  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.0k Aufrufe 137 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Verblizz
    #1041
    ich überlege, mir einen Roborock zu holen.
    Genau den QV35S https://www.amazon.de/roborock-Wischfunktion-Anti-Tangle-Bürsten-Schleudermopps-Hindernisvermeidung/dp/B0DSL8QV7Q
    Kann jemand bestätigen, dass dieser in den Adapter eingebunden werden kann? Ich bin mir da unsicher, da ich den genauen Typ in der Übersicht der unterstützten Geräte nicht finden kann...
    Vielen Dank schonmal!
    • B breaksrmine
      @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      @breaksrmine
      iob add web --debug
      Thomas was soll ich sagen. DER GEHT !!! ich werd verrückt der geht !!! danke !!
      CroxxiC Offline
      CroxxiC Offline
      Croxxi
      schrieb am zuletzt editiert von Croxxi
      #1042
      @breaksrmine sagte:
      @breaksrmine
      iob add web --debug
      Ich sag auch vielen Dank! War gerade am verzweifeln mit meinem Docker Container und der Version 0.7.0. Aber jetzt funktioniert alles perfekt :)
        karsten089
        #1043
        Hi zusammen,
        Ich bekomme den roborock.0 adapter nicht zum laufen, connected to host und heartbeat sind beide grün, aber Connected to device or service bleibt rot, irgendwas mache ich falsch. habe die login daten eingegeben, aber irgendwie verbindet sich der adapter nicht. bitte um hilfe :-)
        • K karsten089
          Hi zusammen,
          #1044
          @karsten089 sagte:
          bitte um hilfe :-)
          Schau in das Log.
          iob logs
            @karsten089 sagte:
            bitte um hilfe :-)
            Schau in das Log.
            iob logs
            karsten089
            schrieb am zuletzt editiert von karsten089
            #1045
            @Thomas-Braun sagte:
            iob logs
            2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
            2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
            2026-05-30 19:22:53.273  - info: roborock.0 (3660) Got terminate signal TERMINAT                                                 E_YOURSELF
            2026-05-30 19:22:53.275  - info: roborock.0 (3660) terminating
            2026-05-30 19:22:53.276  - info: roborock.0 (3660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED                                                 _TERMINATION): Without reason
            2026-05-30 19:22:53.316  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
            2026-05-30 19:22:53.777  - info: roborock.0 (3660) terminating
            2026-05-30 19:22:53.806  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-05-30 19:22:56.166  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
            2026-05-30 19:22:56.370  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12300
            2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
            2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
            2026-05-30 19:22:57.278  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
            2026-05-30 19:22:57.489  - error: roborock.0 (12300) adapter disabled
            2026-05-30 19:22:57.534  - warn: roborock.0 (12300) Terminated (NO_ADAPTER_CONFI                                                 G_FOUND): Without reason
            2026-05-30 19:22:58.054  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2026-05-30 19:23:02.119  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
            2026-05-30 19:23:02.325  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12316
            2026-05-30 19:23:03.674  - info: roborock.0 (12316) starting. Version 0.6.18 in                                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.2, js-controller: 6.0                                                 .11
            2026-05-30 19:23:03.683  - info: roborock.0 (12316) Starting adapter. This might                                                  take a few minutes depending on your setup. Please wait.
            2026-05-30 19:23:03.888  - error: roborock.0 (12316) Error in getUserData: Login                                                  returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
            2026-05-30 19:23:03.895  - error: roborock.0 (12316) Error retrieving or setting                                                  clientID: Error: Login returned empty userdata.
                at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.j                                                 s:236:11)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:103:21)
                at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65                                                 :34)
            2026-05-30 19:23:04.278  - error: roborock.0 (12316) Failed to get home details:                                                  Error: loginApi is not initialized.
                at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:144:25)
                at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67                                                 :14)
            2026-05-30 19:23:12.561  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
            /dev/mmcblk0p2   7154480 6459940    311372  96% /
            /1024
            2026-05-30 19:23:12.562  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
            /1024
            T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • K karsten089
              iob logs
              /1024
              /1024
              TT-Tom
              #1046
              @karsten089
              Setz das log bitte in die codetags </> damit man es besser lesen kann.
              Wenn ich das richtig deuten konnte, hat er deine Eingabe nicht gespeichert oder sie sind falsch.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                karsten089
                #1047
                Sorry, ist bearbeitet.
                Meine Eingaben bleiben zumindest da, also email & Passwort sind gespeichert wenn ich wieder auf die Einstellungen gehe.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • K karsten089
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #1048
                  @karsten089 Installiere mal die neueste Version 0.7.3 aus dem Latest (Beta)...
                    karsten089
                    #1049
                    wenn ich in der Konsole bin, zeigt er mir an ich habe 0 7 3 installiert:
                    pi5:~ $ sudo systemctl restart iobroker
                    pi5:~ $ iobroker restart roborock.0
                    The adapter "roborock.0" was started.
                    pi5:~ $ npm list iobroker.roborock
                    pi5@ /home/pi5
                    └── iobroker.roborock@0.7.3
                    pi5:~ $
                    aber in der weboberfläche bin ich immer noch im status: wie folgt: 041e888e-2d9b-43db-9006-66f35114fce4-image.jpeg
                    auch ein neustart des adapters, der instanz oder der pis bringt keine änderung... :(
                      karsten089
                      #1050
                      jetzt habe ich zumindest version 0 7 3 zum laufen bekommen, ich vermute es liegt an der 2FA.
                      ich kann ja in 0 7 3 auswählen dass ich mich per mail und 2fa anmelden muss, dann kommt auch eine Email, aber wo gebe ich den 2FA code dann im adapter ein im iobroker ?
                      • K karsten089
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #1051
                        @karsten089 in den Objekten unter roborock.0.loginCode
                        • F fastfoot
                          karsten089
                          #1052
                          @fastfoot sagte:
                          Danke !
                          • K karsten089
                            iob logs
                            /1024
                            /1024
                            #1053
                            @karsten089
                            Da scheinen mir aber auch noch andere Baustellen zu schlummern. Gib mal die Ausgabe von
                            iob diag
                            bekannt. Dein Terminal bitte zuvor auf Vollbild setzen.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #1054
                              wird der S8+ (plus) wirklich nicht unterstützt oder fehlt der nur in der Liste?
                              Was kann man hiermit anfangen:
                              LG
                              copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                LG
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #1055
                                @Rushmed Doch, hat einfach nur in der Liste gefehlt. Ist jetzt aber drin.
                                Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                https://paypal.me/copystring
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nachtfuchs
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
                                  #1056
                                  Hallo Gemeinde,
                                  seit wenigen Tagen funktioniert mein Adapter / die Ansprache über den ioBroker nicht mehr. In den Objekten werden keine "Steuerungselemente" angezeigt.
                                  Die Authentifizierung erfolgt über email / Passwort, der Adapter zeigt "grün".
                                  Ich selber habe am setting nichts geändert, wurde der Adapter irgendwie angepasst? Hat jemand eine Idee?
                                  Dank euch
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                    #1057
                                    Guten Morgen. Eine Frage. Mit dem letzten Update habe ich unter "floors" jetzt zusätzlich zum Ordner "0" (bisher) einen weiteren Ordner "-1".
                                    Beide haben den selben Inhalt. Bisher habe ich Im Ordner "0" die Räume auf true gesetzt die gereinigt werden sollten - wenn nicht alles.
                                    Frage nun. Für was ist der Ordner "-1"?
                                    Ro75.
                                    Dr. BakteriusD I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      #1058
                                      @Ro75 sagte:
                                      Kann ich nicht sagen, aber bei mir haben die Floors eine 10-stellige Nummer vom Adapter bekommen.
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1059
                                        Das ist bei mir genauso. Mich interessiert was es mit dem Ordner "-1" auf sich hat. Also für was sind diese Datenpunkte da? Zur Steuerung? Zur Visualisierung?
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #1060
                                          @Ro75 ist bei mir auch so.
                                          Hab aber ne Frage zu Steuerung. Du setzt den Raum den du einzeln reinigen willst auf true. Und wie startest du dann die Reinigung?
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
