  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    adarof
    schrieb am zuletzt editiert von adarof
    #78
    Ich habe bei der oben schon beschrieben PantiltKamera alle ziemlich genau 5min ein "Klicken" (wobei der Motion Detect abgeschaltet ist).
    Es scheint mir fest immer alle 5 min im Sinne von 0,5,10,15 nach X Uhr zu sein.
    Ich sehe, dass der Timestamp last_update regelmässig erneuert wird - wenn auch eher jede Minute so grob (das könnte mit der Konfiguration passen?)
    Kann das sein, dass da ein Polling passiert, der das Klicken auslöst?
    Ich sehe kein Intervall in der Config, was passend alle 5min auslösen könnt.
    Die Kamera steht im Flur - das Klicken hört man Nachts ... der WAF ist gestört ;-)
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      #79
      Wenn Du weiterhin im Admin Bereich "Live-Bild per Snapshot aktivieren" an hast ist das normal.
        adarof
        #80
        Danke - das wars wirklich.
          Max_yeah
          #81
          Wow, da schaut man mal ein halbes Jahr nicht nach ob es was neues gibt und dann so eine Überraschung. Fantastisch, das perfekte für den Brückentag. Ich hab den adapter noch nicht installiert, aber ich habe eine Frage bezüglich der Object Erkennung. Diese ist ja dem Abo vorbehalten. Ist es möglich mit dem Abo im Adapter zu erkennen was die Bewegung ausgelöst hat. Soweit ich weiß können Personen sowie autos erkannt werden.
          Tolle Arbeit jedenfalls. Vielen Dank schonmal!
          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            #82
            Moin,
            nein, das ist noch nicht integriert, da dies nur bei "neueren" Kameras funktioniert. Ich nehme das einmal auf die To-Do Liste :-)
            • M Max_yeah
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              #83
              @Max_yeah sagte:
              ..., aber ich habe eine Frage bezüglich der Object Erkennung. Diese ist ja dem Abo vorbehalten. Ist es möglich mit dem Abo im Adapter zu erkennen was die Bewegung ausgelöst hat. Soweit ich weiß können Personen sowie autos erkannt werden.
              Wenn Du bereit bist als Tester zu dienen, dann könnte ich Dir etwas aufbereiten (eine Debug-Version), da das Auslesen der entsprechenden states nur bei Abo-Modellen funktioniert.
              • PischleuderP Pischleuder
                @Max_yeah sagte:
                Max_yeah
                #84
                @Pischleuder Hey, ja ich wollte ihn gerade installieren. Wenn du willst kann ich eine Version testen. Noch habe ich das Abo 😅
                • J Offline
                  Jannemann72
                  #85
                  Habe den Adapter gestern für mein kleines System (1 Syncmodul, 2 Outdoor-Kameras) installliert. Nutze ihn vorerst lediglich zum skriptgesteuerten de/aktivieren des Systems. Funktioniert super.
                  Tolle Arbeit, vielen Dank für deine Mühe!
                  • D Online
                    D Online
                    Dan_Ce
                    #86
                    Tolle Arbeit, Adapter läuft bisher einwandfrei! Vielen Dank!
                    • I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #87
                      wie kann man auf die Videos zugreifen die auf einem Stick gespeichert werden wenn man kein Abo hat?
                        Max_yeah
                        #88
                        Einfach geil, jetzt kann ich auf die Temperatur Sensoren der Kameras zugreifen und spare mir so extra Thermometer draußen.
                        • I intruder7
                          PischleuderP Online
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          #89
                          @intruder7 sagte:
                          Hast Du das Sync Module 2: USB-Stick oder Sync Module XR: microSD-Karte ?
                          Schnelltest:
                          1.) JavaScript vom Startpost oben einbinden
                          2.) eine bestimmte Kamera aussuchen
                          3.) diese scharf schalten und eine Bewegung davor ausführen
                          4.) Warten, bis dieser clip in der Blink App erscheint
                          5.) dann ein cameras.<id>.commands.fetch_video = true bei dieser Kamera setzen
                          6.) ein paar Sekunden warten und nachschauen ob sich hier etwas füllt:
                          cameras.<id>.video.ready
                          cameras.<id>.video.file
                          cameras.<id>.video.id
                          cameras.<id>.video.timestamp
                          cameras.<id>.video.size
                          cameras.<id>.video.lastError
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                            @intruder7 sagte:
                            Schnelltest:
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #90
                            @Pischleuder das sync modul 2
                              @intruder7 sagte:
                              Schnelltest:
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                              #91
                              @Pischleuder
                              am Ende des Skripts steht ein
                              [/s]
                              dieses wirft bei mir einen Fehler. Das soll doch bestimmt nicht so oder?
                              wenn ich das raus nehme gehts. Aber es passiert nichts. es werden auch keine datenpunkte angelegt.
                              edit: Datenpunkte werden angelegt. Bin nicht von Javascript.0 ausgegangen. aber da gibt es keine Videos
                                PischleuderP Online
                                Pischleuder
                                #92
                                korrekt, das /s war zu viel, ich habe das im Startpost geändert.
                                Du könntest noch folgendes testen:
                                1.) was steht hier : video.lastError
                                2.) was steht in /tmp/blink_debug.log (debug muss im admin aktiviert sein)
                                Wichtig im Log sind Zeilen mit:
                                VIDEO DEBUG ... endpoint=camera/videos
                                VIDEO DEBUG ... endpoint=media/changed
                                suchen mit
                                grep "VIDEO DEBUG" /tmp/blink_debug.log
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  suchen mit
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #93
                                  @Pischleuder sagte:
                                  zu 1.
                                  Kein Video vorhanden (camera/videos=0, media/changed=0)
                                  zu 2.
                                  [2026-05-16T11:00:57.956Z] VIDEO DEBUG camera=1419627 network=703948 endpoint=camera/videos error=HTTP 404: <h1>Not Found</h1>
                                  [2026-05-16T11:00:58.007Z] VIDEO DEBUG camera=1419627 network=703948 endpoint=media/changed page=1 total=0 matches=0
                                  [2026-05-16T11:00:58.039Z] VIDEO DEBUG camera=1422241 network=703948 endpoint=camera/videos error=HTTP 404: <h1>Not Found</h1>
                                  [2026-05-16T11:00:58.095Z] VIDEO DEBUG camera=1422241 network=703948 endpoint=media/changed page=1 total=0 matches=0
                                  [2026-05-16T11:00:58.117Z] VIDEO DEBUG camera=1565364 network=703948 endpoint=camera/videos error=HTTP 404: <h1>Not Found</h1>
                                  [2026-05-16T11:00:58.174Z] VIDEO DEBUG camera=1565364 network=703948 endpoint=media/changed page=1 total=0 matches=0
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    #94
                                    ist der aktuelle clip für eine der Kameras denn in der Blink-App zu sehen ?
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #95
                                      @Pischleuder naja, die Clips werden immer fleißig auf dem USB Stick abgespeichert
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #96
                                        ok, probiere bitte einmal das aus, was ich dir in den chat gestellt habe
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          #97
                                          Dank @intruder7 konnten wir nun auch ein Blink Sync2 Modul ohne Abo einbinden, welches die Video Dateien nur lokal auf einen USB-Stick schreibt.
                                          D.h. in der nächsten Version erkennt der Adapter, ob er aus der Cloud oder Lokal suchen muss. Das wird aber voraussichtlich erst in der 0.0.7 erscheinen.
