7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @Jens-Lattwesen sagte:
    ... Zusammenspiel mit Himmelsrichtung ist aber nicht möglich
    Du hast dir aber mein Screenshot angesehen? (erste Zeile)
    Wieso soll das mit Himmelsrichtung nicht möglich sein?
    Jens Lattwesen
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
    #7486
    @icebear
    nur Helligkeitssensor plus Himmelsrichtung kannst Du nicht einstellen
    HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jens Lattwesen
      @icebear
      #7487
      Doch!
      Aussensensor ist nicht zwingend ein Außentemperatursensor!!
      • J Jens Lattwesen
        @icebear
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #7488
        @icebear
        wie @homoran schon erwähnte
        Deswegen fragte ich ob du dir den Screenshot angeschaut hast.
        Anscheinend nicht, sonst hättest du gesehen, das in der zweite Zeile bei 'Aussentemperatur' 45000 steht!
        • J Offline
          Jens Lattwesen
          #7489
          Warum fährt Shuttercontrol nicht in den Sonnenschutz?
          • J Jens Lattwesen
            #7490
            @Jens-Lattwesen log bitte als Text in code-tags posten
            Ich glaube aber entziffern zu können, dass die Sonne noch nicht im Bereich ist
            edit
            ...und 5700 lux ist deutlich unter 30000
              edit
              Jens Lattwesen
              #7491
              @Homoran doch, habe noch einen zweiten Sensor, der im Bereich ist ;-)
              • J Jens Lattwesen
                #7492
                Und welcher ist für die Beschattung konfiguriert?
                • rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  #7493
                  30000 plus 40%Hysterese sind 47000.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    #7494
                    @rtwl sagte:
                    Und 30000 - 40% sind 18000
                    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                      @rtwl sagte:
                      rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      #7495
                      @Homoran sagte:
                      @rtwl sagte:
                      warum ist es dann bei ihm nicht gefahren, wenn er 2x ca 40000 hatte?
                      -Peter
                      • rtwlR Online
                        rtwlR Online
                        rtwl
                        #7496
                        ah, liegt vermutlich am Azimut.
                        und meinst du @homoran mit deinen -40%, dass die Hysterese immer nach unten rechnet und der eingegebene Wert die obere Grenze ist?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          #7497
                          @rtwl sagte:
                          So hab ich es im Kopf!
                          Bei 30000 geht die Beschattung los und 40% niedriger hört sie auf.
                          @rtwl sagte:
                          Weil da
                          Homoran sagte:
                          • G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #7498
                            Ich habe mal noch eine Frage. Ich denke fast, dass wir das schon mal hatten, ich weiß aber nicht mehr wie es ausgegangen ist...
                            • Wenn eine Jalousie im Sonnenschutz ist, dann fährt sie runter.
                            • Wird jetzt das Fenster geöffnet, dann fährt die Jalousie hoch.
                            • Das Fenster bleibt offen bis die Sonne weg ist und die Jalousie damit eigentlich nicht mehr im Sonnenschutz ist.
                            • Wird dann das Fenster geschlossen, dann fährt die Jalousie trotzdem erst noch mal runter obwohl ja kein Sonnenschutz mehr ist -> das sollte eigentlich nicht so sein. Musste man das irgendwo einstellen?
                            • J Offline
                              JavaMafia
                              #7499
                              ich habe hier oder auch in der Beschreibung von dem Adapter nichts finden können.
                              Gibt es eine Einstellung die verhindert, dass das Rollo komplett runter fährt trotz geöffnetem Fenster.
                              Ich meine damit, wenn das Fenster gekippt ist, das es nur bis zu der eingestellten Position fährt z.B. 25%.
                              Gibt es für diese Funktion eine Einstellung oder muss man es immer manuell machen?
                              • G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                #7500
                                Ich habe wieder einen möglichen Fehler in Shuttercontrol entdeckt:
                                shuttercontrol.2
                                2026-07-31 21:50:37.191	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                shuttercontrol.2
                                2026-07-31 21:34:06.654	info	Lightsensor #4 Will close ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0% after the window has been closed
                                Der untere Eintrag wäre richtig, nämlich, dass die Jalousie auf 0% fährt. Warum danach plötzlich auf 100% gefahren werden soll wenn das Fenster geschlossen wird verstehe ich nicht? Jedenfalls bleibt die Jalousie jetzt nach dem Schließen des Fensters oben. Sehr seltsam.
                                Ich kann die Debug-Daten nun nicht posten, da ich auf Infos stehen hab. Aber vielleicht lässt sich auch damit was anfangen? Seltsam ist auch, dass ausgegeben wird, dass das Fenster "still closed" ist. Das stimmt aber nicht. Es wurde 21:50:37 geschlossen und war die ganze Zeit seit nachmittag auf (also auch über den Befehl zum Schließen wegen der Dunkelheit hinweg).
                                PS. Der Modus des Rollladens steht auch auf "up", auch jetzt, wo das Fenster geschlossen ist.
                                • J JavaMafia
                                  JavaMafia
                                  #7501
                                  JavaMafia sagte:
                                  Guten Abend,
                                  nach dem ich jetzt alle möglichen Einstellungen versucht habe und keine mich zum gewünschten Ziel gebracht hat. Gehe ich davon aus das es mit dem Adapter noch nicht möglich ist.
                                  Ziel ist es, das wenn Fenster gekippt oder geöffnet ist, das Rollo nur bis zur einer bestimmten Position fährt. Dort soll es verbleibt bis das Fenster komplett geschlossen ist.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J JavaMafia
                                    JavaMafia sagte:
                                    Guten Abend,
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    #7502
                                    @JavaMafia sagte:
                                    JavaMafia sagte:
                                    Guten Abend,
                                    Soviel ich weiß ist das mit dem Adapter nicht möglich.
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #7503
                                      gelöscht
                                      • G guitardoc
                                        @JavaMafia sagte:
                                        JavaMafia sagte:
                                        Guten Abend,
                                        JavaMafia
                                        #7504
                                        @guitardoc
                                        Schade.
                                        Das wäre noch eine Funktion die man mit einbauen könnte. Da immer das Rollo nach geregelt werden muss, wenn das Fenster auf kipp ist.
                                        • G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #7505
                                          Willst du, dass die Jalousie bei Sonne bei angekipptem (und damit ja offenem) Fenster in den Verschattungsmodus fährt? Ich habe das so gelöst, dass ich dem Adapter bei angekipptem Fenster per Blockly die Info gebe, dass das Fenster geschlossen ist. Dann fährt er auch bei angekipptem Fenster in die Verschattung.
