  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #70
    wichtig ist, dass blink.0.info.connection auf true steht, sonst wird da auch nicht viel passieren. Hast du beim neu einrichten eine sms erhalten mit deinem Pin ? Wenn ja, dann sollte der auch unter Pin eingetragen sein im Admin Bereich.
      michihorn
      #71
      wenn ich auf das Widget Snapshot holen klicke blinkt die blaue Lampe an der Cam auf und bei "letztes Bild" steht der neue Zeitstempel, nur das Bild wird nicht angezeigt
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
        #72
        Deswegen im Admin Bereich Base64 anklicken und Adapter neu starten
        • PischleuderP Pischleuder
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          #73
          @Pischleuder sagte:
          Deswegen im Admin Bereich Base64 anklicken und Adapter bei starten
          Ja Danke jetzt bekomme ich Snapschoots. Was kann ich bei den Videos tun?
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            #74
            Wie schon oben mehrfach geschrieben. Sobald Dein Sync Modul und die Kamera scharf ist und dann eine Bewegung erfaßt und aufgenommen wurde, werden die states mit dieser Aufnahme nach max. 10 Minuten automatisch in die entsprechenden states geschrieben. Ein Live-Video ist (noch) nicht möglich.
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              #75
              Moin,
              nachdem ich noch einmal verschiedene Versuche angestoßen habe ein Live-View Video zu erhalten ist das Ergebnis ziemlich nüchtern. Aufgrund der Tatsache, dass Liveview hinter der neuen OAuth-2.0-PKCE-Hürde (seit Okt/Nov 2025) verschanzt ist, wird es ohne "externes" blinkpy nicht gehen. Das wollen wir vermeiden und müssen abwarten, ob sich hier mit der Zeit etwas umbiegen lässt.
              Was ich derzeit einmal zur Disposition stellen möchte , weil es bei mir läuft, ist folgendes:
              1.) man kann bei Bedarf mehrere Bilder pollen (ca. alle 8 Sekunden ein neues) und die in einem Stream laufen lassen
              2.) dabei wird ein interner Webserver auf Port 8089 verwendet und kann pro Kamera eingestellt und in vis oder wo auch immer genutzt werden
              3.) das Ganze wäre dann im Admin Bereich einstellbar und es ergäben sich neue states wie:
              • blink.0.cameras.xxxx.live.stream_active = true / false
              • blink.0.cameras.xxxx.commands.live_request
              • blink.0.cameras.xxxxx.live.stream_url = http://<HOST>:8089/stream/CAMERA_ID.mjpeg?token=abbf7758499998
              4.) Der benötigte Token würde automatisch beim Adapterstart gezogen und korrekt eingetragen
              Dadurch hätte man einen "quasi" Live-Stream, der sich alle 8 Sekunden mit neuen Bilder füllt.
              Ist das überhaupt interessant, weil sonst verwerfe ich den Gedanken wieder :-)
              O A 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #76
                @Pischleuder
                Für mich nicht von Interesse.
                  Moin,
                  adarof
                  #77
                  @Pischleuder sagte:
                  Für mich auch nicht relevant. Wie oben beschrieben reicht mir eigentlich sogar das an/ausschalten; Bilder versenden würde ich ggf nochmal versenden, Filmchen gern über die originalApp bei Bedarf.
                  Trotzdem Danke für Deine Mühen!
                    adarof
                    schrieb am zuletzt editiert von adarof
                    #78
                    Ich habe bei der oben schon beschrieben PantiltKamera alle ziemlich genau 5min ein "Klicken" (wobei der Motion Detect abgeschaltet ist).
                    Es scheint mir fest immer alle 5 min im Sinne von 0,5,10,15 nach X Uhr zu sein.
                    Ich sehe, dass der Timestamp last_update regelmässig erneuert wird - wenn auch eher jede Minute so grob (das könnte mit der Konfiguration passen?)
                    Kann das sein, dass da ein Polling passiert, der das Klicken auslöst?
                    Ich sehe kein Intervall in der Config, was passend alle 5min auslösen könnt.
                    Die Kamera steht im Flur - das Klicken hört man Nachts ... der WAF ist gestört ;-)
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      #79
                      Wenn Du weiterhin im Admin Bereich "Live-Bild per Snapshot aktivieren" an hast ist das normal.
                        adarof
                        #80
                        Danke - das wars wirklich.
                          Max_yeah
                          #81
                          Wow, da schaut man mal ein halbes Jahr nicht nach ob es was neues gibt und dann so eine Überraschung. Fantastisch, das perfekte für den Brückentag. Ich hab den adapter noch nicht installiert, aber ich habe eine Frage bezüglich der Object Erkennung. Diese ist ja dem Abo vorbehalten. Ist es möglich mit dem Abo im Adapter zu erkennen was die Bewegung ausgelöst hat. Soweit ich weiß können Personen sowie autos erkannt werden.
                          Tolle Arbeit jedenfalls. Vielen Dank schonmal!
                          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                            PischleuderP Online
                            Pischleuder
                            #82
                            Moin,
                            nein, das ist noch nicht integriert, da dies nur bei "neueren" Kameras funktioniert. Ich nehme das einmal auf die To-Do Liste :-)
                            • M Max_yeah
                              PischleuderP Online
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #83
                              @Max_yeah sagte:
                              ..., aber ich habe eine Frage bezüglich der Object Erkennung. Diese ist ja dem Abo vorbehalten. Ist es möglich mit dem Abo im Adapter zu erkennen was die Bewegung ausgelöst hat. Soweit ich weiß können Personen sowie autos erkannt werden.
                              Wenn Du bereit bist als Tester zu dienen, dann könnte ich Dir etwas aufbereiten (eine Debug-Version), da das Auslesen der entsprechenden states nur bei Abo-Modellen funktioniert.
                                @Max_yeah sagte:
                                Max_yeah
                                #84
                                @Pischleuder Hey, ja ich wollte ihn gerade installieren. Wenn du willst kann ich eine Version testen. Noch habe ich das Abo 😅
                                • J Offline
                                  Jannemann72
                                  #85
                                  Habe den Adapter gestern für mein kleines System (1 Syncmodul, 2 Outdoor-Kameras) installliert. Nutze ihn vorerst lediglich zum skriptgesteuerten de/aktivieren des Systems. Funktioniert super.
                                  Tolle Arbeit, vielen Dank für deine Mühe!
                                  • D Online
                                    D Online
                                    Dan_Ce
                                    #86
                                    Tolle Arbeit, Adapter läuft bisher einwandfrei! Vielen Dank!
                                    • I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #87
                                      wie kann man auf die Videos zugreifen die auf einem Stick gespeichert werden wenn man kein Abo hat?
                                        Max_yeah
                                        #88
                                        Einfach geil, jetzt kann ich auf die Temperatur Sensoren der Kameras zugreifen und spare mir so extra Thermometer draußen.
                                        • I intruder7
                                          PischleuderP Online
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          #89
                                          @intruder7 sagte:
                                          Hast Du das Sync Module 2: USB-Stick oder Sync Module XR: microSD-Karte ?
                                          Schnelltest:
                                          1.) JavaScript vom Startpost oben einbinden
                                          2.) eine bestimmte Kamera aussuchen
                                          3.) diese scharf schalten und eine Bewegung davor ausführen
                                          4.) Warten, bis dieser clip in der Blink App erscheint
                                          5.) dann ein cameras.<id>.commands.fetch_video = true bei dieser Kamera setzen
                                          6.) ein paar Sekunden warten und nachschauen ob sich hier etwas füllt:
                                          cameras.<id>.video.ready
                                          cameras.<id>.video.file
                                          cameras.<id>.video.id
                                          cameras.<id>.video.timestamp
                                          cameras.<id>.video.size
                                          cameras.<id>.video.lastError
                                          I 2 Antworten Letzte Antwort
