7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D docsnyder7
    Guten Morgen.. ich hätte eine Frage zu diesem wunderbaren Adapter... könnte man eine Zufallszeit per Script berechenn lassen, zb Sonnenuntergang +/- 30 Minuten, das jeden Tag , um den Start der Schließung jeden Tag zu verändern? Extern sind die Zeiten ja schreibgeschützt... hab die ANleitung schon mehrfach gelesen und bin der Meinung das geht nicht...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #7465
    @docsnyder7 sagte:
    ° Fixer ---> iob fix
      docsnyder7
      #7466
      Danke @negalein das hab ich schon gesehen... aber das bedeutet für mich eine feststehende Verzögerung jeden Tag dieselbe.. mir gings um zufällig generierte Zeit rundum den Sonnenuntergnag beispielsweise.. also quasi einen +/- offset, der täglich neu gesetzt wird
      • D docsnyder7
        #7467
        @docsnyder7
        Mal ganz vorsichtig als Idee in den Raum geworfen:
        geht das nicht über den Datenpunkt "auto" o.ä. die Automatik abends um xx:xx auszusetzen und dann um yy:yy wieder mit Zufallsoffset einzuschalten?
        • D docsnyder7
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #7468
          @docsnyder7 Wenn du Sonnenuntergang +/- 30 Minuten nimmst oder auch Elevation hast du am Ende jeden Tag eine andere Zeit. Es verschiebt sich astrologisch doch jeden Tag etwas....
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            docsnyder7
            #7469
            Das ist richtig, der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs wandert ja auch.. das war auch eher eine Frage dahingehend, ob ich diese Möglichkeit nicht gefunden habe als ich brauch das unbedingt! Überhaupt kein Ding... trotzdem Danke für Eure Hilfe und ein frohes Osterfest
            • simatecS simatec
              #7470
              @simatec sagte:
              Ist aber nicht wirklich zufällig 😉
              (Und eher astronomisch :duck-und-weg:)
                @simatec sagte:
                docsnyder7
                #7471
                @Homoran sagte:
                @simatec sagte:
                • Jens16J Offline
                  Jens16J Offline
                  Jens16
                  #7472
                  Mann könnte aber den Helligkeitssensor dafür nutzen.
                  • sambaoleS Offline
                    sambaoleS Offline
                    sambaole
                    #7473
                    Hallo, habe seit dem Update vor ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter u.a.
                    • Rolladen öffnen ca. 15 Min. vor der eingestellten Uhrzeit
                    • Feiertagskalender wird nicht mehr berücksichtigt
                      Hat jemand Ähnliches beobachtet?
                      babl
                      #7474
                      also bei mir hat das mit dem feiertag funktioniert und sie machen auch pünktlich zur eingestellten uhrzeit auf und zu, also paßt bei mir
                      • sambaoleS sambaole
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #7475
                        @sambaole sagte:
                        Bei mir funzt es einwandfrei. Check mal ob in deinem System Datum und Uhrzeit passt (also im Raspi oder was auch immer du verwendest)
                        • NegaleinN Negalein
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
                          Aber nicht hochfahren.
                          Hi @simatec
                          Wieder ein komisches Phänomen mit den Zeiten!
                          Öffnen unter der Woche:
                          Eingestellt ist: frühestens 5:00, spätestens 6:00
                          Heute ist Montag, aber er öffnet wie am Wochenende!
                          Selbes Phänomen wie oben schon beschrieben mit Freitag!
                          #7476
                          @Negalein sagte:
                          Hi @simatec
                          Das selbe Phänomen hab ich heute mit der 2.0.12
                          Ich hab schon alles(??) geprüft.
                          Im Sidemenü stehen Urlaub und Schulferien auf false, die Zeiten für golden Hour passen.
                          In der Instanz 7:45 frühestens in der Woche, 8:20 am Wochenende
                          Log
                          shuttercontrol.0
                          	2026-04-13 08:20:00.114	info	Children Up #21 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2026-04-13 08:20:04.154	info	Children Up #21 Set ID: Nähzimmer value: 65%
                          shuttercontrol.0
                          	2026-04-13 08:20:08.172	info	Children Up #22 Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2026-04-13 08:20:10.180	info	Children Up #21 Set ID: Rolladen_Stubentuer:1.LEVEL value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2026-04-13 08:20:12.190	info	Children Up #22 Set ID: Rolladen Stubenfenster:1.LEVEL value: 100%
                          h
                          Edit:
                          Weiter gesucht und etwas gefunden
                          Warum das da steht ist mir schleierhaft
                            #7477
                            Heute (Dienstag) ist alles wieder gut
                              David16
                              schrieb am zuletzt editiert von David16
                              #7478
                              Hallo bei mir ist es ebenfalls komisch. - Die Rollladen öffnen oder schließen nicht richtig.
                              Die Zeiten sehen gut aus, aber es passiert nichts zu der Zeit. Leider vermutlich heute erst wieder viel später (hierzu hierzu die letzten Logs, welche ich gleich im Anschluss von gestern mit Zitat gepostet habe...
                              Ich habe schon alles gecheckt, komme aber leider nicht weiter.
                              Kann mir jemand helfen??
                              2026-05-04 20:45:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                              2026-05-04 20:45:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 296.7°
                              2026-05-04 20:45:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -0.6°
                              2026-05-04 20:45:00.431  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:00.560  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.560  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.561  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.562  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:00.715  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.716  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:00.779  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.779  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.780  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.839  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.840  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:00.895  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.896  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.897  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.897  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:00.959  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:00.959  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:00.960  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:00.961  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:01.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:01.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:01.021  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:01.021  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:01.087  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:01.088  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:01.088  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:01.089  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:01.155  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:01.155  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:01.156  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:01.220  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:01.222  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:01.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:01.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:01.375  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:01.375  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:01.376  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:01.456  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:01.457  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:01.458  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:45:01.523  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:45:01.527  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:45:01.528  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:45:01.529  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.035  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                              2026-05-04 20:50:00.036  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 297.6°
                              2026-05-04 20:50:00.037  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -1.3°
                              2026-05-04 20:50:00.487  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.488  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.489  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.489  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.555  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.556  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.635  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.635  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.636  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.699  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.699  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.700  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.759  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.760  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.819  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.819  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.820  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.875  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.876  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.877  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.935  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.936  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.937  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:00.995  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:00.996  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:00.996  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:00.997  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:01.067  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:01.067  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:01.068  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:01.127  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:01.128  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:01.187  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:01.188  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:01.189  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:01.255  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:01.255  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:01.256  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:01.339  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:01.341  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:01.341  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:01.403  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:01.403  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:01.404  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:01.459  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:01.459  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:01.460  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                              2026-05-04 20:50:01.523  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                              2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                              2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                              2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                              2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                              2026-05-04 20:50:01.524  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Gästebad|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                David16
                                #7479
                                Gestern hatte er dann um 21:27 das gemacht:
                                2026-05-03 21:25:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) calculate astrodata ...
                                2026-05-03 21:25:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Azimut: 304.4°
                                2026-05-03 21:25:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Sun Elevation: -6.2°
                                2026-05-03 21:25:00.675  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                2026-05-03 21:25:00.676  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                2026-05-03 21:25:00.677  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                2026-05-03 21:25:00.677  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:00.750  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                2026-05-03 21:25:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                2026-05-03 21:25:01.012  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                2026-05-03 21:25:01.015  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:01.043  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                2026-05-03 21:25:01.480  - info: jarvis.0 (3406) Client with IP 192.168.1.120 connected.
                                2026-05-03 21:25:02.018  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                2026-05-03 21:25:02.018  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                2026-05-03 21:25:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                2026-05-03 21:25:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                2026-05-03 21:25:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                2026-05-03 21:25:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:02.151  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                2026-05-03 21:25:02.215  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                2026-05-03 21:25:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                2026-05-03 21:25:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:02.398  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                2026-05-03 21:25:03.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                2026-05-03 21:25:03.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                2026-05-03 21:25:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                                2026-05-03 21:25:03.298  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:03.881  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) elevation down Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                2026-05-03 21:25:04.283  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check end
                                2026-05-03 21:25:04.294  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter state changed: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100% | new value = 0%
                                2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) set Manu_Mode #1 Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL drived manually to 0% | Old value = 100% | New value = 0%
                                2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2026-05-03 21:25:04.295  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterName: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterState: 0%
                                2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentHeight: 100%
                                2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 oldHeight: 100%
                                2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterState: activated
                                2026-05-03 21:25:04.296  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2026-05-03 21:25:04.795  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check end
                                2026-05-03 21:25:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter state changed: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100% | new value = 0%
                                2026-05-03 21:25:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) set Manu_Mode #1 Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 0% | Old value = 100% | New value = 0%
                                2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterName: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:04.851  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 shutterState: 0%
                                2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentHeight: 100%
                                2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 oldHeight: 100%
                                2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterState: activated
                                2026-05-03 21:25:04.852  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2026-05-03 21:25:05.003  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                2026-05-03 21:25:05.003  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                                2026-05-03 21:25:05.004  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:05.052  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) elevation down Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                2026-05-03 21:25:06.195  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                2026-05-03 21:25:06.195  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                2026-05-03 21:25:06.196  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:06.263  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                2026-05-03 21:25:06.324  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                2026-05-03 21:25:06.406  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                2026-05-03 21:25:06.407  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:06.501  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                2026-05-03 21:25:07.407  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check in time 01.03. 30.09.
                                2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Start Sun Mar 01 2026
                                2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) End Wed Sep 30 2026
                                2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) we are in period
                                2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                                2026-05-03 21:25:07.408  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:07.431  - info: shuttercontrol.0 (1097663) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                                2026-05-03 21:25:07.485  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                2026-05-03 21:25:07.558  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                                2026-05-03 21:25:07.559  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:07.668  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) #0 wait for shutter check started
                                2026-05-03 21:25:07.822  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) save current height after State Check: 0% from Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                                2026-05-03 21:25:07.823  - debug: shuttercontrol.0 (1097663) Shutter Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                                ... usw. (es sind zu viele Zeilen zum posten.
                                • J Offline
                                  Jens Lattwesen
                                  #7480
                                  Moin, mal ne Frage, die ich mir so noch nicht erklären konnte.
                                  Ist shuttercontrol in der Lage, ganz einfach die Rolläden zu schließen bzw. runterzufahren, wenn die Sonne blendet? Unabhängig von der Außen- oder Innentemperatur.
                                  Vielen Dank.
                                  da_WoodyD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jens Lattwesen
                                    Vielen Dank.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7481
                                    @Jens-Lattwesen sagte:
                                    mit welchem gerät willst du das feststellen?
                                    eventuell kann man da was mit
                                    basteln...
                                    • J Jens Lattwesen
                                      Vielen Dank.
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #7482
                                      Vielen Dank.
                                      Kannst du meines Wissens höchstens über einen Helligkeitssensor steuern. Du mußt die Sonnenschutzeinstellung ja nicht unbedingt über Auß- bzw. Innentemperatur steuern.
                                      So z.B. mit einem homematics Lichtsensor
                                      Der weiß natürlich auch nicht ob du geblendest wirst oder nicht, aber anhand von Sonnenstand (höhe und Azimuth) mußt du dir halt rausarbeiten ob das was bringt.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        basteln...
                                        Jens Lattwesen
                                        #7483
                                        @da_Woody Dachte da hätte vielleicht schon jemand eine Idee ;-) Fakt ist doch: Sonne kann bei -1 Grad blenden aber auch bei +29 Grad.
                                        Mir ist auch klar, dass allein das "blenden" schlecht einzufangen ist. Helligkeitssensor ist zwar vorhanden, Zusammenspiel mit Himmelsrichtung ist aber nicht möglich
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          Vielen Dank.
                                          #7484
                                          @icebear sagte:
                                          Haben schon die alten Ägypter gemacht, so dass genau am Pharaos Geburtstag (und nur dann) die Sonne in die Grabkammer fiel.
                                          Also kleines Skript um den Sonneneinfall für die Blendestelke auszurechnen, damit DP Regeln und damit die Beschattung, Verzeihung den Blendschutz, aktivieren
