  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    Beowolf
    #127
    Hab da mal ne Frage. Muß der CAN-Bus Adapter am PI stecken auf dem ioBroker installiert ist?
    teletapiT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #128
      @Beowolf sagte:
      Wo sonst..? Ich geh mal davon aus das du den Adapter auch auf dem Iobroker installiert hast...
      So sieht das im Augenblick bei mir aus, aber die Viessmann a250 kommt ja erst im September
      • B Beowolf
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #129
        @Beowolf Ja, das ist die Standard-Konfiguration. Falls der ioBroker-Raspi zu weit weg ist, gibt es weitere Möglichkeiten
        • Einen älteren zusätzlichen Raspi beim CAN-Bus installieren und ioBroker als Master-Slave aufsetzen
        • Cannelloni verwenden und die CAN-Bus Daten über TCP/IP tunneln. Dazu reicht ein Raspi-Zero am CAN-Bus. Das wird auf beiden Rechner installiert, auf dem ioBroker-Raspi sind die Daten dann auf einem virtuellen CAN-Bus (vcan0) verfügbar. Den trägt man im e3oncan-Adapter ein.
          Beowolf
          #130
          Danke für die Hilfe.
          • R Offline
            RaspiCan
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
            #131
            Bekomme seit seit Mitte Mai UDS timeout auf allen Datenpunkten die ich abfrage. Geändert hatte ich nichts, keine Updates oder ähnliches.
            Es wird angezeigt, dass der Dienst oder Gerät nicht verbunden ist. Habe alles kontrolliert, konnte keinen Fehler feststellen.
            Komisch ist allerdings, dass es keinen Error über can0 gibt.
            Wie kann ich e3oncan wieder zum Leben erwecken, ohne timeout error?
            Was könnte das Problem sein?
            Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RaspiCan
              #132
              @RaspiCan
              Was steht denn zu einem Kaltstart der Instanz im Log?
              iob logs --watch
              anschauen. Oder gleich das 'große Ganze' per
              iob diag
              • R RaspiCan
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
                #133
                @RaspiCan Hast Du in node.js-Upgrade gemacht? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
                • das native Modul socketcan neu compilieren mit iob stop e3oncan && iob rebuild && iob start e3oncan - siehe auch im Readme
                • Upgrade auf e3oncan v1.0.3 - da ist dieses Problem komplett behoben, da der Entwickler von socketcan sein Modul auf non-native umgestellt hat. Allerdings bringt 1.0.3 viele Updates von Datenpunkten, da ist ziemlich sicher Nacharbeit notwendig. Auch hier gilt: Siehe Readme.
                Falls Du kein node.js-Upgrade gemacht hast: Poste die Log.Einträge beim Start des Adapters.
                • R Offline
                  RaspiCan
                  #134
                  2026-06-05 14:08:23.658 - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                  habe kein Update gemacht
                  • R RaspiCan
                    #135
                    @RaspiCan sagte:
                    Dann poste das Log, besser noch die Ausgabe von
                    iob diag
                    Damit man sieht wo du da wie unterwegs bist.
                    • R Offline
                      RaspiCan
                      #136
                      Script v.2026-06-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      System was installed 451 days ago (on 2025-03-10).
                      Systemuptime and Load:
                       14:15:45 up  2:28,  7 users,  load average: 0.13, 0.05, 0.01
                      CPU threads     : 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2026-06-05 14:15:45 CEST
                                 Universal time: Fri 2026-06-05 12:15:45 UTC
                                       RTC time: n/a
                      System clock synchronized: no
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      raspi
                      HOME=/home/raspi
                      GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         Unknown
                      Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                      Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.2G        874M         23M        2.0G        2.8G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          4.0G        1.2G        874M
                      Active iob-Instances:   8
                               3795 M total memory
                               1153 M used memory
                               1604 M active memory
                               1043 M inactive memory
                                834 M free memory
                                106 M buffer memory
                               1791 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 14:15:46 up  2:28,  7 users,  load average: 0.13, 0.05, 0.01
                      Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3795.8 total,    834.2 free,   1153.5 used,   1898.5 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2642.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  379M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      916G   19G  851G   3% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      511M   70M  442M  14% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  8.0G   48G  15% /media/raspi/rootfs
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /media/raspi/bootfs
                      Messages concerning filesystems in dmesg:
                      [Fri Jun  5 11:47:43 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Jun  5 11:47:44 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w.
                      [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                        SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                             /dev/sda2      ext4        rw,noatime
                      |-/run/user/1000/doc          portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |-/boot/firmware              /dev/sda1      vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      |-/media/raspi/rootfs /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                      `-/media/raspi/bootfs /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      1.1G    /var/cache/apt
                      1.1G    /var/cache
                      962M    /var/cache/apt/archives
                      666M    /var/log
                      Archived and active journals take up 664.5M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      3.2G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                      4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260221/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260318/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260315/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      No Devices found 'by-id'
                      No nvbackup.json found.
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.20.2
                      /usr/bin/node           v20.20.2
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 20.20.2-1nodesource1
                        Candidate: 20.20.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.20.1-1nodesource1 1001
                           20.20.0-1nodesource1 1001
                           20.19.6-1nodesource1 1001
                           20.19.5-1nodesource1 1001
                           20.19.4-1nodesource1 1001
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      Vulnerabilities detected in the Node.js version!
                      node:fs:2380
                          return binding.writeFileUtf8(
                      Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                          at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20)
                          at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                          at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
                          at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
                          at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                          at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
                          at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
                          at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
                          at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                          at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
                        errno: -13,
                        code: 'EACCES',
                        syscall: 'open',
                        path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                      Node.js v20.20.2
                      npm notice
                      npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.16.0
                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
                      npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
                      npm notice
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 7713)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     "javascript" not found
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.e3oncan.1                : e3oncan               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      │ (index) │ id                         │ name        │ version   │ upgrade policy │
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.7.22'  │ 'none'         │
                      │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.14'  │ 'none'         │
                      │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                      │ 3       │ 'system.adapter.e3oncan'   │ 'e3oncan'   │ '0.10.14' │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.echarts'   │ 'echarts'   │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                      │ 5       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.socketio'  │ 'socketio'  │ '6.7.1'   │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.web'       │ 'web'       │ '7.0.8'   │ 'none'         │
                      │ 8       │ 'system.adapter.ws'        │ 'ws'        │ '2.6.2'   │ 'none'         │
                      ioBroker-Adapter Versions and update status
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                      Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 0.10.14 [Updatable]
                      Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        5587
                      States:         5466
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://mschneider82.github.io/vieventlog stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=12))
                      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:54621       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=14))
                      udp   UNCONN 0      0                  *:37406             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=15))
                      udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=13))
                      tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=3))
                      tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp         0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=7))
                      tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=24529,fd=25))
                      tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=24529,fd=19))
                      tcp   LISTEN 0      4096               *:5000              *:*    users:(("vieventlog",pid=25918,fd=5))
                      tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=4))
                      tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=24561,fd=32))
                      tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=25014,fd=27))
                      tcp   LISTEN 0      16                 *:5900              *:*    users:(("wayvnc",pid=680,fd=9))
                      tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp            [::]:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=6))
                      2026-06-05 14:15:39.649  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                      2026-06-05 14:15:40.255  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1393
                      2026-06-05 14:15:43.778  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                      2026-06-05 14:15:47.152  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                      2026-06-05 14:15:47.757  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1769
                      2026-06-05 14:15:53.765  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                      2026-06-05 14:15:54.691  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                      2026-06-05 14:15:55.262  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1770
                      2026-06-05 14:16:02.212  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                      2026-06-05 14:16:02.773  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1771
                      2026-06-05 14:16:03.772  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                      2026-06-05 14:16:09.724  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                      2026-06-05 14:16:10.287  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1772
                      2026-06-05 14:16:13.791  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                      2026-06-05 14:16:17.238  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                      2026-06-05 14:16:17.800  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1773
                      2026-06-05 14:16:23.784  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                      2026-06-05 14:16:24.750  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                      2026-06-05 14:16:25.316  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1774
                      2026-06-05 14:16:32.273  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                      2026-06-05 14:16:32.832  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1775
                      2026-06-05 14:16:33.794  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                      2026-06-05 14:16:39.804  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                      2026-06-05 14:16:40.371  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1776
                      2026-06-05 14:16:43.784  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                      ============= Mark until here for C&P =============
                      iob diag has finished.
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R RaspiCan
                        Script v.2026-06-01
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        raspi
                        HOME=/home/raspi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:             0B          0B          0B
                                 3795 M total memory
                                 1153 M used memory
                                  834 M free memory
                                  106 M buffer memory
                                 1791 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        1.1G    /var/cache/apt
                        1.1G    /var/cache
                        666M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        node:fs:2380
                          errno: -13,
                          code: 'EACCES',
                          syscall: 'open',
                        Node.js v20.20.2
                        npm notice
                        npm notice
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5587
                        States:         5466
                        #137
                        @RaspiCan
                        Setz das in CodeTags.
                        Oder kopier das komplett, inkl. der dafür vorgesehenen Kopiermarken.
                        • R Offline
                          RaspiCan
                          #138
                          Habs direkt kopiert
                          • R RaspiCan
                            Habs direkt kopiert
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #139
                            @RaspiCan sagte:
                            Habs direkt kopiert
                            Aber die Startmarken abgeschnitten
                            • R RaspiCan
                              Habs direkt kopiert
                              #140
                              @RaspiCan
                              Es fehlen die öffnenden CodeTags.
                              Bring das auf die aktuelle Version.
                              Und bring auch nodejs auf die aktuell für den ioBroker vorgesehene Version 22.
                              SWAP würde ich auch einrichten.
                              • R RaspiCan
                                Script v.2026-06-01
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                raspi
                                HOME=/home/raspi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         3795 M total memory
                                         1153 M used memory
                                          834 M free memory
                                          106 M buffer memory
                                         1791 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                1.1G    /var/cache/apt
                                1.1G    /var/cache
                                666M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                node:fs:2380
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'open',
                                Node.js v20.20.2
                                npm notice
                                npm notice
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.22
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        5587
                                States:         5466
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #141
                                @RaspiCan sagte:
                                Da hat dein Dateisystem wohl einen Schaden (gehabt).
                                @RaspiCan sagte:
                                Veraltet!
                                Bitte auf v22 updaten
                                Von OS rede ich gar nicht
                                • R RaspiCan
                                  Script v.2026-06-01
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                  CPU threads     : 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  raspi
                                  HOME=/home/raspi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                           3795 M total memory
                                           1153 M used memory
                                            834 M free memory
                                            106 M buffer memory
                                           1791 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.5G    /var/
                                  1.1G    /var/cache/apt
                                  1.1G    /var/cache
                                  666M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  node:fs:2380
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'open',
                                  Node.js v20.20.2
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        5587
                                  States:         5466
                                  #142
                                  @RaspiCan
                                  Und lass mal den
                                  iob fix
                                  laufen, da stimmt was mit den Rechten nicht.
                                  jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @RaspiCan
                                    Und lass mal den
                                    iob fix
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #143
                                    @raspican Ich würde immer noch gerne die Log-Einträge beim Start des e3oncan-Adapters sehen.
                                    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      #144
                                      @jrbwh
                                      Ja, würde allerdings auf einem System mit aktuellem Stand sinnvoller sein. Die ioBroker-Adapter sind ja auch alle pflegebedürftig, inkl.
                                        @jrbwh
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        #145
                                        @Thomas-Braun Stimmt.
                                        @raspican Wenn Du den Adpater updatest, empfehle ich, direkt auf v1.0.3 (Beta-Repo) zu gehen. Sonst gibt's beim node.js-Upgrade gleich wieder neue Probleme. Die Änderungen sind im Readme und in diesem Thread ganz oben ausführlich beschrieben.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • jrbwhJ jrbwh
                                          RaspiCan
                                          #146
                                          @jrbwh
                                          v1.0.3=0.11.3?
