7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    Moin, mal ne Frage, die ich mir so noch nicht erklären konnte.
    Ist shuttercontrol in der Lage, ganz einfach die Rolläden zu schließen bzw. runterzufahren, wenn die Sonne blendet? Unabhängig von der Außen- oder Innentemperatur.
    Vielen Dank.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #7481
    @Jens-Lattwesen sagte:
    mit welchem gerät willst du das feststellen?
    eventuell kann man da was mit
    basteln...
    • J Jens Lattwesen
      Vielen Dank.
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #7482
      Vielen Dank.
      Kannst du meines Wissens höchstens über einen Helligkeitssensor steuern. Du mußt die Sonnenschutzeinstellung ja nicht unbedingt über Auß- bzw. Innentemperatur steuern.
      So z.B. mit einem homematics Lichtsensor
      Der weiß natürlich auch nicht ob du geblendest wirst oder nicht, aber anhand von Sonnenstand (höhe und Azimuth) mußt du dir halt rausarbeiten ob das was bringt.
      • da_WoodyD da_Woody
        basteln...
        Jens Lattwesen
        #7483
        @da_Woody Dachte da hätte vielleicht schon jemand eine Idee ;-) Fakt ist doch: Sonne kann bei -1 Grad blenden aber auch bei +29 Grad.
        Mir ist auch klar, dass allein das "blenden" schlecht einzufangen ist. Helligkeitssensor ist zwar vorhanden, Zusammenspiel mit Himmelsrichtung ist aber nicht möglich
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          Vielen Dank.
          #7484
          @icebear sagte:
          Haben schon die alten Ägypter gemacht, so dass genau am Pharaos Geburtstag (und nur dann) die Sonne in die Grabkammer fiel.
          Also kleines Skript um den Sonneneinfall für die Blendestelke auszurechnen, damit DP Regeln und damit die Beschattung, Verzeihung den Blendschutz, aktivieren
          • J Jens Lattwesen
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #7485
            ... Zusammenspiel mit Himmelsrichtung ist aber nicht möglich
            Du hast dir aber mein Screenshot angesehen? (erste Zeile)
            Wieso soll das mit Himmelsrichtung nicht möglich sein?
            • icebearI icebear
              Jens Lattwesen
              schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
              #7486
              @icebear
              nur Helligkeitssensor plus Himmelsrichtung kannst Du nicht einstellen
              HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jens Lattwesen
                @icebear
                #7487
                Doch!
                Aussensensor ist nicht zwingend ein Außentemperatursensor!!
                • J Jens Lattwesen
                  @icebear
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #7488
                  @icebear
                  wie @homoran schon erwähnte
                  Deswegen fragte ich ob du dir den Screenshot angeschaut hast.
                  Anscheinend nicht, sonst hättest du gesehen, das in der zweite Zeile bei 'Aussentemperatur' 45000 steht!
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    #7489
                    Warum fährt Shuttercontrol nicht in den Sonnenschutz?
                    • J Jens Lattwesen
                      #7490
                      @Jens-Lattwesen log bitte als Text in code-tags posten
                      Ich glaube aber entziffern zu können, dass die Sonne noch nicht im Bereich ist
                      edit
                      ...und 5700 lux ist deutlich unter 30000
                        edit
                        Jens Lattwesen
                        #7491
                        @Homoran doch, habe noch einen zweiten Sensor, der im Bereich ist ;-)
                        • J Jens Lattwesen
                          #7492
                          Und welcher ist für die Beschattung konfiguriert?
                          • rtwlR Online
                            rtwlR Online
                            rtwl
                            #7493
                            30000 plus 40%Hysterese sind 47000.
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              #7494
                              @rtwl sagte:
                              Und 30000 - 40% sind 18000
                              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                @rtwl sagte:
                                rtwlR Online
                                rtwlR Online
                                rtwl
                                #7495
                                @Homoran sagte:
                                @rtwl sagte:
                                warum ist es dann bei ihm nicht gefahren, wenn er 2x ca 40000 hatte?
                                -Peter
                                • rtwlR Online
                                  rtwlR Online
                                  rtwl
                                  #7496
                                  ah, liegt vermutlich am Azimut.
                                  und meinst du @homoran mit deinen -40%, dass die Hysterese immer nach unten rechnet und der eingegebene Wert die obere Grenze ist?
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    #7497
                                    @rtwl sagte:
                                    So hab ich es im Kopf!
                                    Bei 30000 geht die Beschattung los und 40% niedriger hört sie auf.
                                    @rtwl sagte:
                                    Weil da
                                    Homoran sagte:
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #7498
                                      Ich habe mal noch eine Frage. Ich denke fast, dass wir das schon mal hatten, ich weiß aber nicht mehr wie es ausgegangen ist...
                                      • Wenn eine Jalousie im Sonnenschutz ist, dann fährt sie runter.
                                      • Wird jetzt das Fenster geöffnet, dann fährt die Jalousie hoch.
                                      • Das Fenster bleibt offen bis die Sonne weg ist und die Jalousie damit eigentlich nicht mehr im Sonnenschutz ist.
                                      • Wird dann das Fenster geschlossen, dann fährt die Jalousie trotzdem erst noch mal runter obwohl ja kein Sonnenschutz mehr ist -> das sollte eigentlich nicht so sein. Musste man das irgendwo einstellen?
                                      • J Offline
                                        JavaMafia
                                        #7499
                                        ich habe hier oder auch in der Beschreibung von dem Adapter nichts finden können.
                                        Gibt es eine Einstellung die verhindert, dass das Rollo komplett runter fährt trotz geöffnetem Fenster.
                                        Ich meine damit, wenn das Fenster gekippt ist, das es nur bis zu der eingestellten Position fährt z.B. 25%.
                                        Gibt es für diese Funktion eine Einstellung oder muss man es immer manuell machen?
                                        • G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                          #7500
                                          Ich habe wieder einen möglichen Fehler in Shuttercontrol entdeckt:
                                          shuttercontrol.2
                                          2026-07-31 21:50:37.191	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2026-07-31 21:34:06.654	info	Lightsensor #4 Will close ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0% after the window has been closed
                                          Der untere Eintrag wäre richtig, nämlich, dass die Jalousie auf 0% fährt. Warum danach plötzlich auf 100% gefahren werden soll wenn das Fenster geschlossen wird verstehe ich nicht? Jedenfalls bleibt die Jalousie jetzt nach dem Schließen des Fensters oben. Sehr seltsam.
                                          Ich kann die Debug-Daten nun nicht posten, da ich auf Infos stehen hab. Aber vielleicht lässt sich auch damit was anfangen? Seltsam ist auch, dass ausgegeben wird, dass das Fenster "still closed" ist. Das stimmt aber nicht. Es wurde 21:50:37 geschlossen und war die ganze Zeit seit nachmittag auf (also auch über den Befehl zum Schließen wegen der Dunkelheit hinweg).
                                          PS. Der Modus des Rollladens steht auch auf "up", auch jetzt, wo das Fenster geschlossen ist.
