  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.0k Aufrufe 137 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @stefu87_CH
    Keine Ahnung wo Du das gelesen hast. Anmeldung klappt.
    Eventuell gibt es Probleme mit der Karte.
    Aber ich meine in den letzten Tagen eine Lösung hier gelesen zu haben (vom Entwickler?)
    Also ich bin seit Jahren zufrieden mit dem Adapter.
    Funktioniert auch mit Valetudo.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #1035
    @haselchen sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Ja ich bin jetzt auf Roborock und ändere nur wegen den 2 Sachen den ganzen Adapter. Ist ja auch mit Aufwand verbunden, alles in der Vis anzupassen.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      mrMuppet
      schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
      #1036
      ich habe herausgefunden, warum die allerneuesten Modelle im Adapter aktuell komplett ignoriert werden und localDevices: {} zurückliefern.
      Roborock hat die API-Struktur für neue Modelle geändert! > Die neuen Geräte tauchen im JSON nicht mehr unter "devices": [] auf (dieses Array ist bei mir komplett leer). Stattdessen liegen sie jetzt unter "products": und nutzen ein neues RPC-Schema für die Datenpunkte. Da der Adapter nur in devices sucht, übersieht er den Sauger, anstatt ein 'unknown model' zu melden.
      Mein Modell: roborock.vacuum.ss09 (Roborock Q10 Series)
      Hier ist der komplette HomeData-String:
      {"id":1234567,"name":"My Home","lon":null,"lat":null,"geoName":null,"products":[{"id":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","name":"Roborock Q10 Series","model":"roborock.vacuum.ss09","iconUrl":null,"attribute":null,"capability":0,"category":"robot.vacuum.cleaner","schema":[{"id":101,"name":"RPC Request","code":"rpc_request","mode":"rw","type":"RAW","property":"null"},{"id":102,"name":"RPC Response","code":"rpc_response","mode":"rw","type":"RAW","property":"null"},{"id":120,"name":"错误代码","code":"error_code","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":121,"name":"设备状态","code":"state","mode":"ro","type":"VALUE","property":"null"},{"id":122,"name":"设备电量","code":"battery","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":123,"name":"吸力档位","code":"fan_power","mode":"rw","type":"ENUM","property":"null"},{"id":124,"name":"拖地档位","code":"water_box_mode","mode":"rw","type":"RAW","property":"null"},{"id":125,"name":"主刷寿命","code":"main_brush_life","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":126,"name":"边刷寿命","code":"side_brush_life","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":127,"name":"滤网寿命","code":"filter_life","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":135,"name":"离线原因","code":"offline_status","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":136,"name":"清洁次数","code":"clean_times","mode":"rw","type":"ENUM","property":"null"},{"id":137,"name":"扫拖模式","code":"cleaning_preference","mode":"rw","type":"ENUM","property":"null"},{"id":138,"name":"清洁任务类型","code":"clean_task_type","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":139,"name":"返回基站类型","code":"back_type","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":140,"name":"基站任务类型","code":"dock_task_type","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":141,"name":"清洁进度","code":"cleaning_progress","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":142,"name":"窜货信息","code":"fc_state","mode":"ro","type":"RAW","property":"null"},{"id":201,"name":"启动清洁任务","code":"start_clean_task","mode":"wo","type":"ENUM","property":"null"},{"id":202,"name":"返回基站任务","code":"start_back_dock_task","mode":"wo","type":"ENUM","property":"null"},{"id":203,"name":"启动基站任务","code":"start_dock_task","mode":"wo","type":"ENUM","property":"null"},{"id":204,"name":"暂停任务","code":"pause","mode":"wo","type":"RAW","property":"null"},{"id":205,"name":"继续任务","code":"resume","mode":"wo","type":"RAW","property":"null"},{"id":206,"name":"结束任务","code":"stop","mode":"wo","type":"RAW","property":"null"},{"id":207,"name":"用户改善计划","code":"ceip","mode":"rw","type":"ENUM","property":"{\"range\": [\"0,1\"]}"}]}],"devices":[],"receivedDevices":[],"rooms":[]}
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
        mrMuppet
        #1037
        Sollte ich hierzu noch einen Issue bei Github einreichen oder reicht das so?
        • M mrMuppet
          #1038
          @mrMuppet
          GitHub ist der richtige Platz dafür. Hier im Forum geht das unter.
            samsungfreak
            #1039
            Hat jemand einen Tipp? Ich bekommen den Adapter leider nicht zum laufen:
            System läuft mit Node.js: v22.22.0.
            • H Offline
              horgihorgsen
              #1040
              Hallo zusammen - ich habe einen Roborock Q10 S5+ und es kommen folgende Fehlermeldungen zurück. Hab die Dokumentation vom Adapter gelesen, finde aber nichts wie ich den verbunden bekomme.
              roborock.0
              3280 2026-03-02 00:59:14.306 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
              roborock.0
              3280 2026-03-02 00:59:14.308 error Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at Roborock.initializeRoborockApi (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:103:21) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:75:35
              roborock.0
              3280 2026-03-02 00:59:14.487 error Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:144:25) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:77:15
              • V Offline
                V Offline
                Verblizz
                #1041
                ich überlege, mir einen Roborock zu holen.
                Genau den QV35S https://www.amazon.de/roborock-Wischfunktion-Anti-Tangle-Bürsten-Schleudermopps-Hindernisvermeidung/dp/B0DSL8QV7Q
                Kann jemand bestätigen, dass dieser in den Adapter eingebunden werden kann? Ich bin mir da unsicher, da ich den genauen Typ in der Übersicht der unterstützten Geräte nicht finden kann...
                Vielen Dank schonmal!
                • B breaksrmine
                  @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  @breaksrmine
                  iob add web --debug
                  Thomas was soll ich sagen. DER GEHT !!! ich werd verrückt der geht !!! danke !!
                  CroxxiC Offline
                  CroxxiC Offline
                  Croxxi
                  schrieb am zuletzt editiert von Croxxi
                  #1042
                  @breaksrmine sagte:
                  @breaksrmine
                  iob add web --debug
                  Ich sag auch vielen Dank! War gerade am verzweifeln mit meinem Docker Container und der Version 0.7.0. Aber jetzt funktioniert alles perfekt :)
                    karsten089
                    #1043
                    Hi zusammen,
                    Ich bekomme den roborock.0 adapter nicht zum laufen, connected to host und heartbeat sind beide grün, aber Connected to device or service bleibt rot, irgendwas mache ich falsch. habe die login daten eingegeben, aber irgendwie verbindet sich der adapter nicht. bitte um hilfe :-)
                    • K karsten089
                      Hi zusammen,
                      #1044
                      @karsten089 sagte:
                      bitte um hilfe :-)
                      Schau in das Log.
                      iob logs
                        @karsten089 sagte:
                        bitte um hilfe :-)
                        Schau in das Log.
                        iob logs
                        karsten089
                        schrieb am zuletzt editiert von karsten089
                        #1045
                        @Thomas-Braun sagte:
                        iob logs
                        2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
                        2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
                        2026-05-30 19:22:53.273  - info: roborock.0 (3660) Got terminate signal TERMINAT                                                 E_YOURSELF
                        2026-05-30 19:22:53.275  - info: roborock.0 (3660) terminating
                        2026-05-30 19:22:53.276  - info: roborock.0 (3660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED                                                 _TERMINATION): Without reason
                        2026-05-30 19:22:53.316  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
                        2026-05-30 19:22:53.777  - info: roborock.0 (3660) terminating
                        2026-05-30 19:22:53.806  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-05-30 19:22:56.166  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
                        2026-05-30 19:22:56.370  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12300
                        2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
                        2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
                        2026-05-30 19:22:57.278  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
                        2026-05-30 19:22:57.489  - error: roborock.0 (12300) adapter disabled
                        2026-05-30 19:22:57.534  - warn: roborock.0 (12300) Terminated (NO_ADAPTER_CONFI                                                 G_FOUND): Without reason
                        2026-05-30 19:22:58.054  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        2026-05-30 19:23:02.119  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
                        2026-05-30 19:23:02.325  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12316
                        2026-05-30 19:23:03.674  - info: roborock.0 (12316) starting. Version 0.6.18 in                                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.2, js-controller: 6.0                                                 .11
                        2026-05-30 19:23:03.683  - info: roborock.0 (12316) Starting adapter. This might                                                  take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                        2026-05-30 19:23:03.888  - error: roborock.0 (12316) Error in getUserData: Login                                                  returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                        2026-05-30 19:23:03.895  - error: roborock.0 (12316) Error retrieving or setting                                                  clientID: Error: Login returned empty userdata.
                            at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.j                                                 s:236:11)
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                            at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:103:21)
                            at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65                                                 :34)
                        2026-05-30 19:23:04.278  - error: roborock.0 (12316) Failed to get home details:                                                  Error: loginApi is not initialized.
                            at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:144:25)
                            at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67                                                 :14)
                        2026-05-30 19:23:12.561  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                        /dev/mmcblk0p2   7154480 6459940    311372  96% /
                        /1024
                        2026-05-30 19:23:12.562  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                        /1024
                        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K karsten089
                          iob logs
                          /1024
                          /1024
                          TT-Tom
                          #1046
                          @karsten089
                          Setz das log bitte in die codetags </> damit man es besser lesen kann.
                          Wenn ich das richtig deuten konnte, hat er deine Eingabe nicht gespeichert oder sie sind falsch.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                            karsten089
                            #1047
                            Sorry, ist bearbeitet.
                            Meine Eingaben bleiben zumindest da, also email & Passwort sind gespeichert wenn ich wieder auf die Einstellungen gehe.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K karsten089
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #1048
                              @karsten089 Installiere mal die neueste Version 0.7.3 aus dem Latest (Beta)...
                                karsten089
                                #1049
                                wenn ich in der Konsole bin, zeigt er mir an ich habe 0 7 3 installiert:
                                pi5:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                                pi5:~ $ iobroker restart roborock.0
                                The adapter "roborock.0" was started.
                                pi5:~ $ npm list iobroker.roborock
                                pi5@ /home/pi5
                                └── iobroker.roborock@0.7.3
                                pi5:~ $
                                aber in der weboberfläche bin ich immer noch im status: wie folgt: 041e888e-2d9b-43db-9006-66f35114fce4-image.jpeg
                                auch ein neustart des adapters, der instanz oder der pis bringt keine änderung... :(
                                  karsten089
                                  #1050
                                  jetzt habe ich zumindest version 0 7 3 zum laufen bekommen, ich vermute es liegt an der 2FA.
                                  ich kann ja in 0 7 3 auswählen dass ich mich per mail und 2fa anmelden muss, dann kommt auch eine Email, aber wo gebe ich den 2FA code dann im adapter ein im iobroker ?
                                  • K karsten089
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #1051
                                    @karsten089 in den Objekten unter roborock.0.loginCode
                                    • F fastfoot
                                      karsten089
                                      #1052
                                      @fastfoot sagte:
                                      Danke !
                                      • K karsten089
                                        iob logs
                                        /1024
                                        /1024
                                        #1053
                                        @karsten089
                                        Da scheinen mir aber auch noch andere Baustellen zu schlummern. Gib mal die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        bekannt. Dein Terminal bitte zuvor auf Vollbild setzen.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #1054
                                          wird der S8+ (plus) wirklich nicht unterstützt oder fehlt der nur in der Liste?
                                          Was kann man hiermit anfangen:
                                          LG
                                          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
