nicht jeder sofort. Ich danke euch aber in jedem Fall für die ganzen Infos. Warum aber der PI zu "festgerannt" war bin ich leider nicht draus klug geworden.
      • D D.Wermer
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @D.Wermer sagte:
        Das kann man auch nicht ohne in die Logs zu schauen.
        • D
          D
          D.Wermer
          die Logs haben am Ende auch nur gesagt, das der Speicher zugelaufen wurde. Was dann ja auch den langsamen Betrieb erklärt. Daher dann wahrscheinlich auch der Fehler mit der Weboberfläche.
          • D
            D
            D.Wermer
            das Backup läuft jetzt sauber und ich habe das 2. Fenster mit dem Befehl parallel am laufen ;-)
            • D
              D
              D.Wermer
              2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-06T16_21_57_224Z-debug-0.log
              2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
              • D
                D
                D.Wermer
                ich denke das ich den rpi2 nachher deinstallieren werde... ich habe schon mal vom Problemen mit dem hier was kurz gelesen in Verbund mit "Trixie"
                • D D.Wermer
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @D.Wermer sagte:
                  Quatsch. Läuft hier mit Trixie problemlos. Dafür muss allerdings die libgpiod-dev auch installiert sein. Ist sie bei dir offenbar nicht:
                  • D
                    D
                    D.Wermer
                    wie gesagt. ich lass ihn jetzt das Ganze einmal durcharbeiten und dann werde ich ja sehen was Sache ist. Aber klasse wie schnell hier supportet wird.
                    • D D.Wermer
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @D.Wermer Dann kannst du auch gleich
                      sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools libgpiod-dev
                      machen.
                      • D
                        D
                        D.Wermer
                        @Thomas Braun ich habe deinen Befehl durchgeführt und den rpi2 musste ich aber per cli deinstallieren und dann per Oberfläche wieder installieren. Nun läuft er Fehlerfrei
                        • D
                          D
                          D.Wermer
                          2026-07-06 19:05:16.164 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                          2026-07-06 19:05:16.166 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                          2026-07-06 19:05:17.215 - info: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: exit 12
                          2026-07-06 19:05:17.313 - error: host.rpi-iobroker Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                          • D D.Wermer
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @D.Wermer
                            Den info-Adapter gibt es nicht mehr. Rauswerfen.
                            • D
                              D
                              D.Wermer
                              ahso.. wo kann ich den am besten rauswerfen? bzw wie?
                              • D D.Wermer
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @D.Wermer
                                iob del info --debug
                                • D
                                  D
                                  D.Wermer
                                  Error deleting adapter info from disk: Cannot find module 'iobroker.info/io-package.json'
                                  Require stack:
                                  • /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                                    You might have to delete it yourself!
                                  • D
                                    D
                                    D.Wermer
                                    sonst ist der Adapter deinstalliert
                                    • D D.Wermer
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @D.Wermer sagte:
                                      deinstalliert
                                      Nein, der ist 'deaktiviert'. Wäre er deinstalliert würde er hier nicht auftauchen.
                                        @D.Wermer sagte:
                                        deinstalliert
                                        D
                                        D
                                        D.Wermer
                                        @Thomas-Braun OK dann so. Müsste ich das dann nochmal nachgehen oder ist das zu vernachlässigen?
                                        • D
                                          D
                                          D.Wermer
                                          Also jetzt ist alles soweit sauber. Von diesem Stand habe ich jetzt ein Backup gemacht und dann muss ich jetzt mal schauen, ob das Problem wieder kommt
                                          84.1k
