7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @simatec sagte:
    Es verschiebt sich astrologisch doch jeden Tag etwas....
    Ist aber nicht wirklich zufällig 😉
    (Und eher astronomisch :duck-und-weg:)
    docsnyder7
    #7471
    @Homoran sagte:
    @simatec sagte:
    • Jens16J Offline
      Jens16J Offline
      Jens16
      #7472
      Mann könnte aber den Helligkeitssensor dafür nutzen.
      • sambaoleS Offline
        sambaoleS Offline
        sambaole
        #7473
        Hallo, habe seit dem Update vor ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter u.a.
        • Rolladen öffnen ca. 15 Min. vor der eingestellten Uhrzeit
        • Feiertagskalender wird nicht mehr berücksichtigt
          Hat jemand Ähnliches beobachtet?
          babl
          #7474
          also bei mir hat das mit dem feiertag funktioniert und sie machen auch pünktlich zur eingestellten uhrzeit auf und zu, also paßt bei mir
          • sambaoleS sambaole
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #7475
            @sambaole sagte:
            Bei mir funzt es einwandfrei. Check mal ob in deinem System Datum und Uhrzeit passt (also im Raspi oder was auch immer du verwendest)
            • NegaleinN Negalein
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
              Aber nicht hochfahren.
              Hi @simatec
              Wieder ein komisches Phänomen mit den Zeiten!
              Öffnen unter der Woche:
              Eingestellt ist: frühestens 5:00, spätestens 6:00
              Heute ist Montag, aber er öffnet wie am Wochenende!
              Selbes Phänomen wie oben schon beschrieben mit Freitag!
              #7476
              @Negalein sagte:
              Hi @simatec
              Das selbe Phänomen hab ich heute mit der 2.0.12
              Ich hab schon alles(??) geprüft.
              Im Sidemenü stehen Urlaub und Schulferien auf false, die Zeiten für golden Hour passen.
              In der Instanz 7:45 frühestens in der Woche, 8:20 am Wochenende
              Log
              shuttercontrol.0
              	2026-04-13 08:20:00.114	info	Children Up #21 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2026-04-13 08:20:04.154	info	Children Up #21 Set ID: Nähzimmer value: 65%
              shuttercontrol.0
              	2026-04-13 08:20:08.172	info	Children Up #22 Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2026-04-13 08:20:10.180	info	Children Up #21 Set ID: Rolladen_Stubentuer:1.LEVEL value: 100%
              shuttercontrol.0
              	2026-04-13 08:20:12.190	info	Children Up #22 Set ID: Rolladen Stubenfenster:1.LEVEL value: 100%
              h
              Edit:
              Weiter gesucht und etwas gefunden
              Warum das da steht ist mir schleierhaft
                #7477
                Heute (Dienstag) ist alles wieder gut
                  David16
                  schrieb am zuletzt editiert von David16
                  #7478
                  Hallo bei mir ist es ebenfalls komisch. - Die Rollladen öffnen oder schließen nicht richtig.
                  Die Zeiten sehen gut aus, aber es passiert nichts zu der Zeit. Leider vermutlich heute erst wieder viel später (hierzu hierzu die letzten Logs, welche ich gleich im Anschluss von gestern mit Zitat gepostet habe...
                  Ich habe schon alles gecheckt, komme aber leider nicht weiter.
                  Kann mir jemand helfen??
                  2026-05-04 20:45:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                  2026-05-04 20:45:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 296.7°
                  2026-05-04 20:45:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -0.6°
                  2026-05-04 20:45:00.431  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:00.560  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.560  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.562  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:00.715  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:00.779  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.779  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:00.895  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.897  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.897  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:00.959  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:00.959  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:00.961  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:01.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:01.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:01.021  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:01.021  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:01.087  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:01.088  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:01.088  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:01.089  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:01.155  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:01.155  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:01.220  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:01.222  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:01.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:01.375  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:01.375  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:01.456  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:01.458  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:45:01.523  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:45:01.528  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:45:01.529  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.035  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                  2026-05-04 20:50:00.036  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 297.6°
                  2026-05-04 20:50:00.037  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -1.3°
                  2026-05-04 20:50:00.487  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.489  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.489  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.555  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.635  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.635  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.699  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.699  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.819  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.819  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.875  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.877  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.935  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.937  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:00.995  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:00.996  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:00.996  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:01.067  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:01.067  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:01.127  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:01.187  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:01.189  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:01.255  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:01.255  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:01.339  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:01.341  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:01.341  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:01.403  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:01.403  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:01.459  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:01.459  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                  2026-05-04 20:50:01.523  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                  2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                  2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                  2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                  2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                  2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                    David16
                    #7479
                    Gestern hatte er dann um 21:27 das gemacht:
                    2026-05-03 21:25:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                    2026-05-03 21:25:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 304.4°
                    2026-05-03 21:25:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -6.2°
                    2026-05-03 21:25:00.675  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                    2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                    2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                    2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                    2026-05-03 21:25:00.677  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                    2026-05-03 21:25:00.677  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:00.750  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                    2026-05-03 21:25:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                    2026-05-03 21:25:01.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                    2026-05-03 21:25:01.015  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:01.043  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                    2026-05-03 21:25:01.480  - info: jarvis.0 (3406) Client with IP 192.168.1.120 connected.
                    2026-05-03 21:25:02.018  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                    2026-05-03 21:25:02.018  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                    2026-05-03 21:25:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                    2026-05-03 21:25:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                    2026-05-03 21:25:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                    2026-05-03 21:25:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:02.151  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                    2026-05-03 21:25:02.215  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                    2026-05-03 21:25:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                    2026-05-03 21:25:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:02.398  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                    2026-05-03 21:25:03.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                    2026-05-03 21:25:03.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                    2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                    2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                    2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                    2026-05-03 21:25:03.298  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:03.881  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) elevation down Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                    2026-05-03 21:25:04.283  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check end
                    2026-05-03 21:25:04.294  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter state changed: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100% | new value = 0%
                    2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) set Manu_Mode #1 Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL drived manually to 0% | Old value = 100% | New value = 0%
                    2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterName: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterState: 0%
                    2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentHeight: 100%
                    2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 oldHeight: 100%
                    2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterState: activated
                    2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2026-05-03 21:25:04.795  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check end
                    2026-05-03 21:25:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter state changed: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100% | new value = 0%
                    2026-05-03 21:25:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) set Manu_Mode #1 Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 0% | Old value = 100% | New value = 0%
                    2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterName: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterState: 0%
                    2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentHeight: 100%
                    2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 oldHeight: 100%
                    2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterState: activated
                    2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2026-05-03 21:25:05.003  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                    2026-05-03 21:25:05.003  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                    2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                    2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                    2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                    2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:05.052  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) elevation down Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                    2026-05-03 21:25:06.195  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                    2026-05-03 21:25:06.195  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                    2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                    2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                    2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                    2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:06.263  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                    2026-05-03 21:25:06.324  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                    2026-05-03 21:25:06.406  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                    2026-05-03 21:25:06.407  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:06.501  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                    2026-05-03 21:25:07.407  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                    2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                    2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                    2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                    2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                    2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:07.431  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                    2026-05-03 21:25:07.485  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                    2026-05-03 21:25:07.558  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                    2026-05-03 21:25:07.559  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:07.668  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                    2026-05-03 21:25:07.822  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height after State Check: 0% from Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                    2026-05-03 21:25:07.823  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                    ... usw. (es sind zu viele Zeilen zum posten.
                    • J Offline
                      Jens Lattwesen
                      #7480
                      Moin, mal ne Frage, die ich mir so noch nicht erklären konnte.
                      Ist shuttercontrol in der Lage, ganz einfach die Rolläden zu schließen bzw. runterzufahren, wenn die Sonne blendet? Unabhängig von der Außen- oder Innentemperatur.
                      Vielen Dank.
                      da_WoodyD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jens Lattwesen
                        Vielen Dank.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7481
                        @Jens-Lattwesen sagte:
                        mit welchem gerät willst du das feststellen?
                        eventuell kann man da was mit
                        basteln...
                        • J Jens Lattwesen
                          Vielen Dank.
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #7482
                          Vielen Dank.
                          Kannst du meines Wissens höchstens über einen Helligkeitssensor steuern. Du mußt die Sonnenschutzeinstellung ja nicht unbedingt über Auß- bzw. Innentemperatur steuern.
                          So z.B. mit einem homematics Lichtsensor
                          Der weiß natürlich auch nicht ob du geblendest wirst oder nicht, aber anhand von Sonnenstand (höhe und Azimuth) mußt du dir halt rausarbeiten ob das was bringt.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            basteln...
                            Jens Lattwesen
                            #7483
                            @da_Woody Dachte da hätte vielleicht schon jemand eine Idee ;-) Fakt ist doch: Sonne kann bei -1 Grad blenden aber auch bei +29 Grad.
                            Mir ist auch klar, dass allein das "blenden" schlecht einzufangen ist. Helligkeitssensor ist zwar vorhanden, Zusammenspiel mit Himmelsrichtung ist aber nicht möglich
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • icebearI icebear
                              Vielen Dank.
                              #7484
                              @icebear sagte:
                              Haben schon die alten Ägypter gemacht, so dass genau am Pharaos Geburtstag (und nur dann) die Sonne in die Grabkammer fiel.
                              Also kleines Skript um den Sonneneinfall für die Blendestelke auszurechnen, damit DP Regeln und damit die Beschattung, Verzeihung den Blendschutz, aktivieren
                              • J Jens Lattwesen
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #7485
                                ... Zusammenspiel mit Himmelsrichtung ist aber nicht möglich
                                Du hast dir aber mein Screenshot angesehen? (erste Zeile)
                                Wieso soll das mit Himmelsrichtung nicht möglich sein?
                                • icebearI icebear
                                  Jens Lattwesen
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                                  #7486
                                  @icebear
                                  nur Helligkeitssensor plus Himmelsrichtung kannst Du nicht einstellen
                                  HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jens Lattwesen
                                    @icebear
                                    #7487
                                    Doch!
                                    Aussensensor ist nicht zwingend ein Außentemperatursensor!!
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @icebear
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #7488
                                      @icebear
                                      wie @homoran schon erwähnte
                                      Deswegen fragte ich ob du dir den Screenshot angeschaut hast.
                                      Anscheinend nicht, sonst hättest du gesehen, das in der zweite Zeile bei 'Aussentemperatur' 45000 steht!
                                      • J Offline
                                        Jens Lattwesen
                                        #7489
                                        Warum fährt Shuttercontrol nicht in den Sonnenschutz?
                                        • J Jens Lattwesen
                                          #7490
                                          @Jens-Lattwesen log bitte als Text in code-tags posten
                                          Ich glaube aber entziffern zu können, dass die Sonne noch nicht im Bereich ist
                                          edit
                                          ...und 5700 lux ist deutlich unter 30000
