  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @damichi85 An dem CAN-Frame ist nichts verkehrt. Dass er trotzdem bemängelt wird dürfte daran liegen, dass die Abfolge der Frames nicht stimmt. Typische Ursachen sind:
    • Es ist mehr als ein Client auf dem CAN-Bus aktiv, z.B. ioBroker.e3oncan und open3e. Vielleicht mal die aktiven Services überprüfen.
    • Der Bus läuft nicht stabil. Mach mal ein ip -s -d link show can0. Die Werte bei "errors" müssen 0 sein. Sind sie das nicht, gibt es ein Problem.
    Du kannst auch mal in den State e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.statUDS schauen. Da werden die Fehler mitgezählt. Bei mir sieht das im Moment so aus:
      "state": "active",
      "CANdevAddr": "0x680",
      "cntCommTotal": 81824,
      "cntCommOk": 81824,
      "cntCommNR": 0,
      "cntCommTimeout": 0,
      "cntCommBadProtocol": 0,
      "cntCommFailedPerDid": {},
      "cntTooBusy": 0,
      "replyTime": {
        "min": 2,
        "max": 113,
        "mean": 8
      "nextTs": 1774722010485,
      "tsMinStep": 5000
    Die bad frames als Error zu loggen ist vielleicht wirklich ein wenig hart. Ich stufe es auf Warning zurück. Kommt dann auch mit dem Update.
    Mit meinen Tests bin ich praktisch durch. Seit 2 Tagen läuft die neue Version auf meiner eigenen Anlage ohne irgendwelche Probleme. Ich komme also demnächst auf Dich zu.
    damichi85
    #100
    @jrbwh sagte in Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden:
    Es ist wirklich nur Iobroker mit der e3oncan-Instanz aktiv. Die Installation habe ich hierfür extra neu aufgesetzt.
    Der Wert bei "errors" ist leider nicht 0.
    StatUDS für HMUMASTER_0x680 schaut so aus:
    {"state":"active","CANdevAddr":"0x680","cntCommTotal":100276,"cntCommOk":100253,"cntCommNR":0,"cntCommTimeout":1,"cntCommBadProtocol":22,"cntCommFailedPerDid":{"268":1,"271":3,"275":4,"282":2,"365":7,"544":5,"545":1},"cntTooBusy":0,"replyTime":{"min":2,"max":5197,"mean":8},"nextTs":1774769593509,"tsMinStep":5000}
    Wenn ich den UDS-Scan durchführe, dann werden folgende Geräte angezeigt:
    BCU_0x688
    HMI_0x684
    HMUMASTER_0x680
    In den Objekten gibt es dann noch:
    HMUMASTER_0x680_service77
    e3100cb
    e380
    Dem UDS-Scan nach, liegt dann die BCU (Brennersteuerung), das HMI (eingebaute Bedieneinheit) und der HMUMASTER (Regelung) auf dem selben CAN-Bus, oder? Meinst du, dass der Fehler damit zusammenhängt? Ich kann definitv ausschließen, dass sich noch ein Gerät am CAN-Bus befindet.
    Abgesehen von diesen Kommunikationsfehlern funktioniert der Adapter wirklich 1A - ich bin sehr begeistert! Vielen Dank nochmals dafür :-)
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D damichi85
      BCU_0x688
      HMI_0x684
      HMUMASTER_0x680
      e3100cb
      e380
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #101
      @damichi85 Bis auf die Fehlerrate sieht das für mich alles gut aus. Die Fehlerrate ist zwar niedrig, deutet aber trotzdem auf ein Problem mit dem Bus hin. Was Du prüfen kannst:
      • Sind die Signalleitungen CAN_L und CAN_H miteinander verdrillt?
      • Wenn Du einen potenzialfreien CAN-Bus Adapter hast, solltest Du die Masse auch anschließen (falls das überhaupt geht). Wenn der Adapter nicht potenzialfrei ist, die Masseleitung besser weglassen, um Masse-Schleifen zu verhindern.
      • Sind die Abschlusswiderstände korrekt. Der sicherste Test geht so: System stromlos machen, also alle Komponenten ausschalten. Mit dem Ohmmeter zwischen CAN_H und CAN_L messen. Das sollte ca. 60 Ohm anzeigen. Ggf. die Beschaltung der Abschlusswiderstände ändern.
      Dass mehrere Geräte am gleichen Bus hängen, ist der Normalfall. Grade deshalb muss man aber bei den Abschlusswiderständen darauf achten, dass es passt. Also idealerweise am ersten und letzten Gerät am Bus einen Widerstand (120 Ohm) anbringen.
      HMUMASTER_0x680_service77 ist ein virtuelles Gerät für den "Service 77" für spezielle Schreibzugriffe. e3100cd und e380 sind optionale Geräte für die Energy Meter.
      • jrbwhJ jrbwh
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #102
        @damichi85 So, bei mir läuft alles seit einigen Tagen ohne Auffälligkeiten. Wäre klasse, wenn Du Dir die neue Version anschauen würdest. Ich habe recht umfangreich geändert und ein unabhängiger Test vor dem Release wäre sehr hilfreich.
        Was hat sich geändert und wo solltest Du hinschauen.
        Zunächst würde mich Dein Feedback zum Readme und zur neuen Dokumentation zu Datenpunkten interessieren:
        https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan#readme
        https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan/blob/main/data-points.md
        Das Readme ist komplett restrukturiert. Das habe ich Claude machen lassen.
        Die wichtigsten Änderungen:
        • Einführung varianter Datenpunkte. Auf den verschiedenen Viessmanngeräten gibt es einzelne Datenpunkte mit der gleichen id, aber mit unterschiedlichen Längen und Strukturen. Der Adapter kann damit jetzt umgehen und verwendet die richtige Struktur, sofern sie uns bekannt ist.
        • Einführung von Meta-Daten, also Beschreibung, physikalische Einheit, usw. Diese werden bei einem Datenpunktscan in die Objektstruktur geschrieben und sind dann in der Namensspalte bzw. als Einheit bei den Werten sichtbar. Es steht dann also zum Beispiel 21,0 °C statt 21,0 im Objektbaum. Das geht nur in der tree Ansicht.
        • Auswertung der Format-Konfiguration der Anlage. Das wird beim Device-Scan ermittelt und beim Datenpunkt-Scan verwendet. Steht eine Anlage auf Ìmperial, siehst Du nachher beim Objekt 21,0 °F (der Wert wird vom Adapter natürlich nicht verändert, vom Gerät dürfte aber ein anderer Wert kommen).
        • Für sehr viele Datenpunkte wurde die Struktur geändert. Beim ersten Start der Adapters werden die alle angepasst. Das dauert also ein bisschen.
        • Für die Details schaust Du am besten ins Changelog und in o.g. Beschreibungen.
        Worauf solltest Du achten
        • Auf alles was Dir auffällt bzw. ungewöhnlich erscheint.
        • Beim ersten Start nach der Installation bitte beobachten, was im Log passiert
        • Dann in der Adapter-Konfiguration zunächst einen Device-Scan machen. Es sollten die Format-Infos neu erscheinen. "Speichern" drücken. Wieder ins Log schauen.
        • Als nächstes einen Datenpunkt-Scan machen. "Speichern" drücken. Wieder ins Log schauen. Jetzt müssten in den Objektbäumen die Meta-Daten vorhanden sein, in der tree Ansicht auch die Einheiten (gibt es nicht für alle Datenpunkte).
        • Beobachten, ob alles wie erwartet läuft.
        • Ein wenig "rumspielen". Was Dir so einfällt. Auch mal einen Datenpunkt ändern, also schreiben. Von Zeit zu Zeit in den Log schauen.
        Installation
        Vor der Installation bitte den Adapter auf log-Level debug stellen und dann auch im ioBroker-Log das Debug-Level anzeigen lassen.
        Falls Du schon wichtige Daten mit dem Adapter gesammelt hast, sollten wir vorab nochmal über Backup-Maßnahmen reden. Wenn es blöd läuft müsstest Du den Adapter komplett deinstallieren und neu installieren. Dann sind vermutlich die "History"-Daten der Datenpunkte weg.
        Auf jeden Fall solltest Du vorab die Konfiguration des Adapters herunterladen: Den Konfigurationsdialog des Adapter öffnen und ganz rechts, unterhalb des Fragezeichen-Symbols den Download-Button klicken. Dann müsste eine Datei e3oncan.0.json in Deinem Download-Ordner landen. Bei Bedarf kannst Du diese später wieder hochladen (mit dem Upload-Button) und damit die Konfiguration wiederherstellen.
        Da ich noch kein Release gemacht habe, geht die Installation am einfachsten über die Kommandozeile:
        iob stop e3oncan
        iob url https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan
        iob start e3oncan
        Alternativ geht es auch über die GUI.
        Sollte es Probleme geben und Du möchtest zurück zum aktuellen Release-Stand:
        iob stop e3oncan
        iob upgrade iobroker.e3oncan@0.10.14
        iob start e3oncan
        Da viele Datenpunkte geänderte Strukturen haben, geht das aber nicht ohne Probleme. Wirklich sauber zurück geht es durch Deinstallation des Adapters, dann normal neu installieren, wie bereits erwähnt.
        Zum Schluss
        Sorry, war ein bisschen viel. Eines möchte ich noch ganz klar machen: Wenn Du Bedenken hast, oder grade keine Zeit: Kein Ding, sag einfach Bescheid.
        • jrbwhJ jrbwh
          Installation
          iob stop e3oncan
          iob start e3oncan
          iob stop e3oncan
          iob start e3oncan
          Zum Schluss
          damichi85
          #103
          @jrbwh Die Dokumentation schaut auf den ersten Blick super aus - gib mir aber bitte noch ein wenig Zeit, ich möchte sie nochmal in Ruhe durchschauen.
          Den Adapter habe ich wie von dir beschrieben über die Shell aktualisiert. Es hat sich praktisch nichts verschlechtert 👍
          Jedoch werden bei z. B. die Einheiten nicht angezeigt. Der UDS-Scan lief einwandfrei durch, ebenso der Datenpunkt-Scan.
          Hätte ich die alte Instanz löschen müssen?
          Ich war mir jetzt nicht sicher. Darum habe ich im Nachhinein die alte Instanz deaktiviert und einfach eine neue angelegt und dort einen UDS- und Datenpunkt-Scan durchgeführt.
          Hier ist mir aufgefallen, dass bei der alten Version des Adapters alle im Scan gefundenen Datenpunkte als IO-Datenpunkte angelegt wurden. Bei der neuen Version werden nur die Datenpunkte angelegt, die ich bei "Anfordern von Daten auf dem UDS CAN-Adapter über UDSonCAN" eintrage.
          Kann das sein, oder habe ich was falsch gemacht?
          Die Adapter-Version schaut in der Shell so aus:
          ... und so im iobroker-Admin:
          Habe ich den Adapter überhaupt richtig installiert?
          • D damichi85
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
            #104
            @damichi85 Sorry für die späte Antwort! Ich habe nicht mitbekommen, dass Du geantwortet hast.
            Zu Deinen Beobachtungen:
            • Versionsnummer: Da ich noch kein Release gemacht habe, ist die Versionsnummer unverändert. Man sieht aber in der Adapterliste und beim Start des Adapters im Log den Hinweis "non-npm": starting. Version 0.10.14 (non-npm: MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan#801af2fb36950a6006b0b94cd63c7b4c4a16dda5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan, node: v24.14.1, js-controller: 7.0.6
              Im Konfigurationsdialog für den Device-Scan sollte bei der neuen Version eine zusätzliche Spalte für die Formate auftauchen.
            • Alte Instanz: Muss man nicht löschen, beim ersten Start aktualisiert der Adapter alle strukturell veränderten Datenpunkte. Wenn man mehrere Instanten nutzt, darf immer nur eine Instanz aktiv sein! Das übersieht man leicht.
            • Fehlende Einheiten: Nur in der Tree-Struktur und nur bei manchen Sensorwerten, werden die Einheiten angezeigt. Du musst die Struktur komplett aufklappen. Im Infobereich jedes Gerätes, also z.B. bei e3oncan.1.HPMUMASTER_0x680.info.udsDidsMetaData müsste es eine lange Liste der Metadaten aller Datenpunkte geben. Schau da bitte mal rein. Wenn da bei einem Datenpunkt steht "unit": "" kann keine Eineheit bei diesem Datenpunkt erscheinen.
            • Fehlende Datenpunkte: Das ist sehr seltsam. Ich habe eben in meiner Testumgebung alles nochmal durchgespielt. Sämtliche Datenpunkte wurden beim Scan angelegt. Würdest Du das bitte nochmal durchspielen? Also alle Instanzen stoppen, eine weitere Instanz anlegen und mit dieser:
              • Device-Scan machen - "Speichern" drücken
              • Datenpunkt-Scan machen, parallel in einem weiteren Browser-Tab schauen, was passiert. Es sollten nur Meldungen über den Fortschritt des Scans erscheinen. Nach Abschluss des Scans Speichern drücken.
              • Du kannst auch während des Scans in einem dritten Browser-Tab die Objektstruktur beebachten. Da müssten sehr schnell Datenpunkte angelegt werden.
              • Nach Abscxhluss des Scans die Datenpunktstruktur prüfen
            Bin gespannt auf Deine nächste Rückmeldung.
            Vielen Dank und liebe Grüße, Jürgen
              damichi85
              #105
              @jrbwh Hallo Jürgen! Kein Thema - jetzt hat's aus gesundheitlichen Gründen bei mir ein wenig gedauert.
              Grund, warum es bei mir nicht gleich geklappt hat, war, dass ich ein Multihost-System nutze und die neue Version des Adapters scheinbar auf dem falschen Host gelandet ist. Daher Adapter komplett deinstalliert, Instanzen gelöscht und neu auf dem richtigen Host installiert.
              Fazit:
              1. Die Installation funktioniert wie von dir beschrieben.
              2. UDS-Scan funktioniert.
              3. Datenpunktscan funktioniert
              4. Konfiguration der Instanz aus vorherigem Export funktioniert.
              5. Einheiten werden korrekt angezeigt.
              6. Bei Receive-Errors am CAN werden keine Errors im IOBroker-Log mehr getriggert.
              Also, wenn man den Adapter richtig installiert (was bei einem offiziellen Release ja fast nicht schiefgehen kann), dann sollte es keine Probleme mit der neuen Version geben.
              Ich teste die nächsten Tage noch weiter und würde mich dann nochmal melden. Die Anleitung schau ich mir auch nochmal genauer an.
              Vielleicht könnt ihr den Vitoden 200-W (B2HF, Baujahr 2020) schon mal in die Kompatibiliätsliste aufnehmen?
              Viele Grüße und dir einen schönen Sonntag! ... und nochmals herzlichen Dank für deine Top-Arbeit!!!
              Michael
              • D damichi85
                Fazit:
                Michael
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #106
                @damichi85 Hallo Michael, das sind ja sehr erfreuliche Nachrichten! Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung.
                Liebe Grüße und einen schönen Sonntag!
                Jürgen
                  damichi85
                  #107
                  @jrbwh Hallo Jürgen,
                  schreiben der writeable-Datenpunkte funktioniert auch einwandfrei. Das hast du schön gelöst mit dem "ACK on" nach erfolgter positiver response vom Teilnehmer. Gefällt mir gut!
                  Nach einer Woche im Testbetrieb gab es keinerlei Probleme - auch nicht nach einem reboot des Servers. Der Adapter läuft sehr stabil.
                  Ich habe gesehen, dass du ein neues offizielles release rausgebracht hast (0.11.0) und das auch gleich installiert.
                  Super gemacht! :-)
                  Viele Grüße
                  Michael
                  jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D damichi85
                    Super gemacht! :-)
                    Viele Grüße
                    Michael
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #108
                    @damichi85 Danke für die Blumen und für die erneute Rückmeldung.
                    Bisher sind 12 User auf die 0.11.0 gewechselt. Es gab eine Rückmeldung, dass der Scan nun anders funktionieren würde. Das hat sich aber als Missverständnis aufgeklärt. Ich bleibe zuversichtlich.
                    • teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #109
                      Ich hab mir die 0.11.0 auch mal geladen bisher aber erst als ersten Eindruck wir bekommen im September erst unsere Vitocal 250-A bis dahin hab ich ja noch ein wenig Zeit mich vorzubereiten
                      • teletapiT teletapi
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        #110
                        @teletapi Wenn Du Unterstützung benötigst, gerne melden. Ich habe auch eine Simulation der E3-Geräte erstellt. Das verwende ich für meine Tests des Adapters. Damit kannst Du alles komplett in einer simulierten Umgebung ausprobieren. Statt des realen CAN-Bus wird ein virtueller CAN-Bus (vcan) verwendet.
                        Ist im Readme des Simulators alles beschrieben: https://github.com/MyHomeMyData/E3onCANserver
                        Es sind nur ein paar wenige Datenpunkte enthalten. Sollte aber reichen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Wenn man den Simulator eingerichtet hat, gibt man im Adapter statt can0 einfach vcan0 in der Konfiguration ein. Das ist alles.
                        • teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #111
                          Heute hab ich den USB2Can adapter bekommen und in meinen Rpi5 eingesteckt Can0 ist up mit 250000Bitrate und ist aktiv. Das mit der simulation hab ich ehrlich gesagt nicht gerafft und will es auch tatsächlich auf meinem Produktiv System nicht testen. jetzt heißt es für mich eher abwarten habe bescheid bekommen das es am 07.09 mit dem Ausbau der Oelheizung losgeht. ;-)
                          • D damichi85
                            Super gemacht! :-)
                            Viele Grüße
                            Michael
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            #112
                            @damichi85 Hallo Michael, ich habe inzwischen eine komplett neue Konfigurationsoberfläche gebaut und suche noch Tester. Schau Dir meinen Betrag ganz oben in diesem Thread an.
                            Update: Version 1.0.0-beta.2 verwenden. Kleiner Bugfix in der neuen Konfigurationsoberfläche.
                            Installieren aus npm, Version 1.0.0-beta.1 verwenden.
                            Freue mich, wenn Du es ausprobieren würdest. Du solltest auf jeden Fall vorher Deine aktuelle Konfiguration des Adapters sichern. Die brauchst Du, falls Du wieder zu 0.11.x zurück möchtest. Ein Downgrade zu 0.10.14 ist nicht sinnvoll, da sich mit 0.11.0 sehr viele Datenpunkstrukturen geändert haben.
                            Viele Grüße, Jürgen
                            • teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              #113
                              Ich hab jetzt schon einiges probiert die 1.1.0-beta 1 zu installieren aber was ich auch mache ich hab immer die 0.1.1.1
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #114
                                @teletapi Im meine Post von gestern war ein Tippfehler, die aktuelle Beta ist 1.0.0-beta.1
                                Installieren geht am einfachsten mit
                                iob stop e3oncan
                                iob upgrade iobroker.e3oncan@1.0.0-beta.2
                                iob start e3oncan
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  iob stop e3oncan
                                  iob start e3oncan
                                  damichi85
                                  #115
                                  @jrbwh
                                  Hallo Jürgen,
                                  das kann ich gerne machen. 👍
                                  Die Installation bzw. das Upgrade hat gut geklappt. Allerdings finde ich die Datenpunkteinstellungen nicht. Hättest du dazu einen Screenshot für mich?
                                  Bei mir schaut es aktuell so aus:
                                  Michael
                                  • D damichi85
                                    @jrbwh
                                    Hallo Jürgen,
                                    Michael
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #116
                                    @damichi85 Das ist seltsam, das müsste so aussehen:
                                    file:///home/juergen/Downloads/Bildschirmfoto%20vom%202026-05-02%2019-08-31.pngc8f60cc2-b0fa-4066-8b6c-776b66a19d48-image.jpeg
                                    Dann wäre es das Symbol "Pfeil im Rechteck". Was wird für eine Version angezeigt, wenn Du die Instanz aufklappst?
                                    Und welche Version des Admin-Adapters hast Du installiert?
                                      damichi85
                                      schrieb am zuletzt editiert von damichi85
                                      #117
                                      OK, danke! Das gibts bei mir nicht.
                                      Auch nicht, wenn ich eine neue Instanz erstelle.
                                      Allerdings zeigt es, wenn ich die Instanz-Zeile nach unten aufklappe an, dass die Instanz mit Version 0.10.14 läuft:
                                      Bei "Adapter" steht aber die aktuelle Beta
                                      Komisch, oder?
                                      Nachtrag:
                                      Wenn ich eine neue Instanz erstelle, dann passt die Version. Sobald ich aber die Sicherung meiner Konfiguration einlese, kommt in der Instanzzeile wieder die alte Version.
                                      Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D damichi85
                                        Komisch, oder?
                                        Nachtrag:
                                        #118
                                        @damichi85
                                        iob upload all
                                        mal versuchen. Ansonsten auch mal
                                        iob diag
                                        anschauen.
                                        • D damichi85
                                          Komisch, oder?
                                          Nachtrag:
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #119
                                          @damichi85 Das Einlesen der alten Konfiguration ist keine gute Idee, denn beim ersten Start der neuen Version wird die Konfiguration auf den neuen Stand migriert. Warum sich beim Einlesen die Version ändert ist mir allerdings unklar.
                                          Wie sieht es aus, wenn Du das Upgrade wie beschrieben durchführst und kein Einlesen der Konfig machst?
