Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
jetzt habe ich zumindest version 0 7 3 zum laufen bekommen, ich vermute es liegt an der 2FA.
ich kann ja in 0 7 3 auswählen dass ich mich per mail und 2fa anmelden muss, dann kommt auch eine Email, aber wo gebe ich den 2FA code dann im adapter ein im iobroker ? -
ich kann ja in 0 7 3 auswählen dass ich mich per mail und 2fa anmelden muss, dann kommt auch eine Email, aber wo gebe ich den 2FA code dann im adapter ein im iobroker ?@karsten089 in den Objekten unter roborock.0.loginCode
Danke !
iob logs
2026-05-30 19:22:53.271 - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled 2026-05-30 19:22:53.271 - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true) 2026-05-30 19:22:53.273 - info: roborock.0 (3660) Got terminate signal TERMINAT E_YOURSELF 2026-05-30 19:22:53.275 - info: roborock.0 (3660) terminating 2026-05-30 19:22:53.276 - info: roborock.0 (3660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED _TERMINATION): Without reason 2026-05-30 19:22:53.316 - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal 2026-05-30 19:22:53.777 - info: roborock.0 (3660) terminating 2026-05-30 19:22:53.806 - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter minated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-05-30 19:22:56.166 - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled 2026-05-30 19:22:56.370 - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 12300 2026-05-30 19:22:57.233 - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" disabled 2026-05-30 19:22:57.233 - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true) 2026-05-30 19:22:57.278 - info: host.pi5 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal 2026-05-30 19:22:57.489 - error: roborock.0 (12300) adapter disabled 2026-05-30 19:22:57.534 - warn: roborock.0 (12300) Terminated (NO_ADAPTER_CONFI G_FOUND): Without reason 2026-05-30 19:22:58.054 - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 ter minated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) 2026-05-30 19:23:02.119 - info: host.pi5 "system.adapter.roborock.0" enabled 2026-05-30 19:23:02.325 - info: host.pi5 instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 12316 2026-05-30 19:23:03.674 - info: roborock.0 (12316) starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.2, js-controller: 6.0 .11 2026-05-30 19:23:03.683 - info: roborock.0 (12316) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait. 2026-05-30 19:23:03.888 - error: roborock.0 (12316) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. 2026-05-30 19:23:03.895 - error: roborock.0 (12316) Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.j s:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor ock/main.js:103:21) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65 :34) 2026-05-30 19:23:04.278 - error: roborock.0 (12316) Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robor ock/main.js:144:25) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67 :14) 2026-05-30 19:23:12.561 - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 7154480 6459940 311372 96% / /1024 2026-05-30 19:23:12.562 - error: rpi2.0 (2366) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 7154480 6459940 311372 96% / /1024Da scheinen mir aber auch noch andere Baustellen zu schlummern. Gib mal die Ausgabe von
iob diagbekannt. Dein Terminal bitte zuvor auf Vollbild setzen.
wird der S8+ (plus) wirklich nicht unterstützt oder fehlt der nur in der Liste?
Was kann man hiermit anfangen:
?LG
@Rushmed Doch, hat einfach nur in der Liste gefehlt. Ist jetzt aber drin.
Hallo Gemeinde,
seit wenigen Tagen funktioniert mein Adapter / die Ansprache über den ioBroker nicht mehr. In den Objekten werden keine "Steuerungselemente" angezeigt.
Die Authentifizierung erfolgt über email / Passwort, der Adapter zeigt "grün".
Ich selber habe am setting nichts geändert, wurde der Adapter irgendwie angepasst? Hat jemand eine Idee?Dank euch
Guten Morgen. Eine Frage. Mit dem letzten Update habe ich unter "floors" jetzt zusätzlich zum Ordner "0" (bisher) einen weiteren Ordner "-1".
Beide haben den selben Inhalt. Bisher habe ich Im Ordner "0" die Räume auf true gesetzt die gereinigt werden sollten - wenn nicht alles.
Frage nun. Für was ist der Ordner "-1"?
Ro75.
Ro75.
Ro75.
@Ro75 ist bei mir auch so.
Hab aber ne Frage zu Steuerung. Du setzt den Raum den du einzeln reinigen willst auf true. Und wie startest du dann die Reinigung? -
Hall Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meinen Roborocks. Wir betreiben einen Saros10R und einen QRevo Slim.
Der Adapter ist eingebunden (v 0.7.4) und ioBroker scripte greifen auf die Programme zu; konkret wenn ich den HMIP WRC 6 Taster drücke sollen unterschiedliche Programme ablaufen (Saugen, Saugen & Wischen, ...).
Ich habe z.B. im Anbau ein Programm geschrieben für den Anbau; erst die Räume saugen, dann das Badezimmer saugen und Wischen. Wenn ich das Programm über die App am Handy starte, dann werden auch beide Aufgaben wie im Programm vermerkt abgearbeitet.
Wenn ich allerdins das Programm über Start saved programm ablaufen lassen möchte (im script) läuft der Roboter zwar los, aber absolviert nur den ersten Teil des Programmes, in diesem Fall nur das Saugen der Räume, das Saugen und Wischen im Bad macht er nicht.
Ich habe auch schon alle Programme gelöscht und neu aufgesetzt, keine Verbesserung.
Kennt jemand das Phänomen? Komischerweise haben das beide Roboter. Da er den "ersten" Teil des Programmes absolviert heißt das für mich, dass das Programm an sich richtig ist.
Dank euch
