  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D damichi85
    @jrbwh
    Danke, das ist sehr interessant! Ich werd das beim nächsten Mal ausprobieren!
    @jrbwh sagte:
    Denke, ich kann demnächst ein richtiges Release ins Beta-Repo machen.
    Ja, du schaut gut aus bis jetzt. Schreiben funktioniert nach wie vor auch noch einwandfrei.
    Dir noch einen schönen Abend!
    Michael
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #125
    @damichi85 Im Beta-Repo ist jetzt die Version 1.0.1 verfügbar. Kleiner Bugfix. Und mit Klick auf das Badge "xxx scheduled" kann man nun nach genau diesen DIDs filtern.
    • jrbwhJ jrbwh
      damichi85
      schrieb am zuletzt editiert von damichi85
      #126
      @jrbwh Vielen Dank! Ich hab die Version vor ein paar Tagen installiert - läuft soweit wieder einwandfrei! Perfekt 👍 👏
        Beowolf
        #127
        Hab da mal ne Frage. Muß der CAN-Bus Adapter am PI stecken auf dem ioBroker installiert ist?
        teletapiT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #128
          @Beowolf sagte:
          Wo sonst..? Ich geh mal davon aus das du den Adapter auch auf dem Iobroker installiert hast...
          So sieht das im Augenblick bei mir aus, aber die Viessmann a250 kommt ja erst im September
          • B Beowolf
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            #129
            @Beowolf Ja, das ist die Standard-Konfiguration. Falls der ioBroker-Raspi zu weit weg ist, gibt es weitere Möglichkeiten
            • Einen älteren zusätzlichen Raspi beim CAN-Bus installieren und ioBroker als Master-Slave aufsetzen
            • Cannelloni verwenden und die CAN-Bus Daten über TCP/IP tunneln. Dazu reicht ein Raspi-Zero am CAN-Bus. Das wird auf beiden Rechner installiert, auf dem ioBroker-Raspi sind die Daten dann auf einem virtuellen CAN-Bus (vcan0) verfügbar. Den trägt man im e3oncan-Adapter ein.
              Beowolf
              #130
              Danke für die Hilfe.
              • R Offline
                RaspiCan
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
                #131
                Bekomme seit seit Mitte Mai UDS timeout auf allen Datenpunkten die ich abfrage. Geändert hatte ich nichts, keine Updates oder ähnliches.
                Es wird angezeigt, dass der Dienst oder Gerät nicht verbunden ist. Habe alles kontrolliert, konnte keinen Fehler feststellen.
                Komisch ist allerdings, dass es keinen Error über can0 gibt.
                Wie kann ich e3oncan wieder zum Leben erwecken, ohne timeout error?
                Was könnte das Problem sein?
                Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RaspiCan
                  #132
                  @RaspiCan
                  Was steht denn zu einem Kaltstart der Instanz im Log?
                  iob logs --watch
                  anschauen. Oder gleich das 'große Ganze' per
                  iob diag
                  • R RaspiCan
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
                    #133
                    @RaspiCan Hast Du in node.js-Upgrade gemacht? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
                    • das native Modul socketcan neu compilieren mit iob stop e3oncan && iob rebuild && iob start e3oncan - siehe auch im Readme
                    • Upgrade auf e3oncan v1.0.3 - da ist dieses Problem komplett behoben, da der Entwickler von socketcan sein Modul auf non-native umgestellt hat. Allerdings bringt 1.0.3 viele Updates von Datenpunkten, da ist ziemlich sicher Nacharbeit notwendig. Auch hier gilt: Siehe Readme.
                    Falls Du kein node.js-Upgrade gemacht hast: Poste die Log.Einträge beim Start des Adapters.
                    • R Offline
                      RaspiCan
                      #134
                      2026-06-05 14:08:23.658 - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                      habe kein Update gemacht
                      • R RaspiCan
                        #135
                        @RaspiCan sagte:
                        Dann poste das Log, besser noch die Ausgabe von
                        iob diag
                        Damit man sieht wo du da wie unterwegs bist.
                        • R Offline
                          RaspiCan
                          #136
                          Script v.2026-06-01
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          System was installed 451 days ago (on 2025-03-10).
                          Systemuptime and Load:
                           14:15:45 up  2:28,  7 users,  load average: 0.13, 0.05, 0.01
                          CPU threads     : 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2026-06-05 14:15:45 CEST
                                     Universal time: Fri 2026-06-05 12:15:45 UTC
                                           RTC time: n/a
                          System clock synchronized: no
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          raspi
                          HOME=/home/raspi
                          GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         Unknown
                          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                          Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.2G        874M         23M        2.0G        2.8G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          4.0G        1.2G        874M
                          Active iob-Instances:   8
                                   3795 M total memory
                                   1153 M used memory
                                   1604 M active memory
                                   1043 M inactive memory
                                    834 M free memory
                                    106 M buffer memory
                                   1791 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          top - 14:15:46 up  2:28,  7 users,  load average: 0.13, 0.05, 0.01
                          Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3795.8 total,    834.2 free,   1153.5 used,   1898.5 buff/cache
                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2642.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                          1 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  379M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      916G   19G  851G   3% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      511M   70M  442M  14% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  8.0G   48G  15% /media/raspi/rootfs
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /media/raspi/bootfs
                          Messages concerning filesystems in dmesg:
                          [Fri Jun  5 11:47:43 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Jun  5 11:47:44 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w.
                          [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                        SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                             /dev/sda2      ext4        rw,noatime
                          |-/run/user/1000/doc          portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |-/boot/firmware              /dev/sda1      vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          |-/media/raspi/rootfs /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                          `-/media/raspi/bootfs /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          1.1G    /var/cache/apt
                          1.1G    /var/cache
                          962M    /var/cache/apt/archives
                          666M    /var/log
                          Archived and active journals take up 664.5M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          3.2G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                          4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260221/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260318/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260315/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.20.2
                          /usr/bin/node           v20.20.2
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 20.20.2-1nodesource1
                            Candidate: 20.20.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.20.1-1nodesource1 1001
                               20.20.0-1nodesource1 1001
                               20.19.6-1nodesource1 1001
                               20.19.5-1nodesource1 1001
                               20.19.4-1nodesource1 1001
                               20.19.3-1nodesource1 1001
                               20.19.2-1nodesource1 1001
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          Vulnerabilities detected in the Node.js version!
                          node:fs:2380
                              return binding.writeFileUtf8(
                          Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                              at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20)
                              at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                              at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
                              at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
                              at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                              at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
                              at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
                              at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
                              at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                              at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
                            errno: -13,
                            code: 'EACCES',
                            syscall: 'open',
                            path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                          Node.js v20.20.2
                          npm notice
                          npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.16.0
                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
                          npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
                          npm notice
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 7713)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     "javascript" not found
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.e3oncan.1                : e3oncan               : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          │ (index) │ id                         │ name        │ version   │ upgrade policy │
                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.7.22'  │ 'none'         │
                          │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.14'  │ 'none'         │
                          │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                          │ 3       │ 'system.adapter.e3oncan'   │ 'e3oncan'   │ '0.10.14' │ 'none'         │
                          │ 4       │ 'system.adapter.echarts'   │ 'echarts'   │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                          │ 5       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                          │ 6       │ 'system.adapter.socketio'  │ 'socketio'  │ '6.7.1'   │ 'none'         │
                          │ 7       │ 'system.adapter.web'       │ 'web'       │ '7.0.8'   │ 'none'         │
                          │ 8       │ 'system.adapter.ws'        │ 'ws'        │ '2.6.2'   │ 'none'         │
                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                          Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 0.10.14 [Updatable]
                          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        5587
                          States:         5466
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://mschneider82.github.io/vieventlog stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=12))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:54621       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=14))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:37406             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=15))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=13))
                          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=3))
                          tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp         0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=24529,fd=25))
                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=24529,fd=19))
                          tcp   LISTEN 0      4096               *:5000              *:*    users:(("vieventlog",pid=25918,fd=5))
                          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=4))
                          tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=24561,fd=32))
                          tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=25014,fd=27))
                          tcp   LISTEN 0      16                 *:5900              *:*    users:(("wayvnc",pid=680,fd=9))
                          tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp            [::]:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=6))
                          2026-06-05 14:15:39.649  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                          2026-06-05 14:15:40.255  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1393
                          2026-06-05 14:15:43.778  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                          2026-06-05 14:15:47.152  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                          2026-06-05 14:15:47.757  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1769
                          2026-06-05 14:15:53.765  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                          2026-06-05 14:15:54.691  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                          2026-06-05 14:15:55.262  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1770
                          2026-06-05 14:16:02.212  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                          2026-06-05 14:16:02.773  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1771
                          2026-06-05 14:16:03.772  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                          2026-06-05 14:16:09.724  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                          2026-06-05 14:16:10.287  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1772
                          2026-06-05 14:16:13.791  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                          2026-06-05 14:16:17.238  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                          2026-06-05 14:16:17.800  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1773
                          2026-06-05 14:16:23.784  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                          2026-06-05 14:16:24.750  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                          2026-06-05 14:16:25.316  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1774
                          2026-06-05 14:16:32.273  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                          2026-06-05 14:16:32.832  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1775
                          2026-06-05 14:16:33.794  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                          2026-06-05 14:16:39.804  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                          2026-06-05 14:16:40.371  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1776
                          2026-06-05 14:16:43.784  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                          ============= Mark until here for C&P =============
                          iob diag has finished.
                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R RaspiCan
                            Script v.2026-06-01
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            raspi
                            HOME=/home/raspi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     3795 M total memory
                                     1153 M used memory
                                      834 M free memory
                                      106 M buffer memory
                                     1791 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            1.1G    /var/cache/apt
                            1.1G    /var/cache
                            666M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            node:fs:2380
                              errno: -13,
                              code: 'EACCES',
                              syscall: 'open',
                            Node.js v20.20.2
                            npm notice
                            npm notice
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5587
                            States:         5466
                            #137
                            @RaspiCan
                            Setz das in CodeTags.
                            Oder kopier das komplett, inkl. der dafür vorgesehenen Kopiermarken.
                            • R Offline
                              RaspiCan
                              #138
                              Habs direkt kopiert
                              • R RaspiCan
                                Habs direkt kopiert
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #139
                                @RaspiCan sagte:
                                Habs direkt kopiert
                                Aber die Startmarken abgeschnitten
                                • R RaspiCan
                                  Habs direkt kopiert
                                  #140
                                  @RaspiCan
                                  Es fehlen die öffnenden CodeTags.
                                  Bring das auf die aktuelle Version.
                                  Und bring auch nodejs auf die aktuell für den ioBroker vorgesehene Version 22.
                                  SWAP würde ich auch einrichten.
                                  • R RaspiCan
                                    Script v.2026-06-01
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                    CPU threads     : 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    raspi
                                    HOME=/home/raspi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                             3795 M total memory
                                             1153 M used memory
                                              834 M free memory
                                              106 M buffer memory
                                             1791 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    1.1G    /var/cache/apt
                                    1.1G    /var/cache
                                    666M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    node:fs:2380
                                      errno: -13,
                                      code: 'EACCES',
                                      syscall: 'open',
                                    Node.js v20.20.2
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.22
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        5587
                                    States:         5466
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #141
                                    @RaspiCan sagte:
                                    Da hat dein Dateisystem wohl einen Schaden (gehabt).
                                    @RaspiCan sagte:
                                    Veraltet!
                                    Bitte auf v22 updaten
                                    Von OS rede ich gar nicht
                                    • R RaspiCan
                                      Script v.2026-06-01
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64bit
                                      CPU threads     : 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      raspi
                                      HOME=/home/raspi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                               3795 M total memory
                                               1153 M used memory
                                                834 M free memory
                                                106 M buffer memory
                                               1791 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      1.1G    /var/cache/apt
                                      1.1G    /var/cache
                                      666M    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      node:fs:2380
                                        errno: -13,
                                        code: 'EACCES',
                                        syscall: 'open',
                                      Node.js v20.20.2
                                      npm notice
                                      npm notice
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.22
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        5587
                                      States:         5466
                                      #142
                                      @RaspiCan
                                      Und lass mal den
                                      iob fix
                                      laufen, da stimmt was mit den Rechten nicht.
                                      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @RaspiCan
                                        Und lass mal den
                                        iob fix
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        #143
                                        @raspican Ich würde immer noch gerne die Log-Einträge beim Start des e3oncan-Adapters sehen.
                                        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • jrbwhJ jrbwh
                                          #144
                                          @jrbwh
                                          Ja, würde allerdings auf einem System mit aktuellem Stand sinnvoller sein. Die ioBroker-Adapter sind ja auch alle pflegebedürftig, inkl.
