  4. ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
    6.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    ähm mit welchem Stand wurde das "ganz alte Backup" oder das andere Backup erstellt??? nodejs?, js-controller???
    Ro75.
      D.Wermer
      das eine wurde am 26.06, erstellt und das andere ist vom 14.04. jeweil mit bookworm
        D.Wermer
        gibt es bekannte Probleme mit älteren .js modulen?
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          Dann frage ich anders. Wo die backups erstellt wurden, war dein System auf den aktuellen Stand (js-controller, nodejs)???
          Ro75.
            D.Wermer
            zu dem Zeitpunkt auf dem Stand es jeweiligen Datums
            • D D.Wermer
              Ja es ist halt einfach nervig wenn man einfach nicht weiß wonach man suchen soll. jetzt gerade hat sich mit im Backup die weboberfläche wieder abgemeldet / geschlossen und der Pi macht wieder wildes Prozess gestarte etc. . Ich spiele jetzt nach wieder neuinstallation ein ganz altes Backup ein
              @D.Wermer sagte:
              Deswegen schaut man sich das ja in einer zweiten Terminalsession an.
                D.Wermer
                Es ist garantiert für jeden geübten "iobrokler" ein Selbstverständnis vorhanden. Das macht aber nicht jeder sofort. Ich danke euch aber in jedem Fall für die ganzen Infos. Warum aber der PI zu "festgerannt" war bin ich leider nicht draus klug geworden.
                • D D.Wermer
                  @D.Wermer sagte:
                  Das kann man auch nicht ohne in die Logs zu schauen.
                    D.Wermer
                    die Logs haben am Ende auch nur gesagt, das der Speicher zugelaufen wurde. Was dann ja auch den langsamen Betrieb erklärt. Daher dann wahrscheinlich auch der Fehler mit der Weboberfläche.
                      D.Wermer
                      das Backup läuft jetzt sauber und ich habe das 2. Fenster mit dem Befehl parallel am laufen ;-)
                        D.Wermer
                        2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-06T16_21_57_224Z-debug-0.log
                        2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
                          D.Wermer
                          ich denke das ich den rpi2 nachher deinstallieren werde... ich habe schon mal vom Problemen mit dem hier was kurz gelesen in Verbund mit "Trixie"
                          • D D.Wermer
                            @D.Wermer sagte:
                            Quatsch. Läuft hier mit Trixie problemlos. Dafür muss allerdings die libgpiod-dev auch installiert sein. Ist sie bei dir offenbar nicht:
                              D.Wermer
                              wie gesagt. ich lass ihn jetzt das Ganze einmal durcharbeiten und dann werde ich ja sehen was Sache ist. Aber klasse wie schnell hier supportet wird.
                              • D D.Wermer
                                @D.Wermer Dann kannst du auch gleich
                                sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools libgpiod-dev
                                machen.
                                  D.Wermer
                                  @Thomas Braun ich habe deinen Befehl durchgeführt und den rpi2 musste ich aber per cli deinstallieren und dann per Oberfläche wieder installieren. Nun läuft er Fehlerfrei
                                    D.Wermer
                                    2026-07-06 19:05:16.164 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                    2026-07-06 19:05:16.166 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                    2026-07-06 19:05:17.215 - info: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: exit 12
                                    2026-07-06 19:05:17.313 - error: host.rpi-iobroker Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                    • D D.Wermer
                                      @D.Wermer
                                      Den info-Adapter gibt es nicht mehr. Rauswerfen.
                                        D.Wermer
                                        ahso.. wo kann ich den am besten rauswerfen? bzw wie?
                                        • D D.Wermer
                                          @D.Wermer
                                          iob del info --debug
