  4. ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
    6.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    D.Wermer
    was ja auch komisch ist das er unwahrscheinlich träge ist. Das war sonst nicht so.
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      Wie groß ist denn die Backup-Datei?
      Ro75.
        D.Wermer
        Entschuldigung ich musste kurz mich um meine Kids kümmern
          D.Wermer
          Und die Backupdatei vor Bookworm-Upgrade war ca 85MB groß
            D.Wermer
            ich versuche gerade einfach jeden Service / Adapterinstanz nach und nach zu stoppen um den Fehler heraus zu bekommen
              D.Wermer
              kann man aus einem Backup evtl auch nur bestimmte segmente wiederherstellen?
                D.Wermer
                kurzes Update... also der Pi hat sich selbst ohne die notwendigen Instanzen nicht mehr eingekriegt. Ich fahre jetzt eine neuinstallation durch und dann nochmal das Backup und dann beobachte ich das mal
                • D D.Wermer
                  @D.Wermer
                  Bei der Größe des Backups (warum ist das eigentlich so groß? Meins hat glaube ich so um die 8MB) kann es ggfls. mehrere Stunden dauern, bis das alles eingespielt wurde.
                  So als Hinweis: Wenn der Backitup-Adapter sagt, dass das Backup geladen wurde geht der eigentliche Spaß erst los und die Adapter werden nach und nach gebaut und geladen. Da einfach die Finger von lassen und nur im Admin schauen, wie die Instanzen nach und nach aktiviert werden.
                  Alternativ im Log schauen, was da passiert:
                  iob logs --watch
                  in einem zweiten Terminal hilft da ungemein.
                    D.Wermer
                    Ja es ist halt einfach nervig wenn man einfach nicht weiß wonach man suchen soll. jetzt gerade hat sich mit im Backup die weboberfläche wieder abgemeldet / geschlossen und der Pi macht wieder wildes Prozess gestarte etc. . Ich spiele jetzt nach wieder neuinstallation ein ganz altes Backup ein
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      ähm mit welchem Stand wurde das "ganz alte Backup" oder das andere Backup erstellt??? nodejs?, js-controller???
                      Ro75.
                        D.Wermer
                        das eine wurde am 26.06, erstellt und das andere ist vom 14.04. jeweil mit bookworm
                          D.Wermer
                          gibt es bekannte Probleme mit älteren .js modulen?
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            Dann frage ich anders. Wo die backups erstellt wurden, war dein System auf den aktuellen Stand (js-controller, nodejs)???
                            Ro75.
                              D.Wermer
                              zu dem Zeitpunkt auf dem Stand es jeweiligen Datums
                              • D D.Wermer
                                @D.Wermer sagte:
                                Deswegen schaut man sich das ja in einer zweiten Terminalsession an.
                                  D.Wermer
                                  Es ist garantiert für jeden geübten "iobrokler" ein Selbstverständnis vorhanden. Das macht aber nicht jeder sofort. Ich danke euch aber in jedem Fall für die ganzen Infos. Warum aber der PI zu "festgerannt" war bin ich leider nicht draus klug geworden.
                                  • D D.Wermer
                                    @D.Wermer sagte:
                                    Das kann man auch nicht ohne in die Logs zu schauen.
                                      D.Wermer
                                      die Logs haben am Ende auch nur gesagt, das der Speicher zugelaufen wurde. Was dann ja auch den langsamen Betrieb erklärt. Daher dann wahrscheinlich auch der Fehler mit der Weboberfläche.
                                        D.Wermer
                                        das Backup läuft jetzt sauber und ich habe das 2. Fenster mit dem Befehl parallel am laufen ;-)
                                          D.Wermer
                                          2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-06T16_21_57_224Z-debug-0.log
                                          2026-07-06 18:22:01.469 - error: host.rpi-iobroker iobroker npm-install: host.rpi-iobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
