  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    damichi85
    schrieb am zuletzt editiert von damichi85
    #117
    OK, danke! Das gibts bei mir nicht.
    Auch nicht, wenn ich eine neue Instanz erstelle.
    Allerdings zeigt es, wenn ich die Instanz-Zeile nach unten aufklappe an, dass die Instanz mit Version 0.10.14 läuft:
    Bei "Adapter" steht aber die aktuelle Beta
    Komisch, oder?
    Nachtrag:
    Wenn ich eine neue Instanz erstelle, dann passt die Version. Sobald ich aber die Sicherung meiner Konfiguration einlese, kommt in der Instanzzeile wieder die alte Version.
    Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • D damichi85
      Komisch, oder?
      Nachtrag:
      #118
      @damichi85
      iob upload all
      mal versuchen. Ansonsten auch mal
      iob diag
      anschauen.
      • D damichi85
        Komisch, oder?
        Nachtrag:
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #119
        @damichi85 Das Einlesen der alten Konfiguration ist keine gute Idee, denn beim ersten Start der neuen Version wird die Konfiguration auf den neuen Stand migriert. Warum sich beim Einlesen die Version ändert ist mir allerdings unklar.
        Wie sieht es aus, wenn Du das Upgrade wie beschrieben durchführst und kein Einlesen der Konfig machst?
        • jrbwhJ jrbwh
          damichi85
          #120
          @jrbwh
          So, alle Probleme sind jetzt gelöst! Vielen Dank!
          iob fix
          ausgeführt - und schon bleibt die neue Beta-Version aktiv. Keine Ahnung, was da faul war.
          Der neue Datenpunkt-Manager ist ja der Hammer ✌ :-) Schaut super aus und lässt sich sehr gut bedienen.
          Ich teste und melde mich wieder....
          Thomas, an dich auch ein Dankeschön für deinen Tipp!
          jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • D damichi85
            @jrbwh
            iob fix
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
            #121
            @damichi85 Freut mich, dass es nun funktioniert und dass Dir die neue Konfig-Oberfläche gefällt. Hast Du schon die verschiedenen Filter ausprobiert? Die wirken über die Geräte hinweg und das praktisch verzögerungsfrei.
            Und wenn Du die Scans gemacht hast, klick mal auf den Button "Topology". Mich interessiert, ob die Ergebnisse stimmig und plausibel für Deine Anlage sind.
            • jrbwhJ jrbwh
              damichi85
              #122
              @jrbwh
              Das mit den Filtern hab ich gestern intuitiv gleich ausprobiert 😊
              Mir hat das sehr geholfen, ich musste ja, da ich das Backup nicht einspielen durfte die zu synchronisierenden Datenpunkte erneut definieren.
              Wenn man vergisst, das Polling-Intervall zu definieren, und wie ich gestern z. B. nur den Haken für "on Start" setzt, kommt man mit den Filtern schnell drauf, welche Datenpunkte anders bzw. falsch konfiguriert sind. Perfekt - gefällt mir richtig gut. 👏 👍
              Ich hatte in wenigen Minuten alle benötigten Datenpunkte ausgewählt.
              Hier noch ein Screenshot von der Topologie.
              Da kenn ich mich aber nicht besonders gut aus.
              Die Anlage besteht aus:
              • dem Gaskessel (Vitodens 200W) mit Display (das sind wahrscheinlich die drei UDS-Devices, oder)
              • der Plusbus Node 64 (könnte evtl. der Solar-Divicon sein, das ist ein Plusbus-Teilnehmer)
              • einer EA-Erweiterung, da bin ich mir aber nicht sicher, wo die dran hängt, am CAN jedenfalls nicht
              Auch diese Topologie-Übersicht ist der Hammer - gefällt mir richtig gut!
              • D damichi85
                @jrbwh
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #123
                @damichi85 Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass Du den Adapter komplett neu installieren musstest. Sonst wäre die Konfig einfach übernommen worden. Auch wenn es jetzt zu spät ist, vielleicht hilft später mal:
                Die ganzen Infos, wann was abgefragt wird, sind in "tableUdsSchedules" gespeichert. Du kannst also die neue Konfig exportieren, den Abschnitt aus der alten nehmen und damit den Abschnitt in der neuen Konfig ersetzen und dann diese wieder importieren. Dann ist alles direkt wieder da.
                Wird noch nichts abgefragt sieht der Abschnitt so aus:
                  "tableUdsSchedules": [
                Und hier ein Beispiel mit 2 Geräten:
                      "udsScheduleActive": true,
                      "udsSchedule": 15,
                      "udsSelectDevAddr": "0x680",
                      "udsScheduleDids": "1190,2346,2735",
                      "udsScheduleUserComment": ""
                      "udsSchedule": 0,
                      "udsSelectDevAddr": "0x684",
                      "udsScheduleDids": "256,580",
                      "udsScheduleUserComment": "on start"
                Die Topologie sieht für mich plausibel aus.
                Denke, ich kann demnächst ein richtiges Release ins Beta-Repo machen.
                Danke & Gruß, Jürgen
                • jrbwhJ jrbwh
                        "udsSchedule": 15,
                        "udsSchedule": 0,
                  damichi85
                  #124
                  @jrbwh
                  Danke, das ist sehr interessant! Ich werd das beim nächsten Mal ausprobieren!
                  @jrbwh sagte:
                  Ja, du schaut gut aus bis jetzt. Schreiben funktioniert nach wie vor auch noch einwandfrei.
                  Dir noch einen schönen Abend!
                  Michael
                  • D damichi85
                    @jrbwh
                    @jrbwh sagte:
                    Michael
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #125
                    @damichi85 Im Beta-Repo ist jetzt die Version 1.0.1 verfügbar. Kleiner Bugfix. Und mit Klick auf das Badge "xxx scheduled" kann man nun nach genau diesen DIDs filtern.
                    • jrbwhJ jrbwh
                      damichi85
                      #126
                      @jrbwh Vielen Dank! Ich hab die Version vor ein paar Tagen installiert - läuft soweit wieder einwandfrei! Perfekt 👍 👏
                        Beowolf
                        #127
                        Hab da mal ne Frage. Muß der CAN-Bus Adapter am PI stecken auf dem ioBroker installiert ist?
                        teletapiT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #128
                          @Beowolf sagte:
                          Wo sonst..? Ich geh mal davon aus das du den Adapter auch auf dem Iobroker installiert hast...
                          So sieht das im Augenblick bei mir aus, aber die Viessmann a250 kommt ja erst im September
                          • B Beowolf
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            #129
                            @Beowolf Ja, das ist die Standard-Konfiguration. Falls der ioBroker-Raspi zu weit weg ist, gibt es weitere Möglichkeiten
                            • Einen älteren zusätzlichen Raspi beim CAN-Bus installieren und ioBroker als Master-Slave aufsetzen
                            • Cannelloni verwenden und die CAN-Bus Daten über TCP/IP tunneln. Dazu reicht ein Raspi-Zero am CAN-Bus. Das wird auf beiden Rechner installiert, auf dem ioBroker-Raspi sind die Daten dann auf einem virtuellen CAN-Bus (vcan0) verfügbar. Den trägt man im e3oncan-Adapter ein.
                              Beowolf
                              #130
                              Danke für die Hilfe.
                              • R Offline
                                RaspiCan
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
                                #131
                                Bekomme seit seit Mitte Mai UDS timeout auf allen Datenpunkten die ich abfrage. Geändert hatte ich nichts, keine Updates oder ähnliches.
                                Es wird angezeigt, dass der Dienst oder Gerät nicht verbunden ist. Habe alles kontrolliert, konnte keinen Fehler feststellen.
                                Komisch ist allerdings, dass es keinen Error über can0 gibt.
                                Wie kann ich e3oncan wieder zum Leben erwecken, ohne timeout error?
                                Was könnte das Problem sein?
                                • R RaspiCan
                                  #132
                                  @RaspiCan
                                  Was steht denn zu einem Kaltstart der Instanz im Log?
                                  iob logs --watch
                                  anschauen. Oder gleich das 'große Ganze' per
                                  iob diag
                                  • R RaspiCan
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #133
                                    @RaspiCan Hast Du in node.js-Upgrade gemacht? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
                                    • das native Modul socketcan neu compilieren mit iob stop e3oncan && iob rebuild && iob start e3oncan - siehe auch im Readme
                                    • Upgrade auf e3oncan v1.0.3 - da ist dieses Problem komplett behoben, da der Entwickler von socketcan sein Modul auf non-native umgestellt hat. Allerdings bringt 1.0.3 viele Updates von Datenpunkten, da ist ziemlich sicher Nacharbeit notwendig. Auch hier gilt: Siehe Readme.
                                    Falls Du kein node.js-Upgrade gemacht hast: Poste die Log.Einträge beim Start des Adapters.
                                    • R Offline
                                      RaspiCan
                                      #134
                                      2026-06-05 14:08:23.658 - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                                      habe kein Update gemacht
                                      • R RaspiCan
                                        #135
                                        @RaspiCan sagte:
                                        Dann poste das Log, besser noch die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        Damit man sieht wo du da wie unterwegs bist.
                                        • R Offline
                                          RaspiCan
                                          #136
                                          Script v.2026-06-01
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64bit
                                          System was installed 451 days ago (on 2025-03-10).
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:15:45 up  2:28,  7 users,  load average: 0.13, 0.05, 0.01
                                          CPU threads     : 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Fri 2026-06-05 14:15:45 CEST
                                                     Universal time: Fri 2026-06-05 12:15:45 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                          System clock synchronized: no
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          raspi
                                          HOME=/home/raspi
                                          GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         Unknown
                                          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                                          Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        1.2G        874M         23M        2.0G        2.8G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:          4.0G        1.2G        874M
                                          Active iob-Instances:   8
                                                   3795 M total memory
                                                   1153 M used memory
                                                   1604 M active memory
                                                   1043 M inactive memory
                                                    834 M free memory
                                                    106 M buffer memory
                                                   1791 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          top - 14:15:46 up  2:28,  7 users,  load average: 0.13, 0.05, 0.01
                                          Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3795.8 total,    834.2 free,   1153.5 used,   1898.5 buff/cache
                                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2642.3 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                          1 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  379M   1% /run
                                          /dev/sda2      ext4      916G   19G  851G   3% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/sda1      vfat      511M   70M  442M  14% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  8.0G   48G  15% /media/raspi/rootfs
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /media/raspi/bootfs
                                          Messages concerning filesystems in dmesg:
                                          [Fri Jun  5 11:47:43 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Jun  5 11:47:44 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w.
                                          [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                        SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                          /                             /dev/sda2      ext4        rw,noatime
                                          |-/run/user/1000/doc          portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |-/boot/firmware              /dev/sda1      vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          |-/media/raspi/rootfs /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                                          `-/media/raspi/bootfs /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          1.1G    /var/cache/apt
                                          1.1G    /var/cache
                                          962M    /var/cache/apt/archives
                                          666M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 664.5M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          3.2G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                                          4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260221/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260318/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260315/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          No Devices found 'by-id'
                                          No nvbackup.json found.
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.20.2
                                          /usr/bin/node           v20.20.2
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          ✓ Node.js installation is correct
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.20.2-1nodesource1
                                            Candidate: 20.20.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                               20.20.1-1nodesource1 1001
                                               20.20.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.6-1nodesource1 1001
                                               20.19.5-1nodesource1 1001
                                               20.19.4-1nodesource1 1001
                                               20.19.3-1nodesource1 1001
                                               20.19.2-1nodesource1 1001
                                               20.19.1-1nodesource1 1001
                                               20.19.0-1nodesource1 1001
                                               20.18.3-1nodesource1 1001
                                               20.18.2-1nodesource1 1001
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          Vulnerabilities detected in the Node.js version!
                                          node:fs:2380
                                              return binding.writeFileUtf8(
                                          Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                                              at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20)
                                              at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                                              at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
                                              at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
                                              at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                                              at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
                                              at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
                                              at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
                                              at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                                              at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'open',
                                            path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                                          Node.js v20.20.2
                                          npm notice
                                          npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.16.0
                                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
                                          npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
                                          npm notice
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 7713)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.e3oncan.1                : e3oncan               : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          │ (index) │ id                         │ name        │ version   │ upgrade policy │
                                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.7.22'  │ 'none'         │
                                          │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.14'  │ 'none'         │
                                          │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                                          │ 3       │ 'system.adapter.e3oncan'   │ 'e3oncan'   │ '0.10.14' │ 'none'         │
                                          │ 4       │ 'system.adapter.echarts'   │ 'echarts'   │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                                          │ 5       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                                          │ 6       │ 'system.adapter.socketio'  │ 'socketio'  │ '6.7.1'   │ 'none'         │
                                          │ 7       │ 'system.adapter.web'       │ 'web'       │ '7.0.8'   │ 'none'         │
                                          │ 8       │ 'system.adapter.ws'        │ 'ws'        │ '2.6.2'   │ 'none'         │
                                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                          Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 0.10.14 [Updatable]
                                          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
                                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        5587
                                          States:         5466
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://mschneider82.github.io/vieventlog stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending systemupdates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=12))
                                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:54621       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=14))
                                          udp   UNCONN 0      0                  *:37406             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=15))
                                          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=13))
                                          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=3))
                                          tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp         0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=7))
                                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=24529,fd=25))
                                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=24529,fd=19))
                                          tcp   LISTEN 0      4096               *:5000              *:*    users:(("vieventlog",pid=25918,fd=5))
                                          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=4))
                                          tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=24561,fd=32))
                                          tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=25014,fd=27))
                                          tcp   LISTEN 0      16                 *:5900              *:*    users:(("wayvnc",pid=680,fd=9))
                                          tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp            [::]:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=6))
                                          2026-06-05 14:15:39.649  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                                          2026-06-05 14:15:40.255  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1393
                                          2026-06-05 14:15:43.778  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                                          2026-06-05 14:15:47.152  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                                          2026-06-05 14:15:47.757  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1769
                                          2026-06-05 14:15:53.765  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                                          2026-06-05 14:15:54.691  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                                          2026-06-05 14:15:55.262  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1770
                                          2026-06-05 14:16:02.212  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                                          2026-06-05 14:16:02.773  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1771
                                          2026-06-05 14:16:03.772  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                                          2026-06-05 14:16:09.724  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                                          2026-06-05 14:16:10.287  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1772
                                          2026-06-05 14:16:13.791  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                                          2026-06-05 14:16:17.238  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                                          2026-06-05 14:16:17.800  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1773
                                          2026-06-05 14:16:23.784  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                                          2026-06-05 14:16:24.750  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                                          2026-06-05 14:16:25.316  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1774
                                          2026-06-05 14:16:32.273  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                                          2026-06-05 14:16:32.832  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1775
                                          2026-06-05 14:16:33.794  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                                          2026-06-05 14:16:39.804  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                                          2026-06-05 14:16:40.371  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1776
                                          2026-06-05 14:16:43.784  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                                          ============= Mark until here for C&P =============
                                          iob diag has finished.
                                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
