  4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M martin_olw
    @rene_hm Hallo! Ich habe noch einen Fehler bei der Einrichtung des Meteored Widgets. Ich bekomme keine Daten angezeigt.
    Die IP ist die des Raspy, auf dem der ioBroker läuft, richtig? Wo ist denn mein Denkfehler?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @martin_olw
    Was hast du da genau eingetragen?
    • sigi234S sigi234
      @martin_olw
      M Online
      M Online
      martin_olw
      @sigi234 Die IP-Adresse, die der Raspi von der FritzBox bekommt.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin_olw
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        @martin_olw Das dauert manchmal etwas, bis die Einstellungen der whitelist vom DasWetter-Server übernommen werden.
        wie hier geschrieben:
        https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol/39
        ist der Port wichtig Das ist der Port, auf dem die Vis erreichbar ist
        • Rene_HMR Rene_HM
          M Online
          M Online
          martin_olw
          @rene_hm Ich habe das Widget gestern noch einmal neu erstellt. Leider bekomme ich immer noch nichts angezeigt.
          Es muss auch nur die IP-Adresse meines Raspi eingetragen werden, auf dem der ioBroker läuft, ergänzt um den Port, richtig? Nicht auch die IP das Tablets, das zur Anzeige der Visualisierung genutzt wird?
          • M martin_olw
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @martin_olw
            Dort wo du deine vis erstellst.
            Zeig doch mal die Adresse in Vis und was du eingetragen hast.
            Siehe meine 2 Screenshots.
            • sigi234S sigi234
              @martin_olw
              M Online
              M Online
              martin_olw
              @sigi234 Jetzt läuft es. Ich habe zusätzlich zur IP des Raspi noch alle IP Adressen der Geräte eingetragen, auf der die Visualisierung läuft. Dann hat es eine Weile gedauert und jetzt läuft es.
              • M martin_olw
                @martin_olw sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                ah.. das ist es hier auch gewesen! Mann.. da muss man erstmal drauf kommen... Danke!
                • N Offline
                  N Offline
                  NoVinoPhobie
                  schrieb am zuletzt editiert von NoVinoPhobie
                  Hallo
                  ich setzte die Version 1.3.0 ein. Ich schalte Abends den Hintergrund auf sehr dunkel. Das Problem ist dann aber, dass die Uhrzeiten nicht mehr lesbar sind
                  Wo kann ich denn die Schriftfarbe der Uhrzeiten anpassen?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NoVinoPhobie
                    Noch eine kleine Ergänzung, da ich gerade durch Zufall drüber gestolpert bin. Die Auswahlfelder für die Uhrzeit sind nur schwarz, wenn Temperatur mit SelectBox aktiv ist. Ansonsten sind die Farben der Texte Einstellbar.
                    • C Offline
                      claus1993
                      nutze das "Wetter-Tagesdetails-Widget" zusammen mit den Daten aus "daswetter".
                      Bei daswetter und somit auch im Widget werden mir die Temperaturwerte mit 2 Stellen hinter dem Komma angezeigt. Würde jedoch gerne die Temperatur ohne Kommastellen oder maximall mit einer Kommastelle anzeigen.
                      Gibt es eine Möglichkeit dieses in meinem Widget anzupassen?
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        @novinophobie , @claus1993 siehe
                        issues_263
                        und
                        issues_264
