  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D damichi85
    @jrbwh Hallo Jürgen,
    schreiben der writeable-Datenpunkte funktioniert auch einwandfrei. Das hast du schön gelöst mit dem "ACK on" nach erfolgter positiver response vom Teilnehmer. Gefällt mir gut!
    Nach einer Woche im Testbetrieb gab es keinerlei Probleme - auch nicht nach einem reboot des Servers. Der Adapter läuft sehr stabil.
    Ich habe gesehen, dass du ein neues offizielles release rausgebracht hast (0.11.0) und das auch gleich installiert.
    Super gemacht! :-)
    Viele Grüße
    Michael
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #108
    @damichi85 Danke für die Blumen und für die erneute Rückmeldung.
    Bisher sind 12 User auf die 0.11.0 gewechselt. Es gab eine Rückmeldung, dass der Scan nun anders funktionieren würde. Das hat sich aber als Missverständnis aufgeklärt. Ich bleibe zuversichtlich.
    • teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      #109
      Ich hab mir die 0.11.0 auch mal geladen bisher aber erst als ersten Eindruck wir bekommen im September erst unsere Vitocal 250-A bis dahin hab ich ja noch ein wenig Zeit mich vorzubereiten
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #110
        @teletapi Wenn Du Unterstützung benötigst, gerne melden. Ich habe auch eine Simulation der E3-Geräte erstellt. Das verwende ich für meine Tests des Adapters. Damit kannst Du alles komplett in einer simulierten Umgebung ausprobieren. Statt des realen CAN-Bus wird ein virtueller CAN-Bus (vcan) verwendet.
        Ist im Readme des Simulators alles beschrieben: https://github.com/MyHomeMyData/E3onCANserver
        Es sind nur ein paar wenige Datenpunkte enthalten. Sollte aber reichen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Wenn man den Simulator eingerichtet hat, gibt man im Adapter statt can0 einfach vcan0 in der Konfiguration ein. Das ist alles.
        • teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #111
          Heute hab ich den USB2Can adapter bekommen und in meinen Rpi5 eingesteckt Can0 ist up mit 250000Bitrate und ist aktiv. Das mit der simulation hab ich ehrlich gesagt nicht gerafft und will es auch tatsächlich auf meinem Produktiv System nicht testen. jetzt heißt es für mich eher abwarten habe bescheid bekommen das es am 07.09 mit dem Ausbau der Oelheizung losgeht. ;-)
          • D damichi85
            Super gemacht! :-)
            Viele Grüße
            Michael
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
            #112
            @damichi85 Hallo Michael, ich habe inzwischen eine komplett neue Konfigurationsoberfläche gebaut und suche noch Tester. Schau Dir meinen Betrag ganz oben in diesem Thread an.
            Update: Version 1.0.0-beta.2 verwenden. Kleiner Bugfix in der neuen Konfigurationsoberfläche.
            Installieren aus npm, Version 1.0.0-beta.1 verwenden.
            Freue mich, wenn Du es ausprobieren würdest. Du solltest auf jeden Fall vorher Deine aktuelle Konfiguration des Adapters sichern. Die brauchst Du, falls Du wieder zu 0.11.x zurück möchtest. Ein Downgrade zu 0.10.14 ist nicht sinnvoll, da sich mit 0.11.0 sehr viele Datenpunkstrukturen geändert haben.
            Viele Grüße, Jürgen
            • teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              #113
              Ich hab jetzt schon einiges probiert die 1.1.0-beta 1 zu installieren aber was ich auch mache ich hab immer die 0.1.1.1
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #114
                @teletapi Im meine Post von gestern war ein Tippfehler, die aktuelle Beta ist 1.0.0-beta.1
                Installieren geht am einfachsten mit
                iob stop e3oncan
                iob upgrade iobroker.e3oncan@1.0.0-beta.2
                iob start e3oncan
                • jrbwhJ jrbwh
                  iob stop e3oncan
                  iob start e3oncan
                  damichi85
                  #115
                  @jrbwh
                  Hallo Jürgen,
                  das kann ich gerne machen. 👍
                  Die Installation bzw. das Upgrade hat gut geklappt. Allerdings finde ich die Datenpunkteinstellungen nicht. Hättest du dazu einen Screenshot für mich?
                  Bei mir schaut es aktuell so aus:
                  Michael
                  • D damichi85
                    @jrbwh
                    Hallo Jürgen,
                    Michael
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #116
                    @damichi85 Das ist seltsam, das müsste so aussehen:
                    file:///home/juergen/Downloads/Bildschirmfoto%20vom%202026-05-02%2019-08-31.pngc8f60cc2-b0fa-4066-8b6c-776b66a19d48-image.jpeg
                    Dann wäre es das Symbol "Pfeil im Rechteck". Was wird für eine Version angezeigt, wenn Du die Instanz aufklappst?
                    Und welche Version des Admin-Adapters hast Du installiert?
                      damichi85
                      schrieb am zuletzt editiert von damichi85
                      #117
                      OK, danke! Das gibts bei mir nicht.
                      Auch nicht, wenn ich eine neue Instanz erstelle.
                      Allerdings zeigt es, wenn ich die Instanz-Zeile nach unten aufklappe an, dass die Instanz mit Version 0.10.14 läuft:
                      Bei "Adapter" steht aber die aktuelle Beta
                      Komisch, oder?
                      Nachtrag:
                      Wenn ich eine neue Instanz erstelle, dann passt die Version. Sobald ich aber die Sicherung meiner Konfiguration einlese, kommt in der Instanzzeile wieder die alte Version.
                      Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D damichi85
                        Komisch, oder?
                        Nachtrag:
                        #118
                        @damichi85
                        iob upload all
                        mal versuchen. Ansonsten auch mal
                        iob diag
                        anschauen.
                        • D damichi85
                          Komisch, oder?
                          Nachtrag:
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          #119
                          @damichi85 Das Einlesen der alten Konfiguration ist keine gute Idee, denn beim ersten Start der neuen Version wird die Konfiguration auf den neuen Stand migriert. Warum sich beim Einlesen die Version ändert ist mir allerdings unklar.
                          Wie sieht es aus, wenn Du das Upgrade wie beschrieben durchführst und kein Einlesen der Konfig machst?
                          • jrbwhJ jrbwh
                            damichi85
                            #120
                            @jrbwh
                            So, alle Probleme sind jetzt gelöst! Vielen Dank!
                            iob fix
                            ausgeführt - und schon bleibt die neue Beta-Version aktiv. Keine Ahnung, was da faul war.
                            Der neue Datenpunkt-Manager ist ja der Hammer ✌ :-) Schaut super aus und lässt sich sehr gut bedienen.
                            Ich teste und melde mich wieder....
                            Thomas, an dich auch ein Dankeschön für deinen Tipp!
                            • D damichi85
                              @jrbwh
                              iob fix
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              #121
                              @damichi85 Freut mich, dass es nun funktioniert und dass Dir die neue Konfig-Oberfläche gefällt. Hast Du schon die verschiedenen Filter ausprobiert? Die wirken über die Geräte hinweg und das praktisch verzögerungsfrei.
                              Und wenn Du die Scans gemacht hast, klick mal auf den Button "Topology". Mich interessiert, ob die Ergebnisse stimmig und plausibel für Deine Anlage sind.
                              • jrbwhJ jrbwh
                                damichi85
                                #122
                                @jrbwh
                                Das mit den Filtern hab ich gestern intuitiv gleich ausprobiert 😊
                                Mir hat das sehr geholfen, ich musste ja, da ich das Backup nicht einspielen durfte die zu synchronisierenden Datenpunkte erneut definieren.
                                Wenn man vergisst, das Polling-Intervall zu definieren, und wie ich gestern z. B. nur den Haken für "on Start" setzt, kommt man mit den Filtern schnell drauf, welche Datenpunkte anders bzw. falsch konfiguriert sind. Perfekt - gefällt mir richtig gut. 👏 👍
                                Ich hatte in wenigen Minuten alle benötigten Datenpunkte ausgewählt.
                                Hier noch ein Screenshot von der Topologie.
                                Da kenn ich mich aber nicht besonders gut aus.
                                Die Anlage besteht aus:
                                • dem Gaskessel (Vitodens 200W) mit Display (das sind wahrscheinlich die drei UDS-Devices, oder)
                                • der Plusbus Node 64 (könnte evtl. der Solar-Divicon sein, das ist ein Plusbus-Teilnehmer)
                                • einer EA-Erweiterung, da bin ich mir aber nicht sicher, wo die dran hängt, am CAN jedenfalls nicht
                                Auch diese Topologie-Übersicht ist der Hammer - gefällt mir richtig gut!
                                • D damichi85
                                  @jrbwh
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #123
                                  @damichi85 Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass Du den Adapter komplett neu installieren musstest. Sonst wäre die Konfig einfach übernommen worden. Auch wenn es jetzt zu spät ist, vielleicht hilft später mal:
                                  Die ganzen Infos, wann was abgefragt wird, sind in "tableUdsSchedules" gespeichert. Du kannst also die neue Konfig exportieren, den Abschnitt aus der alten nehmen und damit den Abschnitt in der neuen Konfig ersetzen und dann diese wieder importieren. Dann ist alles direkt wieder da.
                                  Wird noch nichts abgefragt sieht der Abschnitt so aus:
                                    "tableUdsSchedules": [
                                  Und hier ein Beispiel mit 2 Geräten:
                                        "udsScheduleActive": true,
                                        "udsSchedule": 15,
                                        "udsSelectDevAddr": "0x680",
                                        "udsScheduleDids": "1190,2346,2735",
                                        "udsScheduleUserComment": ""
                                        "udsSchedule": 0,
                                        "udsSelectDevAddr": "0x684",
                                        "udsScheduleDids": "256,580",
                                        "udsScheduleUserComment": "on start"
                                  Die Topologie sieht für mich plausibel aus.
                                  Denke, ich kann demnächst ein richtiges Release ins Beta-Repo machen.
                                  Danke & Gruß, Jürgen
                                  • jrbwhJ jrbwh
                                          "udsSchedule": 15,
                                          "udsSchedule": 0,
                                    damichi85
                                    #124
                                    @jrbwh
                                    Danke, das ist sehr interessant! Ich werd das beim nächsten Mal ausprobieren!
                                    @jrbwh sagte:
                                    Ja, du schaut gut aus bis jetzt. Schreiben funktioniert nach wie vor auch noch einwandfrei.
                                    Dir noch einen schönen Abend!
                                    Michael
                                    • D damichi85
                                      @jrbwh
                                      @jrbwh sagte:
                                      Michael
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      #125
                                      @damichi85 Im Beta-Repo ist jetzt die Version 1.0.1 verfügbar. Kleiner Bugfix. Und mit Klick auf das Badge "xxx scheduled" kann man nun nach genau diesen DIDs filtern.
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        damichi85
                                        #126
                                        @jrbwh Vielen Dank! Ich hab die Version vor ein paar Tagen installiert - läuft soweit wieder einwandfrei! Perfekt 👍 👏
                                          Beowolf
                                          #127
                                          Hab da mal ne Frage. Muß der CAN-Bus Adapter am PI stecken auf dem ioBroker installiert ist?
                                          teletapiT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
