Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Ich habe mal noch eine Frage. Ich denke fast, dass wir das schon mal hatten, ich weiß aber nicht mehr wie es ausgegangen ist...
- Wenn eine Jalousie im Sonnenschutz ist, dann fährt sie runter.
- Wird jetzt das Fenster geöffnet, dann fährt die Jalousie hoch.
- Das Fenster bleibt offen bis die Sonne weg ist und die Jalousie damit eigentlich nicht mehr im Sonnenschutz ist.
- Wird dann das Fenster geschlossen, dann fährt die Jalousie trotzdem erst noch mal runter obwohl ja kein Sonnenschutz mehr ist -> das sollte eigentlich nicht so sein. Musste man das irgendwo einstellen?
ich habe hier oder auch in der Beschreibung von dem Adapter nichts finden können.
Gibt es eine Einstellung die verhindert, dass das Rollo komplett runter fährt trotz geöffnetem Fenster.
Ich meine damit, wenn das Fenster gekippt ist, das es nur bis zu der eingestellten Position fährt z.B. 25%.Gibt es für diese Funktion eine Einstellung oder muss man es immer manuell machen?
Ich habe wieder einen möglichen Fehler in Shuttercontrol entdeckt:
shuttercontrol.2 2026-07-31 21:50:37.191 info Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100% shuttercontrol.2 2026-07-31 21:34:06.654 info Lightsensor #4 Will close ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0% after the window has been closedDer untere Eintrag wäre richtig, nämlich, dass die Jalousie auf 0% fährt. Warum danach plötzlich auf 100% gefahren werden soll wenn das Fenster geschlossen wird verstehe ich nicht? Jedenfalls bleibt die Jalousie jetzt nach dem Schließen des Fensters oben. Sehr seltsam.
Ich kann die Debug-Daten nun nicht posten, da ich auf Infos stehen hab. Aber vielleicht lässt sich auch damit was anfangen? Seltsam ist auch, dass ausgegeben wird, dass das Fenster "still closed" ist. Das stimmt aber nicht. Es wurde 21:50:37 geschlossen und war die ganze Zeit seit nachmittag auf (also auch über den Befehl zum Schließen wegen der Dunkelheit hinweg).
PS. Der Modus des Rollladens steht auch auf "up", auch jetzt, wo das Fenster geschlossen ist.
JavaMafia sagte:
Guten Abend,
nach dem ich jetzt alle möglichen Einstellungen versucht habe und keine mich zum gewünschten Ziel gebracht hat. Gehe ich davon aus das es mit dem Adapter noch nicht möglich ist.
Ziel ist es, das wenn Fenster gekippt oder geöffnet ist, das Rollo nur bis zur einer bestimmten Position fährt. Dort soll es verbleibt bis das Fenster komplett geschlossen ist.
JavaMafia sagte:
Guten Abend,
JavaMafia sagte:
Guten Abend,
Soviel ich weiß ist das mit dem Adapter nicht möglich.
JavaMafia sagte:
Guten Abend,
@guitardoc
Schade.Das wäre noch eine Funktion die man mit einbauen könnte. Da immer das Rollo nach geregelt werden muss, wenn das Fenster auf kipp ist.
Willst du, dass die Jalousie bei Sonne bei angekipptem (und damit ja offenem) Fenster in den Verschattungsmodus fährt? Ich habe das so gelöst, dass ich dem Adapter bei angekipptem Fenster per Blockly die Info gebe, dass das Fenster geschlossen ist. Dann fährt er auch bei angekipptem Fenster in die Verschattung.
Ich habe mal noch eine Frage an @simatec (oder einen anderen Wissenden).
Für den Fall, dass eine Wolke vorbeizieht, kann man einen Verzögerungswert einstellen bis die Jalousien aus der Verschattung wieder hochfahren.
Wie ist das aber für den anderen Fall - es ist erst bewölkt und jetzt kommt die Sonne. Reagiert da der Adapter sofort oder gibt es einen internen Verzögerungswert (und wie groß ist der)? Einstellen kann man da ja selbst keine Verzögerung oder ich habe es nicht gefunden.Danke schon mal für die Info!
Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die du hören willst
Ich hab das bei mir über ein Extra-Script gelöst, was tagsüber einmal stündlch das Wetter checkt und dann ggf. die Rolläden hoch-/runterfährt. -
Ja, ich will da auch separat etwas bauen, aber Shuttercontrol trotzdem nutzen. Daher brauche ich die Info ob und wie lange eine mögliche Verzögerung schon implementiert ist - sonst baue ich meine eigene Verzögerung, was kein großes Problem wäre. Ich würde es eben nur gern wissen.
