  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B Beowolf
    Hab da mal ne Frage. Muß der CAN-Bus Adapter am PI stecken auf dem ioBroker installiert ist?
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #128
    @Beowolf sagte:
    Wo sonst..? Ich geh mal davon aus das du den Adapter auch auf dem Iobroker installiert hast...
    So sieht das im Augenblick bei mir aus, aber die Viessmann a250 kommt ja erst im September
    • B Beowolf
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #129
      @Beowolf Ja, das ist die Standard-Konfiguration. Falls der ioBroker-Raspi zu weit weg ist, gibt es weitere Möglichkeiten
      • Einen älteren zusätzlichen Raspi beim CAN-Bus installieren und ioBroker als Master-Slave aufsetzen
      • Cannelloni verwenden und die CAN-Bus Daten über TCP/IP tunneln. Dazu reicht ein Raspi-Zero am CAN-Bus. Das wird auf beiden Rechner installiert, auf dem ioBroker-Raspi sind die Daten dann auf einem virtuellen CAN-Bus (vcan0) verfügbar. Den trägt man im e3oncan-Adapter ein.
        Beowolf
        #130
        Danke für die Hilfe.
        • R Offline
          RaspiCan
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
          #131
          Bekomme seit seit Mitte Mai UDS timeout auf allen Datenpunkten die ich abfrage. Geändert hatte ich nichts, keine Updates oder ähnliches.
          Es wird angezeigt, dass der Dienst oder Gerät nicht verbunden ist. Habe alles kontrolliert, konnte keinen Fehler feststellen.
          Komisch ist allerdings, dass es keinen Error über can0 gibt.
          Wie kann ich e3oncan wieder zum Leben erwecken, ohne timeout error?
          Was könnte das Problem sein?
          Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RaspiCan
            #132
            @RaspiCan
            Was steht denn zu einem Kaltstart der Instanz im Log?
            iob logs --watch
            anschauen. Oder gleich das 'große Ganze' per
            iob diag
            • R RaspiCan
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
              #133
              @RaspiCan Hast Du in node.js-Upgrade gemacht? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
              • das native Modul socketcan neu compilieren mit iob stop e3oncan && iob rebuild && iob start e3oncan - siehe auch im Readme
              • Upgrade auf e3oncan v1.0.3 - da ist dieses Problem komplett behoben, da der Entwickler von socketcan sein Modul auf non-native umgestellt hat. Allerdings bringt 1.0.3 viele Updates von Datenpunkten, da ist ziemlich sicher Nacharbeit notwendig. Auch hier gilt: Siehe Readme.
              Falls Du kein node.js-Upgrade gemacht hast: Poste die Log.Einträge beim Start des Adapters.
              • R Offline
                RaspiCan
                #134
                2026-06-05 14:08:23.658 - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                habe kein Update gemacht
                • R RaspiCan
                  #135
                  @RaspiCan sagte:
                  Dann poste das Log, besser noch die Ausgabe von
                  iob diag
                  Damit man sieht wo du da wie unterwegs bist.
                  • R Offline
                    RaspiCan
                    #136
                    Script v.2026-06-01
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    System was installed 451 days ago (on 2025-03-10).
                    Systemuptime and Load:
                     14:15:45 up  2:28,  7 users,  load average: 0.13, 0.05, 0.01
                    CPU threads     : 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2026-06-05 14:15:45 CEST
                               Universal time: Fri 2026-06-05 12:15:45 UTC
                                     RTC time: n/a
                    System clock synchronized: no
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    raspi
                    HOME=/home/raspi
                    GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         Unknown
                    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                    Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        1.2G        874M         23M        2.0G        2.8G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          4.0G        1.2G        874M
                    Active iob-Instances:   8
                             3795 M total memory
                             1153 M used memory
                             1604 M active memory
                             1043 M inactive memory
                              834 M free memory
                              106 M buffer memory
                             1791 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 14:15:46 up  2:28,  7 users,  load average: 0.13, 0.05, 0.01
                    Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3795.8 total,    834.2 free,   1153.5 used,   1898.5 buff/cache
                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2642.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  379M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      916G   19G  851G   3% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      511M   70M  442M  14% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  8.0G   48G  15% /media/raspi/rootfs
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /media/raspi/bootfs
                    Messages concerning filesystems in dmesg:
                    [Fri Jun  5 11:47:43 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Jun  5 11:47:44 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w.
                    [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                        SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                             /dev/sda2      ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc          portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/boot/firmware              /dev/sda1      vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    |-/media/raspi/rootfs /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                    `-/media/raspi/bootfs /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    1.1G    /var/cache/apt
                    1.1G    /var/cache
                    962M    /var/cache/apt/archives
                    666M    /var/log
                    Archived and active journals take up 664.5M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    3.2G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260221/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260318/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260315/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    No Devices found 'by-id'
                    No nvbackup.json found.
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.20.2
                    /usr/bin/node           v20.20.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                      Installed: 20.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.20.1-1nodesource1 1001
                         20.20.0-1nodesource1 1001
                         20.19.6-1nodesource1 1001
                         20.19.5-1nodesource1 1001
                         20.19.4-1nodesource1 1001
                         20.19.3-1nodesource1 1001
                         20.19.2-1nodesource1 1001
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    Vulnerabilities detected in the Node.js version!
                    node:fs:2380
                        return binding.writeFileUtf8(
                    Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                        at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20)
                        at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                        at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
                        at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
                        at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                        at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
                        at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
                        at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
                        at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                        at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
                      errno: -13,
                      code: 'EACCES',
                      syscall: 'open',
                      path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                    Node.js v20.20.2
                    npm notice
                    npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.16.0
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
                    npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
                    npm notice
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 7713)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.e3oncan.1                : e3oncan               : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    │ (index) │ id                         │ name        │ version   │ upgrade policy │
                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.7.22'  │ 'none'         │
                    │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.14'  │ 'none'         │
                    │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                    │ 3       │ 'system.adapter.e3oncan'   │ 'e3oncan'   │ '0.10.14' │ 'none'         │
                    │ 4       │ 'system.adapter.echarts'   │ 'echarts'   │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                    │ 5       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                    │ 6       │ 'system.adapter.socketio'  │ 'socketio'  │ '6.7.1'   │ 'none'         │
                    │ 7       │ 'system.adapter.web'       │ 'web'       │ '7.0.8'   │ 'none'         │
                    │ 8       │ 'system.adapter.ws'        │ 'ws'        │ '2.6.2'   │ 'none'         │
                    ioBroker-Adapter Versions and update status
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                    Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 0.10.14 [Updatable]
                    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        5587
                    States:         5466
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://mschneider82.github.io/vieventlog stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=12))
                    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:54621       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=14))
                    udp   UNCONN 0      0                  *:37406             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=15))
                    udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=13))
                    tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=3))
                    tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp         0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=7))
                    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=24529,fd=25))
                    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=24529,fd=19))
                    tcp   LISTEN 0      4096               *:5000              *:*    users:(("vieventlog",pid=25918,fd=5))
                    tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=4))
                    tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=24561,fd=32))
                    tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=25014,fd=27))
                    tcp   LISTEN 0      16                 *:5900              *:*    users:(("wayvnc",pid=680,fd=9))
                    tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp            [::]:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=6))
                    2026-06-05 14:15:39.649  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                    2026-06-05 14:15:40.255  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1393
                    2026-06-05 14:15:43.778  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                    2026-06-05 14:15:47.152  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                    2026-06-05 14:15:47.757  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1769
                    2026-06-05 14:15:53.765  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                    2026-06-05 14:15:54.691  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                    2026-06-05 14:15:55.262  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1770
                    2026-06-05 14:16:02.212  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                    2026-06-05 14:16:02.773  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1771
                    2026-06-05 14:16:03.772  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                    2026-06-05 14:16:09.724  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                    2026-06-05 14:16:10.287  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1772
                    2026-06-05 14:16:13.791  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                    2026-06-05 14:16:17.238  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                    2026-06-05 14:16:17.800  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1773
                    2026-06-05 14:16:23.784  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                    2026-06-05 14:16:24.750  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.388
                    2026-06-05 14:16:25.316  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1774
                    2026-06-05 14:16:32.273  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.390
                    2026-06-05 14:16:32.832  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1775
                    2026-06-05 14:16:33.794  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                    2026-06-05 14:16:39.804  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x68c.2852
                    2026-06-05 14:16:40.371  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x680.1776
                    2026-06-05 14:16:43.784  - error: e3oncan.0 (27942) UDS timeout on 0x6cf.2442
                    ============= Mark until here for C&P =============
                    iob diag has finished.
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R RaspiCan
                      Script v.2026-06-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      raspi
                      HOME=/home/raspi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:             0B          0B          0B
                               3795 M total memory
                               1153 M used memory
                                834 M free memory
                                106 M buffer memory
                               1791 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      1.1G    /var/cache/apt
                      1.1G    /var/cache
                      666M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      node:fs:2380
                        errno: -13,
                        code: 'EACCES',
                        syscall: 'open',
                      Node.js v20.20.2
                      npm notice
                      npm notice
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.22
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5587
                      States:         5466
                      #137
                      @RaspiCan
                      Setz das in CodeTags.
                      Oder kopier das komplett, inkl. der dafür vorgesehenen Kopiermarken.
                      • R Offline
                        RaspiCan
                        #138
                        Habs direkt kopiert
                        • R RaspiCan
                          Habs direkt kopiert
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #139
                          @RaspiCan sagte:
                          Habs direkt kopiert
                          Aber die Startmarken abgeschnitten
                          • R RaspiCan
                            Habs direkt kopiert
                            #140
                            @RaspiCan
                            Es fehlen die öffnenden CodeTags.
                            Bring das auf die aktuelle Version.
                            Und bring auch nodejs auf die aktuell für den ioBroker vorgesehene Version 22.
                            SWAP würde ich auch einrichten.
                            • R RaspiCan
                              Script v.2026-06-01
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64bit
                              CPU threads     : 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              raspi
                              HOME=/home/raspi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:             0B          0B          0B
                                       3795 M total memory
                                       1153 M used memory
                                        834 M free memory
                                        106 M buffer memory
                                       1791 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              1.1G    /var/cache/apt
                              1.1G    /var/cache
                              666M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              node:fs:2380
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'open',
                              Node.js v20.20.2
                              npm notice
                              npm notice
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        5587
                              States:         5466
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #141
                              @RaspiCan sagte:
                              Da hat dein Dateisystem wohl einen Schaden (gehabt).
                              @RaspiCan sagte:
                              Veraltet!
                              Bitte auf v22 updaten
                              Von OS rede ich gar nicht
                              • R RaspiCan
                                Script v.2026-06-01
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                raspi
                                HOME=/home/raspi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         3795 M total memory
                                         1153 M used memory
                                          834 M free memory
                                          106 M buffer memory
                                         1791 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                1.1G    /var/cache/apt
                                1.1G    /var/cache
                                666M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                node:fs:2380
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'open',
                                Node.js v20.20.2
                                npm notice
                                npm notice
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.22
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        5587
                                States:         5466
                                #142
                                @RaspiCan
                                Und lass mal den
                                iob fix
                                laufen, da stimmt was mit den Rechten nicht.
                                jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @RaspiCan
                                  Und lass mal den
                                  iob fix
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #143
                                  @raspican Ich würde immer noch gerne die Log-Einträge beim Start des e3oncan-Adapters sehen.
                                  Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • jrbwhJ jrbwh
                                    #144
                                    @jrbwh
                                    Ja, würde allerdings auf einem System mit aktuellem Stand sinnvoller sein. Die ioBroker-Adapter sind ja auch alle pflegebedürftig, inkl.
                                      @jrbwh
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      #145
                                      @Thomas-Braun Stimmt.
                                      @raspican Wenn Du den Adpater updatest, empfehle ich, direkt auf v1.0.3 (Beta-Repo) zu gehen. Sonst gibt's beim node.js-Upgrade gleich wieder neue Probleme. Die Änderungen sind im Readme und in diesem Thread ganz oben ausführlich beschrieben.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        RaspiCan
                                        #146
                                        @jrbwh
                                        v1.0.3=0.11.3?
                                        • R RaspiCan
                                          @jrbwh
                                          v1.0.3=0.11.3?
                                          #147
                                          @RaspiCan
                                          Nein, die 1.0.3 liegt nur als Beta-Version im entsprechenden Repository bereit.
                                          Hast du denn deine Kiste jetzt auf einen aktuellen Stand gehievt?
