  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 474.7k Aufrufe 138 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @stefu87_CH
    Warum benutzt ihr nicht den mihome-vacuum Adapter?
    @bambam89
    Du hast die Ports immer noch nicht geändert.
    BamBam89
    #1034
    @haselchen sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Ja ich weis... kommt noch.
      @stefu87_CH
      Keine Ahnung wo Du das gelesen hast. Anmeldung klappt.
      Eventuell gibt es Probleme mit der Karte.
      Aber ich meine in den letzten Tagen eine Lösung hier gelesen zu haben (vom Entwickler?)
      Also ich bin seit Jahren zufrieden mit dem Adapter.
      Funktioniert auch mit Valetudo.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #1035
      Ja ich bin jetzt auf Roborock und ändere nur wegen den 2 Sachen den ganzen Adapter. Ist ja auch mit Aufwand verbunden, alles in der Vis anzupassen.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        mrMuppet
        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
        #1036
        ich habe herausgefunden, warum die allerneuesten Modelle im Adapter aktuell komplett ignoriert werden und localDevices: {} zurückliefern.
        Roborock hat die API-Struktur für neue Modelle geändert! > Die neuen Geräte tauchen im JSON nicht mehr unter "devices": [] auf (dieses Array ist bei mir komplett leer). Stattdessen liegen sie jetzt unter "products": und nutzen ein neues RPC-Schema für die Datenpunkte. Da der Adapter nur in devices sucht, übersieht er den Sauger, anstatt ein 'unknown model' zu melden.
        Mein Modell: roborock.vacuum.ss09 (Roborock Q10 Series)
        Hier ist der komplette HomeData-String:
        {"id":1234567,"name":"My Home","lon":null,"lat":null,"geoName":null,"products":[{"id":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","name":"Roborock Q10 Series","model":"roborock.vacuum.ss09","iconUrl":null,"attribute":null,"capability":0,"category":"robot.vacuum.cleaner","schema":[{"id":101,"name":"RPC Request","code":"rpc_request","mode":"rw","type":"RAW","property":"null"},{"id":102,"name":"RPC Response","code":"rpc_response","mode":"rw","type":"RAW","property":"null"},{"id":120,"name":"错误代码","code":"error_code","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":121,"name":"设备状态","code":"state","mode":"ro","type":"VALUE","property":"null"},{"id":122,"name":"设备电量","code":"battery","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":123,"name":"吸力档位","code":"fan_power","mode":"rw","type":"ENUM","property":"null"},{"id":124,"name":"拖地档位","code":"water_box_mode","mode":"rw","type":"RAW","property":"null"},{"id":125,"name":"主刷寿命","code":"main_brush_life","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":126,"name":"边刷寿命","code":"side_brush_life","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":127,"name":"滤网寿命","code":"filter_life","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":135,"name":"离线原因","code":"offline_status","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":136,"name":"清洁次数","code":"clean_times","mode":"rw","type":"ENUM","property":"null"},{"id":137,"name":"扫拖模式","code":"cleaning_preference","mode":"rw","type":"ENUM","property":"null"},{"id":138,"name":"清洁任务类型","code":"clean_task_type","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":139,"name":"返回基站类型","code":"back_type","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":140,"name":"基站任务类型","code":"dock_task_type","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":141,"name":"清洁进度","code":"cleaning_progress","mode":"ro","type":"ENUM","property":"null"},{"id":142,"name":"窜货信息","code":"fc_state","mode":"ro","type":"RAW","property":"null"},{"id":201,"name":"启动清洁任务","code":"start_clean_task","mode":"wo","type":"ENUM","property":"null"},{"id":202,"name":"返回基站任务","code":"start_back_dock_task","mode":"wo","type":"ENUM","property":"null"},{"id":203,"name":"启动基站任务","code":"start_dock_task","mode":"wo","type":"ENUM","property":"null"},{"id":204,"name":"暂停任务","code":"pause","mode":"wo","type":"RAW","property":"null"},{"id":205,"name":"继续任务","code":"resume","mode":"wo","type":"RAW","property":"null"},{"id":206,"name":"结束任务","code":"stop","mode":"wo","type":"RAW","property":"null"},{"id":207,"name":"用户改善计划","code":"ceip","mode":"rw","type":"ENUM","property":"{\"range\": [\"0,1\"]}"}]}],"devices":[],"receivedDevices":[],"rooms":[]}
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          mrMuppet
          #1037
          Sollte ich hierzu noch einen Issue bei Github einreichen oder reicht das so?
          • M mrMuppet
            #1038
            @mrMuppet
            GitHub ist der richtige Platz dafür. Hier im Forum geht das unter.
              samsungfreak
              #1039
              Hat jemand einen Tipp? Ich bekommen den Adapter leider nicht zum laufen:
              System läuft mit Node.js: v22.22.0.
              • H Offline
                horgihorgsen
                #1040
                Hallo zusammen - ich habe einen Roborock Q10 S5+ und es kommen folgende Fehlermeldungen zurück. Hab die Dokumentation vom Adapter gelesen, finde aber nichts wie ich den verbunden bekomme.
                roborock.0
                3280 2026-03-02 00:59:14.306 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                roborock.0
                3280 2026-03-02 00:59:14.308 error Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at Roborock.initializeRoborockApi (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:103:21) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:75:35
                roborock.0
                3280 2026-03-02 00:59:14.487 error Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:144:25) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roborock\main.js:77:15
                • V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  #1041
                  ich überlege, mir einen Roborock zu holen.
                  Genau den QV35S https://www.amazon.de/roborock-Wischfunktion-Anti-Tangle-Bürsten-Schleudermopps-Hindernisvermeidung/dp/B0DSL8QV7Q
                  Kann jemand bestätigen, dass dieser in den Adapter eingebunden werden kann? Ich bin mir da unsicher, da ich den genauen Typ in der Übersicht der unterstützten Geräte nicht finden kann...
                  Vielen Dank schonmal!
                  • B breaksrmine
                    @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    @breaksrmine
                    iob add web --debug
                    Thomas was soll ich sagen. DER GEHT !!! ich werd verrückt der geht !!! danke !!
                    CroxxiC Offline
                    CroxxiC Offline
                    Croxxi
                    schrieb am zuletzt editiert von Croxxi
                    #1042
                    @breaksrmine sagte:
                    @breaksrmine
                    iob add web --debug
                    Ich sag auch vielen Dank! War gerade am verzweifeln mit meinem Docker Container und der Version 0.7.0. Aber jetzt funktioniert alles perfekt :)
                      karsten089
                      #1043
                      Hi zusammen,
                      Ich bekomme den roborock.0 adapter nicht zum laufen, connected to host und heartbeat sind beide grün, aber Connected to device or service bleibt rot, irgendwas mache ich falsch. habe die login daten eingegeben, aber irgendwie verbindet sich der adapter nicht. bitte um hilfe :-)
                      • K karsten089
                        Hi zusammen,
                        #1044
                        @karsten089 sagte:
                        bitte um hilfe :-)
                        Schau in das Log.
                        iob logs
                          @karsten089 sagte:
                          bitte um hilfe :-)
                          Schau in das Log.
                          iob logs
                          karsten089
                          schrieb am zuletzt editiert von karsten089
                          #1045
                          @Thomas-Braun sagte:
                          iob logs
                          2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
                          2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
                          2026-05-30 19:22:53.273  - info: roborock.0 (3660) Got terminate signal TERMINAT                                                 E_YOURSELF
                          2026-05-30 19:22:53.275  - info: roborock.0 (3660) terminating
                          2026-05-30 19:22:53.276  - info: roborock.0 (3660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED                                                 _TERMINATION): Without reason
                          2026-05-30 19:22:53.316  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
                          2026-05-30 19:22:53.777  - info: roborock.0 (3660) terminating
                          2026-05-30 19:22:53.806  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-05-30 19:22:56.166  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
                          2026-05-30 19:22:56.370  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12300
                          2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
                          2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
                          2026-05-30 19:22:57.278  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
                          2026-05-30 19:22:57.489  - error: roborock.0 (12300) adapter disabled
                          2026-05-30 19:22:57.534  - warn: roborock.0 (12300) Terminated (NO_ADAPTER_CONFI                                                 G_FOUND): Without reason
                          2026-05-30 19:22:58.054  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2026-05-30 19:23:02.119  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
                          2026-05-30 19:23:02.325  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12316
                          2026-05-30 19:23:03.674  - info: roborock.0 (12316) starting. Version 0.6.18 in                                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.2, js-controller: 6.0                                                 .11
                          2026-05-30 19:23:03.683  - info: roborock.0 (12316) Starting adapter. This might                                                  take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                          2026-05-30 19:23:03.888  - error: roborock.0 (12316) Error in getUserData: Login                                                  returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                          2026-05-30 19:23:03.895  - error: roborock.0 (12316) Error retrieving or setting                                                  clientID: Error: Login returned empty userdata.
                              at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.j                                                 s:236:11)
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                              at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:103:21)
                              at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65                                                 :34)
                          2026-05-30 19:23:04.278  - error: roborock.0 (12316) Failed to get home details:                                                  Error: loginApi is not initialized.
                              at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:144:25)
                              at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67                                                 :14)
                          2026-05-30 19:23:12.561  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                          /dev/mmcblk0p2   7154480 6459940    311372  96% /
                          /1024
                          2026-05-30 19:23:12.562  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                          /1024
                          T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K karsten089
                            iob logs
                            /1024
                            /1024
                            TT-Tom
                            #1046
                            @karsten089
                            Setz das log bitte in die codetags </> damit man es besser lesen kann.
                            Wenn ich das richtig deuten konnte, hat er deine Eingabe nicht gespeichert oder sie sind falsch.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                              karsten089
                              #1047
                              Sorry, ist bearbeitet.
                              Meine Eingaben bleiben zumindest da, also email & Passwort sind gespeichert wenn ich wieder auf die Einstellungen gehe.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K karsten089
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #1048
                                @karsten089 Installiere mal die neueste Version 0.7.3 aus dem Latest (Beta)...
                                  karsten089
                                  #1049
                                  wenn ich in der Konsole bin, zeigt er mir an ich habe 0 7 3 installiert:
                                  pi5:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                                  pi5:~ $ iobroker restart roborock.0
                                  The adapter "roborock.0" was started.
                                  pi5:~ $ npm list iobroker.roborock
                                  pi5@ /home/pi5
                                  └── iobroker.roborock@0.7.3
                                  pi5:~ $
                                  aber in der weboberfläche bin ich immer noch im status: wie folgt: 041e888e-2d9b-43db-9006-66f35114fce4-image.jpeg
                                  auch ein neustart des adapters, der instanz oder der pis bringt keine änderung... :(
                                    karsten089
                                    #1050
                                    jetzt habe ich zumindest version 0 7 3 zum laufen bekommen, ich vermute es liegt an der 2FA.
                                    ich kann ja in 0 7 3 auswählen dass ich mich per mail und 2fa anmelden muss, dann kommt auch eine Email, aber wo gebe ich den 2FA code dann im adapter ein im iobroker ?
                                    • K karsten089
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #1051
                                      @karsten089 in den Objekten unter roborock.0.loginCode
                                      • F fastfoot
                                        karsten089
                                        #1052
                                        @fastfoot sagte:
                                        Danke !
                                        • K karsten089
                                          iob logs
                                          /1024
                                          /1024
                                          #1053
                                          @karsten089
                                          Da scheinen mir aber auch noch andere Baustellen zu schlummern. Gib mal die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          bekannt. Dein Terminal bitte zuvor auf Vollbild setzen.
