  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.0k Aufrufe 137 Beobachtet
  • K karsten089
    Sorry, ist bearbeitet.
    Meine Eingaben bleiben zumindest da, also email & Passwort sind gespeichert wenn ich wieder auf die Einstellungen gehe.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #1048
    @karsten089 Installiere mal die neueste Version 0.7.3 aus dem Latest (Beta)...
      karsten089
      #1049
      wenn ich in der Konsole bin, zeigt er mir an ich habe 0 7 3 installiert:
      pi5:~ $ sudo systemctl restart iobroker
      pi5:~ $ iobroker restart roborock.0
      The adapter "roborock.0" was started.
      pi5:~ $ npm list iobroker.roborock
      pi5@ /home/pi5
      └── iobroker.roborock@0.7.3
      pi5:~ $
      aber in der weboberfläche bin ich immer noch im status: wie folgt: 041e888e-2d9b-43db-9006-66f35114fce4-image.jpeg
      auch ein neustart des adapters, der instanz oder der pis bringt keine änderung... :(
        karsten089
        #1050
        jetzt habe ich zumindest version 0 7 3 zum laufen bekommen, ich vermute es liegt an der 2FA.
        ich kann ja in 0 7 3 auswählen dass ich mich per mail und 2fa anmelden muss, dann kommt auch eine Email, aber wo gebe ich den 2FA code dann im adapter ein im iobroker ?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • K karsten089
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #1051
          @karsten089 in den Objekten unter roborock.0.loginCode
          • F fastfoot
            karsten089
            #1052
            @fastfoot sagte:
            Danke !
            • K karsten089
              @Thomas-Braun sagte:
              iob logs
              2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
              2026-05-30 19:22:53.271  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
              2026-05-30 19:22:53.273  - info: roborock.0 (3660) Got terminate signal TERMINAT                                                 E_YOURSELF
              2026-05-30 19:22:53.275  - info: roborock.0 (3660) terminating
              2026-05-30 19:22:53.276  - info: roborock.0 (3660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED                                                 _TERMINATION): Without reason
              2026-05-30 19:22:53.316  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
              2026-05-30 19:22:53.777  - info: roborock.0 (3660) terminating
              2026-05-30 19:22:53.806  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-05-30 19:22:56.166  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
              2026-05-30 19:22:56.370  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12300
              2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled
              2026-05-30 19:22:57.233  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  (force=false, process=true)
              2026-05-30 19:22:57.278  - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0                                                  send kill signal
              2026-05-30 19:22:57.489  - error: roborock.0 (12300) adapter disabled
              2026-05-30 19:22:57.534  - warn: roborock.0 (12300) Terminated (NO_ADAPTER_CONFI                                                 G_FOUND): Without reason
              2026-05-30 19:22:58.054  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter                                                 minated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2026-05-30 19:23:02.119  - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
              2026-05-30 19:23:02.325  - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in                                                  version "0.6.18" started with pid 12316
              2026-05-30 19:23:03.674  - info: roborock.0 (12316) starting. Version 0.6.18 in                                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.2, js-controller: 6.0                                                 .11
              2026-05-30 19:23:03.683  - info: roborock.0 (12316) Starting adapter. This might                                                  take a few minutes depending on your setup. Please wait.
              2026-05-30 19:23:03.888  - error: roborock.0 (12316) Error in getUserData: Login                                                  returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
              2026-05-30 19:23:03.895  - error: roborock.0 (12316) Error retrieving or setting                                                  clientID: Error: Login returned empty userdata.
                  at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.j                                                 s:236:11)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                  at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:103:21)
                  at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65                                                 :34)
              2026-05-30 19:23:04.278  - error: roborock.0 (12316) Failed to get home details:                                                  Error: loginApi is not initialized.
                  at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor                                                 ock/main.js:144:25)
                  at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67                                                 :14)
              2026-05-30 19:23:12.561  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
              /dev/mmcblk0p2   7154480 6459940    311372  96% /
              /1024
              2026-05-30 19:23:12.562  - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem                                                      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
              /1024
              #1053
              @karsten089
              Da scheinen mir aber auch noch andere Baustellen zu schlummern. Gib mal die Ausgabe von
              iob diag
              bekannt. Dein Terminal bitte zuvor auf Vollbild setzen.
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #1054
                wird der S8+ (plus) wirklich nicht unterstützt oder fehlt der nur in der Liste?
                Was kann man hiermit anfangen:
                LG
                copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  LG
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #1055
                  @Rushmed Doch, hat einfach nur in der Liste gefehlt. Ist jetzt aber drin.
                  Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                  https://paypal.me/copystring
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nachtfuchs
                    schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
                    #1056
                    Hallo Gemeinde,
                    seit wenigen Tagen funktioniert mein Adapter / die Ansprache über den ioBroker nicht mehr. In den Objekten werden keine "Steuerungselemente" angezeigt.
                    Die Authentifizierung erfolgt über email / Passwort, der Adapter zeigt "grün".
                    Ich selber habe am setting nichts geändert, wurde der Adapter irgendwie angepasst? Hat jemand eine Idee?
                    Dank euch
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #1057
                      Guten Morgen. Eine Frage. Mit dem letzten Update habe ich unter "floors" jetzt zusätzlich zum Ordner "0" (bisher) einen weiteren Ordner "-1".
                      Beide haben den selben Inhalt. Bisher habe ich Im Ordner "0" die Räume auf true gesetzt die gereinigt werden sollten - wenn nicht alles.
                      Frage nun. Für was ist der Ordner "-1"?
                      Ro75.
                      Dr. BakteriusD I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        #1058
                        @Ro75 sagte:
                        Kann ich nicht sagen, aber bei mir haben die Floors eine 10-stellige Nummer vom Adapter bekommen.
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #1059
                          Das ist bei mir genauso. Mich interessiert was es mit dem Ordner "-1" auf sich hat. Also für was sind diese Datenpunkte da? Zur Steuerung? Zur Visualisierung?
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #1060
                            @Ro75 ist bei mir auch so.
                            Hab aber ne Frage zu Steuerung. Du setzt den Raum den du einzeln reinigen willst auf true. Und wie startest du dann die Reinigung?
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I intruder7
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1061
                              @intruder7 sagte:
                              roborock.0.Devices.6oxxxxxxxxxxxX.commands.app_segment_clean und den setzt du auf true
                              Ro75.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nachtfuchs
                                #1062
                                Hall Gemeinde,
                                ich habe ein kleines Problem mit meinen Roborocks. Wir betreiben einen Saros10R und einen QRevo Slim.
                                Der Adapter ist eingebunden (v 0.7.4) und ioBroker scripte greifen auf die Programme zu; konkret wenn ich den HMIP WRC 6 Taster drücke sollen unterschiedliche Programme ablaufen (Saugen, Saugen & Wischen, ...).
                                Ich habe z.B. im Anbau ein Programm geschrieben für den Anbau; erst die Räume saugen, dann das Badezimmer saugen und Wischen. Wenn ich das Programm über die App am Handy starte, dann werden auch beide Aufgaben wie im Programm vermerkt abgearbeitet.
                                Wenn ich allerdins das Programm über Start saved programm ablaufen lassen möchte (im script) läuft der Roboter zwar los, aber absolviert nur den ersten Teil des Programmes, in diesem Fall nur das Saugen der Räume, das Saugen und Wischen im Bad macht er nicht.
                                Ich habe auch schon alle Programme gelöscht und neu aufgesetzt, keine Verbesserung.
                                Kennt jemand das Phänomen? Komischerweise haben das beide Roboter. Da er den "ersten" Teil des Programmes absolviert heißt das für mich, dass das Programm an sich richtig ist.
                                Dank euch
