  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    Moin,
    nachdem ich noch einmal verschiedene Versuche angestoßen habe ein Live-View Video zu erhalten ist das Ergebnis ziemlich nüchtern. Aufgrund der Tatsache, dass Liveview hinter der neuen OAuth-2.0-PKCE-Hürde (seit Okt/Nov 2025) verschanzt ist, wird es ohne "externes" blinkpy nicht gehen. Das wollen wir vermeiden und müssen abwarten, ob sich hier mit der Zeit etwas umbiegen lässt.
    Was ich derzeit einmal zur Disposition stellen möchte , weil es bei mir läuft, ist folgendes:
    1.) man kann bei Bedarf mehrere Bilder pollen (ca. alle 8 Sekunden ein neues) und die in einem Stream laufen lassen
    2.) dabei wird ein interner Webserver auf Port 8089 verwendet und kann pro Kamera eingestellt und in vis oder wo auch immer genutzt werden
    3.) das Ganze wäre dann im Admin Bereich einstellbar und es ergäben sich neue states wie:
    • blink.0.cameras.xxxx.live.stream_active = true / false
    • blink.0.cameras.xxxx.commands.live_request
    • blink.0.cameras.xxxxx.live.stream_url = http://<HOST>:8089/stream/CAMERA_ID.mjpeg?token=abbf7758499998
    4.) Der benötigte Token würde automatisch beim Adapterstart gezogen und korrekt eingetragen
    Dadurch hätte man einen "quasi" Live-Stream, der sich alle 8 Sekunden mit neuen Bilder füllt.
    Ist das überhaupt interessant, weil sonst verwerfe ich den Gedanken wieder :-)
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #76
    @Pischleuder
    Für mich nicht von Interesse.
      Moin,
      adarof
      #77
      @Pischleuder sagte:
      Für mich auch nicht relevant. Wie oben beschrieben reicht mir eigentlich sogar das an/ausschalten; Bilder versenden würde ich ggf nochmal versenden, Filmchen gern über die originalApp bei Bedarf.
      Trotzdem Danke für Deine Mühen!
        adarof
        schrieb am zuletzt editiert von adarof
        #78
        Ich habe bei der oben schon beschrieben PantiltKamera alle ziemlich genau 5min ein "Klicken" (wobei der Motion Detect abgeschaltet ist).
        Es scheint mir fest immer alle 5 min im Sinne von 0,5,10,15 nach X Uhr zu sein.
        Ich sehe, dass der Timestamp last_update regelmässig erneuert wird - wenn auch eher jede Minute so grob (das könnte mit der Konfiguration passen?)
        Kann das sein, dass da ein Polling passiert, der das Klicken auslöst?
        Ich sehe kein Intervall in der Config, was passend alle 5min auslösen könnt.
        Die Kamera steht im Flur - das Klicken hört man Nachts ... der WAF ist gestört ;-)
        • PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          #79
          Wenn Du weiterhin im Admin Bereich "Live-Bild per Snapshot aktivieren" an hast ist das normal.
            adarof
            #80
            Danke - das wars wirklich.
              Max_yeah
              #81
              Wow, da schaut man mal ein halbes Jahr nicht nach ob es was neues gibt und dann so eine Überraschung. Fantastisch, das perfekte für den Brückentag. Ich hab den adapter noch nicht installiert, aber ich habe eine Frage bezüglich der Object Erkennung. Diese ist ja dem Abo vorbehalten. Ist es möglich mit dem Abo im Adapter zu erkennen was die Bewegung ausgelöst hat. Soweit ich weiß können Personen sowie autos erkannt werden.
              Tolle Arbeit jedenfalls. Vielen Dank schonmal!
              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                #82
                Moin,
                nein, das ist noch nicht integriert, da dies nur bei "neueren" Kameras funktioniert. Ich nehme das einmal auf die To-Do Liste :-)
                • M Max_yeah
                  PischleuderP Online
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                  #83
                  @Max_yeah sagte:
                  ..., aber ich habe eine Frage bezüglich der Object Erkennung. Diese ist ja dem Abo vorbehalten. Ist es möglich mit dem Abo im Adapter zu erkennen was die Bewegung ausgelöst hat. Soweit ich weiß können Personen sowie autos erkannt werden.
                  Wenn Du bereit bist als Tester zu dienen, dann könnte ich Dir etwas aufbereiten (eine Debug-Version), da das Auslesen der entsprechenden states nur bei Abo-Modellen funktioniert.
                    @Max_yeah sagte:
                    Max_yeah
                    #84
                    @Pischleuder Hey, ja ich wollte ihn gerade installieren. Wenn du willst kann ich eine Version testen. Noch habe ich das Abo 😅
                    • J Offline
                      Jannemann72
                      #85
                      Habe den Adapter gestern für mein kleines System (1 Syncmodul, 2 Outdoor-Kameras) installliert. Nutze ihn vorerst lediglich zum skriptgesteuerten de/aktivieren des Systems. Funktioniert super.
                      Tolle Arbeit, vielen Dank für deine Mühe!
                      • D Online
                        D Online
                        Dan_Ce
                        #86
                        Tolle Arbeit, Adapter läuft bisher einwandfrei! Vielen Dank!
                        • I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #87
                          wie kann man auf die Videos zugreifen die auf einem Stick gespeichert werden wenn man kein Abo hat?
                            Max_yeah
                            #88
                            Einfach geil, jetzt kann ich auf die Temperatur Sensoren der Kameras zugreifen und spare mir so extra Thermometer draußen.
                            • I intruder7
                              PischleuderP Online
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #89
                              @intruder7 sagte:
                              Hast Du das Sync Module 2: USB-Stick oder Sync Module XR: microSD-Karte ?
                              Schnelltest:
                              1.) JavaScript vom Startpost oben einbinden
                              2.) eine bestimmte Kamera aussuchen
                              3.) diese scharf schalten und eine Bewegung davor ausführen
                              4.) Warten, bis dieser clip in der Blink App erscheint
                              5.) dann ein cameras.<id>.commands.fetch_video = true bei dieser Kamera setzen
                              6.) ein paar Sekunden warten und nachschauen ob sich hier etwas füllt:
                              cameras.<id>.video.ready
                              cameras.<id>.video.file
                              cameras.<id>.video.id
                              cameras.<id>.video.timestamp
                              cameras.<id>.video.size
                              cameras.<id>.video.lastError
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                                @intruder7 sagte:
                                Schnelltest:
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #90
                                @Pischleuder das sync modul 2
                                  @intruder7 sagte:
                                  Schnelltest:
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                  #91
                                  @Pischleuder
                                  am Ende des Skripts steht ein
                                  [/s]
                                  dieses wirft bei mir einen Fehler. Das soll doch bestimmt nicht so oder?
                                  wenn ich das raus nehme gehts. Aber es passiert nichts. es werden auch keine datenpunkte angelegt.
                                  edit: Datenpunkte werden angelegt. Bin nicht von Javascript.0 ausgegangen. aber da gibt es keine Videos
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    #92
                                    korrekt, das /s war zu viel, ich habe das im Startpost geändert.
                                    Du könntest noch folgendes testen:
                                    1.) was steht hier : video.lastError
                                    2.) was steht in /tmp/blink_debug.log (debug muss im admin aktiviert sein)
                                    Wichtig im Log sind Zeilen mit:
                                    VIDEO DEBUG ... endpoint=camera/videos
                                    VIDEO DEBUG ... endpoint=media/changed
                                    suchen mit
                                    grep "VIDEO DEBUG" /tmp/blink_debug.log
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      suchen mit
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #93
                                      @Pischleuder sagte:
                                      zu 1.
                                      Kein Video vorhanden (camera/videos=0, media/changed=0)
                                      zu 2.
                                      [2026-05-16T11:00:57.956Z] VIDEO DEBUG camera=1419627 network=703948 endpoint=camera/videos error=HTTP 404: <h1>Not Found</h1>
                                      [2026-05-16T11:00:58.007Z] VIDEO DEBUG camera=1419627 network=703948 endpoint=media/changed page=1 total=0 matches=0
                                      [2026-05-16T11:00:58.039Z] VIDEO DEBUG camera=1422241 network=703948 endpoint=camera/videos error=HTTP 404: <h1>Not Found</h1>
                                      [2026-05-16T11:00:58.095Z] VIDEO DEBUG camera=1422241 network=703948 endpoint=media/changed page=1 total=0 matches=0
                                      [2026-05-16T11:00:58.117Z] VIDEO DEBUG camera=1565364 network=703948 endpoint=camera/videos error=HTTP 404: <h1>Not Found</h1>
                                      [2026-05-16T11:00:58.174Z] VIDEO DEBUG camera=1565364 network=703948 endpoint=media/changed page=1 total=0 matches=0
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #94
                                        ist der aktuelle clip für eine der Kameras denn in der Blink-App zu sehen ?
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #95
                                          @Pischleuder naja, die Clips werden immer fleißig auf dem USB Stick abgespeichert
