  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 157 Kommentatoren 587.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • M
    M
    mrMuppet
    #1037
    Sollte ich hierzu noch einen Issue bei Github einreichen oder reicht das so?
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • M mrMuppet
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1038
      @mrMuppet
      GitHub ist der richtige Platz dafür. Hier im Forum geht das unter.
      • S
        S
        samsungfreak
        #1039
        Hat jemand einen Tipp? Ich bekommen den Adapter leider nicht zum laufen:
        System läuft mit Node.js: v22.22.0.
        • H
          H
          horgihorgsen
          #1040
          Hallo zusammen - ich habe einen Roborock Q10 S5+ und es kommen folgende Fehlermeldungen zurück. Hab die Dokumentation vom Adapter gelesen, finde aber nichts wie ich den verbunden bekomme.
          roborock.0
          3280 2026-03-02 00:59:14.306 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
          roborock.0
          3280 2026-03-02 00:59:14.308 error Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at Roborock.initializeRoborockApi (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:103:21) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:75:35
          roborock.0
          3280 2026-03-02 00:59:14.487 error Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:144:25) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:77:15
          • V
            V
            Verblizz
            #1041
            ich überlege, mir einen Roborock zu holen.
            Genau den QV35S https://www.amazon.de/roborock-Wischfunktion-Anti-Tangle-Bürsten-Schleudermopps-Hindernisvermeidung/dp/B0DSL8QV7Q
            Kann jemand bestätigen, dass dieser in den Adapter eingebunden werden kann? Ich bin mir da unsicher, da ich den genauen Typ in der Übersicht der unterstützten Geräte nicht finden kann...
            Vielen Dank schonmal!
            • B breaksrmine
              @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              @breaksrmine
              iob add web --debug
              Thomas was soll ich sagen. DER GEHT !!! ich werd verrückt der geht !!! danke !!
              CroxxiC
              CroxxiC
              Croxxi
              schrieb am zuletzt editiert von Croxxi
              #1042
              @breaksrmine sagte:
              @breaksrmine
              iob add web --debug
              Ich sag auch vielen Dank! War gerade am verzweifeln mit meinem Docker Container und der Version 0.7.0. Aber jetzt funktioniert alles perfekt :)
              • K
                K
                karsten089
                #1043
                Hi zusammen,
                Ich bekomme den roborock.0 adapter nicht zum laufen, connected to host und heartbeat sind beide grün, aber Connected to device or service bleibt rot, irgendwas mache ich falsch. habe die login daten eingegeben, aber irgendwie verbindet sich der adapter nicht. bitte um hilfe :-)
                • K karsten089
                  Hi zusammen,
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1044
                  @karsten089 sagte:
                  bitte um hilfe :-)
                  Schau in das Log.
                  iob logs
                    @karsten089 sagte:
                    bitte um hilfe :-)
                    Schau in das Log.
                    iob logs
                    K
                    K
                    karsten089
                    schrieb am zuletzt editiert von karsten089
                    #1045
                    @Thomas-Braun sagte:
                    iob logs
                    2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
                    2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
                    2026-05-30 19:22:53.273  - info: roborock.0 (3660) Got terminate signal TERMINAT                                                 E_YOURSELF
                    2026-05-30 19:22:53.275  - info: roborock.0 (3660) terminating
                    2026-05-30 19:22:53.276  - info: roborock.0 (3660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED                                                 _TERMINATION): Without reason
                    2026-05-30 19:22:53.316  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
                    2026-05-30 19:22:53.777  - info: roborock.0 (3660) terminating
                    2026-05-30 19:22:53.806  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2026-05-30 19:22:56.166  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
                    2026-05-30 19:22:56.370  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12300
                    2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
                    2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
                    2026-05-30 19:22:57.278  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
                    2026-05-30 19:22:57.489  - error: roborock.0 (12300) adapter disabled
                    2026-05-30 19:22:57.534  - warn: roborock.0 (12300) Terminated (NO_ADAPTER_CONFI                                                 G_FOUND): Without reason
                    2026-05-30 19:22:58.054  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2026-05-30 19:23:02.119  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
                    2026-05-30 19:23:02.325  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12316
                    2026-05-30 19:23:03.674  - info: roborock.0 (12316) starting. Version 0.6.18 in                                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.2, js-controller: 6.0                                                 .11
                    2026-05-30 19:23:03.683  - info: roborock.0 (12316) Starting adapter. This might                                                  take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                    2026-05-30 19:23:03.888  - error: roborock.0 (12316) Error in getUserData: Login                                                  returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                    2026-05-30 19:23:03.895  - error: roborock.0 (12316) Error retrieving or setting                                                  clientID: Error: Login returned empty userdata.
                        at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.j                                                 s:236:11)
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                        at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:103:21)
                        at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65                                                 :34)
                    2026-05-30 19:23:04.278  - error: roborock.0 (12316) Failed to get home details:                                                  Error: loginApi is not initialized.
                        at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:144:25)
                        at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67                                                 :14)
                    2026-05-30 19:23:12.561  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                    /dev/mmcblk0p2   7154480 6459940    311372  96% /
                    /1024
                    2026-05-30 19:23:12.562  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                    /1024
                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K karsten089
                      iob logs
                      /1024
                      /1024
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #1046
                      @karsten089
                      Setz das log bitte in die codetags </> damit man es besser lesen kann.
                      Wenn ich das richtig deuten konnte, hat er deine Eingabe nicht gespeichert oder sie sind falsch.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • K
                        K
                        karsten089
                        #1047
                        Sorry, ist bearbeitet.
                        Meine Eingaben bleiben zumindest da, also email & Passwort sind gespeichert wenn ich wieder auf die Einstellungen gehe.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K karsten089
                          F
                          F
                          fastfoot
                          #1048
                          @karsten089 Installiere mal die neueste Version 0.7.3 aus dem Latest (Beta)...
                          • K
                            K
                            karsten089
                            #1049
                            wenn ich in der Konsole bin, zeigt er mir an ich habe 0 7 3 installiert:
                            pi5:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                            pi5:~ $ iobroker restart roborock.0
                            The adapter "roborock.0" was started.
                            pi5:~ $ npm list iobroker.roborock
                            pi5@ /home/pi5
                            └── iobroker.roborock@0.7.3
                            pi5:~ $
                            aber in der weboberfläche bin ich immer noch im status: wie folgt: 041e888e-2d9b-43db-9006-66f35114fce4-image.jpeg
                            auch ein neustart des adapters, der instanz oder der pis bringt keine änderung... :(
                            • K
                              K
                              karsten089
                              #1050
                              jetzt habe ich zumindest version 0 7 3 zum laufen bekommen, ich vermute es liegt an der 2FA.
                              ich kann ja in 0 7 3 auswählen dass ich mich per mail und 2fa anmelden muss, dann kommt auch eine Email, aber wo gebe ich den 2FA code dann im adapter ein im iobroker ?
                              • K karsten089
                                F
                                F
                                fastfoot
                                #1051
                                @karsten089 in den Objekten unter roborock.0.loginCode
                                • F fastfoot
                                  K
                                  K
                                  karsten089
                                  #1052
                                  @fastfoot sagte:
                                  Danke !
                                  • K karsten089
                                    iob logs
                                    /1024
                                    /1024
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1053
                                    @karsten089
                                    Da scheinen mir aber auch noch andere Baustellen zu schlummern. Gib mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    bekannt. Dein Terminal bitte zuvor auf Vollbild setzen.
                                    • R
                                      R
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #1054
                                      wird der S8+ (plus) wirklich nicht unterstützt oder fehlt der nur in der Liste?
                                      Was kann man hiermit anfangen:
                                      LG
                                      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Rushmed
                                        LG
                                        copystringC
                                        copystringC
                                        copystring
                                        #1055
                                        @Rushmed Doch, hat einfach nur in der Liste gefehlt. Ist jetzt aber drin.
                                        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                        https://paypal.me/copystring
                                        • N
                                          N
                                          Nachtfuchs
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
                                          #1056
                                          Hallo Gemeinde,
                                          seit wenigen Tagen funktioniert mein Adapter / die Ansprache über den ioBroker nicht mehr. In den Objekten werden keine "Steuerungselemente" angezeigt.
                                          Die Authentifizierung erfolgt über email / Passwort, der Adapter zeigt "grün".
                                          Ich selber habe am setting nichts geändert, wurde der Adapter irgendwie angepasst? Hat jemand eine Idee?
                                          Dank euch
                                          84.2k
