7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • J Offline
    Jens Lattwesen
    #7489
    Warum fährt Shuttercontrol nicht in den Sonnenschutz?
    • J Jens Lattwesen
      #7490
      @Jens-Lattwesen log bitte als Text in code-tags posten
      Ich glaube aber entziffern zu können, dass die Sonne noch nicht im Bereich ist
      edit
      ...und 5700 lux ist deutlich unter 30000
        edit
        Jens Lattwesen
        #7491
        @Homoran doch, habe noch einen zweiten Sensor, der im Bereich ist ;-)
        • J Jens Lattwesen
          #7492
          @Jens-Lattwesen sagte:
          Und welcher ist für die Beschattung konfiguriert?
          • rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            #7493
            30000 plus 40%Hysterese sind 47000.
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              #7494
              @rtwl sagte:
              Und 30000 - 40% sind 18000
              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                @rtwl sagte:
                rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                #7495
                @Homoran sagte:
                @rtwl sagte:
                warum ist es dann bei ihm nicht gefahren, wenn er 2x ca 40000 hatte?
                -Peter
                • rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  #7496
                  ah, liegt vermutlich am Azimut.
                  und meinst du @homoran mit deinen -40%, dass die Hysterese immer nach unten rechnet und der eingegebene Wert die obere Grenze ist?
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    #7497
                    @rtwl sagte:
                    So hab ich es im Kopf!
                    Bei 30000 geht die Beschattung los und 40% niedriger hört sie auf.
                    @rtwl sagte:
                    Weil da
                    Homoran sagte:
                    • G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      #7498
                      Ich habe mal noch eine Frage. Ich denke fast, dass wir das schon mal hatten, ich weiß aber nicht mehr wie es ausgegangen ist...
                      • Wenn eine Jalousie im Sonnenschutz ist, dann fährt sie runter.
                      • Wird jetzt das Fenster geöffnet, dann fährt die Jalousie hoch.
                      • Das Fenster bleibt offen bis die Sonne weg ist und die Jalousie damit eigentlich nicht mehr im Sonnenschutz ist.
                      • Wird dann das Fenster geschlossen, dann fährt die Jalousie trotzdem erst noch mal runter obwohl ja kein Sonnenschutz mehr ist -> das sollte eigentlich nicht so sein. Musste man das irgendwo einstellen?
                      • J Offline
                        JavaMafia
                        #7499
                        ich habe hier oder auch in der Beschreibung von dem Adapter nichts finden können.
                        Gibt es eine Einstellung die verhindert, dass das Rollo komplett runter fährt trotz geöffnetem Fenster.
                        Ich meine damit, wenn das Fenster gekippt ist, das es nur bis zu der eingestellten Position fährt z.B. 25%.
                        Gibt es für diese Funktion eine Einstellung oder muss man es immer manuell machen?
                        • G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          #7500
                          Ich habe wieder einen möglichen Fehler in Shuttercontrol entdeckt:
                          shuttercontrol.2
                          2026-07-31 21:50:37.191	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2026-07-31 21:34:06.654	info	Lightsensor #4 Will close ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0% after the window has been closed
                          Der untere Eintrag wäre richtig, nämlich, dass die Jalousie auf 0% fährt. Warum danach plötzlich auf 100% gefahren werden soll wenn das Fenster geschlossen wird verstehe ich nicht? Jedenfalls bleibt die Jalousie jetzt nach dem Schließen des Fensters oben. Sehr seltsam.
                          Ich kann die Debug-Daten nun nicht posten, da ich auf Infos stehen hab. Aber vielleicht lässt sich auch damit was anfangen? Seltsam ist auch, dass ausgegeben wird, dass das Fenster "still closed" ist. Das stimmt aber nicht. Es wurde 21:50:37 geschlossen und war die ganze Zeit seit nachmittag auf (also auch über den Befehl zum Schließen wegen der Dunkelheit hinweg).
                          PS. Der Modus des Rollladens steht auch auf "up", auch jetzt, wo das Fenster geschlossen ist.
                          • J JavaMafia
                            JavaMafia
                            #7501
                            JavaMafia sagte:
                            Guten Abend,
                            nach dem ich jetzt alle möglichen Einstellungen versucht habe und keine mich zum gewünschten Ziel gebracht hat. Gehe ich davon aus das es mit dem Adapter noch nicht möglich ist.
                            Ziel ist es, das wenn Fenster gekippt oder geöffnet ist, das Rollo nur bis zur einer bestimmten Position fährt. Dort soll es verbleibt bis das Fenster komplett geschlossen ist.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JavaMafia
                              JavaMafia sagte:
                              Guten Abend,
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              #7502
                              @JavaMafia sagte:
                              JavaMafia sagte:
                              Guten Abend,
                              Soviel ich weiß ist das mit dem Adapter nicht möglich.
                              • G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                #7503
                                gelöscht
                                • G guitardoc
                                  @JavaMafia sagte:
                                  JavaMafia sagte:
                                  Guten Abend,
                                  JavaMafia
                                  #7504
                                  @guitardoc
                                  Schade.
                                  Das wäre noch eine Funktion die man mit einbauen könnte. Da immer das Rollo nach geregelt werden muss, wenn das Fenster auf kipp ist.
                                  • G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    #7505
                                    Willst du, dass die Jalousie bei Sonne bei angekipptem (und damit ja offenem) Fenster in den Verschattungsmodus fährt? Ich habe das so gelöst, dass ich dem Adapter bei angekipptem Fenster per Blockly die Info gebe, dass das Fenster geschlossen ist. Dann fährt er auch bei angekipptem Fenster in die Verschattung.
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #7506
                                      Ich habe mal noch eine Frage an @simatec (oder einen anderen Wissenden).
                                      Für den Fall, dass eine Wolke vorbeizieht, kann man einen Verzögerungswert einstellen bis die Jalousien aus der Verschattung wieder hochfahren.
                                      Wie ist das aber für den anderen Fall - es ist erst bewölkt und jetzt kommt die Sonne. Reagiert da der Adapter sofort oder gibt es einen internen Verzögerungswert (und wie groß ist der)? Einstellen kann man da ja selbst keine Verzögerung oder ich habe es nicht gefunden.
                                      Danke schon mal für die Info!
                                      • G guitardoc
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #7507
                                        @guitardoc sagte:
                                        Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die du hören willst 😊 Ich hab das bei mir über ein Extra-Script gelöst, was tagsüber einmal stündlch das Wetter checkt und dann ggf. die Rolläden hoch-/runterfährt.
                                        • G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #7508
                                          Ja, ich will da auch separat etwas bauen, aber Shuttercontrol trotzdem nutzen. Daher brauche ich die Info ob und wie lange eine mögliche Verzögerung schon implementiert ist - sonst baue ich meine eigene Verzögerung, was kein großes Problem wäre. Ich würde es eben nur gern wissen.
