  4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
    VIS-2 ist 2.9.64
    Ich habe bei mir auch die 2.9.64 von vis-2 installiert und da habe ich den gleichen Fehler. Nach update auf 2.11.2 funktionieren die widgets wieder...
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    @rene_hm Das wars. Danke :-)
    • M Online
      M Online
      martin_olw
      Hallo! Ich habe mir das Widget vorrangig für die Anzeige des Wetters mit weatherunderground installiert.
      Soweit bekomme ich das z.B. mit dem Widget Wetter-Tagesdetials-Widget auch hin. Allerdings fehlen mir die Bezugsquellen der OIDs füe
      Name des Tages
      Datum
      Windsymbol-ID.
      Alles andere konnte ich auf die entsprechenden Datenpunkte von weatherunderground umstellen.
      Habt ihr Ideen, wie ich an diese Daten komme? Danke!
      • Rene_HMR Rene_HM
        Es gibt ein neues widget zum testen
        Meteored stellt Wetter-Widgets zum Einbinden in eigene Webseiten zur Verfügung. Das neue widget für Vis-2 bindet diese METEORED-widgets nun in die vis-2 ein.
        Für Nutzer, die bisher DasWetter verwendet haben oder verwenden wollten und nur die aktuelle Vorhersage angezeigt bekommen wollen, ist das eine gute Alternative.
        Was müsst ihr tun?
        • unter o.g. link konfiguriert ihr euch ein widget, evtl. müsst ihr euch vorher anmelden.
        • wichtig: ihr müsst eure URL dort hinterlege, auf dem ioBroker läuft. In meinem Fall musste ich https://192.168.xxx.xxx:8082 eintragen. Wichtig war der Port 8082. Außerdem kann die webseite nicht mit Änderungen umgehen. Im Zweifel das widget nochmal löschen und neu beginnen.
        • im neuen widget müsst ihr dann nur die ID eintragen, die euch auf der METEORED Seite angezeigt wird
        M Online
        M Online
        martin_olw
        schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
        @rene_hm Hallo! Ich habe noch einen Fehler bei der Einrichtung des Meteored Widgets. Ich bekomme keine Daten angezeigt.
        Die IP ist die des Raspy, auf dem der ioBroker läuft, richtig? Wo ist denn mein Denkfehler?
        • M martin_olw
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @martin_olw
          Was hast du da genau eingetragen?
          • sigi234S sigi234
            @martin_olw
            M Online
            M Online
            martin_olw
            @sigi234 Die IP-Adresse, die der Raspi von der FritzBox bekommt.
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • M martin_olw
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              @martin_olw Das dauert manchmal etwas, bis die Einstellungen der whitelist vom DasWetter-Server übernommen werden.
              wie hier geschrieben:
              https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol/39
              ist der Port wichtig Das ist der Port, auf dem die Vis erreichbar ist
              • Rene_HMR Rene_HM
                M Online
                M Online
                martin_olw
                @rene_hm Ich habe das Widget gestern noch einmal neu erstellt. Leider bekomme ich immer noch nichts angezeigt.
                Es muss auch nur die IP-Adresse meines Raspi eingetragen werden, auf dem der ioBroker läuft, ergänzt um den Port, richtig? Nicht auch die IP das Tablets, das zur Anzeige der Visualisierung genutzt wird?
                • M martin_olw
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @martin_olw
                  Dort wo du deine vis erstellst.
                  Zeig doch mal die Adresse in Vis und was du eingetragen hast.
                  Siehe meine 2 Screenshots.
                  • sigi234S sigi234
                    @martin_olw
                    M Online
                    M Online
                    martin_olw
                    @sigi234 Jetzt läuft es. Ich habe zusätzlich zur IP des Raspi noch alle IP Adressen der Geräte eingetragen, auf der die Visualisierung läuft. Dann hat es eine Weile gedauert und jetzt läuft es.
                    • M martin_olw
                      @martin_olw sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                      ah.. das ist es hier auch gewesen! Mann.. da muss man erstmal drauf kommen... Danke!
                      • N Offline
                        N Offline
                        NoVinoPhobie
                        schrieb am zuletzt editiert von NoVinoPhobie
                        Hallo
                        ich setzte die Version 1.3.0 ein. Ich schalte Abends den Hintergrund auf sehr dunkel. Das Problem ist dann aber, dass die Uhrzeiten nicht mehr lesbar sind
                        Wo kann ich denn die Schriftfarbe der Uhrzeiten anpassen?
                        • N Offline
                          N Offline
                          NoVinoPhobie
                          Noch eine kleine Ergänzung, da ich gerade durch Zufall drüber gestolpert bin. Die Auswahlfelder für die Uhrzeit sind nur schwarz, wenn Temperatur mit SelectBox aktiv ist. Ansonsten sind die Farben der Texte Einstellbar.
                          • C Offline
                            claus1993
                            nutze das "Wetter-Tagesdetails-Widget" zusammen mit den Daten aus "daswetter".
                            Bei daswetter und somit auch im Widget werden mir die Temperaturwerte mit 2 Stellen hinter dem Komma angezeigt. Würde jedoch gerne die Temperatur ohne Kommastellen oder maximall mit einer Kommastelle anzeigen.
                            Gibt es eine Möglichkeit dieses in meinem Widget anzupassen?
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              @novinophobie , @claus1993 siehe
                              issues_263
                              und
                              issues_264
