  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D damichi85
    @jrbwh Hallo Jürgen,
    schreiben der writeable-Datenpunkte funktioniert auch einwandfrei. Das hast du schön gelöst mit dem "ACK on" nach erfolgter positiver response vom Teilnehmer. Gefällt mir gut!
    Nach einer Woche im Testbetrieb gab es keinerlei Probleme - auch nicht nach einem reboot des Servers. Der Adapter läuft sehr stabil.
    Ich habe gesehen, dass du ein neues offizielles release rausgebracht hast (0.11.0) und das auch gleich installiert.
    Super gemacht! :-)
    Viele Grüße
    Michael
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
    #112
    @damichi85 Hallo Michael, ich habe inzwischen eine komplett neue Konfigurationsoberfläche gebaut und suche noch Tester. Schau Dir meinen Betrag ganz oben in diesem Thread an.
    Update: Version 1.0.0-beta.2 verwenden. Kleiner Bugfix in der neuen Konfigurationsoberfläche.
    Installieren aus npm, Version 1.0.0-beta.1 verwenden.
    Freue mich, wenn Du es ausprobieren würdest. Du solltest auf jeden Fall vorher Deine aktuelle Konfiguration des Adapters sichern. Die brauchst Du, falls Du wieder zu 0.11.x zurück möchtest. Ein Downgrade zu 0.10.14 ist nicht sinnvoll, da sich mit 0.11.0 sehr viele Datenpunkstrukturen geändert haben.
    Viele Grüße, Jürgen
    • teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #113
      Ich hab jetzt schon einiges probiert die 1.1.0-beta 1 zu installieren aber was ich auch mache ich hab immer die 0.1.1.1
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #114
        @teletapi Im meine Post von gestern war ein Tippfehler, die aktuelle Beta ist 1.0.0-beta.1
        Installieren geht am einfachsten mit
        iob stop e3oncan
        iob upgrade iobroker.e3oncan@1.0.0-beta.2
        iob start e3oncan
        • jrbwhJ jrbwh
          iob stop e3oncan
          iob start e3oncan
          damichi85
          #115
          @jrbwh
          Hallo Jürgen,
          das kann ich gerne machen. 👍
          Die Installation bzw. das Upgrade hat gut geklappt. Allerdings finde ich die Datenpunkteinstellungen nicht. Hättest du dazu einen Screenshot für mich?
          Bei mir schaut es aktuell so aus:
          Michael
          • D damichi85
            @jrbwh
            Hallo Jürgen,
            Michael
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            #116
            @damichi85 Das ist seltsam, das müsste so aussehen:
            file:///home/juergen/Downloads/Bildschirmfoto%20vom%202026-05-02%2019-08-31.pngc8f60cc2-b0fa-4066-8b6c-776b66a19d48-image.jpeg
            Dann wäre es das Symbol "Pfeil im Rechteck". Was wird für eine Version angezeigt, wenn Du die Instanz aufklappst?
            Und welche Version des Admin-Adapters hast Du installiert?
              damichi85
              schrieb am zuletzt editiert von damichi85
              #117
              OK, danke! Das gibts bei mir nicht.
              Auch nicht, wenn ich eine neue Instanz erstelle.
              Allerdings zeigt es, wenn ich die Instanz-Zeile nach unten aufklappe an, dass die Instanz mit Version 0.10.14 läuft:
              Bei "Adapter" steht aber die aktuelle Beta
              Komisch, oder?
              Nachtrag:
              Wenn ich eine neue Instanz erstelle, dann passt die Version. Sobald ich aber die Sicherung meiner Konfiguration einlese, kommt in der Instanzzeile wieder die alte Version.
              Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • D damichi85
                Komisch, oder?
                Nachtrag:
                #118
                @damichi85
                iob upload all
                mal versuchen. Ansonsten auch mal
                iob diag
                anschauen.
                • D damichi85
                  Komisch, oder?
                  Nachtrag:
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #119
                  @damichi85 Das Einlesen der alten Konfiguration ist keine gute Idee, denn beim ersten Start der neuen Version wird die Konfiguration auf den neuen Stand migriert. Warum sich beim Einlesen die Version ändert ist mir allerdings unklar.
                  Wie sieht es aus, wenn Du das Upgrade wie beschrieben durchführst und kein Einlesen der Konfig machst?
                  • jrbwhJ jrbwh
                    damichi85
                    #120
                    @jrbwh
                    So, alle Probleme sind jetzt gelöst! Vielen Dank!
                    iob fix
                    ausgeführt - und schon bleibt die neue Beta-Version aktiv. Keine Ahnung, was da faul war.
                    Der neue Datenpunkt-Manager ist ja der Hammer ✌ :-) Schaut super aus und lässt sich sehr gut bedienen.
                    Ich teste und melde mich wieder....
                    Thomas, an dich auch ein Dankeschön für deinen Tipp!
                    • D damichi85
                      @jrbwh
                      iob fix
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      #121
                      @damichi85 Freut mich, dass es nun funktioniert und dass Dir die neue Konfig-Oberfläche gefällt. Hast Du schon die verschiedenen Filter ausprobiert? Die wirken über die Geräte hinweg und das praktisch verzögerungsfrei.
                      Und wenn Du die Scans gemacht hast, klick mal auf den Button "Topology". Mich interessiert, ob die Ergebnisse stimmig und plausibel für Deine Anlage sind.
                      • jrbwhJ jrbwh
                        damichi85
                        #122
                        @jrbwh
                        Das mit den Filtern hab ich gestern intuitiv gleich ausprobiert 😊
                        Mir hat das sehr geholfen, ich musste ja, da ich das Backup nicht einspielen durfte die zu synchronisierenden Datenpunkte erneut definieren.
                        Wenn man vergisst, das Polling-Intervall zu definieren, und wie ich gestern z. B. nur den Haken für "on Start" setzt, kommt man mit den Filtern schnell drauf, welche Datenpunkte anders bzw. falsch konfiguriert sind. Perfekt - gefällt mir richtig gut. 👏 👍
                        Ich hatte in wenigen Minuten alle benötigten Datenpunkte ausgewählt.
                        Hier noch ein Screenshot von der Topologie.
                        Da kenn ich mich aber nicht besonders gut aus.
                        Die Anlage besteht aus:
                        • dem Gaskessel (Vitodens 200W) mit Display (das sind wahrscheinlich die drei UDS-Devices, oder)
                        • der Plusbus Node 64 (könnte evtl. der Solar-Divicon sein, das ist ein Plusbus-Teilnehmer)
                        • einer EA-Erweiterung, da bin ich mir aber nicht sicher, wo die dran hängt, am CAN jedenfalls nicht
                        Auch diese Topologie-Übersicht ist der Hammer - gefällt mir richtig gut!
                        • D damichi85
                          @jrbwh
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          #123
                          @damichi85 Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass Du den Adapter komplett neu installieren musstest. Sonst wäre die Konfig einfach übernommen worden. Auch wenn es jetzt zu spät ist, vielleicht hilft später mal:
                          Die ganzen Infos, wann was abgefragt wird, sind in "tableUdsSchedules" gespeichert. Du kannst also die neue Konfig exportieren, den Abschnitt aus der alten nehmen und damit den Abschnitt in der neuen Konfig ersetzen und dann diese wieder importieren. Dann ist alles direkt wieder da.
                          Wird noch nichts abgefragt sieht der Abschnitt so aus:
                            "tableUdsSchedules": [
                          Und hier ein Beispiel mit 2 Geräten:
                                "udsScheduleActive": true,
                                "udsSchedule": 15,
                                "udsSelectDevAddr": "0x680",
                                "udsScheduleDids": "1190,2346,2735",
                                "udsScheduleUserComment": ""
                                "udsSchedule": 0,
                                "udsSelectDevAddr": "0x684",
                                "udsScheduleDids": "256,580",
                                "udsScheduleUserComment": "on start"
                          Die Topologie sieht für mich plausibel aus.
                          Denke, ich kann demnächst ein richtiges Release ins Beta-Repo machen.
                          Danke & Gruß, Jürgen
                          • jrbwhJ jrbwh
                                  "udsSchedule": 15,
                                  "udsSchedule": 0,
                            damichi85
                            #124
                            @jrbwh
                            Danke, das ist sehr interessant! Ich werd das beim nächsten Mal ausprobieren!
                            @jrbwh sagte:
                            Ja, du schaut gut aus bis jetzt. Schreiben funktioniert nach wie vor auch noch einwandfrei.
                            Dir noch einen schönen Abend!
                            Michael
                            • D damichi85
                              @jrbwh
                              @jrbwh sagte:
                              Michael
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              #125
                              @damichi85 Im Beta-Repo ist jetzt die Version 1.0.1 verfügbar. Kleiner Bugfix. Und mit Klick auf das Badge "xxx scheduled" kann man nun nach genau diesen DIDs filtern.
                              • jrbwhJ jrbwh
                                damichi85
                                #126
                                @jrbwh Vielen Dank! Ich hab die Version vor ein paar Tagen installiert - läuft soweit wieder einwandfrei! Perfekt 👍 👏
                                  Beowolf
                                  #127
                                  Hab da mal ne Frage. Muß der CAN-Bus Adapter am PI stecken auf dem ioBroker installiert ist?
                                  teletapiT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #128
                                    @Beowolf sagte:
                                    Wo sonst..? Ich geh mal davon aus das du den Adapter auch auf dem Iobroker installiert hast...
                                    So sieht das im Augenblick bei mir aus, aber die Viessmann a250 kommt ja erst im September
                                    • B Beowolf
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      #129
                                      @Beowolf Ja, das ist die Standard-Konfiguration. Falls der ioBroker-Raspi zu weit weg ist, gibt es weitere Möglichkeiten
                                      • Einen älteren zusätzlichen Raspi beim CAN-Bus installieren und ioBroker als Master-Slave aufsetzen
                                      • Cannelloni verwenden und die CAN-Bus Daten über TCP/IP tunneln. Dazu reicht ein Raspi-Zero am CAN-Bus. Das wird auf beiden Rechner installiert, auf dem ioBroker-Raspi sind die Daten dann auf einem virtuellen CAN-Bus (vcan0) verfügbar. Den trägt man im e3oncan-Adapter ein.
                                        Beowolf
                                        #130
                                        Danke für die Hilfe.
                                        • R Offline
                                          RaspiCan
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
                                          #131
                                          Bekomme seit seit Mitte Mai UDS timeout auf allen Datenpunkten die ich abfrage. Geändert hatte ich nichts, keine Updates oder ähnliches.
                                          Es wird angezeigt, dass der Dienst oder Gerät nicht verbunden ist. Habe alles kontrolliert, konnte keinen Fehler feststellen.
                                          Komisch ist allerdings, dass es keinen Error über can0 gibt.
                                          Wie kann ich e3oncan wieder zum Leben erwecken, ohne timeout error?
                                          Was könnte das Problem sein?
